[1.4 TDI BHC] sporadisch extrem langer Start, kein Rauch beim Orgeln – Tandempumpe?
Verratnix antwortete auf Murmel_Berlin's Thema in Technik
In der Ersatzteilliste schauen ob das Relais 109 verbaut ist. Relais 109 = Spannungsversorgung Motorsteuergerät. Gab es in der VW Gruppe Modellübergreifend massive Ausfälle mit genau dem Fehlerbild. -
huebi antwortete auf Murmel_Berlin's Thema in Technik
Wenn der Motortemperatursensor einen zu hohen Widerstand hat, wird eine zu niedrige Motortemperatur angenommen und beim Starten nur mehr eingespritzt. Die Symptome deuten aber recht eindeutig auf einen Luftwatz hin. -
Ich habe nun mit einer Blechschere einfach für beide Seiten des Zahnrads 2 ca 4mm breite Streifen von einer 0,10mm Fühlerblattlehre abgeschnitten ind dazwischen gelegt (ins Zahnrad). Nun passt es..
AudiA216RS möchte: mit seinem Kollegen Dennis ein guter Gastgeber sein und wir versuchen wie immer zu helfen wo wir können benötigt: Die ein oder andere Info was ihr plant um planen zu können. stellt bereit: Kaffee, Tee, und ein paar Kaltgetränke. Alles weitere gibt es aus des Backstube meines Nachbarn oder optional aus dem Penny bzw. REWE nebenan A2 Papayaorange möchte: unser Team wie üblich unterstützen damit sich alle Teilnehmer wohl fühlen und wird helfen wo er kann. Gerade im Bezug auf logistische Lösungen ist er euer Ansprechpartner Nummer 1 benötigt: Eure Fragen und Wünsche um effektiv am guten Verlauf des Treffens mitwirken zu können bringt mit: Norddeutschen Charme, eine gute Erziehung und in "schwierigen" Fällen den Befehlston eines Generals 3744 möchte: Mittelarmlehne nachrüsten, Verkleidung B-Säule und Heckklappe ersetzen, Rückleuchte ersetzen benötigt: Stellplatz sliner möchte: Kondensator ersetzen benötigt: Hebebühne, Klimastation Hey_A2 möchte: Reifen wechseln, sporadischen Fehlermeldungen auf die Spur kommen, diversen Kleinkram erledigen benötigt: Hebebühne, Diagnosegerät / VCDS und Unterstützung Elch A2 möchte: Ölservice ausführen, allgemeine Durchsicht erledigen benötigt: Hebebühne A2 HL jense möchte: Zahnriemen ersetzen, eventuell noch PDE-Halter verbauen benötigt: Hebebühne Auditom möchte: Lenkrad tauschen, Klimaservice erledigen benötigt: Klimagerät nbach möchte: AU / HU ausführen, ansonsten einfach mal wieder teilnehmen benötigt: Stellplatz, Prüfingenieur Durnesss möchte: AU / HU ausführen, ansonsten an der AMF-Baustelle tätig werden benötigt: Hebebühne, Prüfingenieur Zweierlehrling möchte: Reifen ersetzen und am A2 montieren benötigt: Hebebühne olsta möchte: Servopumpe abdichten bzw. ersetzen benötigt: Hebebühne Fred_Wonz möchte: 5–Gang Getriebe ersetzen, Klimabedienteile / Lichtschalter / Wischerarme präsentieren benötigt: Hebebühne, mentale Unterstützung Opöl möchte: Wohl noch immer vorhandenen Ölverlust beseitigen benötigt: Hebebühne Granitei möchte: AU / HU ausführen, Tandempumpe ersetzen benötigt: Prüfingenieur, Stellplatz A2-s-line möchte: Zahnriemen mit Wasserpumpe am ATL tauschen benötigt: Hebebühne A2-Aluflitzer möchte: Zahnriemen mit Wasserpumpe am BBY tauschen, eventuell noch Klimaservice erledigen benötigt: Hebebühne pinfire.ct möchte: Fensterheber hinten instand setzen, Kleinigkeiten am A2 abarbeiten benötigt: Stellplatz Nupi möchte: Einfach teilnehmen und den Grill bedienen, Abends hat er auf jeden Fall frei benötigt: Stellplatz ANY-Fahrerin möchte: Einfach teilnehmen und beim Catering unterstützen bevor und während der Grill in Betrieb ist, hat ebenfalls Abends frei benötigt: Stellplatz Alu-Green möchte: Einfach teilnehmen und diverse Ersatzteile abholen benötigt: Stellplatz Karat21 möchte: Ölwechsel ausführen, Winterräder montieren, Sommerreifen umziehen benötigt: Hebebühne, Reifenmontage janihani möchte: Einfach teilnehmen und helfen wo immer es nötig ist benötigt: Stellplatz spidersepp möchte: Fehler Diebstahlwarnanlage finden bzw. DWA decodieren benötigt: Stellplatz Da er uns zum ersten Mal besucht ist eine Teilenahme als "Benutzer" möglich Seb Gurkhy möchte: Klimaservice erledigen, Merchandise Artikel an die Teilnehmer bringen benötigt: Klimagerät gillian möchte: Schaltung einstellen, Sicherheitsgurt Beifahrerseite ersetzen benötigt: Stellplatz -
