25 Jahre Audi A2 / 2025 wird gefeiert
AktivitÀten
[1.4 TDI AMF] Wie Ălstandssensor durch Dummy ersetzen?
Du mĂŒsstest den Eeprom Inhalt des Kombiinstrument auslesen. Dann modifizieren und anschlieĂend wieder auf das Kombiinstrument laden. Das lesen und schreiben funktioniert mit einem gĂŒnstigen OBD2 KKL Adapter und z.B. der Software VAG K+Can Comander. Zum modifizieren des Inhalts wĂŒrde ich DashDumpEdit empfehlen. Das hat die Möglichkeit den Sensor zu deaktivieren. Falls du diesen Weg gehen willst, kann ich gerne helfen. -
[1.4 TDI AMF] Ălverlust Fahrerseite
Bin da voll bei dir, mich nervt es ungemein. Zumal ich wie gesagt den einen Schlauch in Verdacht habe den ich aber im ETAK bisher nicht finde. Muss da nochmal intensiver suchen. Es ist wie gesagt auf der Fahrerseite an der Stirnwand wo es herunter lÀuft und tropft. Ich bin mir sicher es ist nicht mehr der Ventildeckel und die Tandempupme welche dort sitz, war auch die DIchtung raus und neu. -
Ist der AMF und das AGR ist es nicht da auf der Fahrerseite inkl Turbo alles trocken ist -
Fenster hinten rechts lĂ€sst sich nicht schlieĂen aber manuell bewegen
Vorsichtig hebeln, die sind eingeclipst, z.B. mit so etwas oder Àhnlichem -
41
Abnahmen von Felgen und Reifen in Deutschland
@Deichgraf63 Hat man das mittlerweile online? Edit: habe es gefunden, direkt mal beantragen. -
33
A2 1.2 3L --> Unterschiede in den Baujahren
Nein, gibt es meines Wissens nach nicht, es gibt allerdings bei den ultra Spar Modellen ohne Klima und Servo auch oft keine Höhenverstellung, um das Gewicht einzusparen. Das war allerdings auch bei den normalen A2 aufpreispflichtig, wurde aber in 95% der Autos gebucht, weil es bei den Paketen dabei war, die quasi olbligatorisch waren, unser BBY aus 2003 kam aber zB nicht mit verstellbaren Sitzen vorne, das habe ich als erstes getauscht. Beim 3L "ultra" Modell konnte man es glaube ich auch nicht wÀhlen, da war die Ausstattung stark eingeschrÀnkt. -
Vielleicht guckst du mal hier und danach mal in deinen Motorraum https://wiki.a2-freun.de/wiki/index.php/AbgasrĂŒckfĂŒhrung -
Hallo, AGR beim AMF? Kann ja net sein, meine ich. Was nicht da ist kann nich nur nicht kaputt gehen, es kann auch nicht undicht werden. Bei "meinem" A2 habe ich letztens nach langem Prokrastinieren endlich mal die Dichtung Ansaugseite des Turbos getauscht, leider hat das wohl nichts bewirkt. ich darf also auch noch mal intensiver suchen. MfG, flixe -
33
Gab es bei den 3L-Modellen noch andere Unterschiede bei den Sitzen gegenĂŒber den anderen Modellen? Ausser der RĂŒckbank - waren die auch im Gewicht unterschiedlich? Waren die leichter als die anderen Sitze, z.B. durch Verwendung von Magnesium-Strukturteilen? -
41
Zulassungsbescheinigung Teil 1 und Teil.
Empfohlene BeitrÀge
Schreibe jetzt und erstelle anschlieĂend ein Benutzerkonto. Wenn Du ein Benutzerkonto hast, melde Dich bitte an, um unter Deinem Benutzernamen zu schreiben.
