Danke für den Tipp.
Da steht tatsächlich 'zu S.1 wahlw. 5"
Warum man dann unter S.1 nicht gleich die 5 einträgt, wie bei anderen 5 Sitzern auch, ist mir ein Rätsel.
Egal, vielen Dank an dich für die Aufklärung.
Sei froh, dass das so sit, dass ermöglicht den Umbau in beide Richtungen ohne Eintragung. Bei T5/Sprinter usw.  ist das auch so, da wird reihenweise von 3 auf 2Sitzer und umgekehrt vorne umgebaut (vanlife etc....) , mit originalen teilen ist das dann ohne Eintragung möglich ...
  • 1 Monat später...
Ich würde gerne das Schwarmwissen hier im Forum um Vorschläge/Hilfe bitten. Ich versuche -bisher mit mäßigen bzw kaum sichtbaren Erfolg- die Fenstereinfassung des kleinen Fensters vor der A Säule und dem hinter der C Säule zu reinigen ;(
Diese Schatten/Flecken oder wie man es nennen möchte, nerven. Hatte jemand auch schon einen ähnlichen Fall und einen "Geheimtipp". Die Kugel und ich würden uns freuen!
PS auf dem Foto ein Teil der noch nicht versucht wurde zu reinigen, zur Verdeutlichung.
Daran hab ich mir auch schon die Zähne ausgebissen. Gummipflege, Stoßstangenschwarz, diverse Reinigungsmittel... bislang keine begeisternde Ergebnisse...
Kurze Frage, kenn jemand jemanden der jemanden kennt, der sich Mit Niissan Diagnose, Consult heißt das glaube ich auskennt? Geht um Schlüssel an die WFS anlernen.
Es geht um einen 2014 Nissan Micra  K13 98PS Dig-S
Bearbeitet von A2 HL jense
Ich muss die Spurstangenköpfe am 1.4 Benziner (bby, Bj. 12/2004) tauschen.
Sind diese Teilenummern aktuell und zutreffend für meinen A2?
Spurstangenkopf Vorne Rechts (PR-1N2): 8Z0 423 812 A
Spurstangenkopf Vorne Links (PR-1N2): 8Z0 423 811 A
Hier ist immer wieder von Modellen mit schmalem Konus die Rede. Welche sind die Richtigen?
Arno
Hallo, weiß jemand ob das Gewinde des Motorlagers ein zweites mal Drehwinkelanzug aushält? Musste die Mutter öffnen, hab aber gerade kein neues Lager.
Die Nummern für die Spurstangeköpfe müssten übrigens die richtigen sein. Die anderen haben 419 statt 423.
Bearbeitet von verexio
Gibt es einen OBD Scanner mit Display, der auf alle Steuergeräte zugreifen kann, so wie VCDS? Kann da jemand was empfehlen? Es müsste nur den A2 abbilden, keine aktuellen Fahrzeuge.
Gerade eben schrieb _Manni_:
Du hast doch VCDS oder ??
Ja, ich habe aber keine Lust, das ganze Geraffel immer mizunehmen, so ein kleines Handgerät, dass auch ins Getriebeseteuergerät kommt, wäre mega pratisch, das legt man sich zum Bordwerkzeug und hat es immer dabei.
Ahoi aus Hamburg, ich suche folgende drei Ersatzteile kann mir jemand helfen wo ich die bestellen kann?? Vielen lieben Dank beste Grüße Christian
8z0199851s, 8z019955q, 8z0199167as
8z0199167as
8z0199851s
8z019955q
Sicher kann man diese Teile auch im örtlichen, guten Fachhandel wie pv-Autoteile oder matthies bekommen, Lemförder ist Erstausrüsterqualität. Ich würde bei PV-Autoteile kaufen, nach Fahrgestellnummer heraussuchen lassen, kostet zwar mehr als im Netz, aber PV-Autoteile helfen auch dann weiter, wenn es Teile sind, die man schnell benötigt, den örtlichen Handel sollte man unterstützen, wenn nicht in Hamburg, bei uns in Elmshorn gibt es PV und auch in Heide.
Uli
Vielen lieben Dank für die schnelle Antwort. Ich werde mich bei PV mal melden. Beste Grüße Christian
Kurze Frage, gibt es irgendein halbwegs günstig handheld OBD Gerät, das auch das Getriebesteuergerät beim 3L auslesen kann? als 3L Fahrer ist man gerne für alle Eventualitäten gewappnet, auf langen Strecken immer einen VCDS Laptop mitzunehmen ist ein bissche nervig.
