Hallo, nochmal kurz 2 Fragen zur Demontage der Schaltseile: - Frage zu den beiden Schaltseilen am Widerlager wie die entriegelt werden: Muss man im Bereich 1 (roter Kreis) oder Bereich 2 drehen und dann rausziehen? - Frage zur Doppelschelle an der Stirnwand Diese muss soweit ich gelesen habe "einfach" von unten -aus dem Bereich unter dem Vorderwagen- zuerst aus der Stirnwand gehebelt werden und dann auseinanderspreizen mit einem Schraubenzieher? Ist das so richtig?
Und die Schraube vorher behandeln und sehr behutsam vor und zurück raus drehen ... Ich habe mir das Gewinde in der Konsole zerstört beim wieder einbauen ... Und wenn die Querlenker raus sind, würde ich dir Gummis gleich mitmachen.
Der "ich habe ein komische Geräusch" Sammel-Hilfe-Thread
zyn2 antwortete auf HellSoldier's Thema in Technik
P.S Ich hatte in einem Beitrag vor 15 Jahren hier im Forum gelesen, jemand meinte der A2 hat eine Fehlkonstruktion in der Alukarosse die dafür sorgt das Spannungsspitzen im Material akustisch in ähnlichen Geräuschen quasi entladen, ist das Humbug? -
Motor 1.4 BHC Laufleistung 255.900km Reproduzierbarkeit: Anfahren, Kupplung wegnehmen, im Lenkeinschlag zurücksetzten, also alles im Lastwechsel Hallo Leute, ich bin hier mit einer Tonaufnahme, mein BHC knarzt manchmal einmal, oder Einmal und ein zweites oder drittes Mal periodisch Leiser bei Lastaufnahme. Mit Kopfhörer kommt es am besten Rüber, dabei achten auf die Spitzen wo es knarzt Koppelstangen 1 Jahr alt, Antriebswellengelenke außen 1 Jahr alt, Traggelenke 1 Jahr alt, Spurstangenköpfe 1 Jahr alt, Stabi neu, Stabigummis neu, Domlager neu, Theoretisch bleibt über Radlager( kein Spiel, Tüv vorgestern nicht bemängelt), Stossdämpfer, Querlenker und Lenkgetriebe richtig? Audiodatei: https://jumpshare.com/share/LrLvN6w6VKio0LScdrAb ich bin für jede Hilfe dankbar -
Könnte man das kleben oder schweißen? Das Teil sollte weder heiß werden noch hohen Zugbelastungen ausgesetzt sein.
Deichgraf63 antwortete auf 3ltdi's Thema in Nord
Welche Uhrzeit war das? Ich konnte schon zwischen 16 und 17 Uhr zwischen Neumünster und KaKi nicht über 160 km/h kommen, zuviel Verkehr und Linksschleicher... Spaß macht das Elbtunnel-Roulette wirklich nicht... Gruß Uli- 39 Antworten
- treffen
- holstenhallen
Rotes Sofa antwortete auf 3ltdi's Thema in Nord
Wie habe ich es nur geschafft, am Sonntag zweimal ganz easy durch den verrückten Elbtunnel zu fahren, erst nach Norden und dann wieder zurück? Auch die Fahrt durch die Stadt wäre frei gewesen, aber Tunnel geht natürlich schneller. Man muss auch ein bisschen wollen, dann geht einiges.- 39 Antworten
- treffen
- holstenhallen
Wenn es Gußquerlenker sind, wird es ohne Hebebühne, langem Rohr als Hebel und stabilen Ratschengurt fast unmöglich. Ich spreche aus Erfahrung.... Selbst bei den Blechquerlenkern ist es ein Gewaltakt!
vielleicht lässt sich auch sowas wie 7H0127401 verbauen aus den größeren Dieseln
Hallo, ich bräuchte auch ein Kraftstofffilterghäuse für meinen A2 1,4Tdi 90 Ps von 2004 Referenz Nummer ist: 8Z0 127 401 B Bei meinem ist das obere PlastikTeil unter den Schläuchen gerissen und Diesel tritt aus, siehe das Teil was ich Pink eingekreist habe. Hat vielleicht noch jemand so ein intaktes Kraftstofffiltergehäuse? Danke im Voraus,
Das Schwimmen im Rhein wird auch immer schwieriger. Adipöse Menschen zerkratzen sich bereits die Bauchdecke.
- 39 Antworten
- treffen
- holstenhallen
Hi, kann der Querlenker mit einem Ratschenkasten und Sprayöl gewechselt werden oder brauch man zur Demontage bzw Montage spezielle Abzieher, Gurte, Montiereisen oder Schraubzwingen oder sowas?
Aida antwortete auf AudiA216RS's Thema in NRW
Hallo @Barbara11, am besten Du schaust und fragst hier und stellst wenn möglich Bild(er) mit ein. -
Moderator: @Barbara11 Ich habe deine Frage mal in ein passendes Thema verschoben, vielleicht kann dir so eher geholfen werden. Viel Erfolg und willkommen!
Missverständnis: Dem allgemeinen Trend folgend wird wohl zeitnah die Elbe austrocknen. Dann braucht es weder Tunnel, noch Brücken.
