Gerade Rückmeldung der Fa. Parsch bekommen, Motor ist wohl hin! Druckverlust an 3 Zylindern, Kompression auch schlecht, das war es dann wohl nach über 20 Jahren A2
Überlegen uns bis morgen wie es weiter geht, Kosten von ca. 2.500 € evtl mehr ist es uns sicher nicht wert.
Vielleicht bieten wir ihn dann hier an, wir werden sehen!
Wird hart das der Holden heute abend zu erklären:(
Es wäre doch einmal interessant, wo der Druck denn bei Druckverlusttest hingeht. Klar, wenn die Kolben einen weg haben oder die Zylinderlaufbahnen, dann ist der Motor hin, aber so ein Druckverlust kann auch "nur" eine defekte Zylinderkopfdichtung sein, der Wechsel ist dann nicht so extrem viel teurer als z.B. ein Zahnriemenwechsel. Wie hoch ist denn die Laufleistung? Normalerweise sind diese Motoren doch sehr standfest, mein AUA hat nun schon über 392.000 km gelaufen - und das ist ja nicht der "Rekordhalter", die 500.000 km sind wohl auch schon mehrfach erreicht worden.
Da würde ich, wenn der Motor hin ist, sicher einen gebrauchten Motor aus vertrauenswürdiger Quelle einbauen. Einen A2 sollte man nur bei kapitalen Unfallschäden verschrotten. Jeder Verbrenner sollte erhalten werden, wenn es geht. Vernünftige Autos werden ja immer weniger angeboten, es gibt nichts mehr in der Größe des A2, wenn man sich mal die deutschen Hersteller ansieht, beim VW beginnt es vom Polo, dessen Ende ja auch schon naht, bei Ford gibt es unterhalb des Focus nichts mehr. Und wenn, sind immer mehr asthmatische Turbo-Downsizing-Motoren verbaut. Wenn Du nun einen BBY mit nur 140.000 km einbaust und der immer ordentlich gewartet wird, überlebt der jeden neuen Motor der heutigen Autos.
Uli
  • Daumen hoch. 2
  • Danke! 1
das war jetzt die erste Diagnose!
Kopf müsste runter, Kolben vermutlich auch raus, was dann fällig ist, ist jetzt nicht absehbar!
Laufleistung liegt bei 102.000 Km, so ziemlich alles erneuert, Bremse 1.000 Km alt, Innen in Neuwagenzustand, ist i.M. echt Sch....
vor 25 Minuten schrieb Deichgraf63:
Uli
Der schöne Sichtweite Uli, jeder A2 sollte definitiv erhalten werden. Mir vorstellen zu müssen wie der Alublock in der Presse verschwindet das würde auch in mir eine Unmut erzeugen. Hoffen wir das er ihn wieder fit bekommt.
Fa. Parsch = Die Autodocs?
Die werden ja vermutlich erstmal die Steuerzeiten kontrollieren.
Der BBY hat zwei Zahnriemen. Einen von unten nach oben und einen zwischen den Nockenwellen.
Beim Ibiza meiner Lebensgefährtin ist der obere Riemen mal gerissen. >>> Ventilsalat
Ich hab dann in der Einfahrt den Kopf demontiert und zum Instandsetzer gebracht.
Zwei Wochen später lief der Wagen wieder wie neu.
Das sollte auch beim A2 kein Todesurteil sein. :-)
Erst 102.000 km, das ist echt fies, vor allem, wenn der Wagen dann auch noch so gepflegt ist. Wenn er nun einen "Herzinfarkt" hat, dann ein "Spenderherz" einbauen, denn alles andere ist doch noch fast neu, den zu schlachten geht nun mal gar nicht. Wäre der Wagen ein aktuelles Modell, würde man nicht mit der Wimper zucken, einen neuen Motor einzubauen. By the way: Bei der geringen Laufleistung würde ich bei Audi ja mal einen Kulanzantrag stellen, normal ist so ein Schaden bei der Laufleistung nicht, wenn andere Motoren dieser Bauart locker über 300.000 bis über 500.000 km halten.
Uli
Kulanzantrag für ein 22 Jahre altes Auto???
Der war echt gut!:TOP:
Bei 102 Tkm ist vermutlich höchstens der zweite Satz Riemen drin.
Und die sind inzwischen so spröde, dass sie schon Zahnausfall haben.
Ich würde in der Richtung schauen.
Und dann nur den Kopf neu machen.
