Hai,
habs auf dem JT ja schon mehreren mehrfach erzählt :D
Mein 275tkm Getriebe bekommt ihn nicht mehr rein, den 4.
aber
beim Hochschalten immer, so leicht wie sonst, keine Veränderung
beim Runterschalten nie, gar nicht, auch nicht mit Zwischengas
auch nicht aus dem Leerlauf, nur direkt ausm 3.
Das sollte also etwas anderes sein wie die Syncronisation, oder?
Was kann ich noch testen/einstellen (lassen)
bevor ich >>500€ ausgebe für ein anderes Getriebe?
Hat jemand ne Liste
welche VAG Getriebe (polo oder Seat oder Skoda) noch passen?
EEA EWQ GPK oder auch GRJ (WIKI sei Dank)
sind zur Zeit anscheinend selten.
Hat jemand Bock auf ein Schraubertreffen bei Kost und Logis Frei? :D
FrageFragenFragen
Thomas
  • Antworten 108
  • Erstellt
  • Letzte Antwort
Top-Benutzer in diesem Thema
Veröffentlichte Bilder
Muss da gleich ein neues rein? Kannst das ja auch vom Getriebespezialisten überholen lassen sollte doch auch möglich sein ;D und vorallem günstiger
1000 plus Einbau :o
Klingt ja fast wie bei meinem alten seligen Golf 3 mit den ständig verstellten Seilzügen. Tippe eher auf so eine Ursache.
Gruß Volker
Ueberpruefe erst einmal den Ölstand und ob vielleicht Wasser den Weg ins Getriebe gefunden hat.
Synkronringe verschleissen langsam.
Das fängt mit einem knacken beim Schalten an,und nach und nach bekommst du die Gänge immer schwerer rein.
Wenn ein Synkronring gebrochen ist ,ist das nicht zu ueberhören,und du hast bei jedem Schaltvorgang Probleme.
Bei meinem 75 PS tdi hat das Getriebe unauffällig 350000 km seinen Dienst getan.
Schaltest du eigentlich,oder reisst ! du die Gänge immer rein.
Wenn man bei den A2 Schaltgetrieben,aufs Öl achtet und vernuenftig schaltet,halten die eigentlich ewig.
so long
Hatte mal Wasser drin, vor >100tkm
damals 5. abgeschert wg. Rost/Wasser/Öl Emulsion
Damals neues Öl
Vor <10tkm wieder neues Öl
war aber kein Rost mehr drin, auch kein Wasser.
Hab den Schalthebel abgedeckt, kann eigentlich kein Wasser mehr rein.
Fehler kam von einem Tag zum anderen, nicht schleichend.
Keine Geräusche, auch nicht beim 4.
Thomas
Und durness,
wie ist es weitergegangen ?
Wenn an dem Getriebe schon einmal gearbeitet worden ist und schon
einmal rostiges !! Wasser rausfloss gibt es natuerlich zahlreiche Möglichkeiten.
Ich wuerde ein Tauschgetriebe einbauen.
Der A2 ist ein äusserst langlebiges,wertstabiles Fahrzeug.Da lohnen sich solche Investitionen.Solltest du ihn eines Tages verkaufen,wird sich ein nachweislich ! neues Getriebe positiv auf den Verkaufspreis auswirken.
so long
Ich nehm Dich beim Wort.
Nach einem ersten Versuch SeilzugeinstellungfürAnfänger
ist es deutlich besser geworden
Schaunmermal. WE geh ich nochmal dran.
Hast Du noch was liegen? GRJ?
Thomas
kurze Frage dazu: Verstehe nicht ganz wie da Wasser ins Getriebe kommt ? Ist das Getriebeöl nicht eigentlich eine Dauerfüllung ? Muß man es laut Plan wechseln ?
Danke
Karsten
Danke
Karsten
Beim A2 Sitzt die Schaltwelle oben auf dem Getriebe.
Wenn du jetzt die Motorhaube ungeschickt verschliesst,so das der Gummiablauf neben die Auffangschale kommt,oder wenn die Schale
undicht oder zerbrochen ist kann Wasser ueber die Schaltwelle ins Getriebe gelangen und sich dort sammeln.
So alle 60000 km sollte man das Getriebeöl schon wechseln,oder mindestens zusätzliche Additive einfuellen.
Hier ab und an (beim Motorölwechsel) den Getriebeölstand und den Zustand des Öls kontrollieren ist auch nicht verkehrt.Auch einen Blick auf die Simmeringe der Antriebswellen werfen.
Zu mindest empfehlen das die Getriebehersteller,zB. ZF.
so long
Beim Büchl in Ingolstadt liegen zwei GRJ für jeweils 500,-
Könnte da jemand mal ein Auge draufwerfen?
