Das ist zum hydraulischen Auspressen der Antriebswelle - such mal in der Bucht nach "?Hydraulik Radnaben Abzieher Hydraulischer Antriebswellen Ausdrücker 10T für VW"
Bearbeitet von lisaratte
  • Antworten 270
  • Erstellt
  • Letzte Antwort
Top-Benutzer in diesem Thema
Diese Auspresser sind leider weniger hilfreich als man glauben möchte. Nur wenn die Welle einigermassen locker ist, geht die mit diesem Werkzeug raus.
Noch dazu sind mir die ersten  2 BGS Auspresser, bei erstmaliger Benützung über den Jordan gegangen.
Das erste ist geplatzt, inclusive Verletzung am Arm. Beim 2. War die Dichtung undicht und Fett quoll raus und das dritte sieht auch nicht aus als würde es lange halten.
@Lupo_3L
Gibt es denn Alternativen, oder ist die Qualität bei chinesischen Anbieter minderwertig?
Auf der anderen Seite, will man ja auch nicht Hunderte Euro ausgeben, für ein Werkzeug was man alle 10 Jahre mal braucht. Gilt jetzt jedenfalls für mich als Hobbyschrauber.
@lisaratte
Danke für die Suchbegriffe, ich werde das Thema mal im Netz recherchieren.
vor 44 Minuten schrieb Migo123:
Entweder sie will oder sie will nicht raus. Dann hilft nur noch den ganzen Rotz am Stück auszubauen und ab auf die Hydraulikpresse. Und selbst da klappt es nicht immer... 9_9
Mit so einem billigen Hobbydingens https://a2-freun.de/forum/uploads/monthly_2013_04/58933e162a70d_ausdrcker.jpg.b7b01d360741a19b3e05ce26bf30aef7.jpgangetrieben per Schlagschrauber hat es beim ATL prima geklappt. Gerne auch unter Vorspannung was länger stehen lassen und/oder die Nabe mit Wärme behandeln. Gewinde gut schmieren! Und auf das Gewinde im Wellenstummel aufpassen.
Heute stand Ölwechsel inkl. Filter, sowie Radlager VA beidseitig + Stabiwechsel rechte VA an. Alles wie geschmiert, war ja alles erst vor 1,5 Jahren draußen.
Die Radlager hatten echt deutlich Spiel und nach der Probefahrt muss ich zugeben: fährt sich deutlich schöner. Asche auf mein Haupt :rolleyes:
Auch waren es keine Markenteile. Weiß gar nicht mehr was mich dazu bewogen hat damals Radlager von Flennor zu kaufen?! Jetzt sind Metzger verbaut. Machen einen guten Eindruck. Nun steht der Nachprüfung nichts mehr im Weg ?
  • 3 Monate später...
Am 17.7.2020 um 14:39 schrieb Migo123:
@lisaratte
Kurze Frage, wie heißt dieses Werkzeug, oder noch besser, wo kann man sowas beziehen?
Muß ich unbedingt haben ;-) Kann mich noch gut erinnern, dass ich letztes Mal fast an der Antriebswelle gescheitert bin.
Habe mit so einem Ausdrücker 2 Radlager gewechselt,aber jetzt ist  Öl rausgelaufen und ich habe die Spindel zerlegt,   Hat jemand schonmal neue Dichtungen dafür gefunden und verbaut
???      so sieht die defekte Dichtung aus.1106201150_dichtungAusdrcker.thumb.jpg.c9c17bc1d29ac0a94898e85661b7ac97.jpg
  • 10 Monate später...
Im Netz gibt es ein neues Video zum Thema Radlagerwechsel vorne.
Finde das Video gut, das ich jetzt weiß wofür die schwarzen und silberne Abdrückringe sind.
  • 9 Monate später...
Moin,
Habe heute zum x. Male die Radlager gewechselt
Beide Seiten in 3 Stunden
Ich glaube ich mache mal eine Radlager-Wechsel-Werkstatt auf, speziell für den A2  :janeistklar:
Ganz wichtig, gutes Werkzeug, damit macht das Schrauben mehr Spaß
Aber die richtig Guten Qualitäts- Radlager habe ich noch nicht gefunden
FAG waren nicht lange drin, Meyle noch kürzer
Jetzt habe ich NTN verbaut
Wie sind Eure Erfahrungen?
grüsse
Thomas
  • 2 Jahre später...
  • 4 Monate später...
Guten Abend
Hab mit meinem Onkel, ehemaliger Kfz Mechaniker Das linke Radlager an der Vorderachse getauscht. Mein A2 BBY hat nun 200tkm und das alte Radlager ging erstaunlich gut raus. Das neue SNR Radlager verbaut, alles gut geklappt. Jedoch ging sofort die ABS Lampe an... Wir hatten den ABS Sensor vorschriftsgemäss vor Aus- und Einbau des Radlager entfernt... Mein Onkel hat den Fehler gelöscht, aber der A2 zeigt sofort wieder den ABS Fehler an...
Mit freundlichen Grüßen
Philipp
Ja Radlager Vorne ist Scheiße ! zu wechseln,
das Lager ist nicht mal das Proplem, enrweder geht der ABS ring kaputt oder der ABS Sensor oder der stoßdämpfer will nicht raus ond wenn du die Ouehrlenker mit gelenk hast ist der Gelenkzapfen fest.
Da kommt freude auf.
Bearbeitet von RMS
vor 15 Minuten schrieb RMS:
Am 14.10.2025 um 02:02 schrieb RMS:
Das einzige ist eigentlich die Antriebswelle wo richtig Probleme bereiten kann. Eingeklebt mit falschem Loctite oder so.
ABS Sensor kann beim Auspressen drin bleiben, wenn man aufpasst.
Für was der Stoßdämpfer raus soll verstehe ich jetzt nicht.
vor 19 Minuten schrieb Dr.House:
Ja Herr Dr: es macht halt jeder anders !
    2. 68
    3. 203
    4. 16
      Elektrikprobleme / Stromversorgung
    5. 12
    6. 68
    7. 113
      [1.4 TDI] Anleitung Getriebeölwechsel TDI gesucht
    8. 113
    9. 12
