Wen es interessiert...
Elektrikprobleme / Stromversorgung
Den Massekabelschuh habe ich mit dem Massepunkt zusammen wieder hübsch gemacht. Die Spannung wurde an den Batteriepolen gemessen und beim Anlassen lag die Spannung bei 14,30 V, also eigentlich sehr gut. -
11
Ersatzteilsituation
Klar kann man das .... im A2 Forum aber wohl der falsche Ansatz. -
11
Ersatzteilsituation
Also der A2 ist um ein Vielfaches besser wie der up. Mehr Platz, hochwertiger, variabler, langlebiger. Allein schon das ich mir im Innenraum kein Blech anschauen muss. -
37
Querlenker / Dreieckslenker welchen Hersteller empfehlt ihr?
Mein AUA hat die Gußquerlenker schon ab Werk gehabt, habe die jüngst tauschen lassen, weil die Manschetten der an diesen Querlenker nicht wechselbaren Spurstangenköpfen sich nach nun 25 Jahren und über 400.000 km doch auflösten, bevor da ein Malheuer passiert. Die ganzen Querlenker zu tauschen ist angesichts von Alter und Laufleistung sicher kein Luxus, auch die Querlenkerbuchsen dürften nicht mehr ganz taufrisch gewesen sein. Und im kommenden Monat ist die HU dran, Neuteile unter dem Wagenboden erfreuen immer die Augen des Prüfers nach dem Motto "Ah, da wird immer etwas gemacht, neue Querlenker, Auspuffteile wurden auch schon gewechselt, der Halter achtet auf sein Auto...". Auf der Rechnung stehen eben die beiden Querlenker je 132€ plus Steuer und Arbeitslohn 160,20€ plus Steuer, sind dann 454,64€ inklusive "Märchensteuer". Nebenbei bemerkt: Das wurde alles im Rahmen der Inspektion bei 404.593 km gemacht, aktuell hat der A2 408.553 km gelaufen - und noch kein Öl nachgekippt, keine Ölstandwarnung, Öl ist ein LM 10W-40 für Motoren mit hoher Laufleistung... 4.000 km ohne Öl nachzukippen ist für einen AUA doch ein gutes Zeichen... Gruß Uli -
11
Ersatzteilsituation
Man kann sich auch einfach einen VW Up kaufen. Dann hat man solche Sorgen nicht. Verbraucht manchmal sogar weniger. Ist moderner, komfortabler und ähnlich zeitlos. -
Fehlzündung
Grade nochmal nachgeschaut. Laut Rep-leitfaden hat der BAD 10-15 Bar Kompression (unterscheidet sich ja auch je nach Warm oder Kalt). Unter 10 Bar und Ungleichmäßig deutet auf starken Verscheiß hin. Mindestwert sind 7 Bar. -
37
Das ist eh geplant. Meine jetzigen sind 12 Jahre alt und leider war gestern das Lager beim tüv auffällig. Rost ist kein Problem. Da ich damals mit dem Vorbesitzer die Dinger mit Wachs geflutet habe. -
37
Ich habe bei meiner seit 2 Wochen, die Blechversion von Triscan verbaut, passen ohne probleme. -
29
das ist bestimmt die Farbe swing-grau, hat meiner auch und da sieht tatsächlich alles immer irgendwie unterschiedlich grau aus.