Ich sag auch nie wieder Norditaliener zu euch. Echt.
Thomas
wie wärs wenns ein MOD schnell macht ;)
btt:
ich hab die Getriebe angekuckt @Durness .. das mit 103tkm schaut deutlich besser aus. Wenndann, dann das ;)
wie wärs dann gleich mit ner neuen Kupplung?
@kane.326 DANKE -ORDEN-
Konnte man Spiel fühlen am Diff-Ausgang?
Werde vorher nochmals die Seile einstellen
hoffe noch ich muss die Kohle nicht investieren.
Mist, hätte das lieber in FSD+PD+ebc gesteckt.
neue Kupplung hab ich schon hier liegen (LUK Set )
ZMS ist mir zu anfällig, oder? (wie war nochmal der Preis?)
Thomas
lass dein EMS drin fertig ;)
ja, dann kuck mal was sache is
Getriebe is top .. Getriebeölwechsel ist eh klar und ne Stahlbürste und Schmierfett wirkt wunder beim Gangsteller ;) bei dem Getriebe is außerdem das Getriebelager und der Kupplungsgeberzylinder mit dabei
Meine Else zickt rum,
kann jemand Teilenummer des Schalthebellagers raussuchen?
Das Teil wo das Wasser reinläuft, die Achse hat 3mm Spiel.
Von damals noch, ist jetzt abgedeckt und trocken.
Thomas
Finde von dem Getriebe EXP kein Bild und auch keine technischen Daten. Sicher das der GKB stimmt?
Gelenkwellentechnisch kann ich dir auch nicht weiter helfen, sorry.
Mist,
das EXP ist der verbesserte Nachfolger vom angeblich oft sterbenden ESP,
eines der Getriebe die beim Polo mit dem amf verbaut wurden
nämlich
EGB, ESP, EXP, HPA, JDZ
Thomas
Ich hab mal bisschen Zeit investiert und paar Infos raus gefischt.
Zum Getriebe:
Dein Getriebebuchstabe lautet EXB und nicht EXP :)
Getriebefamilie von EGB, ESP, EXB, HPA, JDZ stimmt schonmal, alles 02J. Dürfte also, was das Getriebegehäuse angeht, passen.
Aber: Sie haben alle den Index K (also 02JK) und wurden wohl im Lupo 6X1, Polo 6N2 oder Arosa 6H1 verbaut. Die Übersetzung ist ggf. eine Andere wie die im A2. Vielleicht sind auch ein paar Bohrungen etc anders für Halterungen oder Wegstreckensensor etc..
Mein Tipp: Pfusch nicht rum und kauf dir ein Getriebe welches aus dem A2 kommt - so lang wie du schon jammerst hättest dir schon ein paar davon zusammen sparen können :D
Jetzt zu den Gelenkwellen:
Die Gelenkwellen die mit diesen Getrieben verbaut werden dürften evtl. identisch zu denen im A2 sein, ggf. unterscheiden sie sich in der Länge der Welle wegen anderem Radstand und evtl. noch in der Anzahl der Zähne.
Für den Lupo und Polo mit AMF mit diesen Getrieben gibts übrigens Gleichlaufgelenke als einzelnes Ersatzteil - für das Außen wie auch Innengelenk. Beim Arosa sind sie, wie beim A2 nicht als einzelnes ET gelistet.
Die Teilenummer und Preise für die Lupo und Polo Gleichlaufgelenke:
TN ; Beschreibung ; Preis inkl. Steuer UVP ; Sonstiges
1J0 498 103 K ; Gleichlaufgelenk ( INNEN ) mit Gelenkschutzhülle, Montageteilen und Schmierfett ; 208,05EUR ; NEUTEIL - Rabattgruppe 5
1J0 498 103 KX ; Gleichlaufgelenk ( INNEN ) mit Gelenkschutzhülle, Montageteilen und Schmierfett ; 165,63EUR ; Austauschteil - Rabattgruppe 5
6X0 498 099 ; Radwelle AUßEN mit Gelenk und Montageteilen ; 270EUR ; NEUTEIL - Rabattgruppe 5
6X0 498 099 X ; Radwelle AUßEN mit Gelenk und Montageteilen ; 165,63EUR ; AUSTAUSCHTEIL - Rabattgruppe 5
Diese Teile gibts noch mit unterschiedlichem Index und:
jetzt kommt der Hammer. Es scheint mit Sicherheit auch für den A2 die Innengelenke einzeln zu geben, so dass man keine komplette Gelenkwelle braucht. Im Ersatzteilkatalog ist das Innengelenk scheinbar nur nicht richtig gepflegt, denn bei manchen Fahrzeugen wird es geführt. Beim A2 wird es so halb gelistet, denn es steht nur keine TN dabei. Die Teilenummer für das Außengelenk des A2 wird geführt. Zumindest bei allen Modellen mit 1.4TDI sind die Teile für außen und vermutlich auch innen identisch. Beim 1.2TDI siehts nochmal anders aus. Hier gibts zumindest das Innengelenk scheinbar nicht, das Außengelenk schon.
