Deichgraf63 antwortete auf MustPunish's Thema in Verbraucherberatung
Ich habe gerade bei Osram gelesen, daß die "Start"/ Gen. 1 eine Garantie von drei Jahren hat, die ist bei mir seit ein paar Monaten abgelaufen, also => Elektroschrott. Gruß Uli -
arosist antwortete auf MustPunish's Thema in Verbraucherberatung
durch den innerhalb des Reflektors liegenden Lüfter, dürften sie auch etwas besser sein, was das Abtauen der Scheibe anblangt. -
Rundumsorglos wäre, wenn jetzt noch jemand vorbei kommt und mir das Geraffel einbaut Nein, vielen Dank an A2 HL jense!
Tieferlegungen: Bilder und Daten - Diskussion
shadow_bs antwortete auf Tom76's Thema in Fahrwerk, Reifen und Felgen
Was wären den empfehlenswerte gekürzte Dämpfer? - Heute
Vielen Dank, Jens Rundumsorglospaket, mehr Pampers geht nicht👍 Wünsche einen schönen Ersten Advent Gruß, Frank
Jeder mit dem Werkzeug was er hat. Ich hab an nen Magnetbohrständer gedacht: irgendwas auf den Felgenrand packen, Stahlprofil drüber, Bohrmaschine im Ständer ausrichten, Magnet anziehen lassen und ganz "entspannt" den 10.9 Stahl bohren. Ist der Kopf ab geht das Rad runter und die Spannung im Gewinde sollte raus sein. Dann sollte man den Rest easy entfernen können. Ansonsten Vibrationen und wenn es nicht hilft hätte ich nen Spannfutter von Röhm, was ich direkt aufsetzen würde. Im Worst-Case.
PDE-Korpushalter – Audi A2 TDI Werkstatt- und Einkaufscheckliste für ANY, AMF, BHC, ATL. Teilenummern und Montagevorgaben vor Bestellung bzw. Einbau motorspezifisch prüfen. ALLES OHNE GEWÄHR, ich habe den Thread es von der KI zusammen fassen lassen! Natürlich auch alles beachten, was die Anleitung von 07eins sagt. 1. Ersatzteile und Schrauben mit Praxiserfahrungen Menge Ersatzteil Audi/VW OE-Nummer Zubehör / Bemerkungen und Erfahrungen □3 PDE-Korpushalter Keine OE-Nummer 07eins. Lieferumfang auf Schrauben und Stützmaße prüfen. □ 3 Satz Viton-Dichtringe Keine OE-Nummer 07eins. Bei zu strammem Sitz Bosch-Originalringe als Alternative bereithalten (A2 HL jense, S. 8). □ 3 Satz PDE-Dichtsatz 038 198 051 B / C; A bzw. ohne Index prüfen Bosch 1 417 010 997 empfohlen. A2^2 berichtet nach Bosch-Prüfung und neuen Bosch-Ringen von gutem Lauf (S. 5). Andere Sätze zeigen unterschiedliche Messingringstärken; Bosch bevorzugt (S. 8). C laut Forum mit Einstellschraube, B ohne; Inhalt prüfen. □3 PDE-Befestigungsschraube 038 103 385 A M6 × 64; Metzger 0872003 als Alternative genannt. Neue Schrauben verwenden; Gewinderisiko beachten (S. 6). □3 Kipphebelachsenschraube 038 103 714 A (prüfen) Febi 100726, Stückzahl laut Forum (S. 8). Neue Schrauben nach Leitfaden. □1 PDE-Kabelbaum (optional) 045 971 600 (bisherige Angabe); 045 973 131 im Thread verlinkt; Zuordnung prüfen Bleifuß: Febi passte; günstiger eBay-Strang zu dick, alte Stecker beim Abziehen zerbrochen (S. 4). Metzger 2324070 in Teileliste (S. 8); auch auf S. 6 erwähnt. NTY EWD-VW-002 ebenfalls als Bezugsalternative im Forum genannt; keine gesicherte Qualitätserfahrung. Febi-Teilenummer noch offen. □1 Ventildeckeldichtung 045 103 483 B / C (prüfen) Krebserl empfiehlt Audi original; Elring war in seinem Fall zu hart und undicht. Intakte Dichtung ggf. wiederverwenden, Ecken neu abdichten (S. 8). □1 Ventildeckel (optional) FIN / Deckelnummer prüfen Opöl: kaum sichtbarer Riss verursachte warmen Ölverlust trotz Dichtungswechsel. Deckel auf Risse und Verzug prüfen (S. 8). □3 PDE-Einstellschraube 038 109 451 B / WHT 000 530 ET Engineteam BS0030 als Alternative genannt. Zweierlehrling fand zwei gerissene/gebrochene Schrauben am AMF von 01/2001. Bei Umrüstung auf kurzen Kugelbolzen passende Schraube mitwechseln; unbeschädigte passende Schrauben ggf. weiterverwenden (S. 8). □3 Kugelbolzen / Druckstück 038 130 335 A / WHT 001 516 / WHT 002 791 Zwei Bauformen: alter langer Stift mit teilweise hohler Einstellschraube; neuer kurzer Bolzen mit gewölbter Fläche und massiver Schraube mit passender Vertiefung. Bosch-Satz 997 enthält laut Forum die kurze Ausführung. Krebserl vermutet lang bei ANY/AMF bis 2002 (Euro 3), kurz ab 2003; keine gesicherte Zuordnung. Vor Bestellung vorhandene Bauform prüfen, nicht mischen. Bei Umrüstung beide Teile erneuern (S. 8, 30.10. und 04.12.2025). □3 Kontermutter N 104 129 01 Im Forum als separate Mutter genannt, Lieferumfang des Dichtsatzes prüfen (S. 8). □ bis 3 PDE-Federhalter-Reparatursatz (Reserve) Nicht verifiziert Bosch 1 417 010 958. Zweierlehrling: alle drei Halter am AMF (240.000 km) gebrochen. Krebserl: lose Halteclips schon eingebaut erkennbar, Defekt eher bei frühen PDE. Vorab prüfen; Reparatur nach Bosch-Vorgabe (S. 8). □ Satz Endstützmaße Keine OE-Nummer 07eins: 0,25 / 0,5 / 1 mm. A2-Nerd verwendete die passend gleitenden dünnen Anschläge, ohne dickere zu erzwingen (S. 8). Herstellervorgabe beachten. OE-Nummern sind Referenzen, keine FIN-geprüfte Zuordnung. Kabelbaumnummern und Kugelbolzen-Ausführungen vor Bestellung prüfen. 2. Bestelllinks und Quellen Bosch Dichtsatz Febi Schraube – Herstellerkatalog PDE-Kabelbaum – weiterer Forumsthread Teileliste und Erfahrungen – Forum Seite 8 Ventildeckeldichtung B/C – Forum Metzger PDE-Schraube – Daparto Bosch Federhalter 1 417 010 958 Metzger Kabelbaum 2324070 NTY EWD-VW-002 – Daparto Bosch Dichtsatz – Daparto Febi Schraube – Daparto 3. Standardwerkzeug □ 1/4-Zoll-Knarre, kurze Verlängerung und Kardangelenk □ 1/2-Zoll-Knarre, Stecknuss- und Torx-Satz □ M10-Innenvielzahn (XZN), kurz, 1/2 Zoll □ M6-Innenvielzahn (XZN), lang oder schlanke 1/4-Zoll-Ausführung □ Drehmomentschlüssel für kleine und größere Drehmomente □ Drehwinkelmesser □ Werkzeug zum Durchdrehen der Kurbelwelle (oder evtl. Auto bewegen mit Gang eingelegt) 4. Spezialwerkzeug □ PDE-Auszieher bzw. Gleithammer □ Messuhr und anschraubbarer Messuhrhalter □ Montagehülsen für PDE-O-Ringe □ Stütz-Endmaße für Korpushalter, Messschieber □ Werkzeug für PDE-Einstellschrauben und Kontermuttern □ Druckprüfgerät mit passenden Anschlüssen Hinweis: Magnetfuß hält nicht am Aluminiumzylinderkopf. Im Forum wurde ein Halter aus einer Metallleiste und zwei M6 × 16-Schrauben beschrieben. Ein kurzer M6-XZN-Aufsatz mit 1/2-Zoll-Aufnahme kann zu dick sein. 5. Verbrauchsmaterialien □ Bremsenreiniger mit Sprühröhrchen, Druckluft, fusselfreie Tücher □ Motoröl bzw. freigegebenes Montageschmiermittel für Dichtringe □ Schraubensicherung und Dichtmasse nur nach Herstellervorgabe □ Motoröl mit passender VW-Freigabe und Ölfilter □ Verschlussstopfen für Kraftstoffleitungen, Schutzhandschuhe 6. Montage und Dichtigkeitsprüfung Im Forum genannter Wert für PDE-Befestigung: 12 Nm + 270°. Dieser Wert ist hier nicht unabhängig verifiziert und darf erst nach Abgleich mit dem motorspezifischen Reparaturleitfaden verwendet werden. Kipphebelachse, PDE-Einstellung, Korpushalter und Ventildeckel nach Audi- bzw. 07eins-Vorgaben montieren. Gewindebohrungen sauber und frei von Flüssigkeit halten. Für die Dichtigkeitsprüfung: Handdruckpumpe mit Manometer, passender Tandempumpen-Prüfadapter und Leitungsverschlüsse. Im Forum werden 1,5 bar genannt; Prüfverfahren und Druck vorher anhand des Leitfadens bestätigen. Bei Diesel im Motoröl Ölwechsel einplanen. 7. Fundstellen im A2-Forum Seite 4 – Gewindereparatur, Messuhrhalter, Kabelbaum Seite 5 – Werkzeug, Montageerfahrungen und Ersatzteile Seite 6 – Originalteilenummern der Schrauben Seite 7 – Bestelllinks Seite 9 – Dichtigkeitsprüfung und Stützmaße -
habe ähnliches Verhalten aber nur bei Kälte , startet ganz kurz bei start stop und geht direkt wieder aus
Audi-Helmut antwortete auf A2^2's Thema in Technik
Vielen Dank für all deinen Aufwand. Schätze ich sehr. Viele Grüße, Helmut -
Moin Leude, die Bestellungen sind eingetütet und werden heue noch verschickt. Hermes ist vergleichsweise langsam um den black friday herum, also ein bisschen Geduld. Die Sendungsnummern findet ihr in der bekannten online Tabelle im Tabellenblatt zwei (unten links kann man zwischen den Blättern umschalten). Benor ihr das projekt angeht, empfiehlt es sich, diesen Thread zu lesen, um auch alles parat zu haben, was man noch zusätzlich braucht oder optional brauchen könnte. -
Glauben die, dass wir deswegen nicht buchen?
Mutter M 20 mit Schutzgas aufschweißen. Könnte jedoch eng werden. Evtl Nuss 16 mm oder Innenvielzahn drauf prügeln.
Moin A2-Fahrer, peinlich aber hier der Nachtrag: Warum ich jetzt monatelang nach Beseitigung der Luft im Diesel noch Startprobleme hatte? Irgendwann war ich beim G62 Temperaturfühler angekommen. Mit abgezogenen Stecker startet der Wagen immer. Aha. Also den G62 getauscht - etwas Kühlflüssigkeit aufgefüllt und weiter gehts. Aber noch immer Startprobleme - aber nicht immer - wie vorher auch. Lösung: ich hatte das Kabel nach meinem Motortausch zu stramm an den G62 verlegt. Es muss einen Wackelkontakt bekommen haben. Anderes Kabel angelötet und siehe da: er startet wieder zu 100 % ohne Stress! Allerdings musste ich hier 20 min auf die Farben der Kabel gucken - bin rot/grün-schwach - ich hab die beiden rechten dann zusammengelötet aber Farben erkennen? Ne! Schrumpfschläuche en masse drauf und gut. Ist jetzt locker 10 cm länger und sehr locker am G62 - das rüttelt kein TDI mehr kaputt;-) ....dafür klappert es jetzt etwas unter dem Wagen ;-) Nach der Reparatur ist vor der Reparatur..... Schönes Wochenende allen!
Ähm, 4er innen mit 2 Autos kostet mit BF 1114€ Im Oktober nur mit 5% Starclub 1275€ Das sind nicht mal 13% zusätzlicher BF Rabatt. Glaubt Finnlines das das keiner merkt? Oder ist das einer der Anbietermonopolvorteile weswegen denen das egal ist?
Die Linksausdrehernüsse sind aber auf jeden Fall der bessere Ansatz! Musṡich mir auch mal hinlegen so einen Satz!
Bei einer Radschraube, die mit +100Nm angezogen wird, wird man mit einem Handschlagschrauber nicht weit kommen. Ich persönlich kann die Linksausdrehernüsse von Hessenlink sehr empfehlen. Die haben an meinem 28 Jahren alten Womo bei sehr vielen alten Schrauben standhaft ihre Aufgaben erfüllt. https://www.hesselink24.de/linksausdreher/aussen/spezial-schraubenausdreher-set-21-tlg-sn-600_297_1356 Wenn es ein wenig günstiger sein muss, dann das Set von BGS. https://www.amazon.de/BGS-5269-Spezial-Steckschlüssel-Einsatz-Satz-Schraubenausdreher-16-TLG/dp/B004VRNSKM/ref=asc_df_B004VRNSKM oder nur die 17mm Variante, die schon morgen bei dir sein könnte, für 9,86€. https://www.amazon.de/BGS-Spezial-Steckschlüsseleinsatz-Schraubenausdreher-Stück-5266-17/dp/B00649O6BK Dazu noch einen langen Hebel, und Radmuttern lösen ist dann kein Problem mehr. https://www.amazon.de/HASKYY-Gelenkgriff-Gelenkschlüssel-Gelenkhebel-Schiebegriff/dp/B0FCYTKQ1Z/
Ich habe vergangene Woche genau zu dem Preis zugeschlagen, eine meiner Gen. 1 hatte Ausfälle einer LED, nach rund 60.000 km mit Dauerfahrlicht. Der Einbau der "Speed" ist eine Wohltat gegenüber der Gen. 1und der wohl ähnelichen "Start". Nicht nur, daß der fahrzeugseitige Stecker einfach auf die "Speed" gesteckt wird, auch Form und Größe entsprechen der konventionellen Glühlampe, kein Adapterring, kein Biegen, so soll es sein. Ich muß mal wegen der Osram-Garantie sehen, denn die defekte LED ist ja noch keine fünf Jahre alt. Ich hoffe, das Procedere ist nicht allzu kompliziert. Dann könnte man die Gen. 1 ja immer noch gebraucht verkaufen oder jemandem schenken. Den Fehler konnte ich am Labornetzgerät einwandfrei feststellen, sind aber schon brutal hell. Gruß Uli -
Oder Loch in die Schrraube bohren und mit linksaudreher versuchen. Oder innenvielzahn-Nuss drauf Schlagen und es damit versuchen.
Mit derFlex einen Schlitz ein und dann mit der ganz breiten klnge und einem Handschlagschrauber raus prügeln, vorher über nacht Rostlöser und vielleicht vorher nochmal heit machen und dann Kälteschockrostlöser hinterher. https://amzn.eu/d/0fG7UjgP https://amzn.eu/d/002oclva
janihani antwortete auf MustPunish's Thema in Verbraucherberatung
Ich habe einen Rückläufer gekauft. Die LEDs waren noch in dem originalen inneren Träger "verpackt", die beiden Aufkleber und die "Zettel" waren dabei, nur die äußere Verpackung fehlte und wurde durch einen Standardkarton ersetzt. -
Hi hab auch so eine Schraube im Auto die fachmännisch gerundet/angeschrägt wurde. Nachdem ich den Radschlüssel zum lösen leicht schräg angesetzt habe, bin ich zu einer Reifenwerkstatt gefahren in der Hoffnung auf eine Lösung dieser Schraube. Da wurde mir schnell am Abend auf dem Hof die Schraube mit dem Schlagschrauber glatt gedreht. Sitzt da jetzt auch schon ein Jahr so ... - hab den Bremsenwechsel verschoben - auf jetzt - wo der Belag quasi vollständig abgefahren ist. Habt ihr Advice was da am besten ist. Iwer der mir eine Spezialnüsse ausleihen oder beim aufschweißen helfen kann.... - bin in Wuppertal NRW
sliner antwortete auf MustPunish's Thema in Verbraucherberatung
cooler Preis, und die am einfachsten zu verbauenden LEDs! -
[1.4 TDI ATL] Welcher Austauschturbo ist empfehlenswert?
janihani antwortete auf charlottevictoria's Thema in Technik
Du hast die Wahl. Entweder direkt bei Audi https://audi-tradition-parts.de/de_DE/p/turbolader_045253019a?search_term=045253019A oder bei Turboparts https://www.turboparts1796.com/Audi-A2-Schraegheck-Turbolader-045253019A-66kw-90Ps-1-4-Liter-3-Zylinder-KKK-Borg-Warner.html Beides wurde hier schon im Forum mal erwähnt. -
Zweierlehrling antwortete auf Tom76's Thema in Fahrwerk, Reifen und Felgen
Machst n Klebchen dran, damit der Nachfolger davon weiß -
DerWeißeA2 antwortete auf charlottevictoria's Thema in Technik
Moderator: @charlottevictoria Wie oft denn noch! Mach doch bitte mal in den von dir schon erstellten Themen weiter und nicht jedesmal ein neues auf!
