Habe neue TFS bei km 125.000 und nach ca vier Jahren bei 205.000 km gewechselt.
Na ja, das wäre dann ja auch doof gewesen, die Alten aufzuheben :D
Die haben sich dann als Verschleißteil doch bezahlt gemacht. :)
Der TFS an der Beifahrerseite gibt auch bald seinen Geist auf :(
Habe mir einen zweiten A2 zugelegt, und was knackt wohl an der Fahrerseite ?.:janeistklar:
Kurze verständnissfrage...Messing hält länger ist aber "rauher" in der Nutzung
Plaste "flutscht" besser aber hält nicht so lange?
Im Wesentlichen korrekt.
Der Kunststoff, den Audi für die Originalröllchen verwendet, ist recht weich. Das sorgt für ein weiches Rollen auf dem Band - aber die Röllchen nutzen sich halt auch ab. Besonders, wenn sie irgendwann "eckig" geschliffen sind, und das Band nicht mehr sauber abrollt, sondern anfängt, über die Rolle zu rutschen. Nach etwa der Hälfte eines durchschnittlichen Autolebens sind die Dinger an der Fahrertür jedenfalls recht zuverlässig im A....imer. Oder früher...
Aus dem Grund favorisierte Papahans bei seinem Ersatzprojekt Messing. Läuft spürbar rauher - und wie lange die halten werden.... kannst du in 10 oder 15 Jahren nochmal fragen. Aber es funktioniert, und ich finde die Lösung sehr gut. Habs inzwischen dreimal verbaut.
Jetzt gibts offenbar auch Ersatzröllchen aus einem Kunststoff. Wie rauh oder weich der in der Praxis ist, weiß ich nicht und zur Haltbarkeit gibts halt auch keine Erfahrungen. Aber es ist eine tendenziell komfortablere Lösung, die dafür wohl nicht so lange halten wird wie Messing.
Bearbeitet von Klassikfan
Hier wird Ihnen geholfen
Die Fragen haben eine Ende. Hier kommt die Rettung:
Reparatursatz für TFS (Röllchen) - Reparatursatz für TFS (Röllchen) - A2 Forum 4,50 €
oder hier
Türfeststeller im Austausch - Türfeststeller im Austausch - A2 Forum 11,- €
Ich hatte vergessen, hier mitzuteilen, dass vorerst nur "normale" Stückzahlen abzurufen sind um den ersten Bedarf der User decken zu können.
Bestellungen und Versand laufen auf Hochtouren.
bezüglich des 'rauhen Laufs' mit den Messingröllchen...
evtl. kann man das etwas dämpfen, wenn man beim Austausch der 'Hohlnieten' durch die Edelstahlschrauben zwischen der TFS-'Grundplatte' und des anzuschraubenden 'Winkels' eine akustische 'Entkopplung' einbaut
z.B.: eine Lage Fahrradschlauch dazwischen - oder nur um die Schrauben herum...
Evtl. verringert das die Körperschallübertragung zur Tür.
Oder man entkoppelt den TFS am Montagepunkt direkt an der Tür....
Versuch macht kluch.
Bearbeitet von mamawutz
Ja, nun kann die Produktion beginnen.
Es liegen schon einige Bestellungen vor, aber noch sind welche vorrätig.
Bin schon am Überlegen, ob ich eine zweite Auflage mache.
Die Messing-Variante wird entgegen meinen Erwartungen bevorzugt.
jeden Morgen murmele ich auf dem Weg zur Garage ein Mantra vor mich hin:
'Knacke -TFS- Knacke'
Danke, Hans, für deinen Einsatz -
Ja so langsam kommt unsre Kugel in's hohe Alter.
Ob man das sagen kann "alter Knacker"? :D:D:D
Übrigens vielen Dank für die vielen Bestellungen.
Die ersten Sendungen sind schon unterwegs.
ja das geht, weil es sich ja eingebürgert hat zu sagen: "Gib mich die Kugel". Weil die Kugel aber hier der A2 ist und er gemeint ist, geht auch der "alte Knacker" oder wenn die sich versammelt haben (wie z.B. in Legden) geht auch "die alten Knacker".
Bis zum echten H-kennzeichen wird es aber leider noch etwas dauern.
Grüße Kalla
Hallo Papahans,
habe die Röllchen erhalten und gleich eingebaut. Hat alles wunderbar geklappt.
Nochmals ganz ganz herzlichen Dank für Deinen Service.
Viele Grüße
Mecky
@Mecky: Danke für die Rückmeldung. Es freut mich dass Du zufrieden ist.
