  2. Du hast Recht, der steht nicht dabei ...
  3. Nabend A2ler, um mal diesen Thread zu einem Ergebnis zu führen. Hellsoldier hat richtig gelegen, das Kupplungspedal kommt/kam nicht immer ganz zurück! ich hab das mal etwas geschmiert und jetzt kommt es wieder richtig gut zurück! Vielen Dank für den Tipp.
  4. Hallo Leute, also im Mai 2027 steht bei dem a2 der TÜV an. Da die Verformung ja aber unten an der Tür ist, sollte es kein Problem mit der Dichtung geben, wenn Ich die Verformung aus dem Weg der neuen Tür kriege. Hier sind nochmal zwei Bilder von der Stelle; ich habe versucht Bilder von unterhalb der Stelle zu machen, aber man sieht wegen der Unterbodenabdeckung dort nichts. Ich hoffe die Infos helfen etwas weiter und nochmals vielen Dank für eure mühe, Vorschläge hier zu teilen. Ich lese alle Nachrichten und versuche dann Schlüsse daraus zu ziehen. LG Frederik
  5. Heute
  6. Das ist natürlich anstrengend, aber das TX Board ist schon ziemlich gut, T4 Forum ist noch besser, das Wiki dort ist einfach gigantisch!
  7. Bis wann Zu- oder Absage? Um welche Uhrzeit ist am 30.04. der "Start"? Programm hört sich auf alle Fälle interessant an.
  8. Istvan
    Kalender 2027
  9. In Kleinanzeigen stehen jeden Tag neue A2 drin, die von privat geschlachtet werden, da findest die und auch die günstigen Preise.....
  10. a2-701
    Im Osten nix los?
    Wieder was los in 2027:
  11. Habe zufällig gerade einen mit exakt den gleichen Symptomen in der Werkstatt. Morgen startet die Anamnese. Werde berichten.
  12. Das kann ich Dir nicht sagen. Nur soviel, aus 2 einen gemacht.
  13. Besten Dank!!!! Ich bin kein Schrauber, verstehe einiges nicht. Kann die Nachricht nur an einen Schrauber, den ich suchen muss, weitergeben. Gibt es hier Schrauber, die helfen können? Damit es noch betzahlbar bleibt? Komme aus Nähe Rastatt. Danke!
  14. Mit 4,9kg nicht viel schwerer als die originalen MgAl Felgen, die haben 4,5kg.
  15. Das Verfahren bleibt wie gehabt: Es wird eine eine online gehostete Tabelle geben, die ihr bitte den Überschriften entsprechend ausfüllt. Diese ist für alle Mitbesteller einsehbar, das sollte allen klar sein. Wer das nicht möchte, kann nicht teilnehmen. Der Link wird hier natürlich nicht öffentlich gemacht, den gibt es per pn von mir, es sehen also nur die Besteller und meine Wenigkeit. Bitte dem Muster entsprechend vollständig ausfüllen, ggf. weiter nach rechts scrollen um auch alle Felder zu sehen! Es geht leider nicht über die PN Funktion im Forum, da dort die Nachrichtenzahl/Stunde begrenzt ist und man deswegen darüber nicht kommunizieren Kann. Sobald ihr in der Tabelle steht geht alles weitere über e-Mail. Die PN ist noch nicht raus, hier im Thread wird immer über den Gang der Dinge informiert!
  16. Hallo! Kurzes Update zur ANY Ölleitung meine war an der Verpressung stark undicht ( alle 2 sekunden 1 Tropfen im Leerlauf ) vermutlich mag diese die Vibrationen in Verbindung mit der Biegung nicht sonderlich und würde jedem empfehlen eine Ölleitung komplett in Stahlflex, anfertigen zu lassen z.b bei HEL Performance https://www.hel-stahlflex.de/HEL-Stahlflex-Oel-Turboleitung-fuer-VW-Golf-4-19-TDI-1998-2004 Habe dort jetzt mal angefragt für beide Enden mit Überwurf zu bekommen, ist möglich, allerdings brauche ich zuerst noch die Länge der ANY Leitung ( müsste alles zerlegen wieder ) falls wer eine hat für die Länge grob nachzumessen wäre cool!
  17. Hab mir das entsprechende Rohrstück bei FOX bestellt; war nicht 100% passgenau...Jetzt ist alles wieder gut;-)
  18. Hab dem Kollegen mal geschrieben und die generellen Dinge abgefragt. Schauen wir mal, wie ehrlich er ist :-D
  19. Das ist ein Temperaturgeber der spinnt. Dann geht der Lüfter auf Dauerlauf.
  20. Alles entlang der A81 wäre für den größeren Kreis in der Südwest-Ecke ne Lösung. Bis nach Biberach ist und bleibt halt ein langer Weg über Land. Wenn wir in der Regio VS - Bad Dürrheim bleiben; - kommen die aus Stuttgarter Raum rasch die Bahn runter ( da sind ja einige aktive Formums-Mitglieder wohnhaft ) - die aus dem Freiburger Raum über die B31 übern Schwarzwald ( bisher irgendwie keine Rückmeldungen ) - die Bodenseefraktion über A98 auf über weitere Wege vernünftig dazu - und wir aus dem Waldshuter-Raum bis Lörrach runter haben halt auch etwas Anfahrt bis zur A81 / VS Machen wir im Unimog Club Schwarzwald-Baar auch schon seit Jahren in Brigachtal, aus ähnlichem Einzugsgebiet. Schrauber-Garagen-Angebot von S-Tronic ist ja super, wäre dann für Arbeitseinsätze auch für weiter anreisende machbar. Am besten mal Kennenlern-Termin ansetzen, Treffpunkt vorgeben und dort lässt sich mit den Teilnehmenden Regelmäßigkeit und Ort besprechen. Wir könnten auch den Treffpunkt rolliernd an 2-3 Orten zur besseren Erreichbarkeit setzen. Welchen Wochentag wollt ihr ? Oder besser an Samstagen / Sonntagen ? Gruß Klaus
  21. Das ist ne Gute Frage. Ich hab den hingebracht und mit der Aussage zurück bekommen. Der fährt schon ziemlich gut. Im direkten Vergleich gegen den gemachten Golf 7 Alltrack (180ps) von meinem Bruder steht meiner nicht schlecht da. Erst ab 190 bekommt der Golf die Chance vorbeizuziehen. Vorher gleichauf. Glaube Ladedruck ist beim Dieseltuning eher nicht so wichtig, wichtiger sind Einspritzwinkel etc unter Einhaltung von Rauchgrenze usw. Mein Tuner meinte Ladedrucktechnisch fährt der auch nicht Kotzgrenze, begrenzend waren eher die PDE's. Ist aber auch keine Dampflokabstimmung. Der rußt minimal untemrum kurz wenn ich aufs Gas steige. Das wars. Falls jemand Insoric hat, ich stelle mich gerne für ne Messung zur Verfügung.
