Rote Warnlampe Bremsenelektronik Querbeschleunigungssensor G200 ABS ESP leuchten
ja ich war in ner audi werkstatt und hab den fehler auslesen lassen, also das ich es richtig verstehe er kann mir den sensor einbauen und danach muss ich wieder zu audi und ihn grundeinstellen lassen?
Die Sensoren sind einzeln austauschbar. Einer sitzt auf der Beifahrerseite, der andere auf der Fahrerseite. Zu finden sind sie unter den Vordersitzen an der B-Säule, also unterm Teppich. Einfach den Sensor abstecken, ausklipsen und neuen Sensor wieder ranbauen...
Teilenummer lautet 8Z0959643, Neupreis für einen Sensor ist 104EUR.
Bearbeitet von A2-D2
Kurz zur Erklärung ich bin eine Frau und hab keine Ahnung davon deswegen muss ich alles genau wissen das ich es auch erklären kann :o!
Also muss ich danach noch zu Audi oder reicht es wenn er den nur umbaut?? Muss er beide umbauen oder nur einen?
Also müssen wir erst einmal final klären welcher defekt es, denn es gibt mehrere. Der G200 sitzt im Mitteltunnel.
Bei mir wars der im Mitteltunnel. Den kann man problemlos selber tauschen obwohl schon ein bisschen der innenverkleidung ab muss.
bei trat der fehler anfangs sporatisch auf. piemsten und rotes warnsignal dass was mit der bremsanlage nicht stimmt. nach neustart mal etwas länger mal net so lange ruhe. als ich dann das diagnosegerät dran gehängt hab hats mir gesagt, dass es der g200 ist. manchmal hilft neukalibrieren. war bei mir leider nicht der fall. also nen neuen geholt (und über den preis grün und blau geärgert), eingebaut, kalibriert und seit dem ist ruhe.
mfg
stefan
G200 wars bei mir und der Fehlerspeicher wirft genau die Fehlermeldung aus, um sicherzugehen solltest Du die genaus Fehlermeldung haben.
mfg
stefan
also bei mir war das piepsen anfangs auch nicht regelmäßig aber seit ca 3 wochen ist es eigentlich fast täglich dann reicht das neukalibrieren bestimmt nicht?
Du das is kein Ding wie gesagt ich versteh sowieso nichts davon und verlass mich jetzt auf dich wenn das ok is ;)??
aber wenn der G200 im Mitteltunnel sitzt und der auf der Fehlerbeschreibung angezeigt wir sollte es ja dieser sein oder???
Besorg bitte die genaue Fehlernummer!
Gute Nacht.
8Z0907379B könnte das die Fehlernummer sein?
Ok ich schau mal was ich raus bekomme, und melde mich dann wieder danke dir schon mal.
Gute Nacht
Gruß Nadine
Das Problem ist, dass es verschiedene Sensoren gibt und das Teileprogramm von AUdi/VW nicht imme richtig sind, die Fehlerspeicherauswertungen dadurch in die Irre führen...
Ich will einfach nicht, dass Du Geld für den falschen ausgibst. Aber ich gehe von aus, dass es der im Mitteltunnel ist.
Die Teilenummer 8Z0907379B ist die Nummer vom ABS-Steuergerät und das kostet um die 950€, das weiss ich genau da ich erst vor kurzem eins vor mir hatte. Das ist es mit Sicherheit nicht.
Gruß Audi TDI
Bearbeitet von Audi TDI
Oh man dann geh ich wohl doch nochmal dahin vielleicht können die mir ja ne genauere Fehlernummer geben :confused:
Ich melde mich wenn ich es weiß.
Danke dir schönen abend noch.
So, jetzt kommt die Aufklärung...
Der A2 hat einen Kombisensor G200 (bestehend aus Drehraten und Beschleunigungssensor, Teilenummern folgen weiter unten) und Crashsensoren (2x vorhanden unter den Sitzen, TN 8Z0959643). Diese Crashsensoren lösen den Seitenairbag aus und haben nichts mit dem Kombisensor zu tun, der für das ABS/ESP zuständig ist !
G200 hat folgende Teilenummern:
Kombisensor für Beschleunigung und Querrate Teilenummer 8Z0 907 637
In diesem Kombisensor sind enthalten:
Drehratensensor: 1J0 907 657 A für 400€
Beschleunigungssensor: 1J0 907 651 A für 120€ (wohl der defekte G200 :D)
Rest ist Haltekram für zusammen 16€ (kann vom alten übernommen werden)
Hier das Bild (geklaut aus einem anderen Beitrag)vom Einbauort:
Dann eins vom Gesamtsensor:
Und eins mit den beiden Einzelsensoren:
geklaut aus diesem Beitrag: ABS und ESP leuchten - A2 Forum
So jetzt gehts ins Bett.
