Wird (hoffentlich) etwas dauern. Ich lasse die gute Füllung jetzt nicht raus nur um das Ventil zu wechseln. Zwei, drei Wochen sollte die Anlage laufen, wenn die Kühlleistung nachlässt kommt die Ventil-OP. Logisch wäre ein schleichendes Leck irgendwo im oberen Bereich der Anlage, wo bei langen Standzeiten zwar das Kühlmittel entweicht, aber dort oben dann eben kein Kompressoröl mit Kontrastmittel ansteht. Die Kartuschen werden im Doppelpack verkauft, insofern passt das dann erstmal...
Wie lautet die originale Teilenummer der Audi A2 Gummifußmatten vorne und hinten.
So mit Gewalt hab ich es rausbekommen, das Türmchen ist aber auch gleich mit rausgekommen und die Nasen, die das Türmchen halten sind abgebrochen Das hab ich jetzt eingeklebt und die LED ist jetzt drin. Mal gucken, ich hoffe es hält.
USB Bluetooth-Dongle Strom-Speisung und Output?
normoli antwortete auf Alu-Berlin's Thema in HIFI - Handy - NAVI
Ich die Bluetooth Streaming Box 1701 verbaut, da ist ein extra Ladeanschluss mit 2A dabei. Das passt auch zu Chorus2. Streaming Box 1701 | Bluetooth & Freisprechen High-End für Autoradios -
Alu-Berlin antwortete auf Alu-Berlin's Thema in HIFI - Handy - NAVI
Guten Tag A2-dabei, das sind gute Anhaltspunkte, die plausibel klingen. Ich werde dann mal das Multimeter nutzen. Darauf, dass sich die USB Versionen in der Stromversorgung unterscheiden, bin ich gar nicht gekommen (dachte das wäre ein reines Datenbus Ding), aber das ist ein Ansporn mich mit der Materie 5V Anschluss auseinanderzusetzen. Dann schau ich mir einfach mal die PINs an. danke und viele Grüße! -
A2 HL jense antwortete auf the_mask's Thema in Ausstattungen & Umbauten
Pakete sind schon gepackt, müssen nur noch eingeliefert werden! -
Ist mittlerweile da und geht morgen raus! -
@janihani hatte mal geschrieben das sowas auch passiert wenn der Schlüssel im Zündschloss steckt aber ohne Zündung an. Genau das hatte ich nämlich auch.
Ralf17x antwortete auf the_mask's Thema in Ausstattungen & Umbauten
Hallo! ... ich weiß, keine Rückfragen daher frage ich mal auch stellvertretend für alle anderen sehnsüchtig wartenden Besteller... was meinst Du wie lange das ungefähr dauert? VG Ralf -
...und weiter geht es Am ATL war der Kofferraumtaster flüchtig, wollte wohl nicht mit zur Messe und ist nun wieder an Ort und Stelle: Dank @Durburz sieht nun auch das Navi-bedienteil bzw. auch das ganze Ablagefach drumherum wieder messetauglich aus. nach 340tkm war das schon etwas "abgegriffelt"... Vielen Dank nochmal, hier der vorher / nachher Vergleich: Damit sind es dann nur gefühlte 783 Baustellen - allein an diesem Exponat, die vor der Messe zu beheben sind. Vielleicht doch gewagt, ein Auto mit 340tkm als Basis zu nehmen und erst kurz vorher anzufangen, den aufzuhübschen -
A2-dabei antwortete auf Alu-Berlin's Thema in HIFI - Handy - NAVI
Moin, vermutlich keine große Hilfe, aber wenn die sich an die Farbcodierung gehalten haben, wäre der weiße USB-Anschluss 1.0 bzw. 1.1 und nach Standard stünden nur 0,1A zur Verfügung, was für dein Vorhaben meiner Einschätzung nach nicht ausreichen wird. Meinem Verständnis nach sendet ACC+ keinen Schalt-Impuls, sondern dauerhaft 12V gegen Masse sobald/solange die Zündung an ist. Edit: Laut Suchmaschinen kann es sein, dass die Info Zündung an/aus über CAN läuft, je nach Baujahr. Ich bin dazu zu wenig A2-Experte, um eine qualifizierte Aussage zu machen. Daher würde ich einfach vorsichtig mit einem Multimeter messen, ob die 12V am entsprechendem Pin und Zündung anliegen Gruß! -
Ah, Ich bin gespannt. Berichte mal ob sich was ändert und ob in dem Set für beide Seiten die Einsätze passen. Bei mir ist auch definitiv noch was undicht. Dauert zwei, drei Wochen bis die Kühlleistung nachlässt.
