Ist die Felge vorn links in 2 Hälften geteilt? die Feder scheint auch gebrochen zu sein.
sonst sieht alles ganz normal aus.
In der hinteren Tür spiegelt sich ein anderer A2.
Es ist ein BBY Benziner verbaut, passt nicht zu deinem Profil?
Aber dann ist ja noch Hoffnung, dass es nicht dein Auto ist :)
Findet den Fehler an meinem Auto. ;heu
Hmm, Fehler im Sinne von "gehört normalerweise nicht in diesen A2"? Weil beschädigt sind an der Kugel ja diverse Teile, so dass es schwer ist "den einen Fehler" zu finden;).
Wann wird denn hier mal aufgelöst:confused:
edit: wenn der Fehler noch nicht genannt wurde, dann bitte einen kleinen Tipp geben.
Bearbeitet von arosist
Bibi fährt nen blauen CS Diesel. Der Fehler im Bild ist, dass es ein FSI ist, also nicht ihr blauer CS Diesel. Und auch Marc hatte mit der Dämpferfarbe recht. :)
kann nicht sein nono.gif denn hier.....
Ok, aber das war Insider-Wissen. Es ist noch ein Fehler verbaut, den jeder finden könnte.
hat sie schon geschrieben, dass das insider-wissen wäre.....
also: bitte einen tipp :kratz:
Insiderwissen ist übertrieben. Der Wagen wurde schon ne Weile auf Mobile.de beobachtet und sollte nächsten Montag besichtigt werden, zwecks Ersatzteilbeschaffung. Naja, nächster kommt bestimmt.
...hat ganz klar gewonnen. Scharfes Auge, Respekt.
[Klugscheiss]
??? Ich sehe ein ALU-Saugrohr, eine Hochdruckpumpe und das Ventil für die Nockenwellenverstellung an der Einlassnockenwelle. Demnach ein BAD und kein BBY. ;)
[/Klugscheiss]
Thomas
Mich interessiert aber trotzdem noch, ob der Reifen vorn links korrekt aufgezogen ist.
BENZINER hat mir aus Lösung völlig gereicht.
Der Reifen vorne links ist super! Vielleicht ´n bisserl dreckig. Die Felge hat leider einen größeren Kratzer. :D
Arosist hat das Problem mit dem falsch aufgezogenen Reifen angesprochen.
Bin ganz seiner Meinung, daß der auf der falschen Fahrzeugseite steht oder falsch herum auf die Felge aufgezogen wurde (Stichwort: LAUFRICHTUNGSGEBUNDEN).
Nein, die Reifen sind korrekt aufgezogen. Alle.
Der Conti PremumContact hat keine Laufrichtungsbindung. Der hat lediglich ne Innen- und Außenseite. Passt also...
  • 7 Monate später...
... und natürlich auch an die gerichtet, die gerne aus den Fehlern anderer lernen. Hier mein aktuellstes Fehlersuchbild.
Wenn es einfach wäre könnte es ja Jeder, ne? :D
Nicht schlecht, aber leider falsch. Der Fehler den ich meine ist kritischer und hat 3500km durchgehalten um sich dann zu einem unpassenden Moment zu zeigen.
Schwierige Sache.
Die Kraftstoffpumpe sieht sehr neu aus.
Ist Benzin ein guter Reiniger? auf der Fahrerseite glänzt alles und auf der Beifahrerseite nicht, könnte undicht gewesen sein und hat schön auf der Fahrerseite rumgesaut.
Ok, ich löse auf.
Scheinbar fällt es doch nicht so sehr auf. Wie auch mir nicht, denn ich hab´ ihn in dem Zustand für ok erklärt, den Deckel drauf gemacht und bin ihn einfach nur gefahren. Nach besagten 3500 km ging dann der Schlauch von der Benzinpumpe ab und die Vorpumpe beförderte das gute Super + aus dem Tank bis ans Ende des Schlauchs und über das Abgasrückführrohr auf die Autobahn.
Halleluja. Mitten in der Nacht, stockdunkel und direkt nach der Autobahnabfahrt blieb´ ich liegen.
Das erste Foto vom Motorraum wurde direkt nach der letzten Schrauberei aufgenommen und so habe ich ohne es zu wissen den Fehler mit dokumentiert.
Bei genauerem Hinsehen sieht man deutlich, dass die Klemmschelle zu hoch sitzt und der Schlauch nur aufgesteckt ist. Sowas passiert, wenn man viele Schellen befestigen muss und deshalb erst einmal alles aufsteckt und dann festklemmt.
Das zweite Foto zeigt nun den Zustand nach der "Havarie".
      [1.4 TDI ATL] Klimaanlage Lecksuche
    2. 54
      Hinterachslager / Gummibuchsen wechseln
    3. 6
      Ventilschaftdichtungen
    4. 29
      Vorstellung & Kaufberatung
    5. 29
    6. 6
    7. 1
      A2 startet manchmal nicht
    8. 1
    9. 29
    10. 29
