FIS (Fahrerinformationssystem) nachrüsten
9. Audi A2 Schraubertreffen am 15.06.2024 in 59510 Lippetal 🚘 / EM opening am 14.06. mit Public Viewing ⚽️
Bin gerne auch am 22.06.2024 dabei. 😊 -
18
Sorry Leute ! ! ! Ich muss das Treffen vom 15.06. auf den 22.06. verschieben Das WE am 15.06. geht leider nicht ! Ich hoffe das trotzdem alle teilnehmen können ! Sollte jemand eine Unterkunft gebucht haben und diese nicht stornieren bzw. ändern können bitte ich um entsprechende PN -
Motor geht aus
Ja alle Steuergeräte bis auf das Kombiinstrument das sagt keine Kommunikation möglich funktioniert aber augenscheinlich komplett -
142
Motorlüfter läuft nicht
Im Standgas ohne Fahrtwind kühlt er schon gut. Oh, vielleicht sollte ich es mal bei Motor an testen. Danke dir 👍🏼 -
Motor geht aus
Und vermutlich nur beim 3L Wirklich alle Steuergeräte ausgelesen oder nur Motorsteuergerät? Was ist mit der Drosselklappe, wurde die auch gereinigt? -
Motor geht aus
Hallo Massepunkte und Kabel ok Das Relais gibt es glaube ich nur im Diesel. Gruß -
142
Mit Klima an meinst du während der fahrt und du merkst dass die Klima kühlt, oder im Stand und der Lüfter läuft von selbst an? Bei der Stellgliedanalyse muss übrigens der Motor laufen damit der Lüfter anspringt. -
142
Ich klinke mich hier mal ein und frage mal in die Runde, ob jemand das Problem auch schon gehabt hat: NICHT FSI wie hier schon geschrieben wurde (der hat ja andere Temperaturen), sondern TDI. Lüfter läuft auch wenn es heiß ist im Stau ohne Klima nicht an, läßt sich auch mit der Stellglieddiagnose nicht zum Bewegen motivieren - mit Klima an dreht er sich aber. Irgendwelche Ideen? -
Suche Abdeckung Wasserkasten Windschutzscheibe 8Z1819403E