Bearbeitet von onkeljoern
Das mit dem Kulanzantrag ist nur ein Spaß, der aus einem Erlebnis eines Freundes resultiert, der einst in Künzelsau, heute im Großraum Frankfurt bei einem VW-Autohaus "schafft". In Künzelau kam auch ein Kunde mit einem Auto zu ihm, das schon älter war, druckste ein wenig herum. Mein Freund dann - nicht ganz ernst gemeint - ha, ja, da könne mir noch a kulanzantrag stelle. Der Kunde: Oh, da ish noch Garantie druf? Der Freund: Garaniert - net!
Uli
Zahnriemen ist der 3. und gerade 10.000 km drin!!
Hatte ich direkt kontrolliert, ist okay
Bearbeitet von sliner
Ich kann das auch nicht so glauben ....Druckverlust an 3 Zylindern? Wenn's 1 wäre - OK....ich würde auch in Richtung Ventiltrieb tendieren.
(Vor allem wie du geschrieben hast, dass er plötzlich nicht mehr anspringt.)
Bearbeitet von Superduke
Herr Parsch macht es natürlich nicht unbeding einfacher.
Will natürlich auch nicht weiter irgenwas machen, ist ja auch okay.
Sagt aber auch, das da noch mehr sein könnte.......
Ich tippe auf auf nicht korrekte Steuerzeiten verursacht durch die Spannrolle des Koppelriemens...
Alles andere kommt nicht plötzlich....
Wenn der Zahnriemen vor 10tkm gemacht wurde und er, oder der Koppelriemen, ursächlich für den Motorschaden ist, würde ich die Haftung abklären mit der Werkstatt die den gewechselt hat.
Bearbeitet von Lupo_3L
Kleiner Zahnriemensatz ohen Koppelriemen ???
Waren in letzter Zeit mehrere bei meienr Stammwerkstatt aufgetaucht 1. sogar direkt 3 Wochen nach Autokauf.
Neuer Hauptzahnriemen und der Koppelriemen brockelte gerade auseinander.
Danke euch allen erstmal für die Reaktionen!!!
Wie wir uns entscheiden, werdet ihr sicher erfahren!
Lippetal wäre ja noch eine Überlegung wert..........
Hab gerade ein ähnliches Problem. Wie kann man denn die Zahnriemen kontrollieren. Oder muss man wie beim Wechsel den Motorhalter abschrauben?
Mein BBY lief von jetzt auf nachher nicht mehr oder sehr schlecht mit Sprit im Auspuff, als ob die Ventile falsch öffnen bzwm schließen. Bei falschen Steuerzeiten bringt ja auch ne Kompressionsmwssung wenig oder?
Was kann man da machen?
Danke
vor 1 Stunde schrieb mmoster:
Danke
Steuerzeiten kontrollieren (lassen)
Das heißt, mechanisches Abstecken der Kurbel- und Nockenwellen... anders geht's nicht, elektronisch lässt sich das nicht kontrollieren.
vor 54 Minuten schrieb Christoph:
Sorry,
beim BBY sowie bei den anderen Ottomotoren können nur die Nockenwellen abgesteckt werden.
Die Kurbelwelle hat eine Markierung hin zum Motorblock ( abgeschrägter Zahn )
Das sliner Auto ist inzwischen wohlbehalten im Lippetal angekommen 😉
Das Problem bei meinem BBY war eine defekte Kurbelgehäuseentlüftung. Keine Ahnung wie das von Abends auf Morgens defekt gehen konnte. Ich rede nochmals mit dem KFZ Meister, vielleicht kann er mir das Problem erklären. (Falschluft verstehe ich schon).
Weder Zahnriemen noch Drosselklappe noch Zündkerzen noch Zündspulen waren das Problem
Danke für die vielen guten Hinweise. Wieder viel gelernt. Mit meinen DIeseln hatte ich nie Probleme.
Das ist ein 1.6er FSI (BAD) und kein 1.4er ( BBY), ergo ist das nicht das Auto vom Themenstarter. Dazu passt auch die Farbe nicht (hellblau, statt grau)
Bearbeitet von Krebserl
Bin gespannt wie es hier weitergeht.
Wenn die Ventile krumm wären müsste er normalerweise auf alle 4 Zylindern keine Kompression haben. Das hört man auch sehr deutlich beim Startversuch, der Anlasser dreht quasi "ins Leere".
Kolbenklemmer oder Fresser auf 3 Zylindern halte ich auch für unwahrscheinlich? Wir werden sehen, falls es wirklich die Ventile sind, und die Ventilsitze nichts abbekommen haben, bekommt man das auf jeden Fall wieder hin,habe ich selber schon gemacht. Kann dir gerne helfen dabei.
mein A2 steht ja bei Marco in Lippetal, er hat sich drum gerkümmert das er dahin geschleppt wurde.
Plan war, sich das ganze beim nächsten Schraubertreffen mal anzusehen, und ne endgültige Diagnose zu stellen.
Vielleicht kommt Marco auch schon früher dazu, wir werden sehen! Werde mich mit ihm mal kurzschließen.
Motorschaden heisst ja nicht direkt der Tod. Wäre mir durchaus noch ne gute Summe wert, den wieder zum Fahren zu bringen.
Verstehe halt immer noch nicht, dass der lief, abgestellt wurde, und dann nen Motorschaden haben soll:crazy:
Motorschaden = ungleich Kurbelwelle schaut aus dem Block.
Du kannst auchmit kaputten Ventilen und Kolbenkipper noch fahren und alles mag noch laufen. Wenn dann der Bock aber anfängt zu rucken, kann es passieren, dass du alles drumherum wechselst und der Motor einfach auf ist. Daher bei Verdacht: Vorher nachsehen und eben bewerten.
Auflösung meines BBY Problems. Es war die KGE. Irgend ein Schlauch lose oder die Befestigung gebrochen.
Keine Steuerzeit, keine Zündkerze, keine Zündspule, keine Drosselklappe, Kein AGR. Er lief von jetzt auf nachher eigentlich nicht mehr. Klang nach 1 Zylinder kaputt. Kge ist repariert und der Hobel schnurrt besser denn je.
Gefunden wurde es mit einem Rauchgenerator.
Ich hab dem BBY etwas (100 ml) LM ceratec ins Motoröl gegönnt. Das scheint er zu mögen.
Es freut mich wirklich, daß das Problem gefunden ist, Undichtigkeiten an der KGE kommen auch beim AUA gern vor.
Eines erkennen wir nun auch, auch Holger Parsch, der so so gern Seitenhiebe auf andere Werkstätten (A-Tschiee) verteilt kocht nur mit Wasser, den Fehler hätte er mit der Rauch-Lecksuche problemlos finden können, aber er pöbelt ja gern gegen den VW-Konzern, mit einem A2 würde ich eher zu Hans-Jürgen fahren.
In jedem Fall würde ich da noch mal vorfahren und "Ansage machen", die Lecksuche wäre keine dem Zeitwert unangemessene Maßnahme gewesen, da soll er doch mal Stellung beziehen. Wenn er da blockt, kann man bei Google Maps entsprechend rezensieren und auch in den Kommentaren zu den YT-Videos würde ich den Fall publik machen. Wer so einem einfachen Fehler nicht findet, ist kein "Autodoktor", sondern (ich schreibe hier nichts, sonst will der mich noch wegen Rufschädigung drankriegen).
Ich kann das hier so klar sagen, mein AUA hatte immer wieder Fehlermeldungen, Signal Saugrohrdrucksensor. Den Fehler konnte man durch gründliches Hinsehen entdecken, der Schlauch war abgerutscht, draufgesteckt, fertig
Uli
Bearbeitet von Deichgraf63
um hier Missverständnisse auszuräumen. Mein A2 der bei Parsch war, betrifft den Thread hier!!
Und Parsch Senior hasst den A2 sicherlich, der hatte aber seine Finger nicht an meinem Auto. Parsch Junior hat den Untersucht, und ein Urteil gefällt.
Nun steht meiner ja jetzt bei Marco in Lippetal, wie es weiter geht werden wir sehen, ich halte Euch auf dem Laufenden!!
Ergänzend dazu... es wurde sich an den Thread von @sliner mit anderen Themen drangehangen.
Sprich mmosters Wagen und das Video von xrated haben nichts mit dem Wagen zu tun um den es hier eigentlich geht
  • 1 Monat später...
mein A2 steht ja jetzt schon länger bei Marco in Lippetal
beim letzten Schraubertreff konnte ich den Zwischenstand in
Augenschein nehmen, Zylinderkopf runter
keine Schäden festzustellen
Marco ist zuversichtlich das er nach dem Zusammenbauen wieder
läuft wie neu!
Ich halte euch auf dem laufenden
Das heißt, es war nichts defekt, aber der Motor lief nicht? Oder gibt es doch Teile, die neu mußten oder überarbeitet wurden, sehr wahrscheinlich der Grund für die plötzliche Nichtfunktion waren?
