Nach Anleitung soll das Nockenwellenrad (die 3 Schrauben gelöst) vor dem Auflegen des neuen Zahnriemens im Uhrzeigersinn gedreht werden, bis die Schrauben in den Langlöchern am Rand anstehen.
Durch das Spannen des Zahnriemens verdreht sich das Nockenwellenrad dann gegen den Uhrzeigersinn.
Nach dem Spannen die 3 Schrauben wieder fest anziehen.
Wenn die Stellung des Nockenwellenrades stimmt, lassen sich die Absteckwerkzeuge nach manuellen Durchdrehen des Motors wieder problemlos einsetzen.
Ah, O.K., ist schon ein paar Monde her, daß ich den Zahnriemen gewechselt hatte.
Hab bei der Gelegenheit dann auch die Ölpumpenkette mit dem Rest erledigt. Wenn
der Motor schon an der Brücke hängt und alles weg ist...
So, ZR nochmal runtergemacht, NW-Rad einen Zahn weitergedreht, alles wieder zusammengebaut und nachdem die Spannrolle wieder ihre Pflicht erfüllte, standen die NW-Schrauben, wie von Superduke vorhergesagt, genau mittig in den Langlöchern. Und nach zwei Umrundungen des ZR um die ganzen Rollen passten auch die Arretierungen.
Vielen Dank an alle Helfer!
  • 3 Monate später...
Hallo zusammen,
würde das gerne im Frühjahr in Angriff nehmen,
in der .pdf  Anleitung steht alle Teile beim Clubhändler erhältlich,
habe nirgends eine Adresse gefunden, würde gerne der einfachheit halber alle nötigen teile dort bestellen
Hat dieser Clubhändler einen Onlineshop, bzw. kann man sich die  teile schicken lassen?
ich bin nicht im Club,  aber bestellen sollte ja trotzdem gehen?!
grüße
Der Clubhändler ist ein regulärer Audi/VW-Händler und räumt Mitgliedern Rabatte ein. Da du kein Mitglied bist und keinen Rabatt bekämest, kannst du einfach bei deinem Audi/VW-Händler vor Ort bestellen. Die Teile sollten dann in der Regel spätestens am nächsten Werktag da sein, schneller also als beim Clubdealer, da der erst noch versenden muss.
  • 11 Monate später...
hi, es wurden beim AMF ja hydraulisch und mechanisch gedämpfte Spannrollen verbaut, ich habe die  hydraulisch gedämpfte Version.
sollte man den Dämpfer mit tauschen? es gibt ja ganz viele zahnriemen sets ohne, aber auch einige mit hydraulisch gedämpfter spannrolle + Spanndämpfer (das Metallgussteil) zusätzlich. ist das ein verschleißteil?
Arretierwerkzeug+Absteckdorn+alle Dehnschrauben +Keilrippenriemen 955 mm habe ich schon hier,
Drehmoment schlüssel, hydraulischer wagenheber zum Motor Abstützen, standard werkzeug...
anstatt 2-loch mutterndreher würde ich eine starke gewinkelte zange für sicherungsringe nehmen
vor 5 Minuten schrieb GeS:
Ich habe ja nur die neueren Dämpfungsvarianten.
Aber möchtest Du das Risiko eingehen ein paar lumpige €-ros zu sparen ?
Kannst Du machen.
Auch die Wasserpumpe mußt Du nicht unbedingt wechseln.
Ich habe das bisher aber immer gemacht und zwischen den regulären Wechselintervallen nie Ärger gehabt.
Wenn Schraubereien recht aufwändig sind, wird alles mit gewechselt was Ärger machen kann.
Kommt man ohne Aufwand an die "Günstigteile" kann man mehr riskieren (als Selbstschrauber ohne Zusatzkosten).
man spart sich halt auch ein bischen Arbeit :-P aber hast recht, wird besser mit gewechselt.
habe auch gerade noch in einem anderen Beitrag gelesen , dass der Spanndämpfer wohl jedes zweite Wechselintervall dran wäre,
da ich aber nicht weiß, wann der das letzte mal getauscht wurde,  erübrigt sich das dann.  also mach' ich den Sicherheitshalber auch mit
ich sag immer, wenn ich mir die Arbeit machst den Zahnriemen zu wechseln, dann mache ich es komplett.
