Domlagerwechsel die 3., Geräusch bleibt.
Da muss ich nun doch um Rat fragen.
Vor 2 Jahren hat es mal eine vordere Feder zerbrochen und das Teil puzelte klingelnd wie ein 10er Maulschlüssel auf die Strasse.
Nicht so schlimm dachte ich, bestellste neu mit nem Satz Domlagern.
Gesagt getan auch schön artig mit dem Belzer Spreizschlüssel die Federbeine ausgebaut und dann die Federbeine zerlegt.
Aufgefallen ist mir das die originalen Federn am Ende flach waren, zumindest die noch Intakte(andere war ja abgebrochen). Nun hatte ich eh keine Wahl und habe die Neuen(Rundmaterial bis zur letzten Windung) eingebaut. Federbeine und Domlager zusammen und ab damit in die Karosse.
Nach dem Einbau hatte ich auch keine Chance(Zeit) und Lust mehr auf erneutes Zerlegen.
Problem direkt schon bei den nächsten Kilometern: Ein verzögertes nachdrehen des Federbeines bei Lenkbewegungen. Dazu macht die Feder ein dumpfes Bong-Geräusch wenn sie denn in die neue Position nachsteuert(springt).
Da ich wusste das ja alles neu war dachte ich mir nichts dabei. Bis das der Tüv dran musste.
Die Domlager seien kaputt.
Ja ja, schnack du nur. Trotzdem habe ich sie für den Tüv erneut gewechselt obwohl kein sichtbarer Defekt daran war. Ging grad so gut für den Tüv, dann nach ner Woche bis 4 Monate später, kam das verzögerte nachrutschen des Federbeins mit Begleitgeräusch zurück.
Gestern vorne links das 3. Domlager neu, noch ist links Ruhe, dafür ist jetzt leise genug das ich rechts wieder höre. Ahhhhhh!!!!
Wie bekomme ich das wieder weg?
Kennt ihr das ?
Liegts vielleicht an den Federn und gibt es am Ende abgeflachte?
das problem hab ich auch. habe auch unterschiedliche hersteller der domlager versucht. bei mir ist es aber zusätzlich noch wetterabhängig.
hab mich damit abgefunden...
Ja, ich könnte mich auch daran gewöhnen, jedoch jeder Mitfahrer macht sich Gedanken ob das so normal ist.
Spätestens der Tüv wird wieder meckern.
Bin drauf und dran komplette Federbeine einzuwechseln, aber dann käme wohl noch Spurvermessung dazu.
Wer weis hier eine Lösung?
Ich hab das Problem auch.
Habe vor 9 Monaten die kompletten Beine gewechselt. Federn Lesjoförs, Bilstein B4 Dämpfer, Serviceparts auch von Bilsteion und die Domlager leider wegen Lieferengpässen von Monroe.
Macht auch wieder dieses Geräuch beim Eindrehen bei langsamer Fahrt.
Wird bei mir ggf. ein Garantiefall.
Bestätigt also nochmals das da ein scheinbar ungeklärtes Problemchen vorliegt.
Sind hier noch weitere Domlager-Genervten ?
Lösungsvorschläge ?
Die runden Federn passen in die runde Aufnahme am Kugellager.
Die Kugellager wurden doch eingebaut und nicht nur die Domlager?
Wie verhält sich das, wenn du beide Vorderräder hochbockst und an den Rädern lenkst?
Ähhh, ja nee. Wird gecheckt. Momentan lässt sich die Antriebswelle nicht vom Radlager lösen um das Radlager zu erneuern. ob mir und meinem Bastelbruder solch ein grober Schnitzer passieren konnte?
Wälzlager bietet der Händler 3 Marken an, welche?
Passen die nachträglich in alle Domlager, bzw mache ich damit eins von den ruckelnden Halbjahrealten wieder gangbar?
Habe übrigens beim 1. Feder und Domlagerwechsel nur Zulieferer also nix Originales verbaut.
Allgemeine Frage, sind die Wälzlager denn stabiler, meine falls die Feder die Last nur punktuell aufbringt, können die Wälzlager besser damit klarkommen?
