  2. Wenn jemand Interesse an dem Auto auf den Bildern hat, kann er sich gern bei mir melden. Er sieht zwar nichtmehr so schön aus wie auf diesen Bildern, aber die Schweller sind extrem selten wie auch die originalen S-Line Pedale. Außerdem Sonderauspuff mit ovalem Endrohr mittig,...
  3. Danke _Manni_ Noch eine Frage: wozu ist dieser extra Ring zwischen Motor und Getriebe? Es gibt einen "Dünnen" und einen "Dicken" . Ist Das wenn verschieden Getriebe oder Kupplungen verbaut sein könnten?
  4. Gestern
  5. Moderator: Beiträge zum Thema Ediag Elite sind nun hier zu finden:
  6. Hi zusammen, hat jemand noch 3 Korpushalter rumliegen.Habe vor meine Injektoren auszubauen um zu reinigen. Würde da dann gleich den besseren Halter verbauen wollen
  7. Standard VW Teil. Und ja lieber öfter mal mitmachen oder eben 200 tkm fahren mit "Quietsch" bei jedem kuppeln Nennt sich Kugelbolzen:
  8. Moderator: Aus Basar in Technik verschoben.
  9. Opöl
    Ediag Elite
    Danke. Da Du das Ediag Soloscan im Zulauf hast, warte ich erstmal gespannt auf Deine Bewertung. Gruß Horst
  10. @Taliman Hier nochmal die Beschreibung des Dramas ...
  11. Hallo auch wenn es mega spät ist wollte ich definitiv noch antworten ! Folgendes, der schlauch kommt vom Golf 2 Hersteller zu finde als Gates Artikel Nummer 3637. Als die Beitrag/Frage kam gab es nur noch 3 Schläuche . ..die hat mein Kollege alle gekauft. ich wollte einfach keine falschen Hoffnungen machen ! Bei Motointegrator gibts den für 6,13€ laut google zum 10/06/2026 noch/wieder. Der Schlauch hat ne optimale Länge (meinen um ca 5cm gekürzt) und ist perfekt geformt und ausreichend flexibel...
  12. Vielen Dank für den tollen Messestand. Mir hat es total gefallen! Ich fand die Messe so gut, dass ich am Sontag nochmal einen Rundgang (außen und innen) machen musste - trotz 110% Luftfeuchtigkeit ;-) Viele A2 Fahrer waren vor Ort, so hatte man auch die Gelegenheit, den einen oder anderen Foristen persönlich kennen zu lernen. TOP!
  13. Ich habe den Dachträger "ReadyFit 2" von Mont Blanc. Der passt für den A2 und ist bei Kleinanzeigen und Co. deutlich günstiger zu bekommen als die aus dem Original-Zubehör bspw.
  14. Na ganz nackt ist er ja nicht, hat immerhin Sitzheizung und 4eFh… Dürfte die VTG Verstellung sein, die dann ab und an klemmt…. Das könnte man vermutlich sogar leicht reparieren, wenn es wirklich nur das ist…. Müsste man halt vor Ort checken wieviel Spiel der Turbo hat. Worst case ist, dass der Turbo doch platt ist, dann steckt man nochmals 1000€ rein und hat einen guten ATL…. …. Liegt aber preislich trotzdem noch zu hoch. Sehe den eher bei um 1500€. zum Thema Preisgefüge und wer was zahlen will… Ja auch auf der Retroclassic in Stuttgart, waren natürlich ne große Bandbreite. Vom Schrauber der alles selbermacht über den A2 Neuling, der für lau nen fahrbaren Untersatz suchte, bis zu Oldtimerkennern, bei denen es nicht auf 1k€ hin oder her ankommt und die noch andere Old- oder Youngtimer in deutlich teureren Preisregionen fahren. Aber auch oder gerade bei denen, wo es nicht auf den letzen Euro ankam, war natürlich das Bewusstsein vorhanden, dass zusätzlich zum aktuellen Zustand immer noch weiterer Reparatur- und Instandhaltungsaufwand anfällt. Die schrauben auch in den seltensten Fällen selbst und lassen alles machen. Das wirkt sich dann im Gesamtpreis entsprechend aus. Ich sage aus Erfahrung, selbst wenn ein A2 mit guter Ausstattung, normalen km-Stand etc HEUTE gut dasteht, kommen immer weitere Kosten für diverse Instandhaltung dazu, sprich wenn man z.B. 5-6k€ für ein gepflegtes Exemplar ausgibt kannst schnell mit weiteren 1-2k€ für Unvorhergesehenes rechnen (z.B. Querlenker, Türfangbänder, Fahrwerk was erst später rauskommt oder Sonstiges was kaputt geht). Selbst mehr als 3k€ ist auch schnell möglich, wenn teure Fehler dazukommen z.B. Turbo oder Einspritzventile…..
