12. NRW Schraubertreffen in Legden - 23.03.2013
Hier könnt Ihr euch für das
in Legden bei Herr Knor eintragen :)
Wann: 23.03.2013, Start 9:00 Uhr
Gemeinsames Frühstück, ab ca. 10:00 Uhr
Wo: Automietwerkstatt in Legden, Am Bahndamm 17, 48739 Legden
Bitte tragt euch in die Liste ein wer vorbeikommen möchte, welche Arbeiten an seinem A2 anstehen und was ihr ggf. mitbringen wollt.
Nichtschrauber und Newbies sind natürlich auch herzlich Willkommen und wir freuen uns auf jedes neue Gesicht.
  • Antworten 205
  • Erstellt
  • Letzte Antwort
Top-Benutzer in diesem Thema
Veröffentlichte Bilder
  1. Boml möchte: So einiges kann: Frühstück machen bringt mit: Brötchen was zum draufschmieren, Gürkchen und Kakao :D
  2. Norman möchte: Irgendwas ist ja immer. Vielleicht die andere Feder einbauen kann: Frühstück essen bringt mit: Es sind wieder Donuts im Programm.
  3. Karat21 möchte: Die Kennzeichenleuchten wechseln...MAL von Sydmeko einbauen. Heizmatten in der RS-Ausstattung verstecken. Wenn dann noch Zeit ist nach den Hinteren Bremsen schauen...HU ist bei mir im März fällig. kann: Hilfe gebrauchen. Frühstück essen bringt mit: -Steuerfreien deutschen Kaffee -fahre vorher in meinen --Kaffeeshop--:jaa:
  4. Chipsoer möchte: Hinten neue Bremsen mit Bremcylinder, neues Kühlmittel. kann: Hilfe bei Stossdämpfer wechsel, Getriebeöl wechsel, Türfanger wechsel, Frühstück essen bringt mit: Spezial werkzeug für Querlenker buchsen wechsel, abzieher, zum essen... etwas leckeres gewünscht aus die Niederlanden ? :D
@Chipsoer: Bring Bremsleitungenund Verschraubungen für hinten mit!:jaa: Ich glaube nicht, das Herr Knor noch genug Vorat hat, seitdem Durnesss die Bremse hinten repariert hat.:D
Die alten Leitungen reissen nämlich gerne am Bremszylinder ab. Lässt sich auch nicht vermeiden, da die Leitung permanent versucht sich mitzudrehen. Frag Durnesss!
  5. heavy-metal möchte: 3-adriges Kabel zum TFL-Schalter verlegen; Stecker an Bremsbelagverschleißanzeige erneuern; evt. Federbein-/Domlager vorn mit neuer Fettpackung versehen; Chipsoer beim Überholen der hinteren Bremsen über die Schulter gucken und lernen, was dabei schief gehen kann ;) ; Anschlagpuffer hinten inspizieren kann: entweder mitfrühstücken oder arbeiten :D ; helfen bei Getriebeölwechsel, Stabilagerwechsel, SW-Gestängeüberholung bringt mit: A2-Reparaturanleitung, VAG-COM, DrehMo's
@ Durnesss / Nupi: brauche ich besagte Leitungen auch, wenn auf Stahlflex umgerüstet wird? Meine hinteren (Trommel-)Bremsen haben lt. Audi-Werkstatt auch bald eine Überholung nötig, weil ein Radbremszylinder fratze ist...
@heavy-metal: Ab wo willst Du Stahlflex einsetzen? Bei Durness musten wir beide Leitungen ab der Verbindung direkt vor der Hinterachse Fahrerseite bis zum Radremszylinder in der Bremstrommel ersetzen. Bis zur Verschraubung vor der Hinterachse ist es ja ein Bremsschslauch, erst ab der Hinterachse wird es ein starres Rohr. Ich weiß aber nicht wie Stahlflex befestigt wird. Die feste Leitung wird in Kunststoffclipsen gehalten.
  6. Jole130489 möchte: Sabi Reparieren, Neue Bremsen Hinten und Anlasser Wartenkann: KFZ- Elektrik, Anlasser Wartung, Drosselklappe Reinigen uvm. bringt mit: A2-Reparaturleitfaden Digital, VAG-COM und was zu Trinken
Moin Schrauberfreunde,
ich möchte am 23.03. u.a. das Getriebeöl wechseln, meine Fragen dazu:
  • welches Getriebeöl und wieviel benötige ich für den 1.4 Benziner;
  • muss ich neue Dichtungen haben;
  • welches Werkzeug wird benötigt?
  • Kann mir jemand helfen habe keine Ahnung wie der Getriebeöl gemacht wird, da noch nie durchgeführt? :rolleyes:
Meines Wissens nach knapp 2 Liter.
Dichtung wird nur benötigt wenn du das Getriebe öffnest, beim Ölwechsel muss das aber nicht geöffnet werden, da du nur die Einfüll- und die Ablassschraube rausdrehst.
Wenn ich es richtig in Erinnerung habe ist es ein großer Inbus.
Les dich dazu mal in die entsprechenden Threads ein.
17er Inbus
Getriebeöl: sind 1-Liter-Gebinde mit der TN G 060 726 A2 - du brauchst zwei Stück, macht € 18,59
Anleitung gibt es hier im Forum.
Möchte den Getriebeölwechsel auch beim nächsten Schraubertreffen machen, weiß aber noch nicht sicher, ob ich zu dem Termin kann.
Wenn ja, dann lass uns doch zusammen mal mit Anleitung einen Versuch starten. Wenn wir Hilfe brauchen rufen wir
Bearbeitet von Räubermutti
Keine Sorge! Boml und ich sind da und wir haben beim letzten Mal auch Getriebeöl gewechselt. 2 Liter reichen vollkommen aus. Ich helfe gern.
Ein Trichter mit einem 1-1,5m langen Schlauch ist sehr hilfreich.
Wenn ich dabei bin, bringe ich einen Solchen wie beim letzten Mal gerne wieder mit.
Also ganz klar, Du musst kommen! :) Dein Wissen und der Trichter mit Schlauch werden benötigt! ;)
  7. tom-tom möchte: versuchen, die abgebrochene Schraube der Hauptmasseverbindung aufzubohren und Masse neu anzuschließen, nochmal prüfen, warum das Ding schon wieder vor sich hin ruckelt (Ja, Phoenix A2 - das Problem ist schon wieder schlimmer geworden...:bonk:), vielleicht die anderen Massepunkte auch kurz genauer Anschauen, den Temperaturfühler der Klimaautomatik wechseln (Phoenix A2 hatte auch sowas angedeutet, oder?:cool:), vielleicht den einzig waren Marderschreck "Sensor 717" einbauen, wenns noch zeitlich klappt einen Ölwechsel :janeistklar: kann: dies und das bringt mit: Schokoküsse mit Migrationshintergrund
  8. Manualmediziner möchte: dem aussetzenden Blinkerrelais (nach Forumsanleitung) auf den Leib rücken, Ursache von aussetzendem Scheibenwischer finden kann: sich immer wieder über seine zwei linken Hände ärgern bringt mit: Sprudelwasser.
  9. Fred Wonz möchte: Getriebeöl wechsel kann: helfen beim Scheibenwischer instand setzten , helfen bei wechseln Bremsen vorne und hinten bringt mit: Werkzeug, VCD und gute Laune
  9. Fred Wonz möchte: Getriebeöl wechsel kann: helfen beim Scheibenwischer instand setzten , helfen bei wechseln Bremsen vorne und hinten bringt mit: Werkzeug, VCD und gute Laune.
  10. Schraubnixx möchte: "hallo sagen", Fehlerspeicher auslesen (lassen), Klimapotis "schrubben" (lassen), sich über "Problemstellen" mit anderen austauschen; kann: noch nixx; bringt mit: Schraubfixx, Schreibnixx und dem Wetter entsprechende Getränke (:xmas: = warm / :cool: = kalt).
  11. Räubermutti möchte: Drosselklappe reinigen (AGR-Ventil); Fensterheberschalter tauschen; Getriebeöl wechseln; mal das Fahrwerk von unten anschauen (lassen :o) wg. Poltern kann: Türfangband wechseln; Blinkerrelais; Drosselklappe reinigen bringt mit: Gebäck, Drosselklappenreiniger
  8. Nupi möchte mal schauen was so los ist, um es wieder fest zu machen. Ansonsten :kaffee: trinken in netter Umbebung und evtl. etwas grillen, wenn das Wetter gut genug ist. Kann eigentlich nichts und doch alles. Bringt mit: diverse A2 Lektüre, Werkzeug.
Nupi hat's kaputt gemacht. :kratz:
WaaaasssS?
Muss ich reparieren!
Bearbeitet von Nupi
  12. Nupi möchte mal schauen was so los ist, um es wieder fest zu machen. Ansonsten :kaffee: trinken in netter Umbebung und evtl. etwas grillen, wenn das Wetter gut genug ist. Kann eigentlich nichts und doch alles. Bringt mit: diverse A2 Lektüre, Werkzeug.
