wie der Titel schon sagt:
Sind die Löcher umsonst da drin (kann ich mir jedoch nur schwer vorstellen da auf der anderen Seite eine Art Verkleidung sitzt) oder fehlt hier was???
Wenn ja, hat vielleicht jemand die Teilenummer bzw. ein Bild zum vergleichen.
Gruß Philipp
Nein, nur manche haben da eine Verkleidung. Daher sind die Löcher aber bei allen drin.
Bin gerade mal raus und habe bei mir nachgesehen.
Bei mir ist dort eine Verkleidung. Wahrscheinlich bei allen 3l.
Versuche morgen mal ein Bild zu machen.
Die Ecke ist mir immer schon etwas komisch vorgekommen. Sieht wirklich so aus, als wenn etwas fehlen würde. Da hätte ich schon mal eher nachschauen können.
Wenn ich mich nicht ganz täusche, steht auf dem Teil die Nummer:
8Z0 804 839. Kann mir jemand sagen, wie teuer es ist? Und welche Schrauben man zum befestigen braucht. Sind beim 3L noch weitere in diesem Bereich verbaut worden?
Jau
das kostet etwas über 18,- und die TN ist richtig dazu benötigst du noch 2x N90775001 Schrauben und 3x Schnappmuttern N10433701.
Alles zusammen macht ca. 20Euro
Danke für die schnelle Antwort! Ich werde die Teile morgen bestellen.
Ob sich das für den cw-Wert lohnt? Die Luft kann an der Stelle ordentlich unter den Stoßfänger blasen. Warum sollte ausgerechnet der 3L diese Verkleidung haben, wenn es nicht den cw-Wert verbessern würde? Für 20€ kann man nicht viel falsch machen. Die komische Ecke sieht danach auf jeden Fall besser aus.
Viel falsch machen kann man nicht. Fragt sich nur wie lang es dauert bis man die Investition wieder reingefahren hat, auch wenns nur 20EUR sind ;-)
Nun bin ich doch enttäuscht, weil ich mir
schon eine größere Abdeckung erhofft habe.
Diesen Windfang hatte ich anfang des Jahres durch
Alubleche beseitigt.
Aber ich möchte es komplett zumachen.
Hier ist noch ein Bild vom Bluemotion thread.
Ich habe die Verkleidung montiert. Mit ein bißchen Drücken und Ziehen ist das kein Problem. Die Schraube in Fahrtrichtung vorne konnte ich nicht montieren. Das Schraubloch war schon belegt. Das macht aber nichts vier Schrauben sollten für die kleine Verkleidung reichen.
Man braucht allerdings drei Schrauben und nicht zwei, wie oben beschrieben. Die anderen Angaben sind richtig.
Die Verkleidung hätte wirklich ein bißchen größer sein können. Direkt über dem Abgasrohr bleibt immer noch ein Windfang. Vielleicht hatten die Audiingieure Angst, dass die Verkleidung zu dicht an das Auspuffrohr kommt.....
Der cw-Wert wird wohl nur geringfügig besser. Bei der Aerodynamik gilt aber: Viele kleine Verbesserungen ergeben erst einen guten cw-Wert. Also anbauen!
  • 3 Wochen später...
Habe die Verkleidung heute auch montiert, ging alles ohne größere Probleme.
eines ist mir aber aufgefallen:
Auf den Bildern von Wulfi ist die Radhausschale/Innenkotflügel aus Filz (sieht so aus) und bei mir ist sie aus Kunststoff.
Ist das 1.2TDI-, Baujahr- oder Ausstattungsabhängig?
Welche Vorteile hat die Filzverkleidung gegenüber der Kunststoffverkleidung?
Gewicht,Geräusch etc.
Grüße Simon
Bearbeitet von arosist
  • 3 Monate später...
Habe die Abdeckung heute eingebaut und 4 neue Schrauben zur Befestigung gebraucht, die drei Schnappmuttern haben gepasst (3 Schrauben gebraucht), die 4. Schraube habe ich seitlich in den Aluträger geschraubt.
Somit alle vorhandenen Löcher ausgenutzt.
  • 3 Jahre später...
Keine Fantasie :D
zum runterkriechen wäre es jetzt auch zu unangenehm,
deshalb die bequeme Art.
Es geht um diese Abdeckung, die nur am 3L verbaut wurde.
Bearbeitet von famore
@ famore und al2013
Ich danke Euch für die Bilder.
Will jetzt im Frühjahr meinen Benziner auch weiter optimieren.