Uli
vor 2 Stunden schrieb sliner:
läuft wie neu!
Das glaube ich auch. Marco hat "magische" A2 Hände.
vor 1 Stunde schrieb Deichgraf63:
Uli
kann ich nicht beantworten
bei Marco ist der wohl sogar gelaufen
hat ihn trotzdem demontiert
bekommt neue Ventilsitze und wird geplant
  • 2 Monate später...
melde mich hier nochmal
unser A2 läuft besser als je zuvor, DANKE MARCO!
nicht festzustellen was war, Zylinderkopf demontiert, Motor kerngesund
jetzt ist alles wieder Schick, ZR neu, mehr konnte mir Marco auch nicht sagen.
Ob ich evtl. nochmal zu Parsch fahre, und frage wofür ich 250€ gezahlt habe, überlege ich mir noch. Bringt vermutlich aber eh nichts.
Jetzt geht es weiter, Fahrwerk erneuern, AGA neu, und dann hoffentlich
noch weitere 22 Jahre.
Ein bisschen ärgern muss mich der A2 jetzt doch noch,
der Ölstandssensor meldet sich plötzlich sporadisch, und dank der
Hitze löst sich seit gestern der Dachhimmel.
Es geht immer weiter
Top Nachricht!
Man fragt sich echt was man heutzutage ohne Leute wie Marco machen würde.
250€ für eine hilflose Fehldiagnose.
Ich könnte da auch Stories erzählen bezüglich werkstattpfusch, aber zumindest gab es hier ein Happy End.
irgendwie mag mich unser A2 nicht mehr>:(
lief jetzt ein paar Wochen problemlos, dann kommt der Himmel runter
der Ölstandssensor bimmelt sporadisch und seit heute wieder EPC und MKL
ich fühle mich gef……..
Die Sache mit dem Himmel wird mit jedem Sommertag ärger, kenne ich, muß ich auch irgendwann einmal etwas machen, mir graut nur vor dem Aus- und EInbau, was da alles an Verkleidungen ausgebaut werden muß, Hölle.
Wegen der Fehler hilft eben nur, erst einmal wieder den Fehlerspeicher auszulesen, um zu schauen, was drin steht.
Wenn der Ölstandsensor hin ist, muß das Öl beim Benziner abgelassen werden, natürlich kommt dann frisches Öl samt Filter hinzu, egal, wie alt das Öl ist, daran spart man besser nicht.
Uli
wollte nächste Woche zum Sattler, bin gespannt
Mit dem Ölsensor ist schon klar, das Öl ist ja auch schon 300 km alt.
Fehler werde ich auslesen lassen, bin gespannt was jetzt noch kaputt ist
vor 44 Minuten schrieb sliner:
EPC und MKL
Fährt aber alles ganz normal? Vielleicht nur eine Klainigkeit ...
Das mit dem Himmel erwischt fast jeden irgendwann, die Wagen, die immer in der Garage standen oer noch stehen später, die auch im Sommer draussen parker eher. aber irgdnwann kommt er runter... .
Die neuen Kleber sind aber so gut, dass es danach nie wieder passiert ... leider sehr teuer beim Sattler, weil die den Himmel teilen, wenn sie es ordentlich machen wollen und dann die beiden teile getrennt beziehen. Muss man nicht unbedingt machen, aber ist wohl der Königsweg.
fährt normal, ohne Probleme
ist ja alles neu gemacht von Marco
mich wundert nur das die EPC jetzt dauernd leuchtet, die ging
früher nach neustart aus
vor 4 Stunden schrieb Deichgraf63:
Der Ausbau des Himmels ist weit weniger "die Hölle", als von dir angenommen. Man kann den Himmel in 16 Min. ausbauen, @Mikey und @Opöl kann das bestätigen.
Himmel ausbauen
das mit dem Himmel habe ich mir schon angeschaut
ich frage erstmal nen Profi
für mich ist das nichts
und der Fehler muss erstmal weg
meine Frau weigert sich schon wieder die „Karre“
zu fahren
      alternativer Anschluss des Batterie-Ladegeräts
    2. 32
    3. 16
      Kühlmittel Suche
    4. 23
      [1.4 TDI AMF] Neue Steuerkette Oelpumpe kein Spiel
    5. 6.699
    6. 6.699
    7. 10
      Fehlersuche Ladedruckregelung Regelgrenze unterschritten
    8. 10
      Funktion der Handbremse beim ATL
    9. 10
    10. 23
