Diese Technic funktioniert mit hohe Hitze.
Erst muss die alte Lack entfernt werden.
dan wirt der Schwarze Lack aufgebracht.
Mit der Laser wird die Lack Schicht entfernt, form Symbol.
Dies ist einfache weise.
Es hat mir mindestens einen Monat gekostet alle quarks zu lernen
  • Daumen hoch. 3
  • Danke! 4
Die Symbolen sind Digitale Bestände und mit Speziale Software wird der Laser gesteuert om ein Symbol in die Oberfläche ein zu Brennen.
Es ist möglich die wärme des Lasers so zu regulieren das es fast nur den Lack entfernt. So ist es mir auch gelungen zum Bespiel die symbole der Bächerbehalter zu machen. Die Kunstfläche ist hier Schwartz, dan wird eine Weisser Lack angebracht, und dan eine Schwartze Schicht. Der Laser wird dan so eingestellt das es nur die Schwartze Schicht in Symbol form entfernt.IMG_0519.thumb.jpeg.7f6eecdeb81eaafb4185c18874b1e6fd.jpeg
Ja, vielen Dank für deine Bemühungen @AndreA2 , das hat sicher ordentlich Zeit gekostet, dass hinzubekommen. Alleine den Schalter so zu platzieren, dass es dann auch mittig ist .....
Die Engländer sind da auch dran, im A2OC, hatte ich hier schon irgendwo verlinkt mal verlinkt. Vielleicht kannst du dich da austauschen, die hatten Probleme die Pictogramme zu finden, du hast das ja sehr exact kopiert!
https://www.a2oc.net/community/index.php?threads/laser-cut-headlight-switch-climate-refurb.52388/
Bearbeitet von A2 HL jense
vor 40 Minuten schrieb AndreA2:
Danke, es wahr viel probieren und erproben.
Hab gekuckt auf das Englishe forum.
Fand den Scheinwerfer Knopf etwas zu viel gelaserd, die Linien etwas zu dick.
hab verzucht die Linien genau richtig zu gestalten. So das es am nähesten das Original gleicht. Hab alle Teile volständig zerlegt in einzelne Teile um so perfect möglich zu lasern.
IMG_2853.thumb.jpeg.9acc1be65b8c66e4462d7f26554eda3b.jpegimage0.thumb.jpeg.222c29c9f360d4fdfbf44af336fb8f58.jpeg
Die Deckel für die Tankdeckel Taster habe ich schon 3d gedruckt und die passen dann super wieder in die Aufnahme . NUR ich konnte die nicht so schön schwarz drucken und mit dem Symbol beschriften.
Ich könnte die Deckel drucken und du die beschriften , dann könnte mal alle die defekten Taster retten.
Grüße in die Runde
DAS sieht doch sehr gut aus. Besser als das was ich mit den
Schaltern am Dachhimmel gemacht habe, als ich die Verkleidungsteile und Schalter
Schwarz lackier habe. Die Schalter habe ich mit schwarzem Edding bemalt und die
Piktogramme frei gelassen. Nach dem Auftrag von dem matten Klarlack war der Edding
eine gleichmäßig schwarze Fläche. Der Himmel ist seit zwei wochen ebenfalls schwarz...
(im DIY-Verfahren...)
  • Nagah änderte den Titel in Restaurierung Knöpfe mit Laser
Es gibt einen Lack der -wenn man ihn korrekt aufträgt- definitiv sssseeeehhhhhhrrrrr genau an das original passt ohne das es der teure Softtouch ist.
Müsste nochmal zuhause schauen. Habe damit einige Teile die ich verkauft habe aufgehübscht.
Sobald ich heute zuhause bin kann ich dir ne PN schicken. Kannst ja mal probieren obs bei dir damit funktioniert.
vor 1 Stunde schrieb Kawa-racer:
Bitte posten statt pn, das interessiert bestimmt auch andere, mich auf jeden Fall! :-)
  • Daumen hoch. 1
  • Danke! 1
Habe da schon verscheidene lacksorten probiert, auch die ziemlich genau in farbton waren. Hab da gesehen dass nicht alle lacken gut mit den lasergerät, das ich habe, reagieren. Die hohe temperaturen geben bei bestimmte lacken einen leicht braun verfärbung, und wenn ich die kapazität des lasers zurück dreh wird dass symbol nicht scharf genug.