Du hattest Plastikröllchen. Wie ist das Geräusch beim Türschließen?
Messing soll ja etwas Geräuschvoller sein?
Aber ich denke, die Plastikausführung kommt dem Original gleich.
Viel Spass und kannst ja meinen Versand bei bekannten Kugelfahrern empfehlen.
Papahans
Hans
An alle TFS geschädigte, welche einen Rep.-Satz oder einen Austausch-TFS von mir bekommen haben
möchte ich bitten, einmal zu Berichten, ob es noch eine Verbesserungswunsch gibt,
oder ob alles zur Zufriedenheit gelaufen ist.
Incl. Geräuschbericht :janeistklar: welcher hier für die Weiterführung der Messingröllchen wichtig ist.
Denn die Messing-Teile werden wieder knapp.
Ansonsten bedanke ich mich bei Allen, denen ich weiterhelfen durfte und hoffe auf einen allgemeine Zufriedenheit. :)
Papahans
Die Messingröllchen im Grauen liefen gerade am Anfang sehr rauh. Jetzt hat es sich entweder gebessert oder ich habe mich daran gewöhnt. Tatsächlich mag ich aber das Geräusch, verleiht dem Auto (noch mehr) Charakter :D
habe Messingröllchen seit ende Mai 2015 in der Fahrertür, ich kann keine
auffälligen Geräusche feststellen. Falls wieder ein Schnier Geräusche machen sollte, werde ich das ebenfalls auf Messing umrüsten.
Nochmals vielen Dank für diese tolle Idee.
Grüße
Thomas
Hallo Papahans,
vielen Dank für Deine Mühe und den 1a Service. Habe gestern den Messing-TFS von Dir eingebaut. Kann die Vorberichte bestätigen: Läuft etwas "rauer" im Vergleich zu den Kunststoffrollen. Aber Gewohnheitssache. Bin absolut zufrieden damit. Morgen geht der alte TFS zur Post.
Viele Grüße
wegees
Musste das am Wochenende an unserem A2 auch machen. Die Tür hat plötzlich so laut geknackt, man dachte die fällt gleich vom Auto ab :D Die Nieten waren abgerissen. Mein Lob an die Audi-Ingenieure für diese tolle Konstruktion :crazy:
Hätte ich früher gesehen, dass hier einzelne Röllchen angeboten werden, hätte ich die gleich mit getauscht. So habe ich halt wieder das leise Knacken, das vorher schon da war und wohl von verschlissenen Röllchen kommt.
@audi80-1.8s
Noch ist nichts verloren. :)
Ich habe noch eine zweite Auflage an Plastikröllchen bestellt. :D
Die Messingausführung ist derzeit vergriffen :(
Da Du ja nun Erfahrung hast, dürfte das Ersetzen der Röllchen keine Schwierigkeiten bedeuten. :janeistklar:
@Papahans,
vielen Dank für den "Expressversand" der Messingröllchen.
Da ich sehr neugierig auf die Geräuschentwicklung war, habe ich sie gleich eingebaut. Und ja, sie laufen "kerniger" als die originalen Kunststoffröllchen. Ich kann damit aber gut leben, da mir die Dauerhaltbarkeit wichtiger ist, als ein Premiumsound. Empfindliche Ohren mögen es anders sehen (äh hören).
Dank der guten Einbauanleitung muss man sich beim Einbau auch keine allzu viele Gedanken machen.
Herzlichen Dank für Deine Verdienste um den A2.
Ich danke Euch allen für Eure Berichterstattung.
Bisher sich scheinbar alle Sendungen angekommen.
Das ist je bei diesem "Billigversand" nie sicher.
Sogar der erste Rückversand eines TFS war erfolgreich.
Ich möchte hier an dieser Stelle auch einmal meinem Röllchenlieferant ein großes Dankeschön aussprechen. :TOP:
Durch seine Initiative ist es mir wieder möglich, Euch mit Mesingröllchen zu versorgen. -ORDEN-
Es sind nun beide Versionen wieder verfügbar.
Ach so, beinahe hätte ich es vergessen. Bei den Edelsthlschrauben habe ich extra die mit dem schönen Kopf ausgewählt.
Dieser wird sichtbar, mit der Mutter nach innen, montiert. Sieht einfach besser aus. :janeistklar:
Habe gestern fix die Version mit Kunststoffrollen verbaut.
Fühlt sich sehr gut an und wenn die so lange halten wie die ersten, kann ich mit diesem erhöhten Verschleiss ganz gut leben. :D
Und wenn nicht, auch egal, ist ja schnell erledigt.
