DerWeißeA2
Vorstandsmitglied
  1. Ich kenne nicht einen Fall, wo tatsächlich die Traggelenke hinüber waren. Es hat immer genügt, nur die Manschetten zu wechseln.
  2. Ergänzend zu deiner Aufzählung: Bremsanlage ohne Steuergerät und Hydraulikblock Vorderachse Kotflügel Radläufe hinten Radhausverkleidungen Heckklappe (genauer Abrisskantenposition und Größe) Fahrwerk Motor plus Anbauteile Getriebe Motor- und Getriebelager Windschutzscheibe Motorsteuergerät Getriebesteuergerät Wählhebel inklusive Verkleidung Abgasanlage Unterbodenverkleidungen hier bitte weitermachen
  3. Richtigen Schlüssel?
  4. Müsste in diesem Thread gewesen sein: Ölpumpe Antriebskette.
  5. Bastellösung: Nimm eine Rohrisolierung aus dem Baumarkt im passenden Durchmesser, da einen Kabelbinder drum – sollte auch tun. Du könntest auch noch zwischen Kabelbinder und Isolierung ein dünnes Plastik wickeln, so wäre die Oberfläche strapazierfähiger.
  6. Findest du in den ebay-Kleinanzeigen.
  7. An die Hydraulikeinheit, spezieller an die kleine Dichtung des Rückschlagventils.
  8. Nö, das hat schon Hand und Fuss. Die ersetzen das Kegelrollenlager der Abtriebswelle, da die Abtriebswelle bei einer Baureihe von Getrieben mit zu hoher Vorspannung eingesetzt wurde. Das Lager verschleisst dadurch schneller. Ausserdem wird die Schaltgabel von 3. Gang verstärkt, da diese brechen kann.
  9. Tritt das Problem immer erst auf, wenn der Motor warm ist, also die 90° C erreicht? Ist das Ruckeln in einem bestimmten Drehzahlbereich?
  10. Direkt nach dem Einbau braucht der Gangsteller ein paar "Runden", um wieder richtig mit Hydrauliköl versorgt zu werden. Da kommt es schon vor, dass die erste, zweite Grundeinstellung mit dem Fehler endet. Also ruhig mehrmals durchlaufen lassen. Hilft das nicht, hast du entweder die "Wippe" in der Gangstellerwanne nicht in der richtigen Position eingesetzt oder den Schaltfinger nicht korrekt auf die Schaltstange des Getriebes fixiert.
  11. Bilder vom Halter am Halter habe ich gemacht. Die andere Seite wird ja bloß angeschraubt.
  12. Das Geraffel drückt vorallem auf die Stimmung... beim Zahnriemenwechsel.
  13. Da eumeln Teile der Führungshülse in der Kupplungsglocke rum oder haben sich das verkeilt.
  14. Das hast du, insbesondere bei den Onlinehändlern, immer wieder, dass die die Beläge, einfach weil sie von der Größe her passen, auch für den 1.2er freigeben.
  15. Von Zimmermann. Sind die einzigen die für die Leichtbautrommeln geeignet sind, neben denen vom .
  16. Ja, kann passieren. Ich kontrolliere ohnehin regelmäßig.
  17. Die Videos in Beitrag #7! Da ist doch alles erklärt.
  18. Achso, ich war davon ausgegangen, dass er sich die Videos auch mal anschaut. Da erkennt man doch wo der Wärmetauscher sitzt. Ich dachte, er wollte jetzt den Wärmetauscher ausbauen.
  19. Bilder vom Wärmetauscherausbau hat Artur fleissig gemacht. Ist natürlich nicht mal eben gemacht, da muss schon einiges weggebaut werden um da ran zu kommen. Nimm dir, bevor du an den Wärmetauscher gehst, mal den AGR-Kühler vor. Kann sein, dass der dicht ist.
  20. Falsch, eine Rückdatierung findet nicht mehr statt.
  21. Durchgescheuertes Kabel/Kabelbruch im rechten Radhaus eventuell? ASR-Kabel durchgescheuert, wie reparieren? - A2 Forum
  22. Es wird immer darauf hingewiesen bei abgelaufenem Inhalt den Verbandskasten zu erneuern, aber einen Mangel stellt der Umstand nicht dar.
  23. Wenn zeitnah zu fern, dann könnte "ganz nah" näher liegen.
