Muss da Audi TDI recht geben, haben wir doch alles hier im Thread schonmal durchgekaut, würds aber netter formulieren:D.
zum Geheimfach: vorne hast du einen Bolzen mit Gewinde und hinten ein nach oben stehendes Blech mit 2 Löchern drin. Du kannst das Brett da auch mit Aluminiumschrauben + selbstsichernden Schrauben befestigen, hält bei mir auch fest. Es ist aber eine ganz schöne Frimmelei.
Strom würde ich + und - von der Batterie her beziehen.
2.5mm² reicht vollkommen.
Wegen Endstufe: vielleicht die Eton MA 150.4? die sollte vorne reinpassen. Kannst ja mal ein Blatt zurechtfalten und probieren.
MFG
schnarchi
  • Antworten 244
  • Erstellt
  • Letzte Antwort
Top-Benutzer in diesem Thema
Veröffentlichte Bilder
Audi TDI mag in vielen Recht haben, aber ganz unterschreiben kann man das nun auch nicht.
Es ist mit verlaub nicht egal, was für ne Endstufe er einbaut.
Denn wenn es ordentlich rumsen soll ist saubere Leistung gefragt.
Keine Leistung und die Endstufe(am Maximum betreiben) aufdrehen damit es rumst=Clipping.
Lautsprecher kaputt=Freude!
  • 5 Monate später...
Es geht weiter :P
Was es für Boxen werden hab ich schon im Sinn, jemand ne 4 Kanal im Sinn die nen gutes P/L verhältnis hat und ins Geheimfach passt?
Grüße
Marius
Bearbeitet von HellSoldier
So, Heute hab mich mal versucht, Wenigstens das Frontsystem in die EXTRA für MICH von Schnarchi und MichaelR (an dieser Stelle noch einmal ein HERZLICHES DANKESCHÖN an Beide!) angefertigten Adapter zu setzen.
Tja, beim Versuch ist es dann auch geblieben. Die Rodek LS passen nicht in die Adapter...Sieht man auf den Bildern relativ gut...Die einen Adapter sind aus Holz (Ich denke MDF) die anderen aus gefrästen Kunststoff...
Beidesmal passt es nicht...Was der "Klettbandstreifen" an den LS soll weiß ich Übrigends auch nicht ;) Hab mir dann beim Wiedereinbau schön die Türpappe mit einer zu weit eingedrehten Schraube versaut...
Jetzt hab ich erstmal keine lust zum Schrauben und beschäftige mich mit der Endstufe (es wird wohl die Eton).
Hab dann noch den Verstärker im Geheimfach ausgebaut da ich grad eh am Schrauben war und ich ja sowieso aufrüsten will, da bot sich das Quasi an da ich das ding grade passend verkaufen konnte....
So ist mir auch eins wieder bewusst geworden...Sound nur von Vorn ist irgendwie scheiße...mir fehlt da einfach was Bühne hin oder her, für mich muss die Musik von Überall kommen...Ich hab lieber das gefühl der Musiker sitzt im Auto als aufm Amaturenbrett...
gefrustete grüße
Marius
hm, blöd gelaufen. Hab mich an einer Schablone von den 165ern von Andrian Audio orientiert, deine Rodek sind ja noch mal ne Ecke größer und etwas suboptimal geformt. Obenrum kann man noch 2 bis 3 mm wegnehmen, das ist aber schon grenzwertig, unten so einfeilen, dass es passt, wird aber millimeterarbeit. Man könnte auch noch einen 1cm starken Ring aufkleben, da muss man nicht ganz so viel wegfeilen, müßte man bloss mal messen, wieviel zum Lautsprechergitter Platz ist, 8mm zum Schwingen sollten für einen 16er reichen. Türpappe mußte dann aber auch noch anpassen. Ich weiss schon warum ich 13er verbaut habe;). Material ist übrigens MPX, kein MDF, läßt sich besser bearbeiten. Außerdem würde ich vom Aggregatträberblech auch noch das nach inne von Adapter überstehende Blech entfernen, gibt sonst unschöne Reflexionen. Werde bei mir mal messen wegen der Höhe, hab ja diesselbe Adapterbreite.
schnarchi
Die Rodek habe ich auch verbaut, war eine schweine Arbeit die Adapter
anzufertigen. Dabei ist es oben so dünn geworden, daß
ich mit 0,5Alublech und GFK.matten laminieren mußte, um
wieder Stabilät in diesem Bereich zu erreichen.
Der obere berreich ist stark konisch geworden, dort wo das blau durchschimert
ist etwas Alublech mit 2kopnentenHarz geklebt.