Superduke antwortete auf Murmel_Berlin's Thema in Technik
Wie schon beschrieben - evtl. Luft im System....schau auch mal nach dem G2/G62. -
Ich habe bei verschiedenen VW TDI, je nach Batteriespannung, so zwischen 160 1/min bis 180 1/min gemessen. Das reicht auf jeden Fall aus, um sicher zu starten. Der Pumpe Düse Motor braucht aber regelmässig etwa zwei Umdrehungen, bis die Steuerung über den Nockenwellensensor rausgefunden hat, wo der richtige OT ist. -
Krebserl antwortete auf Murmel_Berlin's Thema in Technik
Wenn ich mich recht entsinne braucht der 1.4TDI eine Startdrehzahl von 300 1/min damit der Diesel zünden kann. Wie hast du die 200 Umdrehungen denn gemessen ? zu geringe Startdrehzahl wäre ein Ansatz. Die Tandempumpe würde ich eher ausschliessen, sofern sie dicht ist (Sichtprüfung aussen kein Öl- oder Kraftstoffaustritt). Wann hast du den Dieselfilter zulsetzt wechseln lassen ? PS: Vorglühen tut unser Diesel im Übrigen bestenfalls bei -30 Grad, ansonsten braucht er die Glühkerzen gar nicht....das kannst also ausschliessen! -
Der A2 TDI hat im Tank keine elektrische Vorförderpumpe, denn die braucht er nicht weil die Tandempumpe einfach schon ausreichend ist. Der erste Passat mit Pumpe Düse Motor (AJM) hatte auch noch keine Pumpe im Tank. Die wird auch gar nicht benötigt, wurde in späteren Modellen aber aus unerfindlichen Gründen nachgerüstet. Wenn der Motor keinen Sprit bekommt und wenn, dann nur nach längerem Orgeln anspringt, ist irgendwo eine Undichtigkeit zwischen Ansaugöffnung im Tank und dem Ende der Rücklaufleitung ebenfalls im Tank. Da der Tank deutlich unterhalb des Motors liegt, tritt im Stand Luft ins System ein und es kann sogar fast vollständig leer laufen. Das Entlüften mit der Tandempumpe kann dann schon mal etwa eine Minute dauern. Guten Kandidaten sind der O-Ring am Steigrohr im Tank und alle O-Ringe in den Klickverbindern der Kraftstoffleitungen. Bei der Diagnose kann eine kurze transparente Leitung zwischen Tandempumpe und Rücklaufleitung sehr wertvoll sein. Als Schlauchschellen kann ich diese einfachen Federbandschellen sehr empfehlen. Schraubschellen ziehen nicht wirklich rund, so dass der Schlauch gerne mal undicht ist. Viele Grüße, huebi -
Hallöchen, wieder ein kleines Update von mir: Laut der Werkstatt wurden sie mit dem Spezialwerkzeug eingepresst. Man meint es ist ein Materialfehler... hatte ich eigentlich noch nie bei SKF
Toni117 antwortete auf Murmel_Berlin's Thema in Technik
Hallo zusammen, interessanterweise hat mein A2 BHC seit 2 Wochen EXAKT das gleiche Problem. Meiner Meinung nach muss es auch irgend was mit der Kraftstoffversorgung zu tun haben, da er dann nach dem zünden wirklich keinerlei Qualm ausstößt --> ergo kein Kraftstoff vorher da gewesen. Was mich nur bisher verwirrt, ist die Tatsache, dass das Phänomen wirklich nur sporadisch auftritt. Mal springt er nach 3 Tagen innerhalb 1s an, mal stellt man ihn 8h bei der Arbeit ab und er braucht fast eine Minute bis er läuft. Was an diesem System kann also zufällig auftreten? Fehlerspeicher ist unauffällig Laufleistung circa 330k PDE noch alles original Tandempumpe auch original Bin für Ideen offen! --> der Relais 109 Fehler sagt mir übrigens nichts o.o -
Nachdem nun gestern die Nachbesprechung des "Übungsabends" mit der Feuerwehr erfolgreich verlaufen ist haben wir, wie Papayaorange bereits erwähnte, den Kompressorraum gelüftet und ein wenig gewischt und aufgeräumt. Somit sollte für das Wochenende 09.-11.10. alles auf grün stehen. Bezüglich der Abendgestaltung am Samstag 10.10. laufen die Vorbereitungen auf einen Abschluss hier in der Werkstatt hinaus. Genauere Info´s folgen kurzfristig hier im Forum. -
rosten aber an den unbehandelten Flächen innerhalb weniger Tage. Na gut, man hat ewas weniger Fläche zu lackieren!
