Welches Motoröl benutzen die Kilometerkönige?
- kette
(und 2 weitere)
- kette
(und 2 weitere)
- kette
(und 2 weitere)
18
Nö... nur abstellen .... und Funktionsprüfung beim Start -
18
Die ist quasi nur zum Abstellen und Starten da. -
18
18
Gestern wars soweit, habe die Motorklappe ausgebaut. Das Teil sah ja aus. Soviel Kohle dran, das die Klappe nicht mehr richtig zuging. Sauber gemacht, Stellglieddiagnose gemacht, hat artig gemacht was sie soll. Dabei stellt sich mit aber eine Frage: die Klappe ist stromlos offen. Kann die Klappe nur 0 und 1, also auf und zu, oder regelt die im Betrieb? Außerdem habe ich festgestellt das mein AGR auch aussieht wie Sodom und Gomorra, keine Ahnung wie ich das demontiert bekommen soll. Da kommt man ja nirgends ran,vor allem ich nicht mit meinen Wurschtfoten.... -
9
Ich brauche technische Details von der Platte und weiß sie befestigt werden muss. Selbst habe ich nichts so richtig finden können.- handy
- smartphone
(und 3 weitere)
Was meinst du? Bei mir haben die meisten Halter bisher ein Kugelgelenk gehabt, um die Neigung einstellen zu können.- handy
- smartphone
(und 3 weitere)
