MartinB82
Alle erstellten Inhalte von MartinB82
Wie bereits geschriben könntest du die dickeren Scheibenbremsen vom Lupo 1.0 nehmen. Hitzetechnisch wäre das zur Wärmeableitung deutlich besser als dicke Bresmbeläge. Beachte aber bitte, das dies ggf. die Betriebserlaubnis erlöschen lassen könnte. Was NICHT geht ist die dickeren Bremsklötze vom Lupo 1.0 zu nehmen, auch wenn die "fast identisch" aussehen. Die Sattelaufnahme ist mehrere Milimeter dicker und müsste EXAKT nachgearbeitet werden. Nachdem ich jetzt ein paar Stunden rumgeschliffen habe, werde ich morgen für den TÜV die alten Beläge wieder aufziehen, hilft alles nix. Könnte man theoretisch die dickeren Beläge umarbeiten? Ja das ginge, aber es müsste präzise sein. Außerdem sehen schon die dünnen Originale aus, als würden die nur beim anschauen abbrechen. Haftungstechnsich könnte das beim einem Unfall übel werden. Mein Tipp: Fahr weiter die passenden Scheiben und Beläge und spare dir Haftungsrisiken ;-) Und ja, bremstechnisch sind die leider nur : ... leichtgewichte. Kurze Frage an dieser Stelle: Sind die vorderen Bremsbeläge vom Lupo 1.2 3L eigentlich uneingeschränkt kompatibel mit denen vom A2 1.2 3L? Von den Werten und der Form der "Nasen" scheint es so zu sein Frage, weil es dort deutlich mehr derzeit erhältliche Herstellerauswahl gibt - und Preisgünstiger obendrein. Danke! => Offenbar identisch, sofern man darauf achtet das es für die 15mm schmale Bremsscheibe passt, da je nach Anbieter manchmal auch die anderen Lupos mitgelistet werden. Ein kleiner aber feiner Unterschied ist, dass beim Lupo kein Verschleisskontakt verbaut ist - es sollte daher darauf geachtet werden, das spätestens beim TÜV kein Fehler im Display anliegt ;-)
!!! SICHERHEITSWARNUNG !!! Guten Morgen miteinander, aus aktuellem Anlass muss ich kurz vor den aktuellen A.B.S. 9343 warnen! Habe diese gestern verbaut und auf den wenigen Kilomtern zum TÜV beim Einbremsen hat es mir diese regelrecht zu Tode geschliffen: Der halbe Bremsbelag ist bereits auf einer Seite runter, sieht aus wie nach deutlich über 100.000 km... Einbaufehler kann ich ausschließen, wurden durch erfahrenen A2 1.2 Spezialisten und Kfz-Mechaniker verbaut. Der meinte bereits beim Einbau deren Bremshebel seien geringfügig dicker. Die Beläge von Mankmill haben einen roten Streifen an der Seite, diesen haben meine ABS Beläge nicht. Möglicherweise hat ABS die Charge gewechselt ?? Werde die Beläge Ende kommender Woche bei Mankmil vorbeibringen. Bis dahin empfehle ich derzeit keine Bestellungen für Bremsbeläge des A2 1.2 3L durchzuführen. Viele Grüße Martin
Danke Silverarrow83 für deinen wertvollen Hinweis. War gerade dabei mich damit abzufinden auf Stahltrommel umrüsten zu müssen. Hätte jemand für die selbstnachstellende Druckstange und die die 'anderen Rückstellfedern' eine Bestellnummer? Danke!