Viele lacksorten und lasersettings probiert, aber bis jetzt nur bestimmte (auto)lacksorten für kunstoff geben dass beste resultat. Leider nicht der perfekte lackton. Da musste ein lackhersteller eine kunstofflack in die passende farbton her stellen mit genau die passende chemische zusammensetzung.
Dieser AutoK lack ist jetzt der beste den ich gefunden hab. Gibt es in ein paar farbtöne, aber nicht den perfektem.
Am 14.10.2025 um 12:48 schrieb AndreA2:
Versuch mal von Berner das Schwarz matt. Damit hab ich zwarz nur kleinere Flächen ausgebessert aber es sah sehr stimmig aus. 100% wird der Farbton natürlich nicht passen aber besser als nichts :-)
Lackspray alle RAL Farben siehe Anlage Orginal Berner 400ml Spraydose | eBay.de
vor 24 Minuten schrieb Denni2:
LV7W ist der Farbcode von dem Schwarz, das Audi für den Softlack verwendet. Nennt sich auch SOUL die Farbe.
Das ist alles bekannt jedoch ist der Lack von den einschlägigen Anbietern Teuer und genauso wenig haltbar.
Ich weiß, dass hier bei uns eine Lackiererei diesen Farbton lackieren kann (mischen selber an). Der LAck soll deutlich haltbarer sein und löst sich nicht durch Cremes usw. auf.
Hab auch mal eine sprühdose bestellt farbcode Soul LV7W, aber entauschend. Farb ton war gar nicht passend. Nur eine farbe gefunden die ziemlich passend war, aber das war modelbouw farbe von Tamiya. War Auch zu gebrauchen bei lasergrafieren, aber gar nicht kratz fest. Als ich da eine blanke schutzschicht über spritzte änderte sich der farbton. Also auch nicht brauchbar.
Meine erfahrung bis jetzt ist das farbe nur für Kunstof autoteile am besten ist zum lasergrafieren von kunstofteilen. Leider eine etwas Schwarzere farbton und nicht matt genug, aber die grafierung ist scharf und dieser lack ist sehr kratz resistent.
Hut ab für eure Mühe. Grossen Respekt... Wenn es mal zu einer Kleinserie an Schaltern kommen sollte... Hätte ich Interesse 😊
So langsam sollten wir nun alle Bausteine und Kompetenzen im Forum haben um endlich eine Restomod Serie vom A2 aufzulegen, oder? Nur mit dem Unterschied im Endpreis im Vergleich zu Singer und Co..
P.S. hätte gerne einen Komplettsatz Schalter
So ein Xtool ist bei mir auch im Familienkreis - ggf sollte ich das nutzen.
Ach, ist das schön, dass es für den A2 derartig tiefes Forenwissen gibt. Kein Vergleich zu anderen Autos. Bei meinem Touareg muss ich ganz viel selber rausfinden.
Bei Meine suche nach eine passende farbton soul fand Ich bei ein Betrieb genannt Volico eine sprühdose mit Audi Schwarz Soul. Hat jemand diese Farbe schon probiert?
Hab da einige Fragen gestellt mit eine Mail, leider keine Antwort.
Dann doch eine Dose bestellt, aber da gab es Probleme beim überweisen, hab kein Paypal.
Auch wieder eine Mail geschickt, und bis jetzt keine Antwort.
Der Lack könnte sehr gut sein, hab da einiges gelesen auf Mercedes foren, aber mein Vertrauen ist ein wenig weg. Schade.
vor 29 Minuten schrieb AndreA2:
Habe vor einiger Zeit mit den Volico Sachen eine graue Multibox in Soul lackiert. Das Ergebnis ist sehr gut geworden, man muss 2x hinsehen, um den Unterschied wahrzunehmen. Die Haltbarkeit ist auch prima.
Allerdings habe ich - wie die das vorgeben - das komplette System verwendet, also auch mit Haftvermittler und Klarlack gearbeitet.
Qualität ist super, die Dosen sind ergiebig, in der Summe ist es halt teuer.