Dann rostet es etwas weniger, ausgezeichnet Ich habe im Sommer auch die Bremsen VA und HA gemacht und die Trommeln sehen aus wie sau. Also demnächst nochmal säubern und lackieren.
Es gibt von TRW Bremstrommeln, die teilweise beschichtet sind. https://www.kfzteile24.de/artikeldetails?search=1420-118869
WOW. SUPER :-) Sieht toll aus, da bei Euch und am Ende gab es noch einen Pokal. Wenn das nichts ist ..... :-)
Joa, ein feiner Tag bei bestem Wetter. Gegen 8:30 Uhr gings hier im Siegerland los, um die 115km nach Herten abzuspulen. Öffnen sollte das Event ja um 10 Uhr, bei Ankunft um 10:10 Uhr war zu meiner Überraschung aber der Platz schon fast so voll wie bei meinem kurz-Besuch im Mai. Bis 12 Uhr füllte sich das Gelände dann noch vollends, sodass einige Fahrzeuge sogar auf der Straße abgestellt werden mussten. Hätte nicht gedacht, dass es so voll werden würde - Young- und Oldtimer haben hier offensichtlich noch eine Menge Fans. Auch dabei waren zum Beispiel die Jungs und Mädels von den Audi Freunden des nahen Märkischen Kreises, inkl. dem A2 von @Alu-Green & @Alu- Red Ich war nicht durchgängig am eigenen Auto, trotzdem gab es einige gute Gespräche mit A2 Interessenten und Besitzern - vielleicht dürfen wir ja den ein oder anderen demnächst auch hier begrüßen. Visitenkarten sind jedenfalls einige weg gegangen. Ebenfalls prima war es, @huebi nochmal zu treffen, (der später dann auch noch den Kameramann geben sollte). Neben den Interessenten war dann plötzlich auch noch jemand vom Orga-Team am Auto und hatte ein paar Fragen. Kurz darauf packte er dann einen Aufkleber "Siegertyp" aus, und meinte das wäre eine Nominierung, sich bitte um 15 Uhr an der Bühne einzufinden. So sollte es dann auch sein und zusammen mit ~20 anderen Fahrern und Fahrerinnen durfte ich mir einen "Y" Pokal abholen, der wohl an Interessante Teilnehmerfahrzeuge aus der Kategorie "Youngtimer" vergeben wird. Zufällig war auch ein Streamer mit Automobil-Fokus ( https://www.twitch.tv/autotreffen ) dort und hat das Ganze aufgezeichnet, von daher einfach mal noch ein Screenshot von da: Stream-Clip: https://www.twitch.tv/videos/2866770129?t=04h36m52s Wenn das nicht reicht als Werbung, mal so ein Event zu besuchen, weiß ichs auch nicht Nächstes Event dort ist nächstes Jahr im Mai, vielleicht sehen wir uns ja dort wieder.
Ich habe Nun auch meinen AMF aufgemacht und bei 320.000 km ein sehr ähnliches Bild wie beim ANY mit 396.000 km gesehen, nur der Kolben des Spaniers klemmt zusätzlich, ich kann ihn nicht so zusammendrücken, das ich den Arretierstift reinbekomme. Das Ölpumpenrad ist auch etwas abgenutzt. Und das Zahnrad der Ausgleichswelle hat leichtes Pitting. Was mir da aufgefallen ist, ist, das das neue Zahnrad auf Welle und Gewicht deutlich mehr spiel hat als das alte, somit kann ich das Gewicht bei handfester Schraube gut 4mm am äusseren Rand hin und her bewegen kann. Wenn das dann mit 100Nm plus 90 Grad festgezogen wird, ist es sicher fest, aber das Gewicht ist ja nicht mit Sicherheit exakt da, wo das alte war. Hattet ihr das auch schon mal?
Hallo, beim Kettenwechsel habe icv ja die Ölwsnne abgenommen. Neben 2 Spitzen des Ölpeilstaabs habe ich auch eine U-förmiges Metallstück gefundfn. Hat jemsnd nen Tip, was das ist oder wo es hin gehören könnte? Mit freundlichen Grüßen
Das Treffen in der Zeche Ewald hat Spaß gemacht. Hier der A2 von Seb Gurkyh. Die Moderation war echt spitze und einen Pokal gab's dann auch. Viele Grüße, huebi
Vielen Dank für die erminternden Worte, ich habe nun: - die Kette gewechselt, auch wenn nicht wirklich eine Längung zu erkennen war - das Ölpumpenrad gewechselt, es hatte einen um ca 0,2mm geringeren Durchmesser -auch den Spanner, dessen Kolben unauffällig war, die beiden Laufflächen waren 0,6 bzw 1,2 mm eingelaufen Das Zahnrad der Ausgleichswelle ist geblieben, da war gar kein Verschleiß zu sehen (ANY)
mamawutz antwortete auf jungerA2ler's Thema in Allgemein
Gut, daß ich kein Insta habe... -
Das wäre der Lautsprecher 4B0035411B, als Blinddeckel quasi zu verwenden