1.2 TDI: Bilstein-B4-Fahrwerk
MartinB82 antwortete auf Phoenix A2's Thema in Fahrwerk, Reifen und Felgen
Hallo PhönixA2, danke für die Antwort, die normale Feder sollte reichen. Das Original Fahrwerk am 1.2 TDI finde ich auch so noch straff gefedert - trotz 275tkm bzw 315tkm. Der Bilstein Stoßdämpfer VNE-4476 für Vorne hat inzwischen die Bezeichnung 22-044761 erhalten. [[Vielleicht kann das ein Mod im ersten Post ergänzen?]] Die Feder 36-131105 ist gleich geblieben. Grüße -
Wo liegt eigentlich der Unterschied zwischen den Bilstein normalen und den verstärkten Federn für den A2 1.2? Sind letztere zu empfehlen oder bereits zu straff? Für Hinterachse habe ich laut Bilstein-Katalog die Dämpfer B4 zu nehmen und die Wahl zwischen B3 Federn 'normal' bzw. 'verstärkt' Für Vorderachse wird nur die B3-Feder als 'normal' bzw. 'verstärkt' angeboten. Frage: Welche Feder würde 36-131105 am ehesten enstprechen und welchen Bilstein (/ Monroe) Dämpfer wäre hierzu zu empfehlen? (Die Bilstein-Suchfunktion hat mir zu Bilstein-Dämpfer: VNE-4476 leider nichts ausgespuckt.) Danke! -
So, habe nun bei 275tkm ein Stück der Fahrwerkfeder vorne links verloren und zwar die oberste Windung. Folgende Fragen hätte ich zu dessen Austausch beim 1.2 Tdi: A) Ein Aus-& Einbau von der Feder ohne empfohlene erneute Spureinstellung ist wahrscheinlich nicht möglich, oder? B) Würdet ihr eine Feder besonders empfehlen? (Teilenummer?) Und damit ggf. beidseitigen Tausch? (Insgesamt bin ich mit dem Fahrwerk sehr zufrieden, wenn nicht manchmal Schlaglöcher in die Begrenzung schlagen würden. Tiefer soll das Fahrwerk keines Falls, wenn dann eher geringfügig höher. Extra TÜV-Abnahme ist mir das aber nicht wert) C) Welche Bauteile würdet ihr ggf. noch empfehlen bei der Gelegenheit zu erneuern: z.B. Federbeinlager/Domlager? D) Würdet ihr das Selber machen (durch mich präferiert) oder würdet ihr empfehlen, dies durch eine Werkstatt machen zu lassen (falls es hier häufiger zu Komplikationen kommt) Die jährliche Fahrleistung liegt bei 15-20tkm und wenn es nach mir geht, werde ich die bisherige Laufleistung wohl verdoppeln wollen. Bin sehr zufrieden mit dem Wägelchen
A2 Fahrwerks-Front-Feder-Bruch-Statistik
MartinB82 antwortete auf zoomer's Thema in Fahrwerk, Reifen und Felgen
Bei mir gestern beim A2 1.2 TDI vorne Links das letzte Stück der Federwindung auf die Straße gefallen: Bei 275.500km Zwei Tage vorher bemerkte ich beim Fahren über Unebenheiten ein leises 'metallisches Klingeln'. Nach den Rostspuren an der Bruchstelle muss der Bruch schon älter sein. Letzte schwere Schlag(loch) liegt drei Wochen und 5.500km... zurück. -
Wenn ewig keine Werktsatt mehr dran war und du keine Diagnosegerät besitzt, würde ich als Erstes eine Grundeinstellung (GGE) durch jemand machen lassen! Führungshülse kommt zwar auch in Frage, aber da würde ich überlegen auch gleich die Kupplung zu ernuern. Wenn die GGE nicht hilft musst du wohl eh die Führungshülse tauschen (lassen). lg Martin
Das ist schon richtig - jedoch nur wenn man es machen lässt. Wer halbwegs begabt ist, kann sowohl Scheibenbremsen (relativ easy) als auch Trommelbremsen (etwas aufwendiger) selber für einen Bruchteil der Preise vom offiziellen Freundlichen tauschen. Kein Hexenwerk. Allerdings ist es aus Gründen der Verkehrssicherheit wichtig sorgfältig zu arbeiten und idealerweise beim ersten Mal jemand vertrauenswürdigen mit Erfahrung dabei zu haben und/oder anschließend eine gute Werkstatt drüber schauen zu lassen. Z.B. kombiniert mit sorgfältigem(!) Urlaubs-CheckUp, Inspektionsintervall oder TÜV-Termin. Ansonsten helfen im Allgemeinen freie Werkstätten/Werkstattketten mit Festpreisangeboten weiter (jedoch beim A2 1.2 bei den speziellen Trommelbremsen hinten komm man hier schnell an Grenzen! Aber immerhin die Scheibenbremsen Vorne kann Mann/Frau mit Markenware a la 'do it yourself' für ca. 50-80€ Materialwert erneuern.) Viele Grüße
Hallo Jojo, etwas komplexeres Thema, aber vereinfacht gesagt endet üblicherweise die Gewährleistung 24 Monate nach dem Fahrzeugkauf. In insbesondere Sicherheitsrelevantenbereichen kann durch 'freiwilligen' Rückruf oder Rückruf von Amtswegen auch spezifische Maßnahmen Jahre nach dem 'in Verkehr bringen' notwendig sein. Wird aber dieses Steuergerät als Komfortproblem wohl kaum betreffen. Ich nehme mal an, das Steuergerät (/Software) lässt sich nicht beim Freundlichen updaten? Viele Grüße Martin
Danke dir für die Anleitung DerWeißeA2, so hatte ich das gemacht, u.a. mit Zahnbürste und etwas Pressluft den Bremsstaub gründlich entfernt. Bremstrommeln wirken sehr gut, kein Materialabrieb (Grat/Kante) erkennbar, d.h. die Trommeln hätten sich wohl auch ohne lösen des Bremskeils abziehen lassen. Die Federelemente sind korrisionsfrei. HR lies es sich problemlos schleifrei einstellen, HL trotz 4-5 maliger Korrektur nach Pedalbremsen immer leichtes periodisches Schleifen je Umdrehung (jedoch reibungs-thermisch unkritisch). HR hingegen beginnt erst bei der ersten Raste leicht zu schleifen, so wie ich mir das wünsche. Dachte die Handbremse hätte soviel Kraft, das ich von Hand die Räder nicht mehr drehen können sollte, wenn ich den Hebel fest anziehe. Jedenfalls sind auch nach der Reinigung deutliche Schleifgeräusche beim Bremsen hörbar, die mich befürchten liessen, die Bremsbacken könnten sich schon in die Trommel einarbeiten. Aber das ist wie gesagt nicht der Fall. Beim TÜV gab es vor 12 Monaten nichts zu bemängln, obwohl die Handbremse bereits schwachbrüstig war - insofern werde ich mich damit wohl arrangieren, bis Verschleiß oder TÜV ein Handeln erfordern. P.S. Da Bremsbacken Systemseitig teils falsch zugeordnet sind - könnten Bremsbeläge für Stahltrommeln realistisch ursächlich für eine schwache Handbremsleistung sein? Liese sich das irgendwie am Belag erkennen? Teilenummern habe ich jedenfalls keine mehr wahrnehmen können. Jedenfalls liegt der gefühlte Bremskraft-Unterschied der Handbremsen an meinen beiden A2 1.2 bei geschätzt 200-300%.
Habe die Tage mal die Bremstrommeln hinten bei mir geöffnet - Schleifgeräusche seit 10tkm beim Bremsen haben mich schlimmes befürchten lassen. Schließlich bin ich schon 40 tkm mit den Bremsen gefahren - und der Vorbesitzer sicherlich auch einige Zehntausend. Zu meiner Überraschung sieht aber noch alles gut aus, sind auch je ca.4mm Belag vorhanden. Habe einiges an Bremsstaub entfernt und das Handbremsseil eingestellt. Was mich stutzig macht, ist das die Handbremse kaum Bremswirkung entfaltet. Am Hang ab 5-6% Gefälle würde der Wagen bei alleiniger Nutzung dieser wohl einfach wegrollen. Das kenne ich von meinem Anderen 1.2 anders. Wie kann ich feststellen, ob das Bremmsseil festgegammelt ist? HR hatte die Einstellung des Bremsseils am Handbremshebel zu Veränderungen geführt. HL kaum eine Änderung bewirkt. Viele Güße Martin
Mich macht ein wenig stutzig, dass die Getriebegrundeinstellung (GGE) 'furchtbare Resultate' brachte - kannst du das näher berschreiben? Folgendes grundsätzliches Vorgehen würde ich in dieser Reihenfolge machen: - Fehlerpeicherauslesen und GGE - Drehzahlsensor Getriebe auf Verschmutzung durch Metall-Späne prüfen (Räder nach rechts einschlagen, Wagen links Aufbocken, dann könnt ihr diesen oberhalb des Getriebes von Fahrerseite neben dem Wagen liegend relativ leicht und schnell demontieren) - Überlegen den Getriebedrehzahlsensor provisorisch zu tauschen, wenn die Reinigung nichts brachte. - Hydraulikölwechsel (bei Öl älter 5 Jahre.) - Getriebeölstand prüfen, bei Öl älter 5 Jahre evtl. auch neuen Getriebeölwechsel machen. - Evtl. Dichtringe der Hydraulik tauschen (lassen) - Last Step: Getriebe öffnen und überprüfen (lassen) Evtl. hat der (Getriebe)Drehzahlsensor seine (altersbedingten) Macken - dürfte dann wohl nur sporadische Fehler produzieren - den würde ich mal auf Verdacht tauschen, wenn die GGE keine Abhilfe bringt. Viele Grüße und viel Erfolg Martin
- 39 Antworten
- fehler a2 automatik
- automatik
(und 2 weitere)
Neuer persönlicher Spritsparrekord auf Landstraßen (in den neuen Bundesländern bei fast perfekten Bedingungen): 2,3L /100km Macht mit dem 21Litertank ~900km (ohne Übertanken etc.) (Mit Übertanken und Reserve um -100km Leerfahren komme ich auch bei bis zu 2,6L/100km öfter mal um 900km mit einer Tankfüllung beim 21L Tank.)
Neuer Spritsparrekord auf Landstr. liegt bei mir bei 2,3L/100km auf eine (21L) Tankfüllung. Ideale Bedingungen in den neuen Bundesländern mit Außentemperaturen von 29-33°C, flach mit nur wenig Steigungen, kaum Ortschaften, wenig Verkehr, nur drei Ampeln, zweimal Abbiegen und weitestgehend Tempo 70-90. Einfache Strecke 70km. Und natürlich Somerreifen (bei 2,7 bar). (Motorunterbodenverkleidung war demontiert, spielt nur auf der Autobahn eine Rolle.) Ich bin mir sicher, dass auf einem abgesperrten Rundkurs deutlich unter 2L/100km möglich sind
@Hulot: Radlager wie von Bret genannt war mir auch in den Sinn gekommen - so ab ca. 20-30 km/h wahrnehmbar und geht dann bei höherer Geschwindigkeit teilweise im Fahrgeräusch unter? Viele Grüße Martin
- 52 Antworten
Vor lauter Zaunpfahl sieht mancher den Wink nicht ... Hallo Stephan, Hydrauliköl ist normales GRÜNES Servolenkungsöl. Getriebeöl ist normales 75W-90 Hydrauliköl sollte, wenn der Wagen längere Zeit stand, bzw. Druckspeicher ~15 Sekunden gelöst wurde im kleinen viereckigen Sichtfenster stehen. (So 2-3cm unter Oberkante?) [Wenn Druck im System ist, ist der Stand niedriger (da im Druckspeicher gepumpt), wenn du dann nachfüllst, läuft es über ]. Viele Grüße Martin P.S. Herzlich Willkommen in der 3L Community
Sonntag jemand untersützt, der beim 3L Lupo das Radlagerwechseln wollte: Began damit, dass ein Radbolzen abgescheert ist beim Versuch diesen zu lösen, die Antriebswelle schon nicht raus kam, alles sehr rostig war... => Risiko des Abschleppens sehr hoch. Kurz und Knapp: Ich hab für mich die "1 Std. Regel" definiert. Heißt, wenn das Radlager 'in einer Stunde' (lass es maximal zwei sein) nicht draußen ist baue wieder alles zusammen und fahre in die Werkstatt. Preis-Leistungsmäßig dann oft nicht die schlechtere Wahl. Beim Lupo 3L hatte die Werkstatt (mit Profi-Werkzeug und reichlich Erfahrung) das Radlager in gerade mal einer halben Stunde gewechselt. Ich schraube auch gerne selber - aber es schadet nicht zu erkennen, wann man den Job einer guten Werkstatt (mit fairen Preisen) überlassen sollte... [Reicht ja, das die dir das Radlager rausdrücken - den Rest kannst du dann selbst und Teile brauchst du so auch nicht bei denen zu kaufen ] Viele Grüße Martin P.S. Der Antriebswellenausdrücker gefällt!
