Ich würde mir gern noch einen Wagenheber zulegen, nachdem ich ja jetzt schon so diverse Geschichten über den A2-eigenen Heber gelesen hab (und mir der Corsa von meiner Freundin letzten Herbst vom Opel-eigenen Heber gekippt ist...). Was würdet ihr denn eher nehmen?
So einen "normalen" Stempelheber oder so einen Rangierwagenheber? Mir geht es halt um möglichst hohe Stabilität - so eine Schei**** wit mit dem Corsa muss ich nicht nochmal haben.
Gute Frage - aber der Rangierheber kippt nicht um und man kann ihn ums Auto schieben, statt ihn zu tragen.
Für Arbeiten unterm Auto empfehlen sich sowieso Unterstellböcke - Hydraulische Komponenten bergen immer die Gefahr von Undichtigkeiten; und so entgegenkommend hätte ich mein Auto dann auch wieder nicht gern... :D
Der Rangierwagenheber hat ne Mindesthöhe von 130mm, der Stempelheber von 190mm. Kommt wohl aufs Fahrwerk an. Wobei, 190mm gehen gar nicht, oder?
Abgesehen davon würde ich den Rangierwagenheber nehmen. Find ich einfach besser.
Ich hatte vor meinem A2 auch einen Corsa C. Der Wagenheber hat mich ganz schön nerven gekostet und war alles andere als rutschfest. Jetzt hab ich nen Rangierwagenheber aus dem ALDI und es funktioniert perfekt. Und Hautabschürfungen gibts auch keine mehr. :D
Haben nen Rangierwagenheber von ATU. Funktioniert alles bestens :) Nur beim Tiguan langt die Höhe nicht :D
Kannst ja noch ein stabiles Holzstück auf den Rangierheber legen sozusagen als Extension. Musst einfach schauen dass das Holz hart genug ist und die Auflagefläche des Rangierhebers das zulässt. Dabei gesunden Menschenverstand walten lassen. Es geht ja im Normalfall nur darum den Wagen so weit zu heben, dass dar Rad gewechselt werden kann. ich für mich seh es jedenfalls so.
Für grössere Arbeiten muss dann schon was richtig stabiles her. Am besten ein professioneller Lift (mindestens so gut wie die in Pullach). Würd mir aber so ein Gesch... nicht kaufen. :mmph:
Wir haben ne Steinplatte unter den Wagenheber gelegt. Der Tiger hat´s geschafft, dass die Steinplatte gerissen ist :D
Nutzen zum Reifenwechsel jetzt wieder den original Wagenheber (der nachträglich vom :) dazugegeben wurde, weil sowas ja keine Serienausstattung mehr ist :rolleyes:)
Es gibt auch Stempelheber die unter den A2 passen. Aber, ich bin auch für den Rangierwagenheber. Grund: Ein Stempelheber steht starr auf dem Boden. Hebt man das Auto damit an treten Spannungen im Fahrwerk und im ganzen Fahrzeug auf die die Stabilität gefähren können.
Ein Rangierwagenheber hebt das Fahrzeug an und rollt dann noch in die richtig Richtung um die Spannung auszugleichen.
Normale Rangierwagenheber bekommt man aber auch nicht unter tiefergelegte A2.
Ein Rangierwagenheber ist auch bei mir erste Wahl. Damit geht das Wagen anheben und absenken deutlich schneller als mit dem Serienwagenheber (bis man den aus dem Auto hat, ist der Wagen schon mit dem Rangierwagenheber längst angehoben - vorausgesetzt natürlich, dass man den Rangierwagenheber griffbereit in der Garage hat).
Sicherheitshinweis: Egal ob mit Rangier- oder Serienwagenheber, sichert immer die gegenüberliegenden Räder mit Keilen, Kantholzstücken oder sonstigen festen Gegenständen gegen Wegrollen in beiden Richtungen ab.
@flip
Auch danke für den Tip; habe mir auch das ATU-15€-Teil geholt.
passt er denn auch unter unsere "tiefergelegteSparkugel" ?:confused:
hatte mir mal einen "günstigen Rangierwagenheber" geholt und der war nicht unter den Aufnahmepunkt zubekommen. :eek:
Ich hab nen älteren ATU-Heber, in schickem Blau. Kugel ist gute 40mm tiefer, da fehlt einiges. Mittlerweile bin ich sehr geübt darin, die Kugel auf 4 etwa 4cm dicken Brettern zu parken...
