Nachrüstung RNS-E 2010 mit MEDIA-Taste
Krebserl
Bin definitiv dabei, habe halt weder FIS noch MFL. Welche zusätzliche Kabel, außer des konfektionierten CAN-Bus-Dolmetschers, habe ich fürs RNS-E 193G zu besorgen?
Leider hat sicher der Adapterlieferant so mies verhalten das es keine weiteren Bestellungen meinerseits geben wird:chair:
Defekte Adapter geliefert und nie Ersatz bereitgestellt.
Schade
Also zum Thema RNS-E Nutzung ohne Can-Gate gilt das geschriebene:
Beitrag 288 A2 Forum - Einzelnen Beitrag anzeigen - Nachrüstung RNS-E 2010 mit MEDIA-Taste
und Beitrag 290 A2 Forum - Einzelnen Beitrag anzeigen - Nachrüstung RNS-E 2010 mit MEDIA-Taste
Egal welches RNS-E verbaut wird, eine FSE ist nie dabei, das ist immer separat nachzurüsten und benötigt ein eigenes (BT-) STG.
Bearbeitet von Krebserl
Soll aus der direkten Bezugsquelle jetzt ein großes Geheimnis gemacht werden? Ich verstehe diese Geheimniskrämerei nicht.
Es war jetzt nicht schwer das heraus zu finden:
CAN Bus Adapter für den Betrieb eines RNS-E Media in älteren Fahrzeug
Sind wir jetzt ein Forum zum gegenseitigen Austausch oder nicht?
Sorry, wusste nicht dass mak10 ein Synonym für die Firma suwtec ist. :D
Ne mal ernsthaft, wo habe ich den entscheidenden Hinweis/Link übersehen?
Fakt ist das Herr F. nicht sehr aufrichtig ist! Daher meine Warnung.
Ich wurde x Mal angelogen von ihm. Defekte Teile wurde nie ersetzt.
Chef von der Firma CANShake war Herr F. und dieser arbeitet jetzt bei Suwtec. Probleme von seiner alten Firma sind bekannt.
Bearbeitet von mak10
Sorry, das ist alles irgendwie undurchsichtig, das blicke ich jetzt nicht. Liefern die von Suwtec defekte Teile? Und das hängt alles mit einem Herrn F. zusammen? GF ist der mal nicht.
Soll das heißen dass man von Suwtec nur Schrott bekommt? Was ist mit dem Teil von Bala_de_plata? Das funktioniert doch, oder?
Bitte um Aufklärung.
Hi,
wir haben ein Problem, der nennt sich "verleumdung". Und dann noch Gerichte.
Also: wir umschreiben einiges aus guten Grund.
Scheinbar ist hier etwas in der Vergangenheit mehrmals schiefgegangen. Wenn Du trotzdem diesen weg gehen willst, dann bitteschön, aber bloss nicht zurückkommen mit ein "Dat geht nicht!". Caveat Emptor.
Ich räume morgen etwas auf.
- Bret
Hallo zusammen,
also ich habe das RNS-E193 seit ca. 3 Jahren (provisorisch) verbaut, damals auch den Canshack-Adapter eingebaut und bin dann bei folgender Problematik stehengeblieben:
RNS-Standalone, also ohne CAN-Anbindung funktioniert (fast) einwandfrei. Lediglich in der Liste der abgespeicherten Sender lässt sich nicht navigieren, Senderwechsel muss also immer über "Suchlauf erfolgen"
Mit CAN-Adapter (am Comfort Can, da kein FIS im KI) schaltet sich das RNS braf mit dem Fahrzeug ein und aus, allerdings ist die Bedienung komplett gesperrt.
Deshalb liegt seit rund zwei Jahren das KI mit FIS in der Garage, und wartet auf Zeit und einen Termin beim freundlichen zum Anlernen der WFS.
Dieses Frühjahr klappts bestimmt :)
Gruß,
Florian
Hat jemand mal den Stefan von FIS-Control gefragt, ob er so eine Funktion einbauen kann ? Die HW ist dort ja bereits vorhanden.
Ich war extra mit André vor circa 2 Jahren bei ihm mit dem Adapter. Er hat diverse Testfahren aufgezeichnet aber scheinbar kam er nicht weiter.
  • 3 Wochen später...
  • 1 Monat später...
Ich möchte hier auch mal kurz was einwerfen.
Als GF der OEMplus habe ich mir selbst auch schon mal Gedanken gemacht unsere OEMplus CANbridge dafür fertig zu machen allerdings macht es keinen Sinn für 5 Audi A2. Die Protokolle der anderen Audi's sind leider nicht mit dem aus dem A2 identisch und daher ist es echte Handarbeit.
Das Gerät des anderen Herstellers funktioniert nicht bzw. nur teilweise. Herr F. war auch in der CanShack nur Angestellter. Er hat keine Rechte an dem Modul, hat aber leider diverse im Ausland herstellen lassen (alte Version). Das begründet auch die vielen Ausfälle. Die CANbridge wurde durch uns inzwischen weiter entwickelt und mit besserer Software versehen.
Bearbeitet von almu
Hallo liebe Gemeinde,
ich habe ein Problem mit meinem RNS-E. Ich habe es mir vor kurzem hier im Forum gekauft. Habe es eingebaut und funktioniert soweit auch alles.
Doch leider zieht es mir immer über Nacht die Batterie leer. Kann es sein das es irgendwo falsch angeklemmt ist? Es läuft auch irgendwie immer ein Lüfter!
Kann jemand helfen? Bin echt am verzweifeln!:(
A2-Belli
Ja es geht aus. Habe jetzt mal wieder mein Symphony 2 eingebaut um zu testen ob die Batterie auch leergezogen wird.