Gruß undvielen Dank bis hierher. Habe wieder Hoffnung und für wenig Geld Chance auf Erfolg.
Also ich kann euch nicht mehr ganz folgen.
Die Domlager bestehen doch immer aus zwei Teilen, nämlich dem gummierten Metalllager UND dem Wälzlager.
Habt ihr etwa das Wälzlager einfach weggelassen um den Wagen etwas tiefer zulegen?
Domlager und Kugel- bzw. Wälzlager sind zwei einzeln zu bestellende, separate Artikel.
In Bezug auf Wälzlager kann ich nur zustimmen, machen einen erheblich besseren Eindruck.
Wobei ich nach jeweils 100tkm und nach 80tkm mit den Kugellagern auch keine Probleme hatte.
Als ich die bestellt habe,gab es nur eine Marke.
Ich weiss nicht mehr welche.
Auf jeden Fall sind diese Wälzlager jetzt schon sehr lange unauffällig.:)
Ich gehe natuerlich davon aus,das das Federbein korekt montiert und richtig eingebaut wurde.
so long
Ich versteh nix.
Das ist doch immer ein Wälzlager mit Kugeln drin,
was in dem Gummimetall-Domlager verbaut wird.
Da gipps doch nix anderes. :kratz:
Keine Ahnung wie sowas kurz nach Einbau wieder Geräusche machen kann. Montagefehler? Mit 5KG Hammer eingebaut?
Klärt mich auf.
Einbau natürlich mit 5 kg Hammer, abernur an Bauteilen die au h 10 kg vertragen.:)
Also immer wenn ich bestellt habe war es nur eine Bestellung, bzw ein Vorderachssatz. Da ich nur den 1.Wechsel selber erledigte und zwar vor 1,5 Jahren bin ich mir nicht mehr sicher, ob Lager oder keines drin war. Es sah aber exakt so aus wie das Teil was ich entnommen hatte.
Im Moment ist ein Monroe drin. Ich werde nun pauschal 2 Wälzlager bestellen und nächste Zeit verbauen lassen. Habe nur schon gehört das das Federbein nicht zum täglichen Umbau ausgelegt ist. Irgendwann muss das auch mit erneuert werden.
Danke für die bisherigen Tips, melde mich.
Ich hatte das gleiche Problem bzw Geraeusch. Habe jetzt beim Tausch der orig. Federn gegen Spidan fuer OSS die Domlager (also nur das untere Teil...) auch getauscht und welche von SKF eingebaut. Das Geraeusch ist weg, hoffentlich fuer immer...
So, schwere Geburt der Wechsel Domlager und gleichzeitig Radlager. Das Radlager hat sich so festgebissen und der Abzieher aufgegeben. Das Antriebswellengelenk musste dann neu.
Domlager v.l. das Dritte. Ja es ist ein Kugellager mit drin und ja es sitzt irgendwie schräg so das es zwar noch nicht jetzt aber bestimmt bald wieder Geräusche machen wird. Da dieses grad ruhig ist hört man nun Nr3 (Okt13) vorne rechts schon wieder. Man sieht es an der oberen silbernen Scheibe das der Abstand zum Gummirand Domlager unterschiedlich ist. So sitzt nach Einbau zwangsläufig das Lager mit einseitiger Last und fängt irgendwann das ruckeln an was sich wie dumpfe Schläge auf die Feder anhört.
Ich glaube mich zu erinnern das die originalen (diese in 2012 zu nicht originalen gewechselt) Federn am Ende flach sind und daher gleichmäßig die Last auf das Domlager übertragen.
Kann das Jemand bestätigen?
Hoffe der Tip mit dem Wechsel auf Wälzlager hilft.
Wenn jetzt noch Jemand Federn nennen kann die besser passen werden die dann auch mit verwurstet.
Danke bis hierher.
Ist jetzt etwas spät die Frage da alles verbaut ist. Wenn aufgebockt lässt sich das Rad von Hand einlenken. Als ich das Federbein FB in der Hand hatte war meine ich schon zu viel Spannung drauf um den Teller oben drehen zu können.
Das wolltest du denke ich wissen oder?