Die GFK-matten auf der gegenüberligenden Seite einlamniert.
und die Rückseite mußt du unbedingt größer machen.
am besten umbiegen damit erreichst du auch mehr stabilität.
mehr über meine Doku findest du hier
Sub für "Geheimfach" ohne Kiste und neues Frontsystem - A2 Forum
Bearbeitet von famore
@famore: Danke für die Bilder, werde die Adapter vorsichtig mit dem Dremel bearbeiten damit ich noch etwas Platz rausholen kann...
Trotzdem möchte ich gern, da die Rodek wohl langsam ihren Dienst einstellen (es Kratzt sehr schnell, hört sich nach Defekt an) einen Kompletten Satz neue LS kaufen, bedeutet hinten und vorn die gleichen..da ich da aber nicht ARM werden will dachte ich so an 200 € pro Lautsprecher Paar. Hat da jemand ne Empfehlung?
Endstufe wirds die Eton werden und ich werd das ganze jetzt übern Winter so langsam Abschließen wollen.
grüße
Marius
Da ichs nicht mehr anfügen kann...
Endstufe wirds jetzt definitiv Diese:
MA Serie - Verstärker - Car-HiFi - Produkte - Eton GmbH
Lautsprecher (Vorne+Hinten) Evtl. welche von diesen:
Audio System X--ION 165
Eton Pro 170x
Alpine SPR-60C - 16cm Kompo-System
hab mich jetzt nur mal bei just-sound umgeschaut, kann zu den Komponenten jemand was sagen?^^
gute nacht
Marius
PS:
Hab da grad noch was entdeckt..
http://www.just-sound.de/kfz-spezifisches-zubehoer/lautsprecherhalterungen-audi-a2-seat-leon-toledo-skoda-fabia-vw-golf-passat-bora-165mm/a-1007/
taugen die?
Die Komponeten sind doch schon was edles
Test Car-HiFi-Lautsprecher 16cm - Audio System X-ION 165 - sehr gut
auch was verstärker angeht.
Ich richte mich, wegen absoluter Ahnungslosigkeit, an den Testzeitschriften und vertraue deren Urteil:D
Die Adapterringe passen, wenn überhaupt wie angegeben,
nur für hinten.
Da ist das Fangband deitlich höher und schneidet nicht durch
den LP.
Meine hinteren Ringe konnte ich auch mit wenig Nacharbeit
einsetzen. Vorne war es ein gedultspiel.
Vor allem war ich um den berüchtigten mm zu weit rausgekommen
und mußte den LPAdapter von der Höhe erniedrigen:rolleyes::D
die blöde Türpape kam nämlich dagegen.
Letzteres sollte auch etwas weiter ausgeschnitten werden,
wo möglich, und mit Antidröhnpaste verstärkt werden.
@Helle
hab mir das mal angesehen:
Auf dem Bild ist mein 130er, bei deinen LS kannst du noch 2cm Radius hinzudenken. Im Prinzip könnte man noch einen Ring aus 8mm MPX draufleimen, dann ist noch ausreichend Platz für den Hub, mußte dann aber die Türpappe bearbeiten, besonders unten, da ist die näher am Lautsprecher. Da du aber sowieso neue LS willst, kannste das auch lassen und die Adapter für die neuen LS anpassen, falls es da irgendwo klemmen solllte. Mit den X-ION solltest du da eigentlich keine Probleme haben, die sind gut geformt, ähneln den AA165 nach denen die Adapter angefertigt wurden. Falls du doch anpassen willst, mach es analog und nimm eine Handfeile zum anpassen, Freihand mit dem Dremel brauchst du schon Erfahrung, ansonsten ruinierst du dir die Adapter.
schnarchi, der gespannt ist, ob das dieses Jahr nochwas wird:D
Bevor ich zu ACR fahre und die mir meinen A2 verfuschen, dann mache ichs lieber selber, da weiß man wenigstens wo/was gefuscht ist!:D
:mmph:
Hinterher ist man immer schlauer! :D ich Versuch jetzt auch nicht mehr aus den resten was funktionierendes zu basteln sondern erneuer alles gleich komplett...mich mit dem Sche*ß rumzuschlagen ist mir zu doof!
  • 9 Monate später...
So, mal wieder was neues...meine vordere Innenraumläuchte (das Glas) klappert/vibriert sehr hässlich und ist bei lauterer Musik sehr deutlich rauszuhören.....
Any ideas how can i fix that?^^
Selbstklebender Schaumstoff. Da gibts so zeug, dass von 2cm runter bis auf 2mm geht. Ich guck gleich mal nach wie das heißt und wo das herkommt...
Hatte ich im Astra am Ende an so ziemlich jeder Verkleidung dran.. :D
knüddel dir aus nem Papiertaschentuch ne winizige Kugel, klemm die am Rand mit drunter so das das Glas etwas auf Spannung sitzt und Ruhe ist...
  • 2 Monate später...
SO! Ich habe die Innenbeleuchtung bezwungen!