Dazu noch zwei Fragen:
1) Benötigte ich für die Mitteltunnelabdeckung auch Schrauben? Oder sind die schon am Fahrzeug vorhanden?
2) habe in Erinnerung, dass ich für den Mittelspoiler bohren muss? Oder hat hier im Forum nicht sogar jemand einen Träger hergestellt gehabt? Finde die Bilder nicht mehr!!
@Fireblade, wenn du den Unterbodenspoiler (Kamme) unter dem Auspuff meinst, der passt beim Benziner nicht so ohne weiteres wegen Kat. Frag mal Arosist, der hat(te) den drin.
Ich hätte auch Vorbehalte, beim Benziner den Kat mittels der Unterbodenverkleidung abzuschirmen. Der Kat wird ja bekanntermaßen im Betrieb ziemlich heiß. Ich würde vermuten, dass sich nach Abstellen des Motors irgendwo ein Hitzestau bilden könnte. Oder sind meine Bedenken unbegründet?
So ähnlich hatte ich es jedenfalls mal im Audi-80-Forum gelesen: dort wird davor gewarnt, den Benzinern (B4, Vierzylinder) die hintere Motor-/Getriebeabdeckung des TDI aus ebendiesen Gründen zu verpassen, obwohl sie problemlos passen würde.
CU
Martin
So, hier bin ich schon.
hier der passende Link: A2 1.4tdi - bluemotion oder wie könnte man in richtung 3L "basteln" - Seite 29 - A2 Forum
Ist immernoch verbaut und Hitzeprobleme habe ich bisher keine feststellen können.
Geräusche hat es bisher auch nicht produziert, also war der Abstand gut gewählt/die Verformung des Blechs ausreichend.
Habe mehrmals kurz nach Fahrtende die Temp. des Blechs mit der Hand geprüft und keine starke Erwärmung feststellen können.
Wenn ich mir die Bilder im "Nachbar-Thread" mal so ansehe, bleibt schonmal der Kat frei zugänglich. Mein größter Einwand wäre damit entkräftet, wenn man mal davon ausgeht, dass der Mittelschalldämpfer deutlich weniger Temperatur abstrahlt als der Kat.
@ arosist: wie hast Du denn den Unterbodenspoiler befestigt? Löcher in den Achskörper gebohrt?
CU
Martin
CU
Martin
Ja, das mittlere Loch muss aber seitlich etwas versetzt gebohrt werden, weil man in die Aussparung für das Auspuffrohr nicht bohren kann ;-)
Leider habe ich einige zehntel mm zu groß gebohrt, (war auch nicht besonders gut zugänglich) dadurch sitzen die Befestigungsklipse nicht so straff, wie sie sollten. 2x musste ich nach Tiefschneefahrt 2 Clipse erneuern, weil sie sich gelöst hatten
@arosist
Wie hasst Du die Mittelabdeckung befestigt?
Sind da schon Schrauben im Wagenboden vorhanden?
Gibt es Bilder, wie und wo Du für den Mittelspoiler gebohrt hast??
Besten Dank :)
@arosist
Besten Dank :)
für die Mittelabdeckung kann man die Gewindebolzen der schon vorhandenen Hitzeschutzbleche verwenden, passt problemlos ohne weiteres Zubehör.
Von den Bohrungen für den Spoiler habe ich keine Bilder gemacht. man kann aber zumindest die beiden äußeren Löcher exakt da bohren, wo es die TDI Fraktion gemacht hat, nur das mittlere muss etwas angepasst werden.
edit: hier noch ein passender Link, der beide Fragen fast beantwortet.
A2 1.4tdi - bluemotion oder wie könnte man in richtung 3L "basteln" - Seite 8 - A2 Forum
ich empfehle einfach den gesamten Thread mal durchzuschauen, dauert ein bisschen, aber hinterher sollten kaum noch Fragen offen sein.
arosist
  • 2 Monate später...
d.h. müssen 4 Schrauben mitbestellt werden? Oder muss man die Löcher in den Träger bohren?
Danke!
  • 1 Jahr später...
Hab das Verkleidungsteil heute nachgerüstet:
Preise beim Clubdealer:
1x Verkleidungsteil.......................24,20€
3x Schrauben................................ 1,28€
3x Schnappmuttern........................1,64€
      Vorstellung & Kaufberatung
    2. 23
    3. 23
    4. 546
    5. 23
    6. 37
      [1.4 TDI ATL] Klimaanlage Lecksuche
    7. 23
    8. 23
    9. 23
    10. 23