Die Führungshülse selbst kostet nur ein paar Euro. Kupplung; könnte Fällig sein, muss aber nicht. Kupplung und Ausrücklager ist aber sicher keine schlechte Idee, wenn das Getriebe eh schon demontiert wird, dann hast dort wieder einige Jahre ruhe... Im Prinzip ist der A2 3L ein solides Auto, bei dem es sich lohnt ein paar Euro mehr zu investieren. Viele Grüße Martin
Relax: Starthilfe durch ein anderes Fahrzeug sollte den Wagen zumindest für die Rückfahrt zum Laufen bringen. Ich fasse die wahrscheinlichsten Ursachen zusammen: - Batterie (klingt wohl nach schwacher Batterie, denn der Anlasser dreht nicht richtig?) => Ladegerät ausleihen (ggf. Batterie mal ausbauen und Check in Werkstatt) - Anlasser evtl. defekt => Überbrücken durch anders Fahrzeug für Rückfahrt bzw. Ladegerät mit Starterfunktion - Stromkreislauf (Massekabel) => Ladegerät ermöglicht auch hier die Rückfahrt Ggf. auch mehrere Fehler in Kombination wie Masse und dadurch leere Batterie Viel Erfolg!
- 45 Antworten
- laderegler
- batterie
(und 2 weitere)
"Nun ist es der Fall das meine Temperaturanzeige oft schwankt seit Monaten, also ist auf der Autobahn eher im unteren Drittel, den "normal"-Zustand bei 90° (mittig) erreicht er nur wenn ich im Stau stehe o ä - ich hatte den schon mal vor ein paar Jahren tauschen lassen, jetzt war es mir egal. Kann es sein das dies irgendwie zusammenspielt?" Sag mal Dede, den Doppeltemperaturgeber G2/G62 hast du nicht nochmal getauscht, oder? Hat doch Artur schon vor drei Wochen empfohlen und wäre auch klar meine Überlegung. Nicht Originale gehen schnell mal wieder kaputt... Könnte also sein, dass du (nicht zu unrecht) über inkompetente Werkstätten schimpfst - wo möglicherweise eine halbe Stunde Arbeit in Eigenregie evtl. gereicht hätten, um dich wieder zu einen glücklichen A2-Fahrer werden zu lassen. Den Sensor hätte ich gleich als erstes getauscht... Viele Grüße Martin
Hallo A2-D2, du meinst sowas wie das EZi-DAB-GO von Alpine, nur bezahlbarerer und in ähnlicher Klangqualität? Das ein oder andere tragbare DAB+ Taschenradio für Klinke mit Bluetooth gibt es ja am Markt, nur ist ohne seperate Antenne der Empfang offenbar nicht immer ruckelfrei sichergestellt. z.B. Imperial Dabman 1 (BT, FM-Transmiter), Albrecht DR 72 (BT, Freisprechfunktion), Philips DA9011 (BT), usw.
A2 wummert/vibriert bei 2.000 und 4.000 Umdrehungen die Minute
MartinB82 antwortete auf ElektrikGT's Thema in Technik
Interessant, bei unserem Fabia Combi BBY tritt dies auch bei 2.000 Umdrehungen auf (4.000 fahre ich eigentlich nie), hatte für mich gemutmaßt es könnte daran liegen, dass ich den Wagen jahrelang oft in dem Drehzahlbereich um 2.000 gefahren bin - aber wenn ihr das auch habt, kann dies wohl nicht die Ursache sein. Antriebswelle... wird wohl eine andere sein als beim A2, oder? Viele Grüße Martin -
Ja, Maxxl ist gut, kann auch ich dir empfehlen lieber Thomas, der kennt insbesondere auch das A2 1.2 Getriebe sehr gut und hat das an meinem isländischen Wüstenfuchs ausgetauscht / revidiert. Viele Grüße Martin
Könnte sein, dass der Druck evtl. noch ausreichend ist (sollte bei kaltem Motor gemessen werden): Ansonsten schadet definitiv ein Auffüllen der Klimaanlage nicht, das sollte schon so alle 2-3 Jahre mal gemacht werden, verweise aber auch auf folgende abweichende Meinung: Grüße Martin Link:
