  2. Ich habe mir bei AliExpress diesen Automatik Lichtschalter mit integriertem Sensor bestellt, der hier auch schon erwähnt und verwendet wurde. Ich habe den heute mal testweise verbaut und musste feststellen daß er in meinem A2 nicht funktioniert. Das Licht ist mit diesem Schalter immer an. Egal auf welcher Stellung (0, Auto, standlicht oder an, in jeder Stellung ist das Abblendlicht an und das fernlicht kann auch aktiviert werden). Sobald die zündung aus ist, sind die Scheinwerfer aber auch aus. Ich vermute es hat was damit zu tun das mein a2 ursprüngliche für Finnland gebaut wurde und er deshalb tagfahrlicht ab Werk hat. Das Abblendlicht geht mit Zündung an, wenn der Lichtschalter auf aus steht. Fernlicht lässt sich hier aber nicht aktivieren, das geht erst wenn ich den Lichtschalter auf ein drehe. Auf Standlicht Position geht auch nur Standlicht. Komplett alles ausschalten geht nicht. Mein a2 hat auch keine Nebelscheinwerfer, aber mit dem Automatik Schalter könnte ich die Nebelschlussleuchte auch schalten. Ich dachte die Steuerung des tfl ist im Schalter, aber bei meinem mit tfl ab Werk wird das scheinbar anders gesteuert. Hat jemand eine Idee? Kann man da was codieren?
  3. Heute
  4. Natürlich! Wer das Teil benötigt bekommt es von mir. Schreibe mir bitte eine PN mit Deinen Daten. mfG Schwabe
  5. Hallo Freunde, hab' die Frage: Wie löst man eine Steckverbindung. D.i.d. Verbindung zur Ventilschaltzeitmessung, sitzt auf der Seite von Tandempumpe. Möchte hier erst mal prüfen und ggf.reinigen. Die gelbe Abgasleuchte leuchtet, nach Start aber manchmal wieder off. Fehlerspeicher: AGR - Regelgrenze überschritten, bei Zylinder1 Schaltzeitabweichung gemessen. Besten Dank für Eure Mühe schon im Voraus!
  6. https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/audi-a2-s-line-17-zoll-felgen-8l0601025ac/3448245042-223-7355 Meine sind es nicht! Optisch zwar recht angegriffen, aber noch zu retten. Gibt da aber sicher ein kleines Logistikproblem.
  7. INHRO
    Zulassungszahlen vom A2
    Schaut Euch mal die Statistik der Zulassungszahlen hier in Lettland an. Stand: 01.01.2026. Bin sprachlos ... hier steigen die Zulassungen, wenngleich auf niedrigem Niveau. Der Audi 80 steht immerhin auf Platz 41 der aktuell meist zugelassenen Autos zum 01.01.2026
  8. Kleines Update von hier.... Ich habe mich für die Nachfolger der Koni FSD Dämpfer und 30 mm ST Federn entschieden. Laut Google KI soll die Federrate wohl denen des nicht mehr verfügbaren Eibach ProKit am ähnlichsten sein. Bericht folgt sobald ich alles eingebaut habe...
  9. Ja. Ich hatte das auch mal bei einer 20" oder 21" für den Allroad machen müssen. Hatte mir damals eine Felge versaut, als ich eine Kurve zu straff gefahren :-( Reifen und Felge zerschossen. Wurde aber wieder gerichtet und Schlag entfernt. hat man nichts mehr gemerkt, auch bei hohen Geschwindigkeiten ü 200 km/h.
  10. Ja du hast schon recht sollte man besser machen. Weiterhin hatte ich im Kilometerkönig Thread mal die Suchfunktion angeworfen und von allen Usern hat nur einer mitgeteilt das er/sie die Kette gewechselt hat. Sicherlich ist die Kette trotzdem die Ursache No.1 das nicht noch mehr User in der Liste gelandet sind.
  11. Einfach den Nippel zerstören. Mit Schraubenzieher und Zange drauf losgehen bis er nachgibt. Ganz raus geht er nicht, aber er gibt die Luftkammmern frei ohne dass man beim tanken mit dem Zapfhahn draufdrücken muss.
  12. Hm, fürchte ich auch... Ich möchte eigentlich so wenig wie möglich anfassen, jede Verschraubung kann nach 23 Jahre zur Charakterprüfung werden und ist hinterher ein Risiko für eine neue Undichtigkeit... Deswegen hätte ich jetzt zB das Expansionsventil nicht angefasst. Kondensator hab ich mich mal kurz eingelesen, das klingt nach einem Sonntag voller guter Laune 🙈
  13. der Text ist aus dem Kontext gerissen, das betrifft nur die Motoraufnahme! Den Seilzugreparatursatz verkaufe ich natürlich auch einzeln und den kann sich dann auch jeder selber einbauen, wenn er es sich zutraut.... Aber auch da kann man trotz technischer Versiertheit Fehler beim Einbau machen. Hatte inzwischen 2x den Fall, wo der Seilzugreparatursatz falsch (also mit zuviel Spiel) montiert war, dann reisst das restliche Plastik auch irgendwann ab und dann muss das Dach ausgebaut und zerlegt werden um einen neuen Mitnehmer mit Seilzug einzbauen.... auch da habe ich eigene Lösungen aus Vollmetall entwickelt, wenn der Seilzugreparatursatz nicht mehr hilft! Ein Stück ist es natürlich auch so, man steckt sehr viel Zeit, Geld und Know How in das Verstehen der Fehlermechanismen, entwickelt dann entsprechende Lösungen und probiert die x-mal aus, bis die funktionieren. Das gibt man dann auch nicht so einfach weiter, damit es dann irgend jemand anders nachbaut und weiterverkauft.. und das kommt leider zu oft vor! Anfangs habe ich nur meine eigenen OSS repariert, bis dann mal einer gesagt hat warum machst das nicht auch für meinen A2 und für den und so hat das eine gewisse Eigendynamik entwickelt, die so nie geplant war. Letzlich macht es mir Spass das OSS zu reparieren, die Freude bei den Leuten zu sehen, wenn das OSS dann wieder (oder zum ersten Mal) funktioniert, man lernt nette Leute kennen usw... Klar die Anfahrt zu mir ist jetzt nicht gerade mit einem kurzen Sonntagsspaziergang zu vergleichen, aber man kann das ja mit einem Kurzurlaub im Schwarzwald oder einem Besuch von Stuttgart verbinden ;-) Wobei diejenigen die bisher bei mir waren auch Anfahrten weit über 700km nicht gescheut haben. Entscheidend ist am Ende, ob der A2 längerfristig beim Besitzer bleibt und ob alles funktionieren soll oder ob der A2 nur als reines Fortbewegungsmittel dient. Dann fährt es sich auch mit defektem, geschlossenen Dach kommod. Ich habe inzwischen genug Erfahrung mit den OSS Schwachstellen und deren Behebung, dass ich quasi eine Funktionsgarantie auf meine Reparatur geben kann. Sollte dann doch mal was sein, bin ich natürlich für meine Kundschaft da, denke das zählt auch etwas.
  14. Gestern
  15. Die sind alle noch im Zubehör zu bekommen
