Guckst du webautocats.com
das ist doch ein belieber Trick. Genauso wie den Verkauf auf "Kommission". Über welchen Wagen und welche vermutliche Schadenshöhe (=Kaufpreis) reden wir hier? Das "Problem", wenn der Wagen zwar fachgerecht repariert worden ist, aber weder im System bei VAG noch in den bekannten Datenbanken (Autodna, etc...) eingetragen ist, dann wirst Du den Schaden auf dem Papier nicht sehen und kannst es nur schwer nachweisen. Ähnliches Spiel wird doch mit den Unfallwagen aus US+A gemacht. Die werden in der UA oder in LT wieder mehr- oder weniger fachgerecht repariert und landen dann das "deutsches" Fahrzeug auf dem Markt; inkl. der "passende" Papiere. Hatte mich mal in LT und in der UA (vor dem Krieg) mit dem Thema beschäftigt und mich gefragt, wie in so einem armen Land solch große Hausfrauenpanzer auf den Straßen unterwegs sein können. Bei Bedarf und Intensivierung Deines Themas mache vielleicht ein neues Thema auf? Würde dann besser passen ... -
Schon mal drüber nachgedacht das die einfach keinen Bock drauf haben und deshalb 4.000 € "aufgerufen" haben? Gibt es häufiger als man denkt...
Verratnix antwortete auf avant-tdi's Thema in Verbraucherberatung
Ich vermute das die den nicht rausrücken (Datenschutz) - Heute
Exakt meine Meinung, findet man aber immer häufiger. Diagnostizieren und tauschen oder gleich weg damit. Gut, dass mein Hausarzt nicht so arbeitet …🙈
Benzinpumpe im Tank wechseln (für alle Benziner, nicht für Diesel)
LiebesKugel69 antwortete auf A2-D2's Thema in Technik
Ich greife ma das Thema nochmal auf, da bei mir auch nun mehr die Pumpe provisorisch gewechselt wird, da er auch kalt schlecht startet beim ersten Mal nach längerer Standzeit (und ohne Betriebstemperatur). Die Pumpe ist dem Anschein nach auch noch wohl die Erste, zumindest laut Rechnungen vom Vorbesitzer die bis nach 2012 reichen, also so oder so mindestens 14 Jahre alt... Das Problem ist, einen Topf mit neuer Pumpe mag ja "the easy Way out" sein, aber auf Dauer zu teuer, vor allem gehen wohl die Spritpumpen auch nicht unerheblich oft kaputt bei den Benzinern? So oder so, habe ich noch eine Standheizung im FSI, und natürlich wurde damals auch am Topf somit ein Nippel - Anschluss dran montiert... natürlich kann man auch das übernehmen an den neuen Topf, aber kein Bedarf wenn man die Pumpe auch einzeln gewechselt bekommt... Zumal das Problem mit den Schläuchen immer bestehen wird wenn man seine "Angst" davor walten lässt... nur deswegen kaufen doch die Leute eigentlich die Einheit im ganzen... Nach gefühlt zich Ausrastern und "versehentlichem" Aufschneiden der Rücklaufleitung welche ich für die der Pumpe in Rage angenommen habe, muss ich sogar beide Schläuche nun mehr erneuern, ärgerlich... Ich habe nun mehr gesucht und danach auf SAE J30 R10 von CODAN Gummischläuche gestoßen, in 8mm, jedoch was mir Sorgen macht 14mm Außendurchmesser. Die Schläuche sind nicht gerade günstig, aber Industrie Qualität, kein China Mist, und aus Dänemark. Meine Sorge ist dass die mit 14 mm Außendurchmesser zu breit sein könnten... wobei die PTFE Schläuche mit 9mm die hier gepriesen wurden ja auch schon 12mm außen groß sind... Hat jemand Erfahrung mit der Magneti Marelli 4 Bar Version? Ansonsten verbaue ich es auf gut Glück, da beim Kaufpreis von 25 Euro die Retouren schon einen Teil fressen würden... Ebenfalls habe ich gemerkt dass trotz Scheckheft und "Wartung & Service" der Kraftstofffilter nicht neu gemacht wurde... habe auch schnell verstanden warum... die Idioten haben die Leitungen- Schnell Kupplungen beschädigt, so stark eingedrückt, dass da sich im Gegensatz wie bei der Tankpumpe die Schnellkunplungen nicht geschmeidig bewegen- eindrücken lassen, geschweige man das tolle "Klicken" hört... beim Versuch einer Schnellkupplung diese mit einem mini Schraubendreher hoch zu ziehen an der Lasche, um diese versuchen wieder zu fixen, ist diese natürlich sofort gerissen Ich schätze ich muss diese nun neu kaufen?? Beide gibts noch bei Audi immerhin, jedoch für schlappe 130 Euro... Aber die wichtigere Frage, muss der Tank dafür runter - ist das viel Arbeit? Ansonsten würde ich beim Warten auf die Schläuche in der Zeit den Tank demontieren, wenn sich alles im Rahmen hält... jaja mal "eben" den Filter und die Pumpe wechseln, ist klar... -
arosist antwortete auf avant-tdi's Thema in Verbraucherberatung
Über die grundsätzlich sehr gut reparierten Schäden gibt es keinerlei Eintragungen bei Carvertical und auch nicht bei den von mir kontaktierten VW Werkstätten, wo er vorher laut Serviceheft gewartet wurde. Mutmaßlich hat das SkodaAutohaus, welches eine eigene Karosseriewerkstatt und Lackiererei besitzt, den VW Polo auf eigene Kosten wieder hergerichtet und ihn der Ehefrau des späteren Verkäufers, auf denen das Auto zwischenzeitlich noch umgeschrieben wurde, verkauft. Schwierige Geschichte, wäre eigentlich in einem extra Thema besser aufgehoben. Es gibt einige Punkte, die in 10 Jahren Besitz hätten auffallen müssen, wie z.B. die seitenverkehrt funktionierenden Rückfahrpiepser (wird im Navi separat angezeigt) Dürfte man sich im Nachhinein den ursprünglichen Kaufvertrag vom SkodaAutohaus zeigen lassen? -
Hat jemand die Teilenummern für die Ankerbleche parat?