Bearbeitet von lubomir
Hallo lubomir,
Dass klingt positiv. Hab da auch gelesen dass das komplette System am besten ist.
Aber habe jetzt nur die Farbe bestellt da Ich muss testen ob die Farbe auch gut reagiert auf das Lasergrafieren. Wenn nicht, wäre es ein teuerer test.
Hallo @AndreA2, echt super Ergebnis was du da erreicht hast, sieht auch mit der „Ersatzfarbe“ sehr gut aus!
ich habe das Volico Zeug auch ausprobiert, bin aber vom Ergebnis nicht wirklich zufrieden. Der Lack an sich sieht nach dem Lackieren recht gut aus, passt aber nicht wirklich zum Soul der anderen Teile (z.B. Lichtschalter, Klima, Radio,….)
Das Problem ist, dass jedes Klima oder Radio aus unterschiedlichen Jahren einen leichten Unterschied in der  Farbe hat, sprich wenn man mal 2 oder 3 Klimabedienteile nebeneinander legt, die Tasten und Gehäuse farblich immer etwas anders aussehen. Hab dacmal mehrere Klimateilevaus meinem Fundus miteinander verglichen…
Festgestellt habe ich das Farbproblem beim Tastentausch von verkratzten Softlack Klimatasten gegen schwarze ohne Softlack.
Inzwischen habe ich eine ganze Tüte voll mit Soul Ersatztasten, die sind aber alle in den Farben etwas unterschiedlich, man kann also nicht mischen…. Entsprechend dürfte es auch schwer sein den „perfekten“ Soul Lack zu finden. Wenn man alles zusammen lackiert, spielt es keine Rolle, aber schon Radio zu Klima haben leichte Farbunterschiede (auch in Serie) schaut euch eure A2s mal genau an.
Bearbeitet von Krebserl
Hallo Krebserl,
was du sagst über die leichte Farb unterschiede ist mir auch schon aufgefallen.
deshalb hatte Ich auch beschlossen ganze Teile neu zu Lackieren, und nicht nur die Tasten.
Hab das Volica lack jetzt auch getestet
farbton ist nicht schlecht, aber leider wenn Ich mit den Laser versuche die Symbolen ein zu gravieren geht es nicht gut. Die Farbe hinterlässt braune verbrennungsspuren. Hab es versucht mit den ir und den dioden laser.
es gibt noch den co laser, aber dieser laser ist mir viel zu teuer.
Hab da mal überlegt was Ich noch kann ändern.
Ich fand die Kennzeichenhalter mit namen der Fachwerkstatt nicht so toll.
mit den laser hab Ich da etwas passenderes gemacht.IMG_3066.thumb.jpeg.5cba57d3dba9de8a8998a9b2f79766e3.jpeg
Hallo, ich habe jemand der alle betroffenen Audi Softlack modele regeneriert. Habe vor Jahren meinen Climatronic und Lichtschalter gemacht. Ich besitze einen a2 1.2 tdi und er konnte mir nicht mit der ECO Taste helfen...
Ich wäre interessiert falls du lust hättest?
Hallo Hincus,
Musste erst mal suchen welche Taste dass ist, und gefunden.
es musste möglich sein. Nur gebrauche ich warscheinlich eine etwas andere lacksorte, dass wird in farbton abweichend sein.
  • 2 Monate später...
MEGA!
Aber der Arbeitsaufwand ist vermutlich so groß, dass es unbezahlbar wäre, das für andere anzubieten, oder?
Wenn man selber den alten lack entfernt und die spuren im kunstoff von die gelaserte symbole weg schleift (glatter kunstoff oberfläche)  würde mein arbeitsaufwand nicht mehr so viel sein. Nur lackieren und mit den laser die symbole anbringen.
Klingt super!
Danke für Deine Versuche und den Erkenntnisgewinn.
Wenn wir alle davon profitieren könnten wäre das natürlich toll.
      Radnabendeckel Magnesiumfelgen
    2. 51
    3. 51
    4. 65
      [1.2 TDI ANY] Antriebswellen Gelenksatz wechseln.
    5. 227
    6. 7
      [Lupo 3L] Gang verloren und nimmt kein Gas
    7. 65
    8. 13
      Startschwierigkeiten 1,4TDi 75PS