Ich tippe das da oder das "WIE" die Feder als Windung endet und somit nur eine halbrunde Auflagefläche aufs DLG überträgt, den schiefen Sitz ergibt und der Rest eine Frage der Zeit ist.
Hat schon Jemand aus Verzweiflung die Federenden plan-geflext?
Hä, wie " zu viel Spannung"?
Der obere "Teller", womit du wohl das Domlager incl dem Wälzlager meinst,
muss sich drehen lassen, und zwar einfach und per Hand. Das ist doch die eigentliche Funktion von dem Teil.
Hab es nicht probiert. Meist du das man den Teller der ja auf dem Bild etwas schief sitzt so evtl vor dem Einbau noch verdrehen und korrigiert einbauen kann?
Kann mir als Fehlerquelle nur noch die Ausführung der Feder vorstellen zu der ich leider keinen Vergleich mehr habe.
  • 4 Wochen später...
… Domlager v.l. das Dritte. Ja es ist ein Kugellager mit drin und ja es sitzt irgendwie schräg so das es zwar noch nicht jetzt aber bestimmt bald wieder Geräusche machen wird. Da dieses grad ruhig ist hört man nun Nr3 (Okt13) vorne rechts schon wieder. Man sieht es an der oberen silbernen Scheibe das der Abstand zum Gummirand Domlager unterschiedlich ist. So sitzt nach Einbau zwangsläufig das Lager mit einseitiger Last und fängt irgendwann das ruckeln an was sich wie dumpfe Schläge auf die Feder anhört.
Kann das Jemand bestätigen?...
Moin
Ich hab ja das gleiche Problem mit den Domlagern. keine 10.000 Km und schon wieder knarzen.
Gestern habe ich mir dann wegen deiner Feststellung die Federn bei meinem angeschaut und hatte auch erst das Gefühl, dass die nicht sauber aufliegen. (erstes Bild)
Ich hab dann Bilder gemacht um das ganze zu dokumentieren. Außerdem habe ich noch ein komplettes montiertes Federbein mit allem was Audio original ausgeliefert hat im Keller liegen. Das hab ich als Vergleich dazu gepackt.
Die Bilder 1-4 sind die verbauten Lesjöfors Federn auf der Fahrerseite.
Bilder 5+6 sind die originale Kombi nach gut 11 Jahren und 170.000 Km allerding nicht eingebaut.
(Bei Bedarf auch gerne nochmal unkomprimiert)
Mein Ergebnis:
Je nach Winkel sieht es aus, als würde die Feder nicht gut aufliegen. Was aber nicht der Fall ist. Die Federn (in meinem Fall Lesjöfors) sind genau wie die Originalen.
Daher sind zumindest für mich die Federn nicht der verursachende Faktor.
Ich wird die Domlager bei mir wohl nochmal wechseln müssen und werde dann auch die Fettung überprüfen (Ich glaube der Nachtaktive hatte dazu mal was geschrieben).
Hat schonmal jemand die Domlager bei eigebautem Stoßdämpfer getauscht? Fürmehr es versucht?
Ich dachte da an Feder bei rutner gelassenem Wagen spannen, Stoßdämpferschraube lösen, Domlagerschrauben noch drinne lassen und Wagen dann langsam anheben. Dann die Domlager lösen, tauschen und den Wagen wieder langsam absenken. Zuletzt alles wieder Festschrauben und sich freuen :D
@ Ente
Schöne Bilder! sieht doch alles normal aus.
Bist du Dir sicher, dass das "Knarzen" auch wirklich von den Domlagern kommt?
Autoschlosser der "alten Garde" benutzen hier oft ein Stethoskop ähnliches Teil. Wird aber mehr bei Beurteilungen von Motorschäden benutzt.
Hier wird der direkte Kontakt der vermutetet Stelle mit dem Ohr hergestellt.
Es könnte ja auch der Fall sein, dass ein "trockenes" Kugelgelenk solche Geräusche macht.
@ Papahans
Ich hab dieses knarzen beim Einlenken im Stand bzw sehr langsamen Fahren. Klingt als würde sich da irgendetwas verdrehen und dann immer Schrittweise entspannen. Ich kann aber nachher gernemal ein Video davon machen.
Welches Kugelgelenk hättest du denn hierbei im Verdacht?