Danke Hans!
Hallo Männers, die mir alle defekte Türfeststeller zusenden oder rücksenden wollten, möchte ich bitten dies zu tun.
Denn für das ST am 27.02.2016 möchte ich gerne ein paar reparierte TFS mit nach Legden nehmen. :janeistklar:
Eure Kollegen werden es Euch danken. :)
Ich habe derzeit nur einen von Fünfen da! :huh:
Danke für Die Antwort.
Der Postbote hatte ein Einsehen und hat mir eben zwei Stück gebracht.
Aber noch einmal etwas zu der Versendung der Türfeststeller.
Der Versand als auch der Rückversand ist von Euch schon bezahlt.
Ich füge einen frankierten Rücksende-Aufkleber bei.
Diesen einfach auf die Versandtasche kleben und zum Postamt bringen.
Heute habe ich einen zurück bekommen, da waren zusätzlich für 1,90 € Briefmarken aufgeklebt.
Da freut sich DHL, aber ich hätte mich genau so über ein solches TIP gefreut. :rolleyes:
  • 3 Wochen später...
Hallo Leute, um den alten Thread wieder aufzugreifen, möchte ich hier mitteilen,
dass nun Dank Daniel_calibri und Norge-Venn alle Versorgungsprobleme gelöst sind.
Es könne wieder alle Wünsche erfüllt werden. Ab Plastik- oder Messing-Röllchen.
Recycelte Türfeststeller in beiden Versionen sind auf Anfrage und Bestellung verfügbar.
Da ich einen TFS gesehen habe, welcher sich durch eine verlorene Sicherung bemerkbar gemacht hat,
füge ich ab sofort die benötigten Sicherungsscheiben für den Bolzen bei.
Abschließend möchte ich mich hier an dieser Stelle noch einmal für das entgegengebrachte Vertrauen und Eure Bestellungen bedanken.
Ich habe einige Dankesbriefe erhalten und das von Forenmitgliedern,
welche schon seit Jahren Mitglied sind und noch keinen Beitrag geschrieben haben.
Das ist doch auch ein Zeichen, dass sich der Einsatz für unseren Club noch lohnt.
Dies war auch der Gedanke von Daniel_calibri und Norge_Venn,
als sie mir die Fertigung der Röllchen angeboten haben.
Ich finde Euch beide Super, Danke.
Bei den verschieden ST, an denen ich anwesend sein werde,
habe ich natürlich immer genügend Ersatz-Röllchen und auch TFS dabei.
Nun bin ich für Eure Bestellungen bereit. :D
Papahans
Hans
Bearbeitet von Papahans
Habe meine TFS-Röllchen sehr schnell erhalten und nach deinem Tipp mit "schau dir mal die Anleitung an" auch kapiert, warum "nur" eine Sicherungsscheibe dabei liegt.
Dabei das ganze Thema hier aufgelesen und festgestellt, ich hatte mich hier auch schon mal beteiligt ;-)
Da ich immer noch kein Knacken (380' km) habe, werde ich die Röllchen dann austauschen, wenn die Türpappe wieder mal weg muss. Ein MHD haben die Röllchen ja nicht, oder ;-)
DANKE!
  • 4 Wochen später...
Ich möchte mich hiermit noch einmal freundlich an die Nutzer meines TFS-Austausch-Angebotes wenden.
Da mittlerweile wieder 7 Stück unterwegs sind und einige auch schon etwas länger, möchte ich doch an Eure Ehre appellieren und um eine baldige Rücksendung bitten.
Es tut doch nicht weh und die Aufkleber / Versandtaschen für den kostenlosen Rückversand liegen auch bei.
Laut Rückmeldung einiger Nutzer, ist der Einbau innerhalb von 20 min, zu schaffen. Da braucht man doch keine 4 Wochen dazu, oder?
Ich erwarte Eure Post.
Hans ich habe beim nächsten Schraubertreffen auch einen defekten für dich. Bei meinem überarbeiteten mit den Messingrollen habe ich jetzt feinen Abrieb gefunden, da werde ich mal genauer nachschauen wie es darunter aussieht.
Wenn ich es diese Woche nicht schaffe, den TFS einzubauen, dann schicke ich dir den heilen erstmal wieder zu. Ich brauch für sowas im Moment vier Wochen, leider. Diese Woche ist aber Werkstattwoche, Klausuren vorbei und Semester noch nicht losgegangen, also sollte das klappen.
