VTG Gymnastik?
Ich seh' das gerade: Was ist das unten unter dem Klimabedienteil? CD Laufwerk? Gab es da einen Rahmen? Scheit ja ein DIN Gerät zu sein? -
7.087
19
Komisches Startverhalten BBY
Exide sind bei mir jeweils in allen Fahrzeugen die Batterien, die ich danach dann nie wieder anfassen musste. -
Danke für den sehr hilfreichen Tipp! Mit der beschriebenen Vorgehensweise hat es dann funktioniert, jedoch erst mit der originalen Schelle, welche ich mir noch für 1,76€ beim Freundlichen ergattern durfte. Die Schellen von eBay stimmten trotz identischer Teilenummern nicht ganz mit dem Originalen überein: (graue Schelle: eBay -> oben, schwarze Schelle: Original -> unten) Die Laschen sind nur minimal anders, jedoch habe ich die eBay schellen einfach nicht auf den Schlauch bekommen. So sieht das ganze jetzt fertig aus:- 1
19
bei mir nur exide.....wird jeden tag gefahren.und wenn er mal länger als ne woche steht dann kommt halt n ladegerät zur erhaltung.seit 4 jahren keine probleme,mit A2 und A4 -
Basic setting RTFM 12
Thanks. I have found the worn of the shift finger (6E0 142 089). When selonoid is pressed the lower lever is fixed without any backlash, but I can move the shift finger approximately 3-4mm. I suppose it is not available. I have measured the diametre of the washers (085 142 473). It is about 18,5mm , similar a new detail 18,6*2mm. Therefore I think that it is the backlash of the shift finger and probablely the basic setting can not reach of G239 100-90%, only about 85%, because the lever is shifted to the left more (the left border is about 1,2V instead of 1,4-1,5V). Can I change the washer higher diametre about 20mm in order to compensate the worn of the shift finger? Has anyboby such problem with the selector? -
7.087
Das ist überall so. Termine in Werkstätten sind rar wie auch Mitarbeiter. Alles sucht. Die Werkstätten Mitarbeiter. Die Kunden Werkstätten. Kann mich an Zeiten erinnern da gab es 2 Schichtbetrieb oder Nachtschichten in HH (VW Junge Wendenstr). Alles vorbei... -
29.11. ca 13 Uhr Pharos Seevetal. Verratnix 2 Pers Peter_A2 1 Pers Green111 evtl A2 HL Jense evtl -
Das größere Blech ist AGR seitig, das untere Krümmerseitig. Ich habe das auf die Schnelle aus einer alten, ca. 1,5mm Edelstahl Maurerkeller zurecht geflext und geschliffen. PROBOOST hätte ich machen lassen, wenn der A2 nicht schon diese Kompressionsprobleme und andere Baustellen hätte. -
7.087
Auch wenn sich das jetzt „doof“ anhört. In 2026 benötigen wir keine weiteren Aufträge mehr. Ab Januar denken wir wieder neu 😉- 1