Wie gesagt, da sollte man JEDES Kugelgelenk abhören. Es könnte ja auch schon ein Kugelgelenk der Spurstange sein.
Aber das sind alles nur Vermutungen, solange man das Geräusch nicht vor Ort gehört hat. Aber bevor man kostspielige und aufwändige Reparaturen durchführt, sollte man alle anderen Möglichkeiten ausschließen.
Stimmt schon. Ich werd mich dann wohl mal auf die Suche begeben.. Weil so richtig gerne mag ich die Domlager auch nicht wieder rauswerfen ;)
Dann viel Spass.
Am besten mit einem Holz-Kochlöffel im eingefederten Zustand an den betreffenden Stellen den Kontakt zum Ohr herstellen und die Lenkung bewegen lassen.
Sieht zwar doof aus, aber man kann wirklich die Quelle des "Knarzens" finden.
Dann viel Spass.
Probier ich mal. Ich kannte bisher nur die Variante mit einem "Schlosserschraubendreher". (Holzheft und durchgehende Metalklinge die hinten noch leicht rausguckt)
Geht auch, aber der Holzlöffel ist angenehmer am Ohr.
(nach dem Gebrauch gut abspülen):D:D:D
  • 2 Jahre später...
das Knarzen tritt hier jetzt auch auf, meistens bei langsamer Fahrt und mit eingeschlagenem Lenkrad (Ein-/ Ausparken)
machts dann KLONNK, als ob sich die Feder entspannt. Früher gabe es das Geräusch nicht. Es wurden die Domlager
(F & S) als auch die Stoßdämpfer (B4) erneuert, zudem neue Koppelstangen und Spurstangenköpfe verbaut.
Wie habt ihr das Problem gelöst, müssen die Federn ebenfalls erneuert werden bzw. bringt das Abhilfe ?
Jojo
Bearbeitet von jojo
vor 1 Stunde schrieb jojo:
Jojo
Diese Geräuschkonstellation ist definitiv Domlager!
Die Federn müssen nicht neu wenn in Ordnung.
Kauf vernünftige Domlager (verstärkte vom Polo) und baue diese mit etwas Liebe ein, dann passt das wieder für ein paar Jahre.
Dieser Aftermarkt-Kram (Domlager, etc.) egal von wem, ist bei diesen Sachen irgendwie anscheinend immer Mist ... habe ich leider auch schmerzhaft erfahren müssen.
Ich habe hier noch Febi Domlager die verbaut werden sollten. Noch fahre ich mit den ersten Domlager,
die einwandfrei funktionieren.
Nur fehlt bei einem eine Schraube, weil die Mutter durchdrehte und deshalb der bevorstehende Wechsel.
Die Domlager habe ich mal auseinander genommen und etwas mehr Lagerfett spendiert.
Aber wenn ich das so lese, dann bin ich doch etwas verunsichert und schiebe den Austausch noch vor mir her.
Hier geht es zum Thread für die Fahrwerksrevision.
Unter den Fotos findest du den Link zu den Teilelisten als PDF oder DOC.
Viel Erfolg!
Als ich die Monroelager ausgebaut hatte fehlten mindestens drei Kugel (oder was da drin ist) auf der Seite die auch Probleme gemacht hat.
Wie die abhanden gekommen sind... keine Ahnung...
  • 1 Jahr später...
das neue Domlager von Febi verrichtet jetzt seit einem halben Jahr seine Arbeit.
Es ist leider bei ganz genauen hinhören ein sehr leises Geräusch bei schnellen
hin und her Lenken im stand zu hören.
Der Motor übertönt das Geräusch.  B| Ist bis jetzt auch nicht schlimmer geworden.
Ich hatte mal jedes Teil gewogen und vom Org. zum Plagiat waren glaube ich 2o Gramm unterschied.
Das Lager war auf Gramm gleich schwer. Die Kugeln mit 5 mm gleich groß.
Die Unterschiede bei dem Rest sahen nur marginal aus.
  • 6 Monate später...
hat jemand schon mal das rote ( "verstärkte" ) Kugellager gesehen ?
Gibt es da was neues von VAG ?