Gruß Audi TDI
  • 7 Monate später...
Weiß jemand, wie das Neukalibrieren funktioniert?
Habe auch was im Fehlerspeicher drin,
kommt nach dem Löschen irgendwann bei der Fahrt wieder.
Adresse 03: Bremsen Labeldatei: RKS\8Z0-907-379-MK20.lbl
Teilenummer: 8Z0 907 379 B
Bauteil: ESP 20 CAN V015
Codierung: 10758
Betriebsnr.: WSC 00000
2 Fehler gefunden:
01423 - Sensor für Querbeschleunigung (G200)
57-10 - elektr. Fehler im Stromkreis - Sporadisch
27-10 - unplausibles Signal - Sporadisch
Vielleicht bringt Abklemmen oder Neukalibrieren schon etwas, bevor ein neuer hermuß...
Hallo!
habe bei meinem auch die Fehlermeldung!
Die Werkstatt hatte den Sensor dann gewechselt.
Zwei Tage später der gleiche Fehler!!
Super.
Wie wird der Sensor eingestellt?
werde irgendwie das gefühl nicht los, der freundliche Schrauber hat
den Sensor wohl getauscht aber nicht eingestellt.
Hab die möglichkeit mit VAG-Com auf die Elektronik zuzugreifen.
Gruß Werner
Das wüßte ich ja gerne.
Hab mal davon gelesen, bin mir halt nicht sicher.
Wenn anlernen wäre interessant zu wissen wie.
Hallo, bei meinem A2 sind jetzt auch die Lampen angegangen.
Laut dem :) hat die Kiste die folgenden Fehler im Speicher:
01130 027
ABS Betrieb
unplausibles Signal
65535 000
Steuergerät defekt
und noch einen Fehler vom Ölsensor
00562 029
Geber für Ölstand-/temperatur - G266
Kurzschluss nach Masse
sporadisch
Hat einer von euch eine Ahnung was wirklich defekt ist, der :) denkt an das ABS Steuergerät?
MfG
Chrissi-r
Hallo, kann ich das Steuergerät irgendwie überprüfen und dann auch reparieren lassen und wer Erfahrung mit solch einer Reparatur gemacht?
In der Bucht bieten ja so einig Reparturen für Steuergeräte an aber taugt das auch etwas?
MfG
Chrissi-r
Wenn die Erkenntnis, dass die Antwort auf deine Frage "Nein" ist, kurz vor dem Einschlag in einen Gegner aus solidem Stahlbeton o.Ä. eintritt ist das ein irgendwie ein blöder letzter Gedanke...
"In Sachen ABS würde ich aber fast zum Neuteil raten. Hat was mit der Sicherheit zu tun!"
  • 3 Jahre später...
bei meinem Audi A2 sind, bei normaler Fahrt, einige Warnlampen angesprungen (ASR, ABS, und Bremsenwarnung im Bordcomputer). Bis jetzt hatte sich das Problem nach einem Neustart immer erledigt und ein auslesen des Fehlerspeichers hat auch nichts angezeigt.
2 mal ist es jetzt aber leider vorgekommen, dass die Warnlampen nach leichten Bremsungen angesprungen sind und sich die Bremsen gefühlt auch nicht richtig gelöst haben (für gleiche Geschwindigkeit brauchte ich eine höhere Drehzahl und es fühlte sich an als würde der Audi "springen" bzw als würde das ABS einsetzen). Beim ersten mal hat es gereicht ein paar Minuten auf dem Parkplatz zu stehen und einmal den Schlüssel zu ziehen, einfaches Neustarten reichte nicht aus. Heute hat selbst das Warten nicht geholfen, erst auf dem Weg zur Werkstatt, ist das Problem langsam abgeklungen.
Laut Werkstatt, die den Fehlerspeicher ausgelesen hat, hat das angeblich mit dem Motorsteuergerät zu tun, weiß da jemand zufällig etwas genaueres?
Mfg
Mates
  • 3 Monate später...