Das ist locker drin. Beim ersten mal vielleicht ein paar Minuten länger. Und zwar so:
Türverkleidung lösen (siehe auch Wiki): Abdeckung Hochtöner abhebeln, die Torx-Schraube darunter lösen. Die beiden Schrauben unterm Griff lösen. Unten in die kleine Mulde greifen und Türverkleidung abziehen, aber so dass sie oben noch eingehängt bleibt.
Wenn ihr einen Helfer habt, kann der die Türverkleidung halten, ansonsten nach dem Aushängen oben einfach am Fensterrahmen festbinden:
Jetzt eventuell noch den Stecker vom Hochtöner abziehen oder den HT aus der Verkleidung ausclipsen (geht manchmal leichter als den Stecker abzuziehen). Auf der Jagd nach der Bestzeit kann man diesen Schritt evtl. überspringen. Die übrigen Steckverbindungen brauchen nicht getrennt zu werden, die Verkleidung bleibt an der Tür, man hat genug Platz dahinter.
Jetzt den Türfeststeller austauschen, siehe auch Wiki.
Ein zweiter Bolzen eignet sich übrigens gut zum Austreiben des Bolzens, der den Arm des TFS an der Tür hält. Dieser ist manchmal von oben und manchmal von unten eingesteckt, also vorher anschauen und nicht versuchen, die Sicherungsnase durch das Loch zu treiben.
Und dann alles wieder zurück. Die Bestzeit kann jetzt noch versaut werden, wenn euch eine der Schrauben unterm Türgriff in die Verkleidung fällt. Also mit denen anfangen und sauber arbeiten ;)
Nach ein paar Mal üben ist das fast so einfach wie den Schalter der Tankklappe zu tauschen :D
Edith ist noch eingefallen: Aufpassen, dass beim wieder Ansetzen der Türverkleidung nicht der Schaumstoff zwischen Türverkleidung und der Membran vom Tieftöner eingeklemmt wird. Die beiden vertragen sich auf die Dauer nicht...
Bearbeitet von nme
  • 1 Monat später...
Leider habe ich schlechte Nachrichten für Selbstschrauber.
Mein geliebter Reparatursatz für die Instandsetzung der TFS ist scheinbar am Ende.
Ich finde keinen Hersteller für die benötigten Röllchen, der bereit ist, unter 3,- € das Stück herzustellen.
Hier ein letztes Angebot:
Ich hatte eben mal bei meinem Dreher nachgefragt:
50 Huelsen wuerden hier 300€ kosten. (exkl. Material.)
(das war ein Forenkollege, der aber auch die Messinghülsen des Wischerarmes gemeint haben kann, ist aber fast das Gleiche.)
3,-€ das Stück war bisher das günstigste Angebot. Dann müsste ich den Rep.-Satz für 10,- € anbieten und verkaufen. Wer möchte das dann noch?
Sollte ein Forenmitglied bereit sein, mir weiterhin einen vernünftigen Preis für dieses Set zu ermöglichen (Röllchen drehen in Heimarbeit) bitte ich um eine Unterstützung.
Ansonsten werde ich dieses Projekt beenden müssen.
Sorry
Papahans Hans
Drei Euro ist Wucher, die Letzten die ich gemacht habe lagen im Centbereich. Lass uns auf dem nächsten Treffen mal drüber reden...
Sorry
Papahans Hans
:rolleyes:hier greift jetzt die Marktwirtschaft....
Angebot und nach Frage .... bestimmen den Preis..:evilatyou:
Gib mal ne Größenordnung der Stückzahlen @Papahans... Ich kann mal fragen...
Danke für Deine Angebot, aber ich glaube es läuft! :)
Edit:
Ich muss feststellen, dass ich nun nach meinem Kurzurlaub in Berlin und einem spontanen Treffen mit einem Einwohner, die Berliner ein hilfsbereites Völkchen sind.
Nochmals meinen Dank an René für das nette Gespräch.
So, alle mal locker durchatmen, Nachschub kommt...
Das sind doch die gewichtsoptimierten Rollen...
Ich melde mal großes Interesse an.;)
    2. 11.382
    3. 9
      Wo sind die Leute aus dem tieferen Norden?
    4. 461
    5. 65
    6. 11.382
    7. 0
      Bayern Stammtisch im Herbst / Winter?
    8. 2
      Steuergerätupdate BBY von 4637 auf aktuell Raum Stuttgart
    9. 7
      [1.4 BBY] AU nicht bestanden: ZüCO Wert zu hoch.
    10. 552