Danke, ich wollte nämlich die 13 haben :D:D
  6. Jole130489 möchte: Stabi Reparieren, Neue Bremsen Hinten und Anlasser Wartenkann: KFZ- Elektrik, Anlasser Wartung, Drosselklappe Reinigen uvm. bringt mit: A2-Reparaturleitfaden Digital, VAG-COM und was zu Trinken
  13. AL2013 möchte seine MAL einbauen, wird es aber bis dahin evtl. nicht aushalten, Ölwechsel machen, Mal Diagnose mit VCDS auslesen lassen (ich hab mein Kabel verlegt :eek:), eine Videoanleitung zum Ausbau der Wischermotors machen (und seinen also nochmal ausbauen oder wir nehmen den vom Manualmediziner)
Bearbeitet von AL2013
Schätze, ich werde mich dieses Mal etwas zurückhalten und die Bühne anderen überlassen, sofern nicht wieder mal direkt auf dem Weg nach Legden was kaputt geht. :rolleyes:
Hallo kann jemand den spezial Getrieböleinfüllschlauch mit bringen ?:)
Falls jemand der Teilnehmer überhaupt hat.
Vielen Dank im vorraus
Ist kein spezial Schlauch, aber ich bringe Schlauch und trichter mit.
nun steht fest was ich definitiv machen muss, habs mal ergänzt...
  1. Boml möchte: Fahrwerk tauschen kann: Frühstück machen bringt mit: VCDS, Brötchen was zum draufschmieren, Gürkchen und Kakao :D
  14. durnesss möchte: Bremse entlüften, Webasto, Hifi, ein WR verliert Luft kann: Frühstück essen... bringt mit: Wärchzeuch, kola
[...]eine Videoanleitung zum Ausbau der Wischermotors machen (und seinen also nochmal ausbauen oder wir nehmen den vom Manualmediziner)
OK, wenn es gefilmt wird, dann werde ich das Auto vorher waschen. Hoffentlich erschrickt es nicht... :tissue:
Tja, meine MAL ist schon drin :D:rolleyes:.
  13. AL2013 möchte seine MAL einbauen, hat es bis zum Treffen nicht ausgehalten, Ölwechsel machen, Mal Diagnose mit VCDS auslesen lassen (ich hab mein Kabel verlegt :eek:), eine Videoanleitung zum Ausbau der Wischermotors machen (und seinen also nochmal ausbauen oder wir nehmen den vom Manualmediziner)
Ich weiß nicht ob ich überhaupt kommen kann:(. Hatte gestern auf der Arbeit ein starkes Ziehen im Unterboden und werde am 20.03 meinen heute diagnostizierten beidseitigen Leistenbruch instandsetzen lassen. Füherer Termin ging nicht, später könnte bei Komplikationen unsern Jahresurlaub im Mai platzen lassen. Soll nicht so schwer heben, werde auf Dosenbier umsteigen. Sind ja Aludosen!:D
Also, Du machst ja Sachen! Gleich beidseitig, na ja, dann bist Du auch schnell wieder auf "beiden Seiten" repariert, so dass so schnell nichts mehr kaputtgehen kann. Mit dem Heben, das wird dann aber wohl längere Zeit nichts werden.
Bist Du denn trotzdem am 17./18.03.2013 in Neckarsulm dabei? Absagen gilt nicht, kannst Dich ja fahren lassen. Und irgendwie wolltet Ihr mich ja auch von Heidelberg vom Zug abholen. Da müssen wir sowieso noch einmal Kontakt aufnehmen. Werde wohl morgen auch noch einmal im Büro abhängen, um die nächste Großtagung meines Brötchengebers vorzubereiten, das geht während des laufenden Betriebes nicht.
Dir erst einmal alles Gute - und liebe Grüße auch an Deine "Regierung"!
a2laecheln
a2laecheln
Ich schick Dir eine Email.
;heu Na denn gute Besserung!
Aber wenn ich mir mal überlege, wie viele sonst noch dabei sein wollen (hatten wir jemals so viele Anmeldungen?), brauchen wir entweder eine zweite Halle oder viel Geduld, bis mal eine Arbeitsbühne frei wird...
Bei mir steht im Mai TÜV an und die in der Werkstatt meinten, meine Federbeinlager hinten wären durch und damit käme man nicht durchn TÜV. Also will ich die angehen :)
Weiss jemand, welche Schrauben man da braucht?!
  15. Upuetz möchte: Federbeine und Auflagen hinten tauschen - bräuchte wahrscheinlich Hilfe dabei! kann: Helfende Hand, ausdauernder Fummler beim Zahnriemen anbringen :)bringt mit: div. Werkzeug, aber nix spezielles
  14. durnesss möchte: Bremse entlüften, Webasto, Hifi, ein WR verliert Luft, Bremsbelagwarner stilllegen kann: Frühstück essen... bringt mit: Wärchzeuch, kola
  16. magictack möchte: defekten Parksensor tauschen, helfen und quatschen kann: handlangen bringt mit: Verpflegung
Bearbeitet von Durnesss
      Umbau größerer Ölkühler, Schlauch nicht lieferbar 022121049A
    2. 1.096
    3. 1
    4. 1.096
    5. 1.096
    6. 1.096
    7. 2
    8. 2
    9. 5
      Nabendeckel-Restauration