Teilenummern für die 1.4TDI:
6Q0 498 099 E ; Radwelle AUSSEN mit Gelenk und Montageteilen ; 243,95EUR ; NEUTEIL - Rabattgruppe 5
6Q0 498 099 EX ; Radwelle AUSSEN mit Gelenk und Montageteilen ; 165,63EUR ; AUSTAUSCHTEIL - Rabattgruppe 5
Tipp: Das Teil hab ich schon im Zubehör gesehen. Preis war 75EUR, gibts evtl. günstiger.
Ich werde nächste Woche mal prüfen lassen, ob das Innengelenk einfach nur nicht eingepflegt ist - es sieht mir stark danach aus. Ich glaube es hat die TN 1J0 498 103 K / KX wie oben beschrieben. Preise stehen ja da. Hier evtl. ne alternative Quelle.
Wenns das nicht gibt , kann man aber sicher auch ein Innengelenk von einem anderen Fahrzeug (Lupo, Polo) nehmen.
Noch ne Info: Die Außenseite der Gelenkwelle von den 1.4TDI hat wohl 36 Zähne, die Innenseite 30 Zähne. Werd ich aber nochmal prüfen, hab nochn Satz Gelenkwellen vom AMF hier liegen.
Die Teile aus dem Lupo haben Innen auch 30 Zähne, außen aber nur 22 Zähne.
Mal schauen, da bekommt man sicher was passendes kombiniert...
Bearbeitet von A2-D2
So,
haben heute die Welle des Gangstellers gangbar gemacht,
von dem Lager waren noch ca. 5% der Kugeln vorhanden.
Bekommt man scheisse raus, das Lager!
Neues ist drin, alles schön sauber und gefettet
und die Gängen flutschen rein wie mit Gleitcreme.
Nur der 4. nicht.
Vom 3. hoch in den 4. kein Problem
vom 5. runter in den 4. manchmal mit Zwischengas,
mit kurzem Antäuschen des 3. geht er immer problemlos rein.
Da hat dann doch wohl die Sync. was abbekommen....
Schaiz!
Und die Kohle für das GRJ aus Ingolstadt hab ich zur Zeit nicht. :(
Thomas
Wenn du sowieso das GRJ-Getriebe vom 90PS in dein 75PS TDI einbauen willst, was genau so zum erlöschen der Betriebserlaubs führt wie wenn du ein O2J Getriebe ausm Polo einbaust, kannst du dir auch mal die Übersetzungen von den anderen 02J-Getrieben googlen und dir dann eins davon holen, sofern du Glück hast und sie nicht schlechter wird... kostet immerhin weniger ;)
ich habe keine Ahnung :), bin interessierter Laie und hatte vor sehr langer Zeit mal gegoogelt, meinte aber verstanden zu haben, daß
a) eine Abweichung in der Übersetzung von max. 8 Prozent in beide Richtungen (länger/kürzer) in Ordung sind (dies ist bei 0,7556 zu 0,7 gegeben, 4.ter Gang weiß ich nicht).
b) TÜV wäre hier nochmal vorher zu kontaktierten, es muß eingetragen und
c) über die Veränderung die Versicherung informiert werden muß.
Wie gesagt, vor langer Zeit mal ergoogelt, aus dem Gedächtnis. Danach aus dem Auge verloren (was bringt mir ein 8% längerer 5. Gang?).
Grüße
Cetan
So,
Nur der 4. nicht.
Schaiz!
Thomas
Thomas schaue dir einmal die Umlenkhebel an die von den Schaltseile bewegt werden.
Vorallem den der dafür sorgt das der Gangsteller nach oben aus dem Getriebe gehoben wird.
Bei meinem hat dieser 1-2 mm Spiel und der 2 und 4 Gang gehen nicht oder nur schwer rein beim runterschalten.
Wenn aber jemand etwas nach hilft und die Welle etwas hoch drückt flutschen die Gänge wieder rein.
Die Umlankhebel soll es als Ersatzteil geben so das man nicht den ganzen Gangsteller tauschen muss.
Ich werde das teil diese Woche ordern und einmal einbauen mal sehen ob die Gänge dann wieder flutschen.
