alcapwns a2 hats erwischt
alcapwn
Ja kommt mir auch hoch vor.....
Würde mich auch über das Gutachten freuen.
Was wär denn der Widerbeschaffungswert?
ähm äh... Mit den "Begriffen" kenn ich mich net wirklich aus, kann aber den Zeitwert posten
  • Antworten 122
  • Erstellt
  • Letzte Antwort
Top-Benutzer in diesem Thema
Veröffentlichte Bilder
Jo dachte ich mir fast. Liegt etwas niedriger als Summe Restwert+Repkosten aber etwas Unterschied ist ok. Dann wird er repariert. Bei mehr Unterschied hättest du nur Kohle bekommen aber kein Auto repariert.
denke nicht dass ich ihn reparieren lass, wollte ihn in 2 monaten veräußern zu schlechteren konditionen
Den muss man doch nich filetieren, bei so ner geringen Reparatursumme ;)
Komplett mit Schaden zum Restwert (~4300EUR verkaufen, zusätzlich Geld der Versicherung für Reparatur (6800EUR) in die Tasche stecken und er ist ihn zu einem top Preis los.
stimmt aber die Geier kreisen schon ^^
  • 3 Wochen später...
Tag 77 nach dem Unfall.
Ich hab die Wochen nen Brief vom Rechtsanwalt bekommen.
Ablehnendes Schreiben der gegnerischen Versicherung bla bla..
Er hat jetz ne Klage vorbereitet, die er demnächstn mit mir durchgehn will.
Inzwischen hab ich endlich fast alle Teile beisammen, und kann mit der Reparatur beginnen.
Jetzt sinds nur noch ein paar Kleinteile die ich vergessen hab.
Die kaputten Teile hab ich schon alle runtergebaut, die liegen jetzt in der Garage rum :D
Und man muss die Klimaanlage nicht absaugen lassen, wenn man den Schlossträger abschraubt. ;)
Aber jetz hab ich noch n paar Fragen an euch:
Wo soll ich das Hydrauliköl der Servopumpe entsorgen?
Wie habt ihr nach der Umrüstung auf den großen Wischwasserbehälter das Loch für die SRA-Pumpe verschlossen?
Aktueller Stand:
Kotflügel, Stoßstange, Servopumpe, Aufprallträger, Schlossträger is abgebaut.
Abstützung für Kotflügel (der Blechwinkel oben), Verbindungsblech oben zwischen Karosserie und Kotflügel und
Haltewinkel zum Klimatrockner is ausgetauscht
Montag krieg ich Schlossträger, Beifahrerairbag und Gurtstraffer
Im Zweifelsfall das Hydrauliköl in eine leere Ölflasche oder mischen mit Altöl vom Ölwechsel und an der Tanke abgeben. Hauptsache nicht in Ausguss...
  • 1 Monat später...
argh hilfe :ver
ich hab ja die neue servopumpe eingebaut, das alte servoöl das noch in der lenkung war hab ich nach draußen befördert durch hin-und-her lenken bis zum anschlag
sind damals ca 0,65l rausgegangen
jetz wollt ich nachfüllen und es geht nur bisschen über nen halben liter rein bis die pumpe voll is :kratz:
hab dann den motor gestartet, damit die pumpe was zu tun hat und das öl wegfördert in die servolenkung
dann kommt im ki lichtshow mit
  • asr (schalter hab ich noch nicht eingebaut, liegts daran?)
  • abs
  • airbag (is noch altes stg drinn, also passt)
  • und im display das gelbe lenkradsymbol mit ausrufezeichen
die servolenkung macht garnix :(
kanns am schleifring liegen den ich ausgetauscht hab?
oder muss ich irgendwas erst löschen/anlernen/wasweißich tun?
Das sollte man nicht tun, zwecks Aufbereitung.
Doch, das Servoöl darf mit Altöl (Motor- oder Getriebeöl) und mineralischen Hydraulikölen zusammen entsorgt werden.
Du darfst sie nicht mit Bremsflüssigkeit, Frostschutzmittel, Kunstharz- oder Nitroverdünnung, oder Chemikalien vermischen
nein lenkung entlüftet sich von selber nach ein paar mal lenken
ARRGH arschlecken!
wollt heute die abdeckung wasserkasten (das plastik unterm scheibenwischer) reindrücken, ging nicht, nehm ich nen schraubenzieher und drück mitm griff
KRAACKS jetz hab ich 3 schöne risse in der scheibe
fahren tut er jetz wieder, kotflügel-motorhaube-stoßstangen spaltmaße sind jenseits von gut und böse :D
morgen airbagsteuergerät codieren, lenkwinkelsensor kalibrieren (->servo :idee:) und scheibe tauschen
jetz hab ich noch das problem dass wenn ich schneller als 20 fahr, dann kommt ein rotes ((!)) mit 3x piepsen..
:confused:
  • 4 Wochen später...
So, ich wollt mich eigentlich schon viel früher melden aber da is immer was dazwischengekommen :o
A2 fährt wieder
servo ging nicht weil die 80A sicherung durchgebrannt war (fahrerfußraum!)
neue sicherung, seitdem gehts.
piepen ausrufezeichen und sonstiges zeug is seit dem fehlerspeicher löschen / airbagstg codieren weg :)
leuchtet bei euch die airbaglampe im ki auch ne sec länger als die anderen? hab den eindruck dass das vorher nicht so lang war :kratz:
lenkwinkelsensor kalibriert sich laut mechaniker unter der fahrt von selber..
wenn man bei langsamer fahrt rechts bis anschlag einschlägt, paar m fährt dann das gleiche links und dann 10-20m geradeaus fährt isser auch kalibriert hat er gemeint. hört sich lustig an, geschadet hats bestimmt auch nicht
das einzige was mich noch etwas stört ist, dass die neue servopumpe viel lauter is. is das normal und müssen sich die zahnräder erst einlaufen?
so, was war noch? neue windschutzscheibe (diesmal nicht von carglass sondern von audi ;))
und spur vermessen und einstellen lassen, hat auch ned gestimmt
Kann schon sein, dass die Lampe jetzt etwas länger leuchtet. So lang sie ausgeht, ist das aber egal ;)
Hast du ne neue Servopumpe verbaut?
Was hat die die Rep. nun gekostet ? ;)
Ob sich der Lenkwinkel wirklich von selbst einstellt kannst du nur mit nem VAG-Com rausfinden, indem du im ABS-Steuergerät den Messwertblock für Lenkwinkel aufrufst (weiß grad nicht welcher das ist). Dort muss dann 0° drin stehen wenn du geradeaus fährst. Andