Welche Teile vor dem Verschrotten ausbauen
Hallo in die Runde, da nächste Woche mein 3. A2 TDI auf den Hof kommt, muß der älteste silberne BHC, der mit 465k auf der Uhr schon 2 Jahre als mögliches Ersatzteillager steht, weg.
Aufgrund der Ersatzteillage, die sich beim A2 abzeichnet, stellt sich für mich die Frage, welche Teile ich vorher noch ausbauen sollte, bevor er möglicherweise verschrottet wird.
Was würdet ihr noch ausbauen?
Bearbeitet von Apissimus
Schaltseile, Steuergeräte, Dachhimmel ( kann man ja schon einmal neu beziehen ), Wischerarm- und Antrieb, Antriebswellen, Handschuhfach, Sonnenblende, Becherhalter...
Uli
Farbe?
Innenfarbe?
Ich denke du willst keine Schlachtorgie veranstalten, doch ein paar Teile wären unwiderruflich futsch.
Thema: Tankknopf :D
vor einer Stunde schrieb a2-701:
Farbe?
Innenfarbe?
Thema: Tankknopf :D
die Außenfarbe ist silber
innen schwarz
ja genau, der Tankklappenknopf
Türpappen
Schalter
Steuergeräte
Dichtleisten der Fenster
Türfeststeller
Spiegel komplett
Blinkerrelais
Stellmotoren Klima
Bedienelemente
Tacho
Scheinwerfer und rückleuchten
Sonnenblende samt Halter
Gurte
Die Sitze
Ja, wenn man den Platz hat ... ihr glücklichen. Obwohl, vielleicht auch gut so, sonst hätte ich vemutlich den Hof vollstehen.... in neige zum Sammeln und bin nicht besonders  gut im Wegwerfen.
Tja, wenn man Platz hätte, dann hätte ich längs wieder einen VW K70, dazu auch wohl einen Audi 80 B3, natürlich mit Vergaser, Hebebühne, Lager... Und dazu noch Räume mit vielen Dual Plattenspielern, Verstärkern,....
Gut, daß der Platz begrenzt ist, aber einen Oldie hätte ich schon gern, ok, mein A2 ist mit nun fast 24 Jahren auf dem besten Weg, aber man kann eben nicht viel ohne Hebebühne machen. Beim K70 dauert ein Kupplungswechsel weniger als eine Stunde, Motor und Getriebe bleiben drin, eine Hebebühne braucht man nicht, da habe ich auch selbst eine Anhängerkupplung nachgerüstet, beim Audi 80 auch mal den Generator auf der Auffahrt gewechselt, der ZR-Wechsel war auch wesentlich einfacher. Ok, klagen auf hohem Niveau, wenn man den A2 mit einem Auto aus aktueller Produktion vergleicht, deswegen will ich auch nicht so ein Smartphone auf Rädern.
Also, wenn es der Platz zuläßt: Nichts wegwerfen, was schraubbar ist und wenn man sich auf ein Modell, wie eben den A2 beschränkt. Was weg ist, ist unwiderbringlich weg. Ansonsten: Nach Ausbau den Rest kostenlos zum "Fleddern" anbieten.
Die Geier der Gegend kreisen sicherlich schon ;-)
Uli
Mit zumenhemnden Alter macht das auch unter einem K70 keinen Spaß mehr, ohne Bühne zu arbeiten, das ist zumindest meine Erfahrung. Ich musste neulich auf der Auffahrt unter den A2 um das Hitzeschutzblech, dass den Gangsteller blockiert hat wieder zu montieren. Danach 3 Tage Nacken verspannt und Rürckenschmerzen ... :-)
Trotzdem ist das Gefühl etwas selber repariert zu haben, wenn die Kiste dann wieder macht was sie soll, unbezahlbar... Das wird bei deinen Plattenspielern ähnlich sein, das ist in der Hinsicht auch das bessere Hobby, das kannst du auf dem Schhreibtisch in der warmen Stube reparieren ...btw. der ITT/Dual wird noch zu deinem Bruder geliefert...:-) Aber erst muss der A2 wieder laufen. Der Kampf mit dem Thermostatstutzen geht in die 2. Runde.
Bearbeitet von A2 HL jense
vor 54 Minuten schrieb A2 HL jense:
... keinen Spaß mehr, ohne Bühne zu arbeiten, ...
Es gibt doch für sowas fast überall Selbsthilfewerkstätten :P
Für 8-20€/h kann man sich da lange einmieten, ehe sich die eigene lohnt...
vor 20 Minuten schrieb 3ltdi:
Das ist leider nicht vergleichbar, genau das mache ich gerade. Das ist besser als auf der Einfahrt, hat aber auch massive Nachteile.
vor einer Stunde schrieb 3ltdi:
Das Auto auf der Hebebühne stehen lassen zu können weil kein Bock mehr, zu spät Abends, Teile fehlen, Werkzeug fehlt…: Unbezahlbar.
vor 35 Minuten schrieb Sahnepaul:
Jepp! Schraube in einer Vereinswerkstatt, also keine Stundendruck bzgl. der Kosten, aber am Ende des Tages muss das Fahrzeug wieder fahrbereit sein um Heim zu kommen. Eigene Halle mit Bühne ist da schon Luxus.
Naja, die Ausgangsbasis war...:
vor 7 Stunden schrieb A2 HL jense:
Da ist das jetzt eher unwahrscheinlich...:
vor 4 Stunden schrieb Sahnepaul:
Ehe ich drei Tage "Rücken" hätte, würde ich damit kurz auf eine Bühne, auch wenn die 10-20€/h kosten könnte...
Die einzige brauchbare Selbsthilfewerkstatt ist 35km von mir entfernt. Da gibt es 2 Bühnen. Das kannst du nicht Mal eben hinfahren, da musst du einen Termin machen, damit auch eine Bühne frei ist, wenn du kommst. Und wenn du in der Zeit nicht fertig wirst, die du geplant hast, musst du mit dem Bus zum Bahnhof und mit dem Zug nach Hause, Standgebühren zahlen für die Zeit, wo das Auto wartet und dann die die Zug Aktion nochmal andersherum, wenn es wieder passt, dass man Zeit hat und auch eine Bühne frei ist. Die Wochenenden sind da immer sehr gut gebucht ... Wenn es eine mietwerkstatt mit mehr Bühnen ohne Terminprobleme in Fahrrad Entfernung gäbe, wäre das schon was anderes, gibt es aber nicht.
vor 8 Stunden schrieb 3ltdi:
Was genau ist daran unwahrscheinlich? Genau so ist das manchmal bei über 20 Jahre alten Autos. Das dauert es dann schon Mal länger, weil irgendwas anders ist als geplant.
Du darfst auch nicht deine langjährigen Erfahrungen und deine Fähigkeiten bei allen anderen voraussetzen. Du bist ein sehr versierter Schrauber, was man von dir so liest, ich bin vielleicht nur Kreisliga in Vergleich dazu. Ich mache die Sachen, die du schon 5 Mal durch hast, vielleicht gerade zum ersten Mal.
Es ist auch schwierig abzuschätzen, wie lange etwas dauert. Thermostat beim any habe ich großzügig 3h gerechnet, einen Schlauch ab, Kühlwasser ablassen,  2 Schrauben, Kühlwassers wieder rein, keine große Sache .... . 3h weil in Forum steht, dass die Schrauben schlecht zugànglich sind und es Quälerei ist.  Abgefkexte 10er Nüsse auch extra vorbereitet, weil im Forum stand, dann passt es mir der Knarre.  Passte nicht mit meiner Knarre ... Ging dann irgendwie im 200. Versuch mit einer bitknarre und der aabgefkexten Nuss. Dann waren die 3h um, die nächsten Mieter waren schon da, also Bühne frei gemacht und neuen Termin vereinbart. Das einsetzen der unteren Schraube war dann nochmal schlimmer, weil man es komplett blind machen muss und es kaum Platz gibt - und man gleichzeitig den Stützen in Position halten muss - absolutes Geduldsspiel. Die Montage hat daher auch nochmal 2h gebraucht... Ich hätte die Lima wegbauen sollen, geht am Ende sehr viel schneller. Und der Tipp mit dem Kugelkopf inbus war Gold, den hatte ich beim ersten Mal nicht dabei, weil ich mich auf die abgeflexte Nuss verlassen habe....
Planungssicherheit gibt es bei den alten Möhren eh nicht. Wie häufig ist eine Arbeit "eigentlich" ganz einfach bis man genau zu der Schraube kommt, die nicht rauskommt, abbricht, sich rund dreht oder alles drei aufeinmal. Und zack, sind mal eben 1 bis 2 Stunden extra nötig. Daher mache ich manche Dinge, trotz Zugriff auf voll ausgestattete Clubwerkstatt, dann doch daheim auf der Einfahrt. Da kann man herzhaft Fluchen, den Kram in die Ecke feuern, und in Ruhe ne Nacht drüber schlafen bevor man die Karre anzündet. :D
  • Daumen hoch. 1
  • Haha 7
Bestes Beispiel - schnell mal ne Antriebswelle tauschen.... eigentlich kein Hexenwerk - kann sich aber hinziehen B|.
Bearbeitet von Superduke
Am 23.1.2025 um 12:09 schrieb Deichgraf63:
.. na dem möchte ich mal deutlich widersprechen. Ich habe keine Hebebühne, nur einen hydraulischen Wagenheber bis 50cm und 4 Unterstellböcke und damit habe ich bis jetzt an allen meinen A2's sämtliche Unterbodenarbeiten bis zu Motor und Getriebe ausbauen und was man halt sonst so machen muss OHNE Probleme hinbekommen. ... und wenn ich halt mal keine Lust hatte oder habe dann steht er halt mal 2 Monate auf den Böcken und das auch mal länger im Freien.
Das Einzige was man definitiv benötigt ist ein privater Abstellplatz.
vor 5 Stunden schrieb Superduke:
Yeah, Klassiker. Eingeklebte Nabe, und Muttern, die sich von ihrer Punktschweißung an diesem Dreierblech der Traggelenksverschraubung verabschieden und fleißig mitdrehen.
vor 4 Minuten schrieb FSI-Treiber:
Wieso ist ne eigene Werkstatt mit Bühne und massenweise Werkzeug ein Luxus..., versteh ich jetzt nicht :ner-ner:
Anstatt das Geld in einer Werkstatt auszugeben, kann man sich auch dafür Werkzeug, Bühne und so kaufen.
Blöd daran ist nur, dass die Arbeit dann kein anderer macht.
Macht nix, an meinen Autos schraube ich eh am liebsten selber. Da weiß ich wenigstens was und wie es gemacht wurde. Ich habe exakt eine Werkstatt, welche an meine Auto kommt und dass nur wenn ich keine Zeit habe und die Aktion keinen Aufschub duldet.
    2. 9
    3. 17
    4. 22
    5. 35
    6. 35
    7. 35
    8. 30