Bei meinem FSI waren 2 Einspritzdüsen nach 200'km schlecht. Ich habe alle 4 neu gemacht denn der Aufwand ist enorm und habe keinen Bock in 1 Jahr nochmals ran zu müssen
ich möchte die Riemenscheibe/Freilauf der LIMA noch tauschen, weiß jemand ob dieser Abzieher passt?
oder gibts da auch wieder viele verschiedene?
https://www.autodoc.de/force/13659477
  • Maße Antriebsvierkant [mm (Zoll)]: 12,5 (1/2")
  • Länge [mm]: 110
  • Schlüsselweite: M10, Hex:17 mm
  • Zähnezahl: 33
  • Antriebsseite (Profil): Sechskant, Vierkant
  • Durchmesser [mm]: 19
Jo, also Zahnriemen erfolgreich gewechselt, :)Dank der top Anleitung von Christoph und 2 YouTube Videos. In der PDF Anleitung fehlt nur der Hinweis dass 2 verschiedene Dämpfungssysteme verbaut sein können. Wenn man den oberen Zahnriemen Schutz abnimmt sieht man aber gleich den Spannrollen Typ, gebogenes Blech "L" an der Rolle= hydraulisch gedämpfte.
Und Spannrolle Kontrollieren und notfalls nachstellen geht auch in dem man nur den oberen Zahnriemen Schutz abnimmt und ansaugschlauch+ Spritleitung aus dem Weg macht. Habe ich nach ein paar km nochmal kontrolliert.  Wasserpumpe war bei mir noch Einwand frei. Riesiges massives Ina Kugellager... Hab ich nicht getauscht. Sah generell alles noch ziemlich gut aus nach 135tkm. Freilauf der Lima auch noch gut.
  • 3 Jahre später...
Am 7.7.2013 um 12:10 schrieb a2-701:
045109243c bis 8z-2-022813 PR-Nummer T0U
038109243m 8z-2-022814 bis 8z-2-024000 PR-Nummer T0U
045109243F ab 8z-2-024001 PR-Nummer T0U, T60
Die Bilder dazu liefert google
Danke @a2-701 das habe ich lange gesucht!
Evtl. kann man es auch in einem Wiki hinterlegen?
Zahnriemenwechsel steht bei mir am Wochenende an und ich bin ehrlich gesagt schon ein bisschen verwirrt, was man hier für einen Riemen bestellt :-D
Habe einen 1.4 TDI AMF 27.03.2002 mit (8XX2N032XX) Motorkennung AMF 166 707. Also müsste es schon der neue Spanner sein?
Habe auch beim Abnehmen der Abdeckung keinen hydraulischen Spanner gesehen.
Kann mir das ein geschultes A2 Auge eventuell bestätigen?
Habe den folgenden Satz bestellt: SKF Wasserpumpe und Zahnriemensatz mit Stehbolzen mit Dichtungen/Dichtungen VKMC 01250-3.
Würde mich deutlich sicher fühlen, wenn mir das jemand bestätigen kann, habe Schiss es erst zu merken, wenn ich alles auseinander habe :-D
Ich bin aus München, falls jemand am Wochenende Lust auf A2 Schrauben hat, gerne melden :-D
Vorbesitzerin hat alles bei Audi machen lassen, habe Rechnungen von über 10.000€ - Zahnriemen war bei 270.000 km 2019 fällig und wurde bei dem Service darauf hingewiesen (gemacht laut Rechnung bei 178.000 km 2011), warum sie den dann nicht hat machen lassen, ist mir nicht erklärlich (habe die Werkstatt angerufen und die waren auch verwundert).
Jetzt sind es 305.000 km
Grüße
Jonas
Bevor du anfängst:
Das mit der Ölpumpenkette ist dir bewusst ??
Mein Schlachter von letztem Jahr hatte mit 300tkm seinen Zahnriemen bekommen und mit 315tkm war die Kette gerissen
Bearbeitet von _Manni_
Auf deinem Bild ist das imho nicht zu erkennen, war es bei mir durch den gleichen Blick auf den Riemen bzw. die Spannrolle auch nicht. Laut FIN sollte ich keinen hydraulischen Spanner in meinem AMF haben, dennoch ist er drin. Ich hatte mir also beide Varianten bestellt und war somit auf der sicheren Seite. Den nicht genutzten Riemen inkl. Spanner habe ich im Anschluss retourniert.
Und wie Manni schreibt: Ölpumpenkette gleich mitmachen!.
Bearbeitet von Zweierlehrling
ist jetzt nicht das beste Bild, aber sieht nach mechanischer federspannrolle aus.
hab gerade leider auch kein brauchbares da,
auf der vorderseite der rolle sollte eine Absteckmöglichkeit/Aussparung seitlich sein in etwa so:
so sieht das für mich auf deinem Bild auch aus
bei der hydraulischen ist oben die Lasche zu erkennen wo der PIN vom spanner von unten draufdrückt:
vor 2 Stunden schrieb _Manni_:
Bevor du anfängst:
 Nein dass ist mir nicht bewusst :-( das sieht ja nach einer deutlich größeren OP aus...
vor einer Stunde schrieb GeS:
die Lasche kann ich bei mir nicht erkennen und fühlen, auch den Spanner sieht man nicht.