Am 16.11.2024 um 14:57 schrieb arosist:
Habe noch eine Wolldecke, die wohl von der Bundeswehr stammen soll.
Konnte aber nichts passendes mit diesem "evtl. Eichenblatt" im Netz finden.
Wer kann da evtl. weiterhelfen?
Ist eine ganz frühe Bundeswehrdecke.
Wurden dann relativ schnell durch die Decken mit der typischen "BUND" und "Bundeseigentum" Beschriftung ersetzt.
  • Daumen hoch. 1
  • Danke! 1
Kann jemand ein Scheinwerfer Reparaturset empfehlen, wo der Aufsatz für den Akkuschrauber und eine Versiegelung schon dabei ist? Die China Sets auf eBay sehen mir ziemlich windig aus, vor allem den Schutzlack mit einem Tuch aufzubringen kommt mir komisch vor.  oder besser alles einzeln kaufen?
https://ebay.us/m/aTynAS
Danke im voraus!
Ich kann die Versiegelungen nicht empfehlen. Ich würde ordentlich schleifen und anschließend lackieren (lassen). Notfalls mit 2K-Klarlack aus der Dose.
Zum polieren nehme ich folgendes Lidl (Parkside) gerät. Hab davon 5 Stück in der Firma für diverse Aufgaben.
https://shop.retoura.de/PARKSIDE-12-V-Akku-Ausbesserungspolierer-PAAP-12-D4-ohne-Akku-und-Ladegeraet-B-Ware-neuwertig?etcc_med=SEA&etcc_par=Google&etcc_cmp=GoogleAds&etcc_grp=169892846589&etcc_bky=&etcc_mty=&etcc_plc=&etcc_ctv=720785664394&etcc_bde=c&etcc_var=CjwKCAjw3rnCBhBxEiwArN0QE0ISARJqv9eZHxzRjOe2pfDbTBTm_rMvVoHUQXvXbo6vSTu8-hi5gRoCTQkQAvD_BwE&gad_source=1&gad_campaignid=21889856862&gclid=CjwKCAjw3rnCBhBxEiwArN0QE0ISARJqv9eZHxzRjOe2pfDbTBTm_rMvVoHUQXvXbo6vSTu8-hi5gRoCTQkQAvD_BwE
falls lackieren nix für dich ist, es gibt einzelne Scheinwerferversiegelung in der Flasche. Würde ich den Sachets vorziehen, da geht nämlich die Hälfte daneben.
Bearbeitet von clekilein
vor 4 Stunden schrieb A2 HL jense:
Ja kann ich ... als Lackset:
https://www.autodoc.de/dupli-color/7861296
  • Daumen hoch. 1
  • Danke! 1
Wenn du Schleifpapier und Reiniger hast tut es auch Haftvermittler und 2K Klarlack.....
Bearbeitet von _Manni_
Am 13.5.2025 um 00:24 schrieb Nordkugeln:
Versuche es Mal mit einem Schmutzradierer.
Einfach diesen mit klaren Wasser befeuchten und die Gummileisten damit behandeln.
Anschließend mit Gummipflege es einpflegen.
Meine sind nach der Behandlung schön schwarz geworden.
Und noch eine kurze Frage:
Gibt es was hitzstabiles, was ich nehmen kann, um meine Android Auto Dispaly Halterung auf das Armatuenbrett zu kleben?? Der Haken kommt jetzt, es sollte irgendwann auch rückstandsfrei wieder abgehen.
vor 41 Minuten schrieb A2 HL jense:
Ich hätte da eine Idee, aber ohne Klebstoff, denn rückstandslos bekommst du Kleber nie weg!
Den Saugnapfhalter habe ich seit drei Jahren im A2 und bin sehr zufrieden damit. An der Stelle lässt sich das Handy gut ablesen bzw. bedienen. 👍😎
Versuchs mal mit Eierlegenderwollmilchsauscheisse. Hitzestabil und rückstandsfrei, und dann noch auf der Plaste ohne Verfärbung, das wird nix. Falls es Dir im Crashfall egal ist ob das Ding fliegen geht (tut es geklebt vermutlich ohnehin), dann könntest Du die Mittenausströmer ausbauen und flächig starke Neodymmagnete unter den Dom kleben. Pedants in den Fuß vom Display, und bei Montage auf die Finger achten. Hier Bilder wie das da so vor Ort aussieht:
Mit der Lösung von @A2RJ beim Linksabbiegen in Spielstraßen bitte immer den Kopf zum Seitenfenster rausstrecken ob da im toten Winkel keiner mit nem Bobby Car fährt.
