Anzugs-Drehmomente + Einbauanleitung + Liste Verschleißteile für die Fahrwerksmontage
Ja, alle Umbauten wurden in meiner Zeit gemacht. Nachträglich sehe ich nichts, was dazu kam. -
11
[1.2 TDI ANY] AGR tauschen
Hallo, Wie sieht es jetzt aus? Ölt es wieder am AGR Ventil, -
10.048
Du hast das Fzg doch Ewigkeiten nicht gesehen. In dem aktuellen Zustand ist es das. Dabei habe ich noch nicht mal auf die DOT der Reifen geschaut. Dann sind die Recaros von Dir? Wie bereits geschrieben, sind beide Sitzwangen komplett durchgescheuert. Das es dem Verkäufer gelungen ist, dies bei den Bildern zu kaschieren, ist schon eine fotografische Meisterleistung. Unser Golf 6 hat ebenfalls alcantrierte Seitenwangen, die bei 155k Km noch taufrisch daherkommen. -
10.048
Die Aussage war ein Missverständnis. Der Quelle fehlten Informationen bzgl. der langen Standzeit in den letzten Jahren. Insofern, zumindest aus meiner Richtung, Widerruf der Aussage! Edith begrüßt die Quelle -
10.048
Es war mein Wagen und zu meiner Zeit gab es keinen Unfall-Schaden. Ich habe die Haube vorne vor Montage des Votex neu lackieren lassen (Steinschläge, Kratzer). Mir war bekannt, dass er vorne einen Klatscher nach dem Verkauf hatte ( Info aus dem Forum). Die Haube ist nicht carbonisiert, diese liegt heute noch in Bayern. Die schwarze war lackiert. Es stimmt die Originalsitze gab es nicht mehr dazu und zwar die orangenen. Kilometerstand beim Verkauf schaue ich nach. Gefühlt etwas wenig für die lange Zeit und der Zustand der Sitze spricht nicht dafür. Kilometerstand lässt einfach überprüfen aus den STG. Daher keine Behauptungen aufstellen! Danke Stossfänger vorne fehlen die TFL. Motor war original, kein AT! Kolbenringe wurden getauscht auf Kulanz, da bekanntes Thema damals. Da jetzt die schlafenden Hunde geweckt sind… bin gespannt was kommt. Dank Forum ist ja mal wieder Wind in der Sache. Bastelbude würde ich nicht unterschreiben, zum Glück sind Geschmäcker verschieden.- 1
Öl tritt aus AGR sporadisch aus
Bei mir läuft auch das öl aus dem AGR, durch das kleine Loch am AGR. (1.2tdi) -
10.048
Spätestens damit ist klar, daß der Karton einen Frontschaden hatte, denn auf dem Bild von @HellSoldier sind sie ja noch vorhanden. Und was ich noch vergessen hatte zu erwähnen ist, daß der Himmel hinten hängt. Das Teil ist einfach eine runtergerockte Bastelbude. -
4.435
Zeigt her eure A2!
Den A2 gab es auch in anderen Farben, da fällt es leichter die zu unterscheiden! -
10.048
Das ist der Plan, zu dem der Hdler auch schon zugestimmt hat. Heute schaffe ich das allerdings nicht. Also Anfang der Woche, wenn diese Pretiose dann nicht schon verkauft ist. Von dem direkten Vorbesitzer, bei dem der Karton angeblich 10 Jahre abgemeldet in der Ecke stand? Und um wieviel ist der Stand heruntergedreht worden? -
4.435
