Besten Dank McFly, das bedeutet zwei verschiedene Innendurchmesser und mein China-Schlauch hätte eh nicht gepasst, dann werde ich dieses Teil einmal ordern. Gruß Frank
Die orginalen Matten sind nicht nach 3 - 4 Jahren durch. Gibt aber bei ebay auch sehr hochwertige Nachbauten.
A2 HL jense antwortete auf Nordkugeln's Thema in Allgemein
Dieses grün ist wunderschön ... nur weiß und papaya sind noch seltener ... -
Danke für Die info. Das habe ich befürchtet. Habe mir ein Gebrauchtteil besorgt, mal sehen, was passiert. Ja, alles funktioniert, Spiegel, ZV, nur der Fensterheber macht nichts. Kein Klagen, kein Geräusch, als ob kein Strom da wäre, oder der Motor halt tot wäre. Deswegen wollte ich erst mal messen. Aber geht ja nicht.
Du solltest erstmal ins Steuergerät schauen nach den Trimwerten, denn du fährst ein geregeltes Auto keinen Vergaser. Einspritzmenge ist grob gesagt : Langzeitkorrektur (Longtrim) * Map Vorgabe * Einspritzdruck * Düsengröße Die Langzeitkorrektur füllt sich über die Kurzzeitkorrektur (Shorttrim) aus Messungen der Lamda . Es gleicht also Düsengrößenänderungen (Verschleiß) und Druckabweichungen aus.
Ein Hinweis, den ich hier bisher nicht gelesen habe (oder überlesen habe ;-): Wenn man den Rückwärtsgang einlegt, geht die obere SW18-Schraube am "Gewicht" vorbei ... war zumindest bei meinem 2001er AUA so.
Hier auch nochmal der Thread: Ist also nicht ungewöhnlich, dass das Relais verschleißt
Grüsse Dich , steht bei mir auch dort , bei mir ist das Blech Schwarz , schleife ich mal ab . Vielleicht habe ich Glück.
Man könnte sowas in eins der hinteren Fester einrasten.
avopmap antwortete auf the_mask's Thema in Ausstattungen & Umbauten
Jo, nehm ich. Ich arbeite den Bestellplan jetzt ab ;-) Gruß René -
Einbau: Original Audi Mittelarmlehne für den A2
Harty-A2 antwortete auf A2.'s Thema in Ausstattungen & Umbauten
Ich bin auch auf der Suche nach dem Halter, die 3D-Drucksache ist nicht das Problem. Meine Frau jammert das Sie keine Armlehne hat......- 187 Antworten
- mittelarmlehne
- a1
(und 4 weitere)
Sonnenblende U-Feder gebrochen - Umbau auf Audi A4 B5 Sonnenblenden
jady28de antwortete auf Versysdriver's Thema in Technik
hab die blenden vom golf 4 eingebaut...leuchten zwar nicht,aber frauchens schminkspiegel ist dennoch da -
ich würde nen neuen LiMa regler einbauen.alles unter 13,8v mit verbrauchern ist zu wenig....max sollten es 14,4v ohne verbraucher sein.aber die massepunkte sollte man kontrollieren und säubern