  15. Für meinen A2 (Bj 2001) habe ich das original 5-Gang auf 6-Gang umbauen lassen ( https://www.ckr-fahrzeugtechnik.de/ ). Das MYP habe ich dann in dem A2 meiner Tochter verbaut. Das Problem ist, dass erst später (glaube 2002/03) das Tachosignal über die ABS-Sensoren kommt. Es ist sicherlich möglich das mechanisch umzubauen; wird aber ohne spezielle Kenntnisse und Werkzeug nicht so einfach sein und hab mich damit dann nicht weiter beschäftigt.
  16. A2 HL jense
    Ediag Elite
    Eine Export Funktion o.ä. gibt es nicht, da must du selber die Files entschlüsseln.
  17. A2 HL jense
    Ediag Elite
    Hier mit 6€ Coupon um die 56, (bei ali natürlich auch gerne den Hamster als Neukunden registrieren, dann wird es noch erheblich billiger mit Neukundenrabatt) https://de.aliexpress.com/item/1005010131473844.html?dp=ppr-de-2313153241&aff_fcid=1e73e12efc6c413aaec5c660319966ef-1773785493351-08554-nHz3rGy0&aff_fsk=nHz3rGy0&aff_platform=promotion&sk=nHz3rGy0&aff_trace_key=1e73e12efc6c413aaec5c660319966ef-1773785493351-08554-nHz3rGy0&terminal_id=9cf0c95b3153471aa1d3f390ae3018d1&afSmartRedirect=y
  18. A2 HL jense
    Ediag Elite
    Ja, das ist das Teil, gibt es aber ergelmäßig um die 50-55€ Ich habe in Ediag Soloscan zum Testen im Zulauf, das soll auch codieren können, ist aber auf VAG beschränkt. Ich berichte!
  19. Und dann waren noch Kupplung und Antriebswellen fällig. Die weißen Einspritzdüsen waren in diesem BBY schon immer drin. Der Ölpeilstab ist abgebrochen, aber der Ölverbrauch beschränkt sich auf die Menge, die über den Einfüllwellschlauch austritt und zu "Ölfeuchte" führt. Aber da hilft eine M8x30-Inbusschraube brüniert. Jetzt hat er fast die 300Tkm erreicht, und läuft und läuft und ist sparsam. Der heilige Steinschlag möge mir noch eine neue Windschutzscheibe spendieren. Aber günstig fahren kann man die A2 nur, wenn man immer eine Reservefz. hat und auf die Lieferung der preiswerten Teile warten kann. Audi hat da ein absolut gutes Fahrzeug konstruiert und gefertigt. Allerdings, wieso die 2000 Stück Linkslenker für UK? Und wieso dann der Stop in 2005? Grüße PS: Verlust des Kühlwassers kann bei Motoren, die länger trocken gestanden haben, dadurch kommen, dass der Filz, der an den Passstellen eingearbeitet ist, ausgetrocknet ist und sich erst wieder quellen lassen muss. Ähnlich bei der Elektrik, bisweilen ist ein längerer Betrieb mit vollgeladener Batterie erfordlerich, damit alles wieder ordentlich funktioniert.
  20. Opöl
    Ediag Elite
    Oops, Link vergessen. Dieses hier meine ich: https://de.aliexpress.com/item/1005009074430548.html? Gruß Horst
  21. Moderator: @floh97 Verschoben in Technik. Das ist Teil des Armaturenbretts und kein Einzelteil. Im Basar gehen nur Gesuche, hier könnt ihr Reparaturalternativen diskutieren.
  22. Letzte Woche
  23. A2 HL jense
    Ediag Elite
  24. A2 HL jense
    Ediag Elite
    ? Was meinst du ? Wie viel Werte es aufzeichen kann, weiß ich nicht, ist vermutlich durch den Speicher des Handys limitierte. Für normale Log Fahrten hat es bisher immer gereicht. Du musst dir die Files im Speicher des Handys suchen. Gibt hier in Diagnose Thread Infos dazu, da hat jemand die Daten auch im PC weiter bearbeitet. Ich habe das selbst noch nicht gemacht. Mir reicht es, wenn ich die Daten am Handy ansehen kann. Da kannst du die Aufzeichnungen ansehen oder als Grafik anzeigen lassen.
  25. Bei meinen Audi A2 ist im Amaturenbrett in der Mitte ober dem Getränkehalter beim Lüfter die Amaturenabdeckung gerissen. Siehe Foto Kann man diese austauschen. Wenn ja gibt es diese noch als Ersatzteil?
  26. Und der hat schön glänzenden schwarzen Mattlack, wurde wohl direkt mit überpoliert.
  27. Der hat den S- Line ++! Alu-Schalthebel! Der ist extrem selten und wird in Gold aufgewogen. Konnte man dazu bestellen, hat aber damals so gut wie keiner gemacht.
  28. Moderator: Beiträge zum MFD in passenden Thread verschoben.