Echt komisch und es nervt. Habe schon auf den Tag gewartet wo ich in der Tiefgarage stehe und die Batterie ist leer.:eek: War zum Glück immer nur vor der Arbeit.:janeistklar:
Es ist ein 192 S folglich ohne Media taste.
Ich habe schon auf a6 und A4 codier aber das Problem ist immer. Egal wie man das Teil codiert. Man hört immer das ein Lüfter oder das cd Laufwerk innen summt.
Wie muss das kombiinstrument denn codiert werden? Eher gesagt auf was?
Vcds vorhanden.
  • 1 Monat später...
@Bala_de_plata
Ja Bedienung (...193 und natürlich auch ...192) mit einem Mufu ist möglich und sogar sinnvoll.
Wenn du noch die Sprachbedienung aktivierst (benötigt die entsprechende Verkabelung anzupassen) kannst du alle Funktionen vom Lenkrad aus bedienen, incl. ggf. vorhandene FSE.
  • 1 Monat später...
Hallo zusammen,
bei der Suche nach einem passenden RNS-E mit MEDIA-Taste habe ich folgendes rausgefunden...
Die Pin-Belegung beim 193G und 193B/C bzw. 3R0035192 (Exeo) bzw. 8J0035193 (Audi TT) ist unterschiedlich. Das RNS-E vom Exeo/TT/193B/C verfügt über folgende Pins, die beim 193G nicht belegt sind (N.C. - normally closed):
B3 - V-Signal (GALA)
C2 - RFSL (Rückfahrsignalleitung)
Ich bin mir fast sicher, dass man dadurch die Problematik mit GALA usw. beim 193G in einem A2 erklären könnte, oder?
Anmerkung: 8J0035193E hat die Pins nicht, s. letztes Bild.
Bearbeitet von Bala_de_plata
wie schon mehrfach beschrieben sind die Funktionen beim 193 RNS-E gleich wie beim ...192 RNS-E nur bis HW02 verfügbar. Danach sind sie entfallen, deshalb funktionieren ...193G auch nicht im A2.
Für Seat hat das noch keiner getestet.
Bei frühen.. 193G Modellen war die Beschriftung auch vorhanden, aber HW entsprechend nicht. Würde mich also auf die Bilder nicht verlassen.
OB es wie im A3 Thread beschrieben mit ...193J wieder funktioniert müsste man ausprobieren. Hab noch keines in den Fingern gehabt.
Zusammenfassend und mit eckigen Augen nach dem Lesen des Ganzen und unter Vorbehalt, dass ich den neuesten RNS-E (193G z.B.) will aber kein FIS habe:
1. Wenn ich also eine Kugel mit MJ 2002 (also alles VOR 2003) habe, interessiert mich das CANBUS-Theater nicht und ich nutze einfach diesen Adapter. Fertig?
2. Wenn ich auch kein FIS habe, interessiert mich die Anschluss-Orgie auch nicht wirklich. Habe allerdings keine Pfeile und Sendernamen im KI.
3. Wenn ich irgendwann aber ein FIS möchte...gehts schon los. Oder interessiert mich das auch nicht und ich kann entspannt Stück für Stück (erst RNS-E, dann FIS) nachrüsten.
Richtig? Oder Bahnhof?
Danke!
VG, Kai
  • 1 Monat später...
Mir ist zu Ohren gekommen dass die Airbags des Audi A3 8V einstufig (nicht adaptiv) und somit theoretisch kompatibel zum A2 sind (hat logischerweise noch niemand getestet).
Daher denke ich dass es sich um ein solches Lenkrad handelt. Sollte es sich doch um ein TT Lenkrad handeln, dann wird der Airbag nicht funktionieren, da diese 2-stufige Airbags nutzen.
In #197 (Seite 20) wird auf die Frage "Is it a single-stage airbag?" die Antwort gegeben.
Hi, Yes, it is a new post-2012 wheel and so comes with a single stage airbag as standard.
Apparently it is from a TT !!
Mir geht es weniger um das Lenkrad, sondern mehr um die MFL Tasten.
Hallo zusammen,
meine Frage an die Besitzer des RNS-E 193G. Beim Einlegen einer CD mit neuem Kartenmaterial wird auch die Software aktualisiert. Gab es Ihrer Meinung nach wichtige oder wirklich nützliche Updates seit 2010? Ein RNS-E aus dem Seat Exeo (3R0 035 192) bearf keines CAN- Dolmetschers, muss aber zum Kodieren auf SW150 zurückgesetzt werden.
Nächste Frage ist an die Besitzer des 3R0 035 192 adressiert. Kann ich damit rechnen, dass SW150 (Kartenmaterial 2010) folgende Funktionalität unterstützt:
Telefon mit Bluetooth
SDS
AMI
TV-Tuner (Rückfahrkamera)
Bose?
Danke!
SDS
AMI
Bose?
Die Firmware muss nur für die Codierung auf SW150 zurückgesetzt werden. Danach kann sie wieder aktualisiert werden (bis einschließlich zur aktuellen Version). Die Codierung und Funktion bleibt uneingeschränkt erhalten.
Bearbeitet von Phoenix A2
    2. 7
      IT25 Info- und Anmeldethread
    3. 130
      Jack Pads nachrüsten
    4. 29
      Viele A2 habt ihr zuletzt auf einem Haufen gesehen, mal ausgenommen auf Treffen?
    5. 9
      Was ist ein Audi A2 s-line+ tatsächlich noch wert !?
    6. 0
      Endlich hab ich meinen A2 wieder!!!
    7. 52
    8. 29