  • Daumen hoch. 1
  • Haha 1
vor 11 Minuten schrieb McFly:
 Und mit der Lösung von @A2RJ beim Linksabbiegen in Spielstraßen bitte immer den Kopf zum Seitenfenster rausstrecken ob da im toten Winkel keiner mit nem Bobby Car fährt.
Ich hatte/habe keine Probleme damit!  Man muss halt Autofahren können!  😉
vor 3 Minuten schrieb A2RJ:
Hat der Herr auch gedacht, der hier beim Abbiegen das zum Glück ohne Fahrer nur so rumstehende Bobby Car mit seiner A2-Klasse platt gemacht hat. Seit ich vor vielen Jahren einen Kollegen auf dem Betriebsgelände fast vom Motorrad geholt habe bin ich mit den A2 A-Säulen deutlich vorsichtiger geworden, und käme nicht auf die Idee den ohnehin riesigen toten Winkel noch durch Saugnäpfe und Mobiltelefone weiter zu verbreitern. Wenn, dann gehören die von der Sichtlinie unterhalb der Scheiben angebracht. Kann man jetzt bei Dir allerdings schlecht beurteilen wie hoch das schlußendlich hängt und ob es die Sicht durch das Dreiecksfenster tatsächlich beeinträchtigt.
vor 31 Minuten schrieb Zweierlehrling:
Ich nutze hin und wieder solch Einsteckmagnete (die ebenso pro und contra haben oder eben "keine Wirkung ohne Nebenwirkung")
Flexibel, minimalistisch, reversibel
https://amzn.eu/d/5FGEmIN
vor 25 Minuten schrieb Nupi:
Ich hab so etwas drin: https://www.pearl.de/a-NC7855-1054.shtml
wird in den CD-Schlitz gesteckt und dann durch drehen des Bügels gespannt. Hält recht fest. Nachteil: Wenn man die CD wechseln möchte, muss das Teil halt raus.
Danke, ihr habt mich falsch verstanden, Handyhalterung habe ich schon gut gelöst, ich such was für das Android Auto Display, das muss ich auf der Ablage befestigen, sämtliche Kleber, Klettbänder etc. pp . fallen spätestens am ersten richtig warmen Tag wieder ab....
Das würde ich gerne befestigen:
Oben die Halterung, unten mit Display
Bei mir hat es den Softlack vom Kunststoff gezogen. Daher habe ich ja meine Handyhalterung drauf
Genau das würde ich gerne vermeiden ...
vor 21 Minuten schrieb A2 HL jense:
Die brauche ich, das kommt nicht in Frage. trotdem Danke für den Tipp.
Ähm, die brauchen doch nur raus um die Magnete von innen zu platzieren. Du hast doch vermutlich so ein Android Display Dingens, das unten auf einem Fuß sitzt? Gibt von Supermagnete.de zum Beispiel so 110mm x 50mm Platten mit Gewinde und 90kg Haltekraft. Zu den dort verbauten Magneten die entsprechenden Pendants von unten einkleben und das Ding sitzt schön knapp oberhalb der Ausströmer wie alle diese Bildschirme in den neueren Fahrzeugen.
Solltest halt keinen Kompass oder Kreditkarten da in die Nähe legen... :D
vor 8 Minuten schrieb McFly:
Jetzt habe ich verstanden, die idee ist top, das Kunststoff ist auch nicht zu dick, du meinst die wirken da ausreichend durch? Und ich bin im breich der starken Krümmungm aber trotzdem müsste man das mal testen. Das könnte klappen ... bei den nächsten Ali Bestellung mal gucken, was die so da haben!
