Nimm mal ein Probe der Hydraulikflüssigkeit aus dem Ausgleichsbehälter mit dem grünen Deckel rechts im Motorraum. Kann sein, dass dein Hydrauliköl eine Emulsion mit, wo auch immer, eindringendem Wasser eingegangen ist und nun leicht gefriert. Erkennen kannst du es an einem schlammigen Aussehen der Flüssigkeit, die eigentlich mehr klar sein sollte. @ Jim Lovell In dem Moment wo der Motor läuft, kommt der Saft doch vom Generator, oder? Kann dann eigentlich nicht die Batterie sein, sondern eher der Generator (Lichtmaschine) beziehungsweise dessen Regler.
Das Massekabel war auch schon häufiger ein Grund für sporadisches Nichtanspringen, das in der Werkstatt dann nicht reproduziert werden konnte.
DerWeißeA2 antwortete auf avant-tdi's Thema in Allgemein
Fängt der schon wieder mit Excel an. -
Es gibt meines Wissens nach nur einen für alle Modelle. Aus- und Einbau ist recht einfach. Da der Kühlmittelausgleichsbehälter auch der höchste Punkt im Kühlkreislauf ist, läuft die auch nur die Menge an Flüssigkeit aus, die im Behälter ist (Schläuche vorher abklemmen oder von 2. Person hochhalten lassen). Am besten mit einer sauberen Schüssel oder Wanne das Kühlmittel aus dem Behälter auffangen und später wieder verwenden. Bei diesen niedrigen Temperaturen fahre vorher ein kleine Strecke, so ist das System schon ein bisschen warm (nicht heiß!) und du frierst die Finger nicht ab. Kappe auf dem Behälter bezüglich Überdruck vorsichtig öffnen!
Die App clever-tanken habe ich nach ein paar Versuchen wieder gelöscht. Preise die nur ein Ticken alt waren, stimmten oft schon nicht mehr. Ich weiss, liegt nicht an der App, sondern am Markt. Oft wurden Tankstellen angezeigt, die weit entfernt lagen. Somit nicht lohnenswert. Ausprobiert hatte ich es in Braunschweig und in Leipzig. -
Meine Frage war mehr, ob die Bremsflüssigkeit beim reinen Wechsel, also ohne dass das System entleert war, auch durch den Hydroblock gedrückt werden muss. Oder bleibt hier problemlos die alte drin?
Andererseits kriege ich die Soße ja dann auch nicht durch den Hydroblock, wenn die Ventile erst bei 2bar aufmachen? Zumindest nicht mit den mit 1,4bar Druck arbeitenden Geräten. Bleibt die Frage, ob die neue Bremsflüssigkeit auch durch den Hydroblock gespült werden muss.
Aus meiner Sicht gibt es da 5 Punkte, die dazu führen können, dass die Mechanik nicht mehr richtig funktioniert (Die Reihenfolge ist frei gewählt). 1. Die Handbremsseile, beziehungsweise deren Ummantelung die brüchig wird. Hier kann Feuchtigkeit eindringen, die Seile fangen an zu rosten und können somit nicht mehr so einfach in ihre Ursprungsposition zurück. Fazit - Belag schleift leicht. 2. Die Handbremsseile längen sich mit der Zeit - Relaxation. Liegt am Werkstoff. Fazit - Hebelweg wird länger. 3. Bei längerer Nichtbenutzung des Fahrzeuges kann der Hebel an dem das Bremsseil eingehängt ist, an dem Bremsbelagträger der Trommelbremse festrosten. Fazit - Belag schleift. 4. Der Nachstellkeil der Trommelbremsmechanik kann aufgrund von Verschmutzungen oder weil verrostet nicht nachrutschen. Fazit - längerer Hebelweg bis zum Blockieren. 5. Die Handbremse wurde nicht fachgerecht (nur) an der Nachstellschraube eingestellt.
Wenn ich dich richtig verstanden habe, willst du die Bremsflüssigkeit wechseln. Das geht in der Regel ja ohne das da Luft ins System kommt. Somit ist die Entlüftungsprozedur über den Hydraulikblock nicht notwendig. Edit Ich sehe gerade, steht schon alles hier:
Ich hatte auch den Fehlereintrag: Steuergerät defekt. Bei mir allerdings das ESP-Steuergerät. Leider muss man sagen, dass bei dem Fehlereintrag tatsächlich das Steuergerät defekt sein wird. Gibt da einige Firmen die sowas reparieren können. Immer wieder empfohlen in der Fachpresse wird Hitzing & Paetzold.
