Satzzeichen würden schon mal helfen. Schraubst du selbst? Wenn nein -> Werkstatt Wenn ja: Ansaugsystem prüfen, oft werden die FSI an der Kurbelgehäuseentlüftung (hinten am Motor) oder am Öleinfüllrohr (vorne am Motor) undicht Falls da nichts ist einmal Lecksuche mit Rauch Einspritzventile reinigen lassen. z.B beim User @Krebserl Alles wieder zusammenbauen und schauen.
Der Geburtsstätte unserer Audi A2 droht das Aus, NSU-Leute protestieren, wir auch?
mamawutz antwortete auf Deichgraf63's Thema in Allgemein
Und zwar Audis, ohne die vier Ringe aber mit vier Buchstaben. -
Tja, gut, daß wir im September 2025 noch einmal da waren. Und, früher, 2005, mit dem Thema.... Bevor die Bänder still stehen. - Heute
Bei den Benzinern würde ich mal schauen ob die Lichtmaschine zuletzt noch erneurt wurde - die ging nämlich bei meinem mit 160t km kaputt. Und auch der Zahnriemen wie schon erwähnt wäre um die 150tkm auch fällig. Der rote aus deiner Anzeige ist da eigentlich schon drüber, der schwarze etwas davor. Ich hatte damals auch gedacht ich Zahl mal lieber etwas mehr für einen der im "top" zustand is, und am ende musste ich trotzdem nochmal 4k reinwerfen, um teile zu tauschen und der FSI gibt immer noch keine Ruhe. Ein gut erhaltener für 3-4k und dann wirst du ggf. noch was selber investieren (müssen).
1.6 FSI Fehlermeldungen Kraftstoffdruck, Leck Ansaugsystem; Ursache?
janihani antwortete auf Deichgraf63's Thema in Technik
Erstmal schauen, ob nicht die Verkabelung von Sensor defekt ist. Man kommt da leider sehr schlecht dran. Mit Bremsenreiniger die typischen Stellen, die zuvor genannt wurden, absprühen. Reagiert der laufende Motor darauf, die undichte Stelle behandeln und nach weiteren Stellen suchen. -
A2 HL jense antwortete auf Deichgraf63's Thema in Allgemein
Das ist schon krass .... am Ende produzieren dort die Chniesen ... -
A2 HL jense antwortete auf the_mask's Thema in Ausstattungen & Umbauten
Bei meinen A2 klemmt es so zwischen den Sitzen, das da nichts wackelt. Wenn es bei dir wackelt, kannst dir einfach passende Keile/Füße/Stützen drucken und setlich aussen drunter kleben oder das Modell unten an den Tunnel anpassen und nochmal drucken. -
Warum kein PETG? -
Daniel87 antwortete auf the_mask's Thema in Ausstattungen & Umbauten
Hallo zusammen, habe mir das Teil jetzt auch gedruckt in HT PLA von polymaker (sehr empfehlenswertes Filament, Temperaturbeständig und die Farbe passt perfekt zum schwarzen des a2). Mich stört es etwas das die Ablage leicht hin und her wackelt, da die Verkleidung vom a2 ja gewölbt und nicht plan ist. Hat jemand eine Idee wie man das stabilisieren kann ohne die original Verkleidung zu beschädigen? Die höhe der Ablage darf sich nicht ändern, sonst passt es mir dem Handbremshebel nicht mehr. -
sliner antwortete auf Deichgraf63's Thema in Allgemein
so wie es aussieht droht nur noch Neckarsulm das Ende! https://www.n-tv.de/wirtschaft/VW-Standorte-koennten-zu-deutschen-Detroits-werden-id31085005.html war schon einige male in Detroit, und das ist nicht schön, gar nicht schön seit einigen Jahren wird es dort langsam besser, aber die letzten 30 Jahre......... zum weglaufen -
Richtig lesen. Erstmal prüfen und dann eskalieren. Jetzt auf Verdacht da loszurennen bringt 0 und sorgt nur für Frust. Es gibt nämlich keine. Gebraucht ist auch sehr dünn.
tooslow antwortete auf Deichgraf63's Thema in Allgemein
Mein C4 Avant kam aus dem Werk, schon traurig wie D den Bach runtergeht.... -
Magnetventil wird angesteuert?
_Manni_ antwortete auf Deichgraf63's Thema in Technik
Mir schwant Böses Mal eben in der Werkstatt Injektoren tauschen , die nicht lieferbar sind... oder mal eben alles auseinanderbauen und reinigen .... Das wird nicht "etwas teurer" -
Nö, das sieht sehr nach zu wenig Kältemittel aus. Siehe auch _Manni_s Ausführungen.
