vielen lieben dank hab gerade erst die antworten gesehen !!! -
602
Alle Farbvarianten und sehen noch recht ordentlich aus. Audi A2 Spacefloorbox multibox fussraumbox Getränkehalter https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/audi-a2-spacefloorbox-multibox-fussraumbox-getraenkehalter/2751857051-223-5659?utm_medium=social&utm_content=app_ios&utm_source=messages&utm_campaign=socialbuttons -
Ist sicher eine preiswerte Möglichkeit! Ist aber auch ein Filament Drucker, und daher qualitativ nicht mit dem Ergebnis von SLS Druck vergleichbar. -
Bambu Lab A1 für 400 Euro kaufen und selbst als Laie extrem gute Ergebnisse erzielen ohne etwas zu konfigurieren. -
Ich habe mir mal Angebote erstellen lassen von den Firmen, bei denen ich sonst meine Teile drucken lasse. Im SLS Verfahren, je nach Material, bei einem Stück, zwischen 400,-€ und 500,-€ Selbst bei 10 Stück wird es nicht einmal 5% billiger.- 1
Hast gleich eine PN 👍🏼 Bezüglich der Rundung hatte ich auch erst Sorge, allerdings wied das Teil ordentlich an Position von den Sitzen gehalten . Kann man zwar vom Modell her optimieren, aber das ist die B-Note. Bin dankbar, dass Leute sich die Mühe machen und es zur Verfügung stellen. -
Mega, könnte man das noch der Rundung der Konsole anpassen, oder hält das auch so? Kann man sowas irgendwo drucken lassen, oder sind solche Dienstleister unbezahlbar? -
17
Die FFB könnte Kontaktprobleme haben, die bei den Audi-Schlüsseln wegen fehlender (Signal-) LED kaum feststellbar sind. -
17
War jetzt wieder nach längerer Standzeit das die FFB nicht ging. Dann Schlüssel ins Zündschloss und es geht wieder. Als ob das Steuergerät irgendwann nach einer Zeit den Schlüssel vergisst. Ladespannung der Batterie war eben auf 12,3v nach Ruhephase und 14,4v liegen an der Batterie an wenn der Motor an ist. Massekabel scheint also auch noch Top zu sein. Die Knopfzelle habe ich auch erst dieses Jahr ersetzt. Die hatte ich mit der alten Knopfzelle auch mit 3,3v gemessen als es Probleme gab. Starterbatterie ist 2,5 Jahre alt.
