Frage zur Batterie
1.2 TDI: Bilstein-B4-Fahrwerk
Meinem Prüfer ist das etwas zu heiß. Er sagt, das passt alles zusammen, aber er muß potentiell 10 Jahre haften wenn er ein Gutachten macht und wenn ich auf der Autobahn in einer Notsituation ausweiche und den Abflug mach, dann gibt es evtl. Ärger. Er meint aber auch, man kann einfach fahren ohne Eintragung, das fällt niemals jemandem auf. Aber er will sich nochmal mit seinen Vorgesetzen bereden, wenn die mitgehen, dann könnte das doch was werden. -
Aggregateträger A2 - Benziner, alle identisch, also 1.6 FSI und 1.4er?
Zur Ergänzung: Laut @janihani passen die Alu Träger vom any auch in die anderen Diesel als Ersatz für die rostenden Stahlteile. -
6.776
Wegen der Seitenairbags ist das sehr unwahrscheinlich, die haben doch alle A2 ab Werk, oder? -
6.776
Bei Tradition auf Schnäppchenjagd? Die gelben vom Ananaseimer stehen bei 500 Euro oder so, einer! -
8l0601025ad Audi S-Line Gutachten, A2 1,6
Bei der genannten Felge handelt es sich um eine für den A3 8L. Grösse 7x17 ET42,5 Das gab es so ab Werk nicht am A2 Die 17 Zoll A2 Räder haben 7x17 ET 38 Zur Eintragung wäre also eine Einzelabnahme notwendig. -
6.776
11
Zweierlehrling Nupi, evtl. mit Gattin (vom Rückweg aus Wetzlar kommend wegen des Audi A2 Jahrestreffen) ANY-Fahrerin Fred Wonz Durnesss Phoenix A2 (noch mit Fragezeichen) sliner frankt Schraubfixx ( mit Partnerin ) heavy-metal (2 Pers.) Kleinwagen -
21
Die Komforteinheit CCCU unterstützt keine Fernbedienungstasten.
Ich konnte die chinesische Zentralverriegelung des Autos anschließen. Alles funktioniert einwandfrei. Die Kabel für Kofferraum und Blinker habe ich nicht angeschlossen. Die Blinker funktionieren bei geschlossenen Türen – sie blinken einmal. Bei geöffneten Türen funktionieren sie nicht. Sie sollten sich noch die Einstellungen (Codierungen) des Komfortsteuergeräts ansehen. -
21
Hallo A2 HL jense, vielen Dank für deine Hilfe. Dank deines Links konnte ich die chinesische Zentralverriegelung meines Autos anschließen. Alles funktioniert einwandfrei. Die Kabel für Kofferraum und Blinker habe ich noch nicht angeschlossen. Die Blinker funktionieren aber trotzdem, wenn die Türen geschlossen sind – sie blinken einmal. Beim Öffnen der Türen funktionieren sie jedoch nicht. Ich konnte auch die beheizbaren Außenspiegel aktivieren, was ich vorher nicht getan hatte; die Heizung funktionierte nicht. Mit VCDS habe ich herausgefunden, wo sie eingeschaltet wird. Vielen Dank für deine Hilfe! -
6.776
Ist der Lehnenbezug für die Sitze vorne links und rechts der gleiche? Wer könnte mir hier aus der A2-Gemeinde anhand der FIN (per PN) die Teilenummern meiner Sitzbezüge nennen? Dankeschön