dann solltest du DRINGENST wechseln. 1. ist G11 nicht für den A2 freigegeben und verträgt sich nicht gut mit Aluminium (z.B. im Zylinderkopf) 2. Wenn du es mit G12 gemischt hast flockt es aus und verstopft Kühler etc. dann hast richtig Probleme! Wegen deinem Leck schau mal am Bremsflüssigkeitsbehälter unten, ob da Tropfen zu sehen sind (z.B. am Stecker vom Sensor). Wenn der trocken ist, schau mal, ob dein Scheibenwischwasser gelb ist. Sehr oft brechen die Anschlüsse an den Düsen und dann tropft es genau da runter. Wenn es weder das eine noch das andere ist bleibt nur noch Kühlflüssigkeit, aber das müsstest ja auch am Behälter sehen, wenn der Füllstand weniger ist ....
Die Injektoren sind ohne Bühne so gut wie nicht erreichbar. Das ist nicht „mal eben“ wie zum Beispiel beim AUA oder BBY Viel Erfolg und noch mehr im Reparaturleitfaden lesen bezüglich Drehmomenten und abstecken vom Saugrohr.
War der Schaden rechtssicher nachweislich bei dem Vorbesitzer, von dem Du es gekauft hast, dann ist es anfechtbar. Bei einem vorherigen Besitzer, mit dem du nicht den Vertrag hast, müsstest du rechtssicher nachweisen, dass der Vorbesitzer, mit dem du den Vertrag hast, tatsächlich Kenntnis von dem Schaden hatte, er ihn also wissentlich verschwiegen hat. -
wie ist das wenn im Musterkaufvertrag sinngemäß steht "in meinem Besitz (Verkäufer, Privat) keine Unfallschäden" und am Ende dann ist das Ding ein fast Totalschaden beim Vorbesitzer gewesen? Hat man da als Käufer/neuer Besitzer irgendeine eine Handhabe? -
Vorstand: Ich habe den Beitrag mit den privaten Daten mal ausgeblendet. Das muss nicht jeder lesen. @Moonfog75: Bitte die Bestellung direkt per PN an @pianoman85 senden.
A2 Rowdy in Blau, S-Line Felgen und AHK. Wer war's?
An dieser Stelle vergehen sich die Marder gerne an den Schläuchen.
Nupi antwortete auf avant-tdi's Thema in Verbraucherberatung
Den top ich locker! Biete meinen A2 1,6 FSI Original S-Line plus mit funktienierendem OSS im Tausch gegen gegen einen VW T7 Multivan Ocean an. Dunkelrot oder Dunkelblau metallic oder besser noch Orange Metallic. Muss aber ein 2025'er oder besser noch Facelift 2026 sein. Maximal 20-25000 Km Laufleistung. Auch Tageszulassung möglich. (Wer sich ein wenig auskennt, kommt auf einen Preis für den A2 so um die 75-85000€) Realistische Angebote bitte per PN. -
10 Jahre Standzeit, das wird einige Baustellen nach sich ziehen, da man erst nach ein paar 100 km + X bemerkt, allen voran poröse Dichtungen, Simmerringe und Gummis ... -
Goldsucher und Glücksritter. Man kann ja mal weit oben anfangen. Auf alle Fälle mal beobachten, für welchen Kurs dieses gepflegte Exemplar weg ging. -
schon lustig lauer Verrückte die auftauchen -
jetzt wurde die Verkaufsstrategie geändert. Kein Notverkauf mehr, sondern: "Moglic Tausch Nur fur Mercedes Benz W124 VW T5" -
ich sag nichts mehr.... siehe hier: https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/audi-a2-a2-1-6-fsi-panoramadach-sitzheizung-pdc/3577732610-216-8021 -
Hallo, wenn es noch möglich wäre, würde ich mich freuen für meinen AMF auch noch einen Satz zu bekommen. Danke!
Man sollte was hitzebeständiges nehmen, Bremssattellack hat sich auch bei Bremstrommeln bewährt. Das hält auch nicht jahrelang, muss man auch ab und an die Steinschläge nachbessern. Steinschlag ist nun mal nicht zu vermeiden an der exponierten Stelle.
Ich habe es schon mit transparentem Pulverlack probiert, hat unter dem Lack dann angefangen zu rosten. Und nein, die Trommeln waren nagelneu und wurden erst direkt vor dem Pulvern entfettet...
Das gilt in dem von mir geschilderten Fall nicht für eine Verkaufannonce eines A2. Steht da übrigens auch nicht. Da steht kann...