Laut Anleitung (o.g.) in der Nähe des Lüftungsdüsen kann ich selbst nach ausgebauter Verkleidung keinen Senosr finden. Existiert ein Bild auf dem man den Sensor im eingebauten Zustand / Lage erkennen kann?
das wäre suppi - Danke
1.4 TDI 2001
Meiner Meinung nach im Mitteltunnel, also etwa unter den Luftausströmern für den vorderen Fußraum.
Dort die Seitenverkleidung entfernen (versteckte Schraube) hinter dem Gaspedal beachten), dann den Schaumstoff heraus nehmen....dann sollte er zu sehen sein.
So quasi rechts von dem Anschlag für Gaspedal. Wie Carpinus beschrieben hat muss die Seitenverkleidung vom Mitteltunnel weg. Dahinter ist noch bisschen Schaumstoff zur Geräuschdämmung und dort findest du es.
... sieht anders aus als der QBS im Internet :-)
ist der da eingebaut?
siehe Bilder.. wäre über Feedback dankbar....
Ohne jetzt den Fehlerspeicher zum x-ten Mal kostenpflichtig auslesen zu lassen: kann ein defekter Luftmengenmesser (Massefehler) auch für diese Warnleuchtenproblematik verantwortlich sein? - bis jetzt war der QBS noch nicht hinterlegt - die Warnleuchten gehen aber des öfteren morgends zur Arbeit an einer ganz bestimmten Kurve an.
lg
bo
... reicht es meiner meinung aus die mittelverkleidung wie im oberen link (pdf) nur von der Beifahrerseite her auszubauen. ich habe glück, dass nachdem ich den sensor zum fotografieren ausgebaut und wieder eingesteckt habe, keine Warnlampen mehr angegangen sind....
Dennoch war dies die Ursache für den alltäglichen Wahnsinn! :):):)
Ja, man kann die kalten Lötstellen tatsächlich selbst nachlöten, wodurch das Problem behoben ist. Das ist aber alles mit ein wenig Aufwand verbunden. Im Verhältnis zur Reparatur bei Audi (332,- €) oder einer Neubestellung des Sensors (~120,- €) lohnt sich die Reparatur (0,- €) meiner Meinung nach jedenfalls.
Es gibt ja schon ein paar Seiten, die beschreiben, wie der Sensor repariert werden kann. An diese habe ich mich auch orientiert, nur ging ich da etwas härter vor, weil mir beim Rauskratzen des Kunstharzes die Geduld ausging. Ich habe also die Wände vom Gehäuse einfach mit einer Spitzzange abgeknipst, sodass ich sehen konnte, woran ich bin:
Wie in den Anleitungen beschrieben, bleibt schließlich beim Entfernen der Platine der Chip aufgrund der kalten Lötstellen zunächst im verbliebenen Kunstharz hängen. Hier kann man ihn sehen, nachdem ich ihn wieder auf die Platine gelötet habe. In meinem Fall musste ich sogar ein gebrochenes Beinchen mit etwas Lötzin zur Platine überbrücken:
Und schließlich wurde meine brutale Herangehensweise (Gehäuse zerstören) damit bestraft, dass ich dessen Wände mit anderem Kunststoff und viel Heißkleber ersetzen musste. Man kann die Ersatzwand und den Heißkleber darunter gut sehen:
Ende vom Lied: Die Reparatur hat sich gelohnt. Der Fehler ist weg :)
Hi, das ist eine gute Frage. Ich habe erst hier erfahren, dass es sich bei dem Fehler um ein "g200" handelt (mein Dank ans Forum). Da der Golf eines Kumpels dieselben Symptome zeigt, gab ich kurzerhand bei Google etwas wie "golf 4 g200" ein und fand den direkten Link.
  • 11 Monate später...
Das ESP Licht war bei meinem A2 an:eek::eek:. Fehlercode 01423 (G200); Fehler Querbeschleunigungssensor (1J0907651A):confused::confused:. Der Sensor ist im Mitteltunnel vor dem Schalthebel verbaut. In ebay habe ich die Reparatur des eigenen Sensors gefunden (Kosten 69 €) mit 10 Jahren Garantie:racer:. Mein reparierter Sensor funktioniert wieder einwandfrei:jaa::jaa:.
Hoffe es bringt euch weiter
    2. 11.080
    3. 10
      Nach Radiotausch kein ein- und ausschalten über Zündung
    4. 10
    5. 24
      ATL Turbolader Upgrade: Erfahrungen und Werkstattempfehlung
    6. 11.080
    7. 11.080
    8. 6.829
    9. 6.829
    10. 134
      Interesse an Elektroumbausätzen, Workshops, Mietakkus, Leasing?