Tja, zum einen ist es an der Stelle etwas gewölbt, müsste man mal messen. Zum anderen nimmt die Magnetkraft IIRC kubisch ab, also der Abstand steht irgendwo als Dreierpotenz in der Gleichung. Andererseits sind die 90kg auf Eisen, wenn also gleichstarke Magnete nochmal unter dem Kunststoff sind...könnte reichen. Versuch macht kluch...o.s.ä. "Einfach" mal zwei vorhandene Neodymmagnete durch 2mm Kunststoff, Pappe, o.ä. trennen und schauen was von der Haftkraft im Vergleich zu direkt berührend übrigbleibt. Hier, an sowas hatte ich gedacht:
https://www.supermagnete.de/magnetsysteme-gewindebuchse/neodym-magnetsystem-110-x-50mm-schwarz-gummiert-mit-zwei-gewindebuchsen_RCNB-110B?group=m8_thread
Für die Rundung könnte man das auch mit mehreren Einzelmagneten nachbauen um der Kontur zu folgen, schließlich ist die verlinkte Platte auch nichts anderes als 18 Einzelmagnete auf ner Eisenplatte. Hier, neun mal 14kg: https://www.supermagnete.de/quadermagnete-neodym/quadermagnet-40mm-20mm-5mm_Q-40-20-05-N
Edit: Hier kann man nachrechnen lassen wie stark die verschiedenen Magnete haften wenn sich der Abstand vergrößert. Magnet auf Magnet ist dabei wesentlich "toleranter" als Magnet auf Eisen.
Wie kann man in Erwin alles aufeinmal als pdf drucken? Ich mach doch nicht alle Seiten einzeln auf...
Edit: Kurz vor Ende gefunden, auf der initialen Seite gibt es einen anderen Reiter der nicht das Erwin Interface aufmacht, sondern "Schulungsunterlagen" oder so ähnlich. Da bekommt man viele pdfs zum direkten runterladen. Ist dann aber leider nicht FIN-spezifisch. Wäre ja auch zu einfach... ¬¬
Und: Ja, früher war Erwin für ganz VAG. Jetzt bucht man ne Flatrate und wundert sich warum keine Audis in der Liste sind, tja, da muss man ne Flatrate bei Audi buchen...Schweinepriester, elende! 9_9
Kann mir jmd sagen ob man mit VCDS Komfort-CAN Traffic snoopen kann? Oder ggf. ein Tool dafür empfehlen? Am Quattro stellt sich zunehmend weniger sporadisch keine Busruhe ein, und nur mit dem signalisierten Zuständen der angeschlossenen Steuergerät kommt man nicht weiter weil natürlich alle gleichzeitig wieder wach werden, sowohl die Komfort-CAN STG, als auch alles am MOST. Wenn man den Traffic sichtbar machen kann müsste man ja rund um das Erwachen sehen können wer als erstes das wake-up gesendet hat.
Bedankt, Michael
vor 13 Minuten schrieb _Manni_:
liegt der überhaupt am OBD dran ???
Es geht um den 4E, ich hoffe man kommt da über den Gateway dran wenn man die passende Software hat?
Am 1.7.2025 um 15:04 schrieb McFly:
Hatte ich bei meinem ehemaligem Golf6 so nicht gesehen
vor 17 Stunden schrieb A2 HL jense:
vielleicht hast du sowas ja noch rumliegen?
Öhm, nein. Hatte bestenfalls auf eine Rückmeldung a la "hab da so´n Ding da, komm mal vorbei" gehofft. Oder eine dummy-Anleitung für VCDS, falls das das tatsächlich kann. Oder ein "lad das (link) runter, und nimm dieses (link) 20€ Interface von Ali, und hier (link) sind die Listen mit den CAN BUS Paketen, musst Du nach Paket `Wake-Up [STG ID]` schauen". Mit Google hab ich nix wirklich aussagefähiges gefunden... :$
Sag das doch:
ChatGPT:
Perfekt, das ist ein realistisches und häufiges Diagnoseziel – und mit etwas Vorbereitung machbar. Wenn ein Steuergerät den CAN-Bus aufweckt, sendet es in der Regel unmittelbar (oder kurz nach dem Wake-Up) eine Nachricht. Wenn du diese erste Nachricht zuverlässig erfassen kannst, kannst du sehr wahrscheinlich erkennen, welches Steuergerät den Bus geweckt hat.
🎯 Ziel
Erkenne, welches Steuergerät den CAN-Bus aus dem Sleep-Modus geholt hat, indem du:
  1. Den Bus im „Leerlauf“ beobachtest (Sleep-Modus).
  2. Die erste Nachricht nach Wake-up protokollierst.
  3. Die ID der Nachricht nutzt, um das verursachende Steuergerät zu identifizieren.
🧩 Voraussetzungen
  • MCP2515 CAN-Modul mit Arduino.