Nö.... 6 bar = Hochdruckseite bei gerade 20 Grad --> Wo soll da Wärme abgegeben werden. Und Ruhedruck = 1 stellige Gradzahl. Ist es bei euch noch so kalt ??? --> Klima leer
Das ist ein oft gemachter Fehler mit alten Autos "aber eigentlich fährt er ja noch irgendwie".... Kann man machen, aber dann muss man das Auto halt abschreiben, denn 3 Zylinder zu fett und 1 zu mager ist wie mit den Füßen im Einwasser und mit dem Kopf im Backofen. Im Schnitt sieht es gut aus.... geht trotzdem auf Dauer nicht gut
Ok da muss ich mal schauen wo ich düsen bekomme
Ersatzkabel für die Handbremse passen nicht Hallo, ich kann keine passenden Ersatzkabel für die Handbremse meines Autos finden. BBY, Baujahr 2005, 42-Liter-Kraftstofftank, Benzinmotor. Ich habe Seile von BOSCH (1 987 477 808) und ATE (24.3727-0100.2) gekauft; die Seillänge ist korrekt. Aber der Ring am Seil, an dem die Klemme sitzen soll, befindet sich an der falschen Stelle. Das BOSCH-Seil ist um etwa 0,5 cm verschoben, das ATE-Seil sogar noch mehr. Daher lässt sich die Klemme 1H0609734F nicht am Seil befestigen. Was soll ich tun? Den Ring vorsichtig entfernen und durch Kabelbinder ersetzen? Gibt es Fotos, die diese Lösung zeigen? Fotos der Position des Rings am Bremsseil zum Vergleich, von oben nach unten: Original AUDI BOSCH ATE
Es ist vielleicht noch gut zu wissen, dass man keine große Angst vor hohen km Ständen haben muss, wenn für Autos gut gepflegt wurden und der Zustand stimmt, kann man auch bei höheren Laufleistungen zugreifen.
Bin mit meinem 1.4 AUA zu frieden. Hatte diesen im Feb 26 mit 279.000 KM gekauft. Preis 2200,00. Mit Beseitigung des Wartungsstaus und allen Reparaturen (auch Schönheits-Rep) bin ich jetzt (AK + Rep.-K) bei ca. 6000 Euro (inkl. neue Reifen, Aufarbeitung Felgen, Klima-Service, Achsvermessung) . Am teuersten waren Zahnriehmenwechsel und AGR-Ventil. Das musste ich aus Zeitgründen in einer Werkstatt machen lassen (waren ca. 1500 E). Insofern schein der oben genanntes Inserat (sofern der Wagen i.O.) angemessen. Also 4000 Euro musst Du für ein "brauchbares" Auto schon grob rechnen .....
Jo, Probleme hast du oft nur im Teillast. Ich würde trotzdem so nicht auf dauer fahren. Dein FSI wirds dir danken da er so nicht im richtigen Gemisch läuft. Im Optimalfall zu Fett, im blödesten Fall zu Mager und dann kannste den Haufen bald wegwerfen. Auch wenn der Kopf erst runter war können die Ventile trotzdem kaputt gehen. Grad erst selbst gehabt. Kurz nach der Reinigung brach eine Düsennadel. Da machste nix.
Das komische ist der fährt an sich gut auch bis 210 im teillast ruckelt er manchmal die einspritzdüsen waren drauf wir den Kopf unten hatten
Moin, ich dränge mich mal auch hier rein.... Also: VCDS keine Fehler (zumindest nicht im Klimabereich ) Ruhedruck ~3,8bar bei ECON, wenn Klima an ~6bar. Also läuft der Kompressor, Gummistern also i.O. Elektrische Ansteuerung i.O. Kältemitteleitung bleibt warm. Temperaturklappen i.O. Bei 6 bar sollte doch kühlen, oder?
- A2-dabei
- Silberteufel
- AKU
- G aus W
- mamawutz
- _Manni_
- peters190
- Bedalein
- Geisreich
- McFly
- Romulus
- HlinikovyDabel
- Shones
- maxxl
- HellSoldier
- Krebserl
- A2-Audi
- pilot_malte
- Rammler007
- Mankmil
- Deichgraf63
- Audi_Coupe_S
- Ralf Kopp
- clemenscar
- Lupo_3L
- Carpinus
- Denni2
- Durnesss
- Christoph
- BosehafterA2fahrer
- DirkDiggler
- DerWeißeA2
- derPapst
- A2-Nerd
- DonRon
