astronomischer dieselverbrauch
Audi A2 TDI 75Ps Bj,2002 Kabel rechts unter dem Stoßfänger
Passend Lambda/4 abisolieren. Das ist die Antenne: # Lambda/4 = 18cm abisolieren oder eben ( wenn zu kurz ) den Innenleiter auf 18cm abisoliert verlängern -
Vielen Dank für eure Infos . Ein Stück fehlt ja dann laut Bilder. Die FFB hat aber funktioniert. Dann weiß ich bescheid. -
222
A2 Treffen in Heilbronn mit dem Besuch der A2-Fabrikation => Bevor die Bänder still stehen...
Ich muss es hier nochmal hochziehen. Aus aktuellem Anlass. -
113
Von besserer Qualität sollte es heißen. -
113
Betreff Kupplung: ich habe mal eine Sachs Kupplung gekauft, weil sie etwas teurer war als die Luk. demnach dachte ich von eurer Qualität. und tatsächlich war auch eine Luk Kupplung in der Sachs Verpackung. es gibt also nur eine einzige Kupplung für den 1,2 TDI und zwar die Luk. So klein ist die Welt. Es steht immer wieder Luk drauf. -
Dachträger Abschließbare Abdeckkappen
Hi Frage an das Multiwissen: kann mir jemand sagen, ob diese LINK Abdeckkappen auch beim Träger des Audi A2 passen? Danke -
44
Ich habe dir die Nummer geschickt! Siehe pn -
https://wiki.a2-freun.de/wiki/index.php/Schlüssel#Mit_Funkfernbedienung -
Das ist eine Antenne ..sieht schon komisch aus....wird aber normalerweise mit Clipsen am "Prallträger" befestigt.... -
Hallo Eine Frage an die Spezialisten . Bei dem oben beschriebenen A2 kommt aus einer Kabeldurchführung an der rechten hinteren Ecke unter den Stoßfänger ein Kabel mit Schirmung . Das Kabel war bei mir abgeschnitten . Das könnte ein Kabel für eine Antenne sein. Kann mir jemand sagen was das für eine Antenne ist und die Funktion. Das Auto hat Navi.Einparkhilfe hinten und Alarmanlage ansonsten normale Ausstattung. Vielen Dank