- 4 Antworten
- fehler 17796
- motorelektrik
(und 2 weitere)
1.2 tdi Start-Stop-Automatik bleibt an Ampel, etc aus...
DerWeißeA2 antwortete auf Rizzla's Thema in Verbraucherberatung
Ramrod hatte ein ähnliches Schadensbild wie du, Rizzla. Lies dir doch seine Beiträge noch durch, bevor du am Samstag zum 3L-Profi fährst. Vielleicht hilft es bei der Diagnose. Mark- 44 Antworten
- anlasser
- druckbehälter
(und 3 weitere)
1.2 TDI Schaltprobleme, GE Fehler RTFM! Suche Rat
DerWeißeA2 antwortete auf Ramrod's Thema in Technik
Danke für den ausführlichen Nachtrag und gute Fahrt mit dem "Neuwagen".- 28 Antworten
- grundeinstellung
- hydraulik
(und 2 weitere)
Gibt tatsächlich mehr Bremsseile für links. Bei dem verlinkten Anbieter von zinn2003 gibt es welche für links und rechts jeweils ab Baujahr 08/2002. Die beiden obersten Angebote vom Hersteller A.B.S.. Leider stehen hier aber keine Längen dabei. Schließe mich der Frage an. Weiß jemand mehr?
Was verstehst du unter "Nachrüst"-Bremsseile? Meinst du verbesserte? Ich verstehe unter Nachrüsten, etwas das an meinem Fahrzeug noch nicht verbaut ist. GRA zum Beispiel. Hoffe doch, dass bei dir werkseitig schon Handbremsseile verbaut waren. Ersatz gibt es hier zum Beispiel.
Hallo Martin, wann hast du denn zuletzt den KNZ eingestellt, bzw. eine GGE gemacht.? Einfach spätestens alle 30.000km die GGE machen, eventuell zwischendurch den KNZ-Wert auslesen. Grüße Mark
Wird schon werden! Mark- 44 Antworten
- anlasser
- druckbehälter
(und 3 weitere)
Das er sich nicht meldet, ist schon merkwürdig. Hat er doch auch gerade neue Artikel in seinen ebay-Shop eingepflegt. Hm. Hoffe für dich, dass du ihn bald erreichst. Mark- 44 Antworten
- anlasser
- druckbehälter
(und 3 weitere)
Für die Trommelbremsbeläge gibt es keine Anzeige.
Und noch mehr Details gibt es auf dieser Seite oder einfach mal nach "Schaltgetriebe SQ100" suchen.
Ist kein großer Akt. Schau mal in diesen Wiki-Artikel, da ist alles sehr gut erklärt. Und nicht verwirren lassen das es da um den 1.2er geht. Die Mechanik ist bei allen A2-Trommelbremsen gleich. Mark
260,- € sparen und Scheibenwischfunktion erhalten!
DerWeißeA2 antwortete auf VFRiend's Thema in Technik
Ab Modelljahr 2002 gab es den Aerotwin. Am besten klemmst du dir den Arm unter selbigen und nimmst ihn mit zum . Zu den Kosten steht hier ein wenig. -
A2 1.2TDI: ABS Defeckt?8Z0 907 379 B
DerWeißeA2 antwortete auf ecoangeluk's Thema in Verbraucherberatung
Sollte ich wohl auch mal drüber nachdenken! -
Sehe ich genauso. Das meinte ich unter anderem mit Ausbaupotential. Wenn das iPhone 5, wie gemunkelt wird, ein größeres Display erhält, kann man das Radio gleich zusammen mit dem alten iPhone verkaufen.
Eine weitere Lösung das iPhone ins Auto zu integrieren: Mit DASH wird das iPhone zum Autoradio. Hat allerdings noch Ausbaupotential, wie ich finde.
Ich habe den Feststeller auch so eingebaut, wie er ist. Wenn, dann geht die Kunststoffrolle wohl ohnehin vorher flöten.
