Anleitung: Bremslichtschalter + Bremspedalschalter justieren / reinigen / wechseln
Hallo, im Erstbeitrag steht, dass  der Pin 2 zusammen mit dem Pin 3 des Bremsschalters (  1J0 946 511 A ) einen Schließer bildet, d.h. beim Drücken des Bremspedals Pin 2 und Pin 3 verbunden werden / schließen /. An einer anderen Stelle im Beitrag / im letzen Bild drinnen / wird jedoch erwähnt, dass die Kontakte 2 und 3 dauerhaft geschlossen sind, was wahrscheinlich der Erkennung des angeschlossenen Bremschalters, dient.  Mein Bremslichtschalter läßt sich auch durch Biegen der Goldklammer drinnen, ale Schließer nicht einstellen - die goldene Klammer mit den Zungen verbindet die Kontakte 2 und 3 irgendwie immer - bei mit sind die Kontakte  3 und 4 also immer geschlossen.
Bearbeitet von Kuba
  • 4 Monate später...
Am 10.12.2008 um 00:47 schrieb A2-D2:
Zerlegen und reinigen des Bremslichtschalters
Um den Schalter zu öffnen reicht ein Schlüssel oder ein Schlitzschraubendreher. Zur Reinigung empfiehlt sich reiner Alkohol. Notfalls die Fantasie spielen lassen. Sehr feines Schleifpapier, eine Nagelfeile oder ähnliches zum abtragen bzw anrauhen der Kontaktflächen wäre zudem ganz nützlich. Die Anleitung zeigt lediglich die zu reinigenden Stellen und nicht, wie man sie reinigt.
Super, vielen Dank!!! Top! Das hat mir meinen HU Termin morgen gerettet:
Problem: Alle Lampen an! Beim Auslesen stellte sich heraus, dass es am Bremslichtschalter liegt, der sporadisch ausfällt, was mir bei der Kontrolle dann auch aufgefallen ist - fahre so selten hinter mir her!🙈
Auseinander genommen, Kontakte gereinigt und jetzt läuft's wieder! Danke!
Ich habe bei meinem 1.2er nun auch das Problem, dass ich, wenn ich losfahren möchte sehr oft Bremsen muss, bis irgendwann die Lampe ausgeht und ich denn endlich starten kann. Manchmal get es nach 3 Hüben, manchmal nach gefühlten 50 .... Auch erstmal den Schalter tauschen und gucken, ob das das Problem löst? Danke im Voraus! Jense
Am 4.1.2011 um 15:06 schrieb PAPPL:
habe heute beim :) einen Reserve-Bremslichtschalter besorgen wollen und im Computer war die Ersatzteilnummer 1J0945511A entfallen, und es gab 3 Möglichkeiten der neuen Ersatzteilnummer für verschiedenste Fahrzeuge, nur der Audi A2 (3L) war nicht aufgelistet.
Da er das Teil 1C0 945 511 A (Ersatz Beetle, Golf, .. mit Tiptronik) lagend hatte habe ich dieses mal zum testen mitgenommen.
Es hat ein grünes massivieres Gehäuse und eine etwas veränderte Mechanik. Beim Einbau des Schalters darf das Pedal nicht gedrückt werden, da es sich beim verdrehen um 90° automatisch in dieser Stellung justiert, sonst wäre das Bremspedal immer etwas gedrückt. Es hat einen weissen Schalter beim Bajonettverschluss welche die Stellung der Mechanik arretiert.
Da es jetzt zu kalt ist draussen, werde ich es demnächst ausprobieren ob er passt und hoffentlich dass Bremspedalproblem für immer löst.
Gruss Pappl
Das Teil habe ich jetzt mal auf gut Glück bstellt, von Febi fü knapp 7€ bei Amazon, da kann man nicht viel falsch machen ... ich berichte!
https://www.amazon.de/dp/B07GT28QXN/ref=cm_sw_em_r_mt_dp_X0QQVJBPVBCFSNYAACMK?_encoding=UTF8&psc=1
Allerdings ist die Montage totz identischer Teilenummer anders, der hat nicht diese Bajonettauslösung, er muss bei getretenem Pedal eingebaut werden, genau wie der originale Schalter vom A2
https://www.kfzteile24.de/images/articles/t/full/febibilstein/1910-110245/2.pdf
Geht das nur mir so??? Der neue Schalter ist da, ich wollte ihn einbauen und dazu das Auto auf die Straße fahren und was ist?  ... der alte Schalter funktioniert wieder, als wäre nichts gewesen ... beim leisetetsen Tritt auf as Pedal geht die Leuchte aus ... er hat wohl  Angst, in Pemsion zu gehen ...
Was ist das für ein Geräusch, was man da hört?  Ist das die Schalthebesperee oder ist da noch ein Relais für die Leuchte im Dienst?
  • 4 Wochen später...
Als kleine Ergänzung zu dem ausführlichen Beitrag am Anfang dieses Threads zum Zerlegen und Reinigen des Bremslichtschalter:
Ausgangssituation
Der 1.2er lässt sich nicht mehr zuverlässig mit dem Zündschlüssel Starten.
Dabei fällt auf, dass beim Tritt auf das Bremspedal die Bremslichter dunkel bleiben und das rote Schuhsymbol neben dem Wählhebel dauerhaft leuchtet.
Nach einigem Probieren, d.h. mehrmaligem Treten des Bremspedals funktioniert es irgendwann mit dem Start des Motors.
Das waren ziemlich sichere Anzeichen für den Bremslichtschalter als Ursache.
Also den Bremslichtschalter ausbauen und prüfen.
Diagnose nach Ausbau und Zerlegen des Bremslichtschalter
02_Vorher_Kontakt_Beweglich_1.thumb.jpg.67d0106da88e8e847529bab9d7d0df8f.jpg   03_Vorher_Kontakt_Beweglich_2.thumb.jpg.ab734c54d657d67b153f30dca1b9f736.jpg
Man sieht, dass eines der beiden Kontaktpaare deutliche Verschleißspuren zeigt.
Dem einen Kontaktblock (im dritten Foto rechts unten zu sehen) am beweglichen Metallplättchen fehlt schon sichtbar Material und es hat sich dadurch eine kleine Stufe gebildet.
Das führt anscheinend dazu dass der Übergangswiderstand mitunter zu groß ist damit noch genug Strom speziell für das Bremslicht fließen kann.
Die anderen 2 Kontaktblöcke sehen noch relativ gut aus.
Kontaktblöcke reinigen und plan schleifen
Um den Übergangswiderstand zu reduzieren wurden folgende Arbeitsschritte durchgeführt:
1.) Alle Kontaktblöcke reinigen (Bremsenreiniger)
2.) Den Kontaktblock mit der Stufe drin erst mit gröberen Schleifpapier plan schleifen
3.) Alle Kontaktblöcke mit feinem Schleifpapier glätten bzw. metallisch blank schleifen (für die Kontaktblöcke im Gehäuse wurde das Schleifpapier in dünne Streifen geschnitten und mit einem Schlitzschraubendreher "geführt")
Endergebnis nach dem Reinigen und Schleifen
Der Übergangwiderstand ist nun nicht mehr von einem Neuteil zu unterscheiden.
Der Bremslichtschalter konnte damit wieder zusammengebaut und eingebaut werden.
Funktion ist hiermit wieder zuverlässig gegeben.
Ich werde berichten sollte diese Reparatur nicht von langer Dauer sein, wovon ich aber erstmal nicht ausgehe.
So ähnlich, aber nicht so sorgfältig, habe ich unseren Bremslichtschalter auch gereinigt, nachdem zum dritten Mal die Fehlermeldung/Kontrollleuchte (BBY) kam.
Funktioniert bisher problemlos ~12.000km Stadtverkehr und ca. 1.5 Jahre ohne erneute Fehlermeldung.
Bearbeitet von 321
  • 1 Jahr später...