Alternativ mit dem Werksheber anlupfen bis der Rangierheber passt ;)
Hm, ich habs noch gar nicht ausprobiert - ich warte noch auf meinen Hockeypuck (will die Stahlkralle nicht ungepolster in das weiche Alu schlagen). Da würd ich mich aber ärgern, wenn ich da jetzt extra Klimmzüge machen müsste... Mal sehen, ich hab ja kein Sportfahrwerk und die "normalen" 175/60er Reifen.
DAS wär ja ein bisschen einfach ;) Klar, zum Testen schon, aber dann will ich eh was dauerhaftes beim Wagenheber dabeihaben. Und für 1.65€ kann man den schonmal um eine "ordentliche" Auflagefläche erweitern :)
Hm. Na egal, dann halt doch der Amazon-Karton. Schmeiß ich den Puck halt das nächste Mal nach der Fußhupe aus der Nachbarschaft, wenn die wieder den halben Nachmittag kläfft. Haben sich die 1,65€ trotzdem gelohnt.
Den Hydraulikheber kann man auch so ansetzen dass er nicht auf dem Falz sitzt. Hinterm Falz in Richtung Wagenmitte findet man die Aufnahmepunkte auf der die Karossen im Werk transportiert wurden (4-5cm große Löcher die mit nem Plastik bzw Gummistopfen versehen sind. Prädestinierte Stelle. Eine Zwischenlage benötigt man hier nicht unbedingt.
Ich setze ihn an die Falz an, ich finde ihr macht da etwas viel hype drum.
Die Falz ist zum anheben....was soll da passieren.
  • 5 Jahre später...
Hallo, will meine Sommerräder ( A3 felgen ) montieren.
Ist besser mit dem originalen Wagenheber oder billiger Rangierwagenheber ? Der Aufnahmepunkt für den R.heber ist so eine Gummischeibe unterm Schweller. Kann ich den Teller direkt oder mit nem kleinen Holz unterstellen und heben ? Um den Gummiteller sind Stege herum. Die dürfen sicher nicht belastet werden..... Danke im Vorraus
Gruss
Bernd
Achtung, die "Gummiteller" sind nur Verschlussstopfen! Dort nicht ansetzen!
Rangierwagenheber an den Verstrebungen ansetzen, evtl. Eishockey-Puck o.ä. unterlegen, falls der Wagenheber oben eine Metallaufnahme hat.
Reifenwechsel geht auch wunderbar mit dem Wagenheber aus dem Bordwerkzeug. An Sicherung des schräg gegenüberliegenden Rades denken (ich nehme dazu immer die Abschleppöse) und am besten eine Felge immer zur Sicherung unter das angehobene Auto.
Gruss
Bernd
Aufgepaßt! Ich vermute, du meinst die Stopfen auf den Löchern, in welche solche "JackPads" nachgerüstet werden können:
Jack Pads nachrüsten - A2 Forum
Eben dort sollte man tunlichst KEINEN Wagenheber ansetzen, sondern sehr wohl an den "Stegen" drum herum. Die sind für die üblichen Werkstattbühnen mit ihren 15cm-Tellern vorgesehen.
Bearbeitet von Klassikfan
  • 2 Jahre später...
Hallo    Aldi Nord haut gerade  Rangierheber für  5€  raus.   Hubhöhe   130 bis  357 mm.  Passen die überhaupt unter  den 1.2 er  ??   Hat den vielleicht schon jemand ??
Müsste passen. Aber jeh nach dem was du vor hast, würde ich was hochwertigeres nehmen. Für Räder wechseln sicherlich in Ordnung, aber wer Bremsen und Co. macht sollte was stabileres nehmen.
Nur als Alternative zum   " kurbeln "   Allerdings   O.o wo stellt man dann die  Böcke drunter...?
    2. 207
    3. 39
      Zahnriemenwechsel beim A2 1,2 TDI selbst gemacht
    4. 207
    5. 27
    6. 7
    7. 210
      1.2 TDI: Bilstein-B4-Fahrwerk
    8. 12
      Stoßdämpfer und Federn
    9. 207
    10. 4