Teilenummer müßte:  6N0 412 249 D   sein.
Grüße
Jojo
Bearbeitet von jojo
Die Kugelgröße und die Innovation der Kunststoff Stege werden wohl die einzig technischen
Unterschiede zwischen dem Standard und dem verstärkten Rillenlager sein.
Bild 1
Bild 2
Bild 3
Bearbeitet von jojo
mit dem Käfig und den entsprechenden Lücken zwischen den Kugeln würde doch
bedeuten das weniger Kugeln verwendet werden.?
Wie kann man dann von einer Verstärkten Ausführung reden.
Interessant auch das der Druckpunkt seitlich eingeleitet wird.
Also mein Bilstein Domlager ist auch etwas lauter geworden, Beim Lenken ist
das leichte verzögerte drehen der Feder zu hören.
Der linke noch erste und Original ist absolut leise.
Hallo ich hatte Skf für ca 1 Jahr eingebaut dann hörte man die Federn beim Einschlagen nachspringen danach auf Lemforderer gew. haben etwas länger gehalten, und wieder klong Geräusche beim Lenken. Derzeit hab ich Meyle im Einsatz mal sehen. Sonst nehm ich Original Teile nächstes mal.
  • 2 Monate später...
Am 6.6.2014 um 12:59 schrieb Atze:
Lösungsvorschläge ?
Hallo, den Schaden  habe ich auch. Rechts kann die Feder nicht nachrutschen sondern sie springt  in die neue Position und macht dabei ein Geräusch. Tritt beim Rangieren auf oder wenn ich die Lenkung stark einschlage.
Also ich bin ein weiterer Domlager-Genervter.
Nach dem  Lesen dieses Freds bin ich noch mehr verwirrt als vorher. Ich habe noch eine Dose Sprühfett im Wagen. Davon werde ich mal einen Teil auf die obere Kante der Feder geben. Ich bin gespannt ob das was ändert.
Bearbeitet von Gast
Ergänzung
selbes Problem auch bei mir mit Sachs Domlagern und ST Fahrwerk. Ein wirklich heftiges knacken beim Lenken. Ich weiß wo es her kommt lebe einfach damit. Die Blicke der Beifahrer sind aber unbezahlbar :-D
  • 1 Jahr später...
Hier klonkts auch schon wieder, obwohl diese schlecht wege Domlager verbaut sind,
gibt es Sportdomlager oder ähnliches was hier Abhilfe schaffen kann ?
Habe keine Lust, alle zwei bis fünf Jahre die  Domlager zu wechseln.
Grüße
Jojo
Habe bei einen meiner A2's ein ähnliches Problem....Verbaut ist dort ein ST Gewindefahrwerk - selbst nach mehrfachen Wechseln der Domlager kommt das Geräusch nach kurzer Zeit wieder.... Abhilfe schafft hier das Drehen des ober Federtellers / Domlager relativ zur Feder.....Lager an sich sind zu 100 Prozent in Ordnung.
Werde demnächst mal den "Schutzschlauch" von H&R bzw. KW an den oberen Windungen testen....
Die E Version von VW war bei mir verbaut, sah noch ziemlich gut aus. Die Kugeln sind allerdings deutlich kleiner wie bei dem Sachs Lager. Ich habe das originale Fett entfernt und randvoll mit Calciumfett aka Bootsfett versehen, dass wäscht sich nicht so leicht aus.
Nachdem ich schon fast alles an der VA getauscht habe, werde ich jetzt mal den Knochen tauschen. Hab so das Gefühl als ob der Motor vor/zurückkippt beim anfahren&bremsen und das Geräusch kommt aus dem Fußraum.
Das Domlager von Febi im Jahr 02.2019 eingebaut (ca.188 tkm)
ist bis jetzt nicht auffällig geworden (210 tkm) die Feder ist weiterhin
nur zu hören wenn der Motor aus ist. Also wirklich sehr leise und
ansonsten beim Fahren nicht wahrnehmbar.
Hat sonst noch jemand Febi verbaut?
    2. 0
    3. 5
    4. 5
    5. 35
    6. 432
    7. 872
    8. 32
    9. 38
      Kalender 2027
    10. 38
      Kalender 2027