  • CAN-IDs deiner Steuergeräte bekannt, z. B. aus:
    • Fahrzeughersteller-Daten
    • Vorheriger Busanalyse
    • Community-Datenbanken (z. B. OpenGarages, CANdb)
⚙️ Technischer Ablauf
  1. Der Bus ist inaktiv – alle Steuergeräte schlafen.
  2. Ein Steuergerät "weckt" den Bus auf (physikalisch per Dominant Bit).
  3. Es sendet eine Nachricht → diese wollen wir loggen.
  4. Der Arduino empfängt die erste Nachricht nach Inaktivität → loggt Zeit + ID.
  5. (Optional) Danach ignorieren oder weiteren Verlauf loggen.
🧪 Arduino-Code zum Erfassen der ersten Nachricht
#include <SPI.h>
#include <mcp_can.h>
const int SPI_CS_PIN = 10;
MCP_CAN CAN(SPI_CS_PIN);
unsigned long lastMsgTime = 0;
unsigned long silenceThreshold = 5000; // 5 Sekunden ohne Nachrichten = Sleep
bool busSleeping = true;
void setup() {
  Serial.begin(115200);
  if (CAN.begin(MCP_ANY) != CAN_OK) {
    Serial.println("CAN init fehlgeschlagen");
    while (1);
  Serial.println("CAN init erfolgreich");
void loop() {
  if (CAN_MSGAVAIL == CAN.checkReceive()) {
    long unsigned int rxId;
    unsigned char len = 0;
    unsigned char rxBuf[8];
    CAN.readMsgBuf(&rxId, &len, rxBuf);
    unsigned long now = millis();
    if (busSleeping) {
      Serial.print("Wake-Up durch Nachricht von ID: 0x");
      Serial.println(rxId, HEX);
      busSleeping = false;
    lastMsgTime = now;
  // Prüfen ob der Bus „eingeschlafen“ ist
  if (!busSleeping && (millis() - lastMsgTime > silenceThreshold)) {
    Serial.println("Bus inaktiv -> Sleep erkannt");
    busSleeping = true;
🧠 Wie erkenne ich das verantwortliche Steuergerät?
  1. Nutze die erste empfangene CAN-ID nach dem Wake-up.
  2. Vergleiche sie mit einer CAN-ID-Tabelle (herstellerspezifisch oder öffentlich):
    • z. B.:
      • 0x130: Türsteuergerät
      • 0x180: Kombiinstrument
      • 0x2F0: Gateway
  3. Wenn mehrere IDs fast gleichzeitig auftreten, hilft nur ein Logic Analyzer oder Oszilloskop zur exakten Zeitmessung.
🧰 Optional: Verbesserungen
  • RTC-Zeitstempel für genaue Log-Zeiten
  • SD-Kartenlogging für Offline-Analyse
  • Filtern auf IDs mit CAN.init_Mask() und CAN.init_Filt()
  • Interruptgesteuertes Logging für genauere Erfassung
📍 Grenzen
  • Wenn mehrere Steuergeräte gleichzeitig aufwachen und senden, kannst du nicht eindeutig sagen, welches der „erste“ war – nur das erste sichtbare Telegramm.
  • Einige Steuergeräte senden Heartbeat-Nachrichten oder Wake-Up Requests – das muss in der Interpretation berücksichtigt werden.
Wenn du möchtest, kann ich dir auch helfen eine CAN-ID-Datenbank für dein Fahrzeugmodell aufzubauen oder zu interpretieren. Sag mir einfach den Fahrzeugtyp.
Hallo, was generelles zum Forum:
das Folgen von Threads funktioniert bei mir nicht,
ich folge einigen Threads, aber  in meinem Profil unter gefolgte Inhalte taucht leider gar nichts auf.
etwas blöd zum themen wiederfinden und wahrscheinlich wird dadurch auch viel doppelt gepostet
    2. 29
    3. 119
      Spoiler/Schwelleransätze der Firma CSR
    4. 1
      unrunder Motorlauf nach Kaltstart
    5. 119
    6. 29
    7. 119
    8. 29
    9. 0
      [BBY] Login-Code des Kombiinstruments VDO Wegfahrsperre IMMO3 auslesen
    10. 11