- 39 Antworten
- 3
- treffen
- holstenhallen
ANY-Fahrerin antwortete auf AudiA216RS's Thema in NRW
Nachdem ich aus dem Thüringer Bratwurst-Koma (die waren übrigens 1A!) erwacht bin, möchte ich mich ebenfalls bei allen Organisatoren und Teilnehmenden für das Wochenende bedanken. An vorderster Front stehen da natürlich Stephan @A2 Papayaorange und vor allem Marco @AudiA216RS. Dennis ist zwar nicht zu ersetzen, aber Marco schaffte es irgendwie, auch die Aufgaben des wegen Familienangelegenheiten verhinderten Dennis noch zu übernehmen. Spät abends, während die meisten schon Bratwurst satt bekamen, wurden noch Pneus aufgezogen und ausgewuchtet. Außerdem Dank an Herrn Grünner, @Aida, den RAF Fluggerätemechaniker, @axels sowie die A2-Gurus @Krebserl, @janihani, @Phoenix A2, Grillmeister @Nupi und den Klebeschildbeauftragten @Seb Gurkyh. Für die Lärmbelästigung durch den Abgastest an meinem ANY bitte ich alle im Nachhinein um Verzeihung, immerhin wurde die AU erfolgreich abgeschlossen und ich weiß jetzt, dass man mit der Sparkugel im 4. Gang 170 km/h fahren kann. -
Versucht erstmal im Kleinen, den Rathaustunnel in Lüdenscheid in den Griff zu kriegen. Der wird seit gefühlt 30 Jahren renoviert und ist mal rechts, mal links oder komplett gesperrt. Angeblich ist die Sperrung erst seit 2018. Aber der Tunnel ist bereits seit 2013 gesperrt. Da fiel nämlich die Beleuchtung teilweise runter. Durchgehend frei ist der Tunnel seitdem nicht mehr gewesen. Die Firma, die dort die Warnbaken und Absperrungen hingestellt hat, weiß schon nicht mehr wohin mit den Einnahmen.
- 39 Antworten
- 3
- treffen
- holstenhallen
War wieder eine cooler, ambulanter Aufenthalt in der A2-Klinik in Lippetal! Die Klinikdirektoren @AudiA216RS, @A2 Papayaorange und zur Vor- und Nachbereitung Chefarzt @Dennis haben simultan verschiedenste Eingriffe erfolgreich durchgeführt oder begleitet, vor allem bestens vorbereitet! Alle Patienten konnten geheilt zur Reha oder direkt nachhause fahren. Mein besonderer Dank gilt Gastprofessor @olsta für Geriatrie und Orthopädie, der meinem Patienten die Hüfte direkt vom Organspender transplantiert hat. @janihani, anerkannte Koryphäe mindestens auf dem Gebiet der Neurologie, danke ich für die vielen aufgezeigten Therapieansätze, nicht zuletzt für diese für mich neue Erkenntnis. Das sollte ins große Handbuch der A2-Medizin aufgenommen werden. A2-Pflegefachperson -
Vorstand: Einfach eine PN an den Vorstand, erzählen was man braucht, und dann schauen wir weiter. Einen Antrag oder sonstigen formellen Kram haben wir hier im A2-Club nicht. Was die Unterstützung durch den ACI angeht, da kann @Seb Gurkyh mehr zu sagen. Was das Thema Elbtunnel angeht: Auftrag erkannt, wir kümmern uns!
- 39 Antworten
- 4
- treffen
- holstenhallen
Danke für die Info. Wie kommen Organisatoren von A2-Veranstaltungen denn an die Unterstützung? Gibt es dafür Regularien, um z.B. auch Mittel vom ACI zu erhalten? Da kann hier niemand etwas dafür, aber wir nördlich der Elbe sind vom Rest Deutschlands verkehrlich quasi abgeschnitten, am Elbtunnel seit und noch für Jahre Baustellendauerstau, ab und an das ganze Wochenende Vollsperrungen, die A20 sollte eine Alternative sein, doch der Weiterbau wird von den Berufsquerulanten seit Jahren verhindert, aktuell geht es nicht mal per Bahn, Vollsperrung Richtung Hamburg. Deswegen sind leider Veranstaltungen südlich der Elbe uninteressant, nein, da kann keiner hier etwas dafür. Der ACI scheint aber ziemlich schlecht organisiert zu sein, dabei bleibe ich. Gruß Uli- 39 Antworten
- treffen
- holstenhallen
Full Flash Dump, 512kB. Kann ich direkt mit VAGEDCSuite einlesen.
Das sollte doch eigentlich nicht so schwer sein, den inverse driver wish einzufummeln. Hätte ich eine GRA schon eingebaut (ja, steht für irgendwann mal auf dem Plan) würd ich es tun um zu sehen, ob es einen Unterschied macht.
[1.2 TDI ANY] Getriebesteuergerät - Softwareänderung
leiseflieger antwortete auf clekilein's Thema in Technik
Mit dem MSG habe ich mich nie beschäftigt und auch wenig Interesse. Ist denn die Datei, die du hast, 1:1 der Inhalt des Flash auf dem MSG, oder ist das vielleicht in einem Containerformat verpackt? Die Dateigröße wäre ein erster Anhaltspunkt. -
5 Reifenpannen hatte ich insgesamt. Davon 2 Stück, bei denen eine Weiterfahrt ohne Ersatzrad nicht möglich war. Deswegen liegt in allen unseren PKW ein Notrad.
