Die Linksausdrehernüsse sind aber auf jeden Fall der bessere Ansatz! Musṡich mir auch mal hinlegen so einen Satz!
Bei einer Radschraube, die mit +100Nm angezogen wird, wird man mit einem Handschlagschrauber nicht weit kommen. Ich persönlich kann die Linksausdrehernüsse von Hessenlink sehr empfehlen. Die haben an meinem 28 Jahren alten Womo bei sehr vielen alten Schrauben standhaft ihre Aufgaben erfüllt. https://www.hesselink24.de/linksausdreher/aussen/spezial-schraubenausdreher-set-21-tlg-sn-600_297_1356 Wenn es ein wenig günstiger sein muss, dann das Set von BGS. https://www.amazon.de/BGS-5269-Spezial-Steckschlüssel-Einsatz-Satz-Schraubenausdreher-16-TLG/dp/B004VRNSKM/ref=asc_df_B004VRNSKM oder nur die 17mm Variante, die schon morgen bei dir sein könnte, für 9,86€. https://www.amazon.de/BGS-Spezial-Steckschlüsseleinsatz-Schraubenausdreher-Stück-5266-17/dp/B00649O6BK Dazu noch einen langen Hebel, und Radmuttern lösen ist dann kein Problem mehr. https://www.amazon.de/HASKYY-Gelenkgriff-Gelenkschlüssel-Gelenkhebel-Schiebegriff/dp/B0FCYTKQ1Z/
Deichgraf63 antwortete auf MustPunish's Thema in Verbraucherberatung
Ich habe vergangene Woche genau zu dem Preis zugeschlagen, eine meiner Gen. 1 hatte Ausfälle einer LED, nach rund 60.000 km mit Dauerfahrlicht. Der Einbau der "Speed" ist eine Wohltat gegenüber der Gen. 1und der wohl ähnelichen "Start". Nicht nur, daß der fahrzeugseitige Stecker einfach auf die "Speed" gesteckt wird, auch Form und Größe entsprechen der konventionellen Glühlampe, kein Adapterring, kein Biegen, so soll es sein. Ich muß mal wegen der Osram-Garantie sehen, denn die defekte LED ist ja noch keine fünf Jahre alt. Ich hoffe, das Procedere ist nicht allzu kompliziert. Dann könnte man die Gen. 1 ja immer noch gebraucht verkaufen oder jemandem schenken. Den Fehler konnte ich am Labornetzgerät einwandfrei feststellen, sind aber schon brutal hell. Gruß Uli -
Oder Loch in die Schrraube bohren und mit linksaudreher versuchen. Oder innenvielzahn-Nuss drauf Schlagen und es damit versuchen.
Mit derFlex einen Schlitz ein und dann mit der ganz breiten klnge und einem Handschlagschrauber raus prügeln, vorher über nacht Rostlöser und vielleicht vorher nochmal heit machen und dann Kälteschockrostlöser hinterher. https://amzn.eu/d/0fG7UjgP https://amzn.eu/d/002oclva
janihani antwortete auf MustPunish's Thema in Verbraucherberatung
Ich habe einen Rückläufer gekauft. Die LEDs waren noch in dem originalen inneren Träger "verpackt", die beiden Aufkleber und die "Zettel" waren dabei, nur die äußere Verpackung fehlte und wurde durch einen Standardkarton ersetzt. -
Hi hab auch so eine Schraube im Auto die fachmännisch gerundet/angeschrägt wurde. Nachdem ich den Radschlüssel zum lösen leicht schräg angesetzt habe, bin ich zu einer Reifenwerkstatt gefahren in der Hoffnung auf eine Lösung dieser Schraube. Da wurde mir schnell am Abend auf dem Hof die Schraube mit dem Schlagschrauber glatt gedreht. Sitzt da jetzt auch schon ein Jahr so ... - hab den Bremsenwechsel verschoben - auf jetzt - wo der Belag quasi vollständig abgefahren ist. Habt ihr Advice was da am besten ist. Iwer der mir eine Spezialnüsse ausleihen oder beim aufschweißen helfen kann.... - bin in Wuppertal NRW
sliner antwortete auf MustPunish's Thema in Verbraucherberatung
cooler Preis, und die am einfachsten zu verbauenden LEDs! -
[1.4 TDI ATL] Welcher Austauschturbo ist empfehlenswert?
janihani antwortete auf charlottevictoria's Thema in Technik
Du hast die Wahl. Entweder direkt bei Audi https://audi-tradition-parts.de/de_DE/p/turbolader_045253019a?search_term=045253019A oder bei Turboparts https://www.turboparts1796.com/Audi-A2-Schraegheck-Turbolader-045253019A-66kw-90Ps-1-4-Liter-3-Zylinder-KKK-Borg-Warner.html Beides wurde hier schon im Forum mal erwähnt. -
Tieferlegungen: Bilder und Daten - Diskussion
Zweierlehrling antwortete auf Tom76's Thema in Fahrwerk, Reifen und Felgen
Machst n Klebchen dran, damit der Nachfolger davon weiß -
DerWeißeA2 antwortete auf charlottevictoria's Thema in Technik
Moderator: @charlottevictoria Wie oft denn noch! Mach doch bitte mal in den von dir schon erstellten Themen weiter und nicht jedesmal ein neues auf! -
Selbst für den regulären Preis von ~ 10,- € muss man da doch nicht grübeln. Momentan für ~ 8,- € zu haben. SIKA - Dichtstoff - Sikaflex-522 - Schwarz - 300ml Bitte bevorraten Sie sich!
Lupo_3L antwortete auf charlottevictoria's Thema in Technik
Die Turboschaufeln drehen sich bestimmt. Aber vermutlich nicht schnell genug. Es gibt Berichte von Nachbauladern dass die VTG Stange nicht oder schlecht justiert war. Durch kürzen der Stange (Verstellgewinde) konnte das Problem beist behoben werden. Hatte das gleiche an einem 3L. Turbo kam erst ab 2500 (vorher 1500) und verbrauch war fast ein Liter mehr. -
A2 HL jense antwortete auf charlottevictoria's Thema in Technik
Bitte einfcch mal die Suche bemühen, den Turbo gibt es weieder neu seit kuzem im Handel, nicht bei Audi. -
Nur wegen des Preises, Sika ist natürlich die Referenz.
charlottevictoria erstellte Thema in Technik
Hallo Experten, Bei meinem 66kw 2004er TDI war ja vor einigen Jahren ein Turbo instandgesetzt worden. Inzwischen lief er eigentlich ganz ordentlich, verbrauchte jedoch zwischen 5 und 5,5 ltr Diesel, also ca. 1/2 ltr mehr als vorher. Nun ist in letzter Zeit der Verbrauch auf über 6 ltr gestigen bei gleichzeitig merklicher Leistungsreduktion (ausbleibender Turboschub) und Rauchentwicklung beim Beschleunigen. Hin und wieder hat die Turbokraft wieder merklich eingesetzt, jedoch werden diese Momente immer seltener. Ich habe das Gefühl,dasss sich die Turboschaufeln nicht mehr derehen. Kann das überhaupt sein? Ich möchte daher erneut den Turbo ersetzen. Diesmal durch das Originalteil. Gibt's das überhaupt noch beim Freundlichen und wennneuin, wo sonst? Allerbesten Dank für's nachdenken !!! -
Warum? Mein persönlicher Favorit im Bereich technisches Kleben & Dichten ist Sikaflex-522. Und wenn man eine Schraube oben in die Tülle dreht, trocknet das Zeug auch nicht aus und man kann es Wochen später nochmal einsetzen.
Nupi antwortete auf Tom76's Thema in Fahrwerk, Reifen und Felgen
Das lohnt nicht mehr wirklich. Der A2 steht mit Saisonkennzeichen in der Garage und hat dieses Jahr nur 800 Km geschafft. Schlechte Straßen befahre ich nicht mehr. In spätestens 1,5 Jahren muss er sowieso weichen, da sich dann unser Leben grundsätzlich ändern wird. Für die vielleicht 1500 Km die noch draufkommen könnten, lege ich an den A2 keine Hand mehr an. -
McFly antwortete auf Tom76's Thema in Fahrwerk, Reifen und Felgen
Nein, Federn müssen auch voll ausgefedert immer eine Restvorspannung haben. Dämpfer sind zu lang und passen nicht zu den Federn. Meine mich in dem Zusammenhang an Videos von Elchtests zu erinnern wo während des Manövers tatsächlich Federn an der HA rausgefallen sind... -
dannyriviera antwortete auf Tom76's Thema in Fahrwerk, Reifen und Felgen
Dann solltest du das unbedingt noch nachholen! Es gibt hier eine Anleitung dafür… Ich hab ein Stück mit einem Cuttermesse dazwischen rausgeschnitten und im Anschluss mit Superkleber wieder zusammengefügt! Mit Federweg auf der Hinterachse fährt es sich deutlich besser! -
Fred_Wonz antwortete auf MustPunish's Thema in Verbraucherberatung
gerade bei AMAZON : Osram H7 LED für unter 100 Euro https://www.amazon.de/Abblendlicht-Straßenzulassung-Helligkeit-Installation-mechanisches/dp/B0FM3XJJC8/ref=sr_1_1?__mk_de_DE=ÅMÅŽÕÑ&crid=24KNXVQID16BU&dib=eyJ2IjoiMSJ9.F86U39BwvAcauUP2JTQczTctAxjGOUo-soQh632QarexXv1zV9PvcIHLul-97hmKkKTTCCuFGYHucoU2wJNEUeJFnUHeAGquSQc9iOtrXAnf4yM8AMWZnOLRvV0Zeh1JBl0AlJwetNeGPhkYkLhrW2MYlPVjmStqduoAM3Rocl0RXbqUQ1CFJ3nBil6zRkbKcsKR-f-APQsfjls1CazCtmfMFLqzE5tdEMnBSYV11V8.S45pA0RXVWT-Wl8KwD6OCcel1IVr7jcY-Sethi0Dowk&dib_tag=se&keywords=osram%2Bh7%2Bled&qid=1795757634&sprefix=osram%2Bh7%2Bled%2Caps%2C133&sr=8-1&th=1 -
Wusste gar nicht das @Pater B Jahrgang 65 ist?
Z.T. bekommst Du den Scheibenkleber bei 20 ° nicht aus der Kartusche. Original VW oder Audi Kleber im Waasereimer 50 bis 60 ° aufwärmen. Gibt kl Kartuschen u gr Standardkartuschen. Vermutlich reicht eine kl. Kartusche.
Fähre für die Autos BB IT 2627 und NO HIT 65 ist gebucht. Ausgerechnet heute früh auf dem Weg zur Arbeit ging beim Subi dann noch die MKL an...
Hallöchen Denni, könntest du mir die Datei vielleicht zukommen lassen? So langsam würd ich das dann doch ganz gerne fertig stellen. MfG Tim
