Allgemeiner NRW-Schraubertreffen-Thread
So ein Mist ! Das wird wohl auf den 29ten hinaus laufen !
Und da kann ich leider nicht ! Bin beim Alpencross !
Ich haben mich so draus gefreut soviel GUTMENSCHEN zutreffen. !
So ein Mist ! Das wird wohl auf den 29ten hinaus laufen ! Und da kann ich leider nicht ! Bin beim Alpencross !
Hmm, vielleicht findet sich ja jemand für den Hol- und Bringservice: Du gibst demjenigen vor der Abreise Dein Auto, sagst ihm, was zu tun ist - und nach Rückkehr vom Alpencross ist alles gemacht! :D
Wäre schon schön ! :) Aber ich will doch selber schrauben ! Das macht doch den Reiz aus.:D
Weis jemand vielleicht ob Alexander ein Gelenkwellenabzieher und Achsmanschetten Zange da hat ? Möchte gerne von den Antriebswellen die aussere Gelenke, erneuern.
Wat voor tang zoek je Erik ,misschien kan ik je helpen.
Is de tang waarmee je de klemmen vastzet die de rubbers van de homokineet op z,n plek moeten houden
Zal ik de tang transporteren? Dinsdag a.s. ben ik in Numansdorp en rijd via Venlo naar huis. Dus kan ik de tang bij je afhalen en naar Eric brengen...
Dank voor je aanbod, maar ik heb de tang pas nodig bij het eerst volgende Schraubertreffen en dan komt hoogstwaarschijnlijk George zelf ook. Ik zal Silberfuchs eens een bericht sturen, ik geloof dat hij ook een tang heeft.
Dit is de Audi A2 Club Duitsland e.V.:janeistklar:
... met mooie Nederlanders! :)
Trouwens: wij hebben ook al en sub-forum in Engels. ;) En dit is niet (!) de Audi A2 Club UK. :D
Steffen, kommen Sie Dienstag noch zusammen???
Middelweg 7, 2992 SP Barendrecht
  • 1 Monat später...
Hallo, ihr Lieben,
ich habe mich ja auch lange nicht mehr bei euch blicken lassen und habe es unglücklicherweise beim letzten Mal aufgrund der Ersatzteillage nicht schaffen können.
Grund für einen etwas dringenderen Besuch ist mein Urlaub. Auf den 7000km die letzten drei Wochen sind dann doch zwei Dinge passiert: Handbremse festgegammelt am Berg und die Straßenlage ist jetzt eher kutschenmäßig mit all ihren Vorzügen - ich wusste gar nicht, dass man im A2 driften kann. Zuerst war ich nach der ersten nassen Kurve in der Sächsischen Schweiz sehr überrascht (wegen der unvorhergesehenheit bei dem sonst üblichen Tempo) - nach der Zweiten erheitert und nach der Dritten dann wirklich auf den Geschmack gekommen - allerdings nicht lange, weil es dann bei Regen doch irgendwann genervt und das Tempo gedrückt hat.
Übeltäter ist der hintere linke Dämpfer gewesen, der in Berlin plötzlich Blasendrang angemeldet hatte und so den ein oder anderen Parkplatz versaut hat (die Straßen im Osten sind doch noch nicht alle so im Top-Zustand, wie man es dank jahrelanger Soli-Zuschüsse erwartet). Im selben Zuge hat sich dann in Dresden der zweite Hintere auch verabschiedet und ich bin dann die letzten 5000 km im Schaukelmobil weiter durch Deutschland gegurkt. Demnach sind jetzt hintere Bremse und das ganze Fahrwerk dran und zum nächsten Schraubertreffen kann ich nicht warten bei dem Zustand.
Nach dem Update also zur eigentlichen Frage:
Welches Spezialwerkzeug muss ich beim Alexander mitbringen für
  • Bremsenrestauration hinten
  • Fahrwerkswechsel komplett
Alexander hat ja eigentlich alles da - gibt es dennoch etwas, was bei den beiden Sachen vermisst wurde?
Mir ist da insbesondere der Federspanner für die Federn vorne eingefallen und ein passender Meißel, um den Dämpfer aus der Radlagerschale zu befreien. Sind die vorhanden?
Bei der Bremsenrestauration werde ich wieder mit den Stehbolzen zu kämpfen haben und habe mir deswegen schon mal Blindnieten und Aluschrauben besorgt. Besitzt Alexander inzwischen eine Blindnietzange? Wenn nicht: Wer hatte die beim letzten mal denn immer dabei? Wie sieht das bei der Ausstattung mit Bohrern aus? Das war immer etwas mau, als ich die letzten Male da war. Hat sich das geändert?
Außerdem habe ich bei einer Bremsenrestauration mal gesehen, dass das restliche Bremssystem mit "Stangen" während der Operation gestopft wurde. Was war denn das?
Falls euch bei den bei den beiden Sachen noch so Geheimtipps einfallen, die die Arbeit ungemein erleichtern, dann immer her damit ;-).
Vielen Dank schon mal und sorry für den langen Post #ZuVieleFragen :o
    2. 119
      Rekordlebensdauer Batterie
    3. 25
      Motoraufhängung hinten (Pendelstütze)
    4. 25
    5. 54
      Anleitung Fensterhebermechanik hinten tauschen (elektr. Fensterheber)
    6. 119
    7. 25
    8. 119
    9. 434