Am 10.12.2008 um 00:54 schrieb A2-D2:
Im Motorsteuergerät wäre das z.B.:
  • 16955 Bremslichtschalter -F unplausibles Signal
ich habe genau diesen Fehler inklusive Blinken des Glühwendel Symbols. Bremslichtschalter habe ich geprüft (er war defekt, also hat nicht die gewünschten Zustände zwischen 1+4 und 2+3 gehabt). Ich habe den Schalter dann ausgebaut, Kontakte nach Anleitung penibel gereinigt und per Multimeter die Funktion verifiziert, wieder eingebaut. Der Fehler bleibt und lässt sich nicht löschen. Ich habe den Schalter auch noch einmal ausgebaut und durchgemessen, er schaltet wie er soll.
Was kann ich noch tun?
Weitere Infos:
  • Leichtes Spiel im Bremspedal, man kann in alle Richtungen ein paar mm "wackeln"
  • Ich hatte gerade auf LED Brems-/Rücklichtbirnen gewechselt und dann brannten bei eingeschalteter Zündung ein paar LEDs der 3. Bremsleuchte. Daraufhin habe ich wieder auf Glühbirnen zurückgerüstet, die LEDs der 3. Bremsleuchte funktionieren wieder alle wie sie sollen. Aber ich denke das ist eine andere Baustelle.
Was soll ich sagen... heute morgen nochmal die Zündung angemacht, es blinkt nichts mehr im Tacho. Obwohl ich gestern ein paar Mal den Motor gestartet und wieder gestoppt habe. Vielleicht einfach nicht oft genug :confused: Den Fehler 16955 bekam ich dann auch gleich gelöscht und er kam nicht wieder. Mir fällt ein Stein vom Herzen!
Rückblickend und nach weiterer Google-Suche ist es wahrscheinlich, dass der Auslöser für die Fehlermeldung wohl war, BAY15D als LED einzubauen. Obwohl ich kein grosses FIS habe, wird das als Fehler erkannt und es blinkt gleich das Glühwendel Symbol. Und der Bremslicht-Schalter wird dann wohl nur so halb kaputt gewesen sein. Immerhin, jetzt ist er definitiv wieder funktional und ich hoffe, dass auch bei mir aufgetretene sporadische GRA Ausfälle damit der Vergangenheit angehören.
Es wurden woanders im Netz, glaube bei Golf 4, teils erfolgreich LED Rücklampen mit Parallelwiderständen eingebaut - diese Widerstände müssen aber wohl so niederohmig sein, dass man damit zumindest insgesamt keine Energie spart. Also lasst uns für die BAY15D weiterhin Gühlampen nehmen - wieder etwas gelernt.
  • 5 Monate später...
Ich hab den Bremslichtschalter bei meinem aktuellen A2 jetzt wechseln müssen. Nach über 20 Jahren und fast 230000km nicht zu früh.
Diese Anleitung hat wieder sehr geholfen. Vielen Dank dafür!
Die Schalter gibt es mittlerweile online für unter 7 Euro vom deutschen Markenhersteller.
Als Fehlermeldungen hatte ich wechselnde Anzeigen.
durchgehend : EPC und Motorkontrollleuchte und die Bremslichter blieben natürlich aus
zeitweise: ABS, Bremse, Warnsignal im Minidisplay und zusätzlich akustische Warnung
Beim Auslesen mit Autodia  wurde als Fehler „ Bremslichtschalter Signal unplausibel“ angezeigt
  • 1 Jahr später...