Ausgebaut. Die beiden vorderen Klammern sowohl innen als auch außen bis aufs übelste gespannt und dann das ganze wieder reingedrückt.
Die Leuchte ist mit so viel wucht wieder eingeschnappt das ich fast nen Finger verloren hätte :D
Jetzt klappert NIX* mehr! ;)
(*außer die Türen, der Spiegel, der Kofferraum, das Kennzeichen und das Armaturenbrett)
  • 5 Wochen später...
Hallo ihr lieben Leute ;)
nun trete ich mal wieder mit einem Problem an euch heran und da ich nicht genau weiß wo ichs hinpacken soll erstmal hier.
Die BT FSE funktioniert einwandfrei, einzig das Audiostreaming macht mir etwas Kopfzerbrechen.
Schließe ich mein iPhone (4S, 16GB, iOS7) per USB ans Radio an (CDA-117Ri) ist die Wiedergabelautstärke wie gewohnt. Gebe ich allerdings Musik per Bluetooth (KCE-400BT Bluetoothmodul) wieder ist die Lautstärke verringert obwohl am Telefon alles auf volle Pulle gestellt ist.
Dieses Phenomän tritt auch erst seit ca. einer Woche auf. Vorher hat alles Einwandfrei geklappt...
Ob ich bei dem Ganzen die "Music"-App nutze oder Spotify oder Youtube ist unerheblich! Überall das gleiche.
Any ideas?
grüße & danke
Marius
Früher gab es das Problem auch schon. Es handelt sich hier um ein DKW Junior Cabrio, gebaut Anfang der Sechziger, welches mit einem Plattenspieler für Autos nachgerüstet wurde. Sehr selten und damals recht teuer. Mich würde interessieren, wie man es geschafft hat, dass Die Nadel nicht hüpft.
Nein, einzig das Verbinden eines Bluetoothlautsprechers und das suchen eines Wackelkontaktes + wiederherstellen des Radioempfangs am Radio lag dazwischen.
Ich habe iOS7 schon seit der ersten Beta in Benutzung also kann's das nicht sein ;)
  • 4 Wochen später...
Zwischen Aluplatte und Tür befindet sich ein Schaumstoffdichtstreifen (beidseitig geklebt) welcher bei der Demontage der Aluplatte kaputt geht.
Am besten mal das Blech einen Spalt abheben und mit einer Taschenlampe reinleuchten, dann siehst du es.
Es sollte nix passieren, weil wenn man den Klebestreifen mit nem Cuttermesser ordentlich trennt, er auch wieder ganz gut klebt. Aber investiere lieber die 20€ in neue Klebestreifen, soll ja auch länger halten. Schau auch mal die Butylschnur um das Alublech an, meine war insbesondere unten rum schon ziemlich morsch.
schnarchi
…wollte dich nur an meinem reichen Schatz auch negativer Erfahrungen teilhaben lassen. Irgendwer hat beim Bert das Türinnenblech mit Butyldichtschnur montiert. Das wieder abzukriegen war scheußlich; das Zeug klebt wie die Hölle.
Funktion besteht in der Abdichtung von nasser Innentür zum Innenraum. Wenn du also feuchte Türpappen willst, lass die Dichtung einfach weg. :D
Alternative zur Butylschnur ist ne Raupe Butyl-Dichtungsmasse aus der Kartusche, zu Beispiel Dekalin aus dem Campingzubehör.
Hab ich jetzt mehrfach gemacht, härtet nicht aus und Reste lassen sich prima mit dem Material selbst abtupfen.
so Tür ist gedaemmt aber die klipsdinger wollen nicht mehr rein. die Türpappe der linken Tür klappert richtig, will nicht mehr rein. was macht man da? neue klipser? warum wird der scheiss nicht einfach vernünftig verschraubt, wieso tut VW/Audi uns so einen mist an? klipsee...
  • 1 Monat später...
  • 1 Jahr später...
So, nun bin ich gescheiter geworden und von dem Vorhaben am Anfang des Threads erstmal weg. Trotzdem brauch ich eure Hilfe.
Die Anlage macht seit geraumer Zeit keinen Muchs mehr. Musik über die normalen Lautsprecher geht. Bass ist aber Stumm. Kann es daran Liegen das die Batterie unter 12V liefert? Das Zeigt mir zumindest das Messgerät und der Powercab an.
Die Endstufe wird wohl wegen zu wenig Strom nicht einschalten... Was ist wenn der Motor läuft kommt dann auch unter 12V? dann ist evtl. auch deine Masseverbinung schlecht.
      Antriebswelle in Radnabe einkleben oder fetten?
    2. 22
      [1.4 TDI ATL] Hoher Stromverbrauch
    3. 11.139
    4. 11.139
    5. 22
    6. 6
      Kunststoffkappe Kupplungsausrückhebel
    7. 6
    8. 6
    9. 17
      Seitenschweller
    10. 6