An Syncronringe glaube ich bei mir nicht weil das Getriebe weder mein laufen noch beim Schalten Geräusche macht.
Bei verschlissenen Syncronringen müßte es beim Schalten knarzen.
Hallo Thomas, habe noch ein EWQ mit Synchronschaden bei 3.+4.
Könntest Du bei Abholung für nen Hunni kriegen zum selbst reparieren.
So recherche abgeschlossen. Durnesss, du kannst aufatmen. Bevor du dir irgendwo gebrauchte Gelenkwellen schießt deren Zustand du nicht kennst kannst du dir auch neue Gelenke kaufen ;)
Die Tripodegelenke (Innengelenke, getriebeseitig) 1J0 498 103 K (= Neuteil ; 208EUR) bzw. 1J0 498 103 KX (=Austauschteil ; 166EUR ) sind wie vermutet die vom A2 1.4TDI. Im Ersatzteilkatalog des Freundlichen werden sie nach wie vor nicht als Ersatzteil beim A2 gelistet. Mal gucken ob sich daran was ändern lässt...
Das Tolle ist aber: Die gibts auch im Zubehörhandel z.B. von Meyle unter der Teilenummer 100 498 0179 und sind im Internet aktuell ab 86EUR pro Stück erhältlich.
Ich hab mir von Meyle die Maße von deren Gelenk besorgt und heute eine Gelenkwelle vom 1.4TDI AMF zerlegt und die Maße verglichen. Passt alles...
Das komplette Außengelenk, radseitig für die 1.4TDI hat die Originalteilenummer
6Q0 498 099 E und kostet beim freundlichen 270EUR!!! Das gibts ebenfalls von z.B. Meyle und hat dort die Teilenummer 100 498 0118 und ist für aktuell 67EUR im Internet zu bekommen.
Macht also zusammen rund 153EUR zzgl. Porto für eine funktional nagelneue Gelenkwelle. Clubmember wissen, wie sie an die Meyle-Teile ggf. noch günstiger ran kommen... :)
Dass die Welle selbst rostet, macht nicht wirklich was aus. Es ist nur ein Schönheitsmangel. Wer sich daran stört stört kann sie auch gleich entrosten und mit Hammerite einpinseln.
Viel Erfolg beim beseitigen von Lastwechselschalgen...
Nur: Wenns dann immer noch nicht weg ist kann es noch am Motorlager, Getriebelager oder an der Pendelstütze liegen. Die können alle ausgeschlagen oder weichgekloppt sein.
Wenn du jetzt die Motorhaube ungeschickt verschliesst,so das der Gummiablauf neben die Auffangschale kommt............,kann Wasser ueber die Schaltwelle ins Getriebe gelangen und sich dort sammeln.
Wie kann ich das denn feststellen? Ich meine das Ungeschickte.
Hab mal noch die Maße, die mir von Meyle genannt wurden beschriftet. Sie weichen geringfügig von dem ab, was ich gemessen habe, aber das liegt sicher an der ungenauen Messmethode mittels Schieblehre. Die Maße von Meyle entstammen sicher einer CAD-Zeichnung.
Edit: Und im Wiki ists jetzt auch drin... Gelenkwellen - A2 Wiki
Position = Angabe Meyle / selbst gemessen ; Beschreibung
A = 94mm / 94mm ; Lochmitte zu Lochmitte
B = 66mm / 67mm ; größtes Innenmaß
C = 51mm / 50mm ; kleines Innenmaß
D = 58,6mm / 57,5mm ; Höhe des Gehäuses. Der Flansch hat 8mm
E = 39mm / 39mm ; Durchmesser Rolle
F = 20mm / 20mm ; Höhe der Innenteils des Tripodesterns
G = 23mm / 23mm ; Durchmesser Zahn zu Zahn
G = 24mm / 24mm ; Durchmesser Lücke zu Lücke
30 Zähne!
Etwas Waser in die Lüftungsschlitze der Motorhaube schütten und einige Minuten später die Motorhaube nochmals abnehmen und nachschauen wo es nass geworden ist.
Was neues?
Update :eek:
Kein Gang geht mehr sauber rein
nicht im Leerlauf und nicht mit Zwischengas.
Sobald eingekuppelt ist, egal ob Leerlauf oder mit Gang,
rasselt das Getriebe wie ein Eimer gemischte Schrauben beim schütteln.
Ein paar Tage muss er noch......
Daumendrücken, bitte
Thomas
      [A2OC] German Day Brooklands Museum (London) 27.09.
    2. 67
    3. 67
    4. 44
    5. 44
    6. 130
    7. 130
    8. 14
    9. 15