Nach 24 Jahren und 160.000km ebenfalls den BLS beim AUA der Holden gewechselt, nachdem die anfangs erwähnte Fehlermeldung mehrfach morgens meine Frau erschreckte 😳
Habe den Neuen bei HELLA (6DD 008 622 - 731) für ca. 14€ genommen - identisch zum Original und von (scheinbar) guter Qualität 😁
Vor dem Einbau die Länge des Stifts vom defekten übernommen (also Vorsichtig mehrfach mit dosiertenm Druck einrasten lassen), um den Einbau mit laufenden Motor und voll durchgetrenen Bremspedal zu vermeiden. Das Ganze ist auch so fummelig genug 😜
Abdeckung weg halten, Lampe fixieren, Bremspedal drücken und gleichzeitig den Schalter gerade (!) in der korrekten Position einpassen und gegen den Uhrzeigersinn arretieren. Selbst mit maximal zurück geschobenem Sitz ziemlich eng im Fußraum - kopfüber kaum möglich, hätte mich fast unlösbar dabei eingekeilt. Nach vielem Fluchen über das sehr kurze Anschlusskabel irgendwann doch passend eingerastet 🥳
Bis jetzt kommt der Christbaum der Warnlämpchen nicht mehr, auch der Fehlerspeicher bleibt leer - hatte ihn vorher nach Auftreten immer explizit gelöscht, da das automatische Rücksetzen mitunter lange brauchte und meine Frau sehr verunsicherte.
Bearbeitet von lisaratte
  • 8 Monate später...
Am 9.12.2008 um 23:54 schrieb A2-D2:
Wie lautet die Teilenummer für das Teil und was kostet es?
Teilenummer: 1J0 945 511 A
Kann man den Schalter nachjustieren?
Der Schalter selbst kann in drei Schritten neu justiert werden. Diese Prozedur führt beim A2 jedoch in den meisten Fällen zu nichts, da das Bremspedal im Normalfall press am Stift des Bremslichtschalter ansteht.
  • Das Bremspedal mit der einen Hand so weit wie möglich runter drückt
  • Mit der anderen Hand den Stift des Schalters heraus ziehen (Einrastgeräusche sind zu hören)
  • Das Bremspedal loslassen
Ich habe den Schalter aus meiem A2 (erste Serie) ausgebaut, da ich einen Defekt vermutet hatte.
Mein Schalter ist dunkelgrün (nicht schwarz) und hat die Nummer 1C0 945 511 A (nicht 1J0), wie oben erwähnt.
Meine Feststellung ist, daß der Schalter eine ausgeklügelte Mechanik besitzt, die bewirkt, daß der Schalter erst beim Einbau (wenn man ihn um die erwähnten 90grad dreht) sich intern verriegelt, und dabei automatisch auf die passende Distanz zum Pedal justiert (das passiert durch die zwei kleinen Hebelchen, die unter den Haken sitzen und beim Verdrehen mitgenommen werden).
Mir ist das deswegen aufgefallen, weil der Schalter im ausgebauten Zustand keinerlei Funktion zu haben schien (Kontakte immer geschlossen / offen, egal wie man draufdrückt).
Die oben beschriebene manuelle Einstellung erscheint mir daher unnötig oder evtl. sogar kontraproduktiv. Aus- und Einbauen sollten nach meinem Verständnis genügen!
Oder gibt es verschiedene Versionen des Schalters?
Am 25.10.2025 um 12:56 schrieb philippp:
Ja! Die ganz billigen justieren sich einmal beim ersten Einbau und lassen sich dann nicht wieder neu justieren, bzw. stellen sich dann wie üblich  in einem sehr geringen Pedalbereich selber nach. Die beschriebene Prozedur funktioniert dann nicht bzw. nur einmal bei der Erstmontage. Hier sollte man die jeweiligen Einbauanleitungen der Hersteller beachten. Das Teil holt man, vor allem beim 1,2er, aber besser original.
Bearbeitet von A2 HL jense
  • 3 Monate später...
Am 26.10.2025 um 14:24 schrieb A2 HL jense:
Und du hast dir den von Febi geholt (wie oben beschrieben) und bist auch immer noch zufrieden damit?
    2. 11.435
    3. 11.435
    4. 35
      [1.4 TDI ATL] AGR deaktivieren?
    5. 11.435
    6. 2
      RNS-D deep sleep
    7. 10
      A2-Freunde um Freiburg
    8. 2.298
    9. 1
    10. 7.103
