Uebersicht Motorschaeden A2
Wer in der Nähe wohnt Hermann-Löns-Str. 63c, 51469, Bergisch Gladbach, Germany kann hier https://www.ebay.de/itm/227564105465?fits=Model%3AA2|Make%3AAudi&_trksid=p2332490.c101196.m2219&itmprp=cksum%3A22756410546500ac95a9e6b449dfb2121c604caaa3e8|enc%3AAQALAAABICLHDqnaQtVxXQgVPUwWHZ72sux8f4duR64GTvqFbKyTlasFuOOu2A8LGIAxLM3NJ2pisXYMIpo0OrW6hxQBllLRXwNCQElyrFYulMzA9wwWrXk6fHLWRDXBiqColD%2F9jxjJ9YKyyX99%2BTpfkPWUg88nEPDOC3xqPz3yNBYL9RbMWC72h%2BKE%2Fu5zhdcogv0eOxntMRJQEsW8VS3YeI2Wpy7vSjv1PSgoCkYTJKLV%2BdmqaY6iYM5IbNnhq07Ubb8hTaSUMSsH4cCiBes4%2F7A4N5l4ustCmBNbQABjqC8Qon5tSFniMl%2FNEw%2BuU8kGPClGR2uov8Lr6ibHv2XzEc%2Fag8%2B2M2P8WV75a%2BVvYjG2xEI1BeGAf1oapGMo21FhdseXuQ%3D%3D|ampid%3APL_CLK|clp%3A2332490&itmmeta=01M7G1QQJ0B3HH4S5WC7N2QNKD für 56,19 abholen. Ich glaube das ist zur Zeit Bestpreis. Für mich leider ein bisschen weit. -
106
Wo hast du bestellt, durch den Sperrguszuschlag ist der Versand ja meist teurer als der Artikel selbst. Oder hast du was ohne Sperrgutzuschlag gefunden? Waäre interessant, brauche ich nämlich auch 2 mal! Danke im Voraus! -
1.293
Habe ich mir auch angesehen, aber die Postion da unten ist für mich total ungünstig, wenn man z.B. mit dem Handy navigiert, das ist als reine Ablage sehr brauchbar. Ich brauhe es aber weiter oben halbwegs im Sichtfeld, damit man wenn man mal mal aufs Navi guckt, nicht so lange abgelenkt ist. Da zählt jede Millisekunde. Im Crafter habe ich Brodit auch drin, da ist es dort, wo es für mich hingehört. -
553
Liste von Interessenten für eine Neuauflage der Platinen (Ziel: mindesten 15 Stück): #001 Verratnix, 1 Stück #002 theno, 1 Stück #003 LamaV10, 1 Stück #004 aeppelken, 1 Stück @Mankmil Sieht bisher ziemlich mau aus, dass wir die 15 Stück erreichen - daher finde ich die Anregung von Denni2 ganz sinnvoll... -
Korrekt, da gehört kein Loch hin, somit gibt es auch keine Abdeckkappe, es sei denn, du druckst dir eine. Windlauf könnte ich noch einen haben, Wischerarm hat @Fred_Wonz für dich. -
Da gibt es keine Kappe, es scheint als ob ein sehr kreativer Mensch dort ein Loch gemacht hat, wo keines hingehört. Entweder so lassen und mit einem schwarzen Gaffer-Tape kaschieren oder eine neue Abdeckung besorgen. Wenn dein Scheibenwischer bereits auf der Scheibe streift ist er komplett ausgeschlagen und sollte umgehend getauscht werden. Hier im Forum gibt es Rep-Sätze bzw. Arme im Tausch. z.B. hier: -
30
FIS auf Basis Arduino Mega - Projekt erfolgreich abgeschlossen
@Denni2 Wäre das nicht in Verbindung mit deiner Komfort can Platine ein Projekt als Nachfolger für das kleine Fis ganz groß?- 1
106
Ich habe die Unterbodenabdeckung Motorabdeckung BLIC 6601-02-0006860P gekauft. Bin zufrieden ein Loch musste ich am Aggregaträger neu Bohren ansonten habe alle Schraubenlöcher gepasst nur vorne bei der Stoßstange ist es nicht so 100% perfekt geworden aber siehe selber. Bei den Bilder vergleiche ich mit Orginal. Preis ist okey Stand 15.11.2026 ca. 36€ exkl. Versand. Ohne Geräuschdämmung. -
Da gibt es bestimmt eine Lösung, Baujahr vom Bus und die Teilenummer vom Steuergerät wären wichtig. Motorbaujahr nicht so. -
Hallo zusammen, ich suche die Teilenummer für die kleine Plastik-Abdeckkappe oben am Windlauf unterhalb des Scheibenwischers (siehe Bild). Darunter sitzt die Schraube für den Luftansaug-Schnorchel (Innenraumfilter / Gebläsemotor). Leider habe ich dazu im Netz nichts gefunden. Außerdem schleift mein Scheibenwischerarm leicht unten an der Windschutzscheibe. Hat jemand einen Tipp, wie ich den am besten einstelle oder ausrichte, damit er wieder freigängig ist (Wischerarm versetzen oder Gestänge prüfen)? Danke vorab für eure Antworten!