Das Ventil kam mittwoch, am nachmittag habe ich es eingebaut. Danach war keine Luft mehr im durchsichtigen VL-Schlauch an der Tandempumpe. Der ANY startet wieder beim ersten Mucks des Anlassers. Am Donnerstag den Plastikschlauch entfernt. Vielen Dank an @peters190 für den Tip! Das hat die Sache sehr vereinfacht. frank7d
Nordkugeln antwortete auf Nordkugeln's Thema in Allgemein
Soooo das Resümee des heutigen Tages Ein wenig Dreck der letzten 26 Jahre ist schon weg geputzt bleibt aber noch einiges zu tun. Die Wetterkugel sagt zu allem Übel ab Dienstag Dauerregen voraus -> ungünstig Drinnen auch auf der Zielgeraden. Noch jede Menge klebrige Reste der Kabelbaumummantelung zu entfernen... Ob die Dreiecksfenster vorne und die beiden hinteren eingebaut bleiben oder ob wir sie auch noch ausschneiden wird noch debattiert -
Der Link führt immer wieder zurück auf diese Seite... Gruß, Uli
Ja, da kann man kreativ sein. Ich verwende die Dinger die man unter Stuhlbeine klebt.
Ergänzung: Es geht um den Tausch der Scheibe, dass ist hier etwas OT
Mal generell zum Aus und Einbau des Fensterrahmens (Träger für Türeinbauteile) steht in der Anleitung das die 4 Einstellmuttern (Linksgewinde) vollständig eingedreht sein müssen und es gibt dort eine Verrastung die sich zwischen Anschlag und Verdrehsicherung befinden muss. Ich nehme an das bleibt immer gleich? Und beim Einbau des Rahmens muss dieser neu an der Tür ausgerichtet werden, ich weiß jedoch nicht genau wo man da schauen muss. Erst Schraube 4 und 7 leicht eindrehen (das sind die 2 oberen). Türe schließen und Türe nach Türausschnitt ausrichten. Schraube 5 und 6 leicht anziehen, dann Türe erstmals wieder öffnen. Nun Spaltmaße kontrollieren. Auch müssen die 4 Schrauben in einer bestimmten Reihenfolge festgezogen werden, in der Anleitung ist da nur ein Fehler da steht: 4,4,6,5. Da ist also die 7 abhanden gekommen. Wenn man die Scheibe nur wechseln will, gibt es da Probleme mit der Kunststoffführung oder dem Spreizniet?
Einen neuen Filz muss ich mir bestimmt zurechtschneiden, da es sowas schon längst nicht mehr gibt?! Alles klar, dann überprüfe ich dieses Spiel auch nochmal.
Audi A2 Kompressortestwagen 12V-Mini-Kompressoren im Test - AUTO BILD https://share.google/VcJWNaUQs4zlCmSyL
Ich kann bestätigen, was frankt schreibt. Man kann den neuen Bowdenzug einhängen ohne das Türschloss auszubauen. Danke für alle Tpps im Thread.
Danke Manni. War wie immer zu ungeduldig, so ein Komplettset ist jetzt auf dem Weg zu mir...sind auch welche für die Räder dabei inkl. Werkzeug, wollte ich schon immer haben.
Natürlich vergessen, aber nach dem Füllen mit 336g R600 hab ich am HD-Anschluss konsistent eine schwache Messung, im Rest des zugänglichen Motorraumes konnte ich nichts detektieren. Ist das ein Ventileinsatz den man tauschen kann? Sieht aus wie ein Reifenventil, wird aber doch sicher keines sein? Werkzeug, Ventil...hat wer nen Link? Also einen, wo das Ventil für den A2 passt. Bei eBay gibt es ganz viele mit unterschiedlichsten Bauformen...
Ein wenig Spiel in den Kugelköpfen ist normal, da diese ja aufgeschnappt werden. Es fehlt allerdings bereits der untere Schmierfilz, der Fett im Kugelkopf hält und vor Dreck und Wasser schützt. Das eigentlich problematische Spiel entsteht dort, wo der obere, kleine Schaltfinger auf der Welle verschraubt ist. Dieses Spiel lässt sich am besten ohne Koppelstange durch seitliches Kippeln feststellen.
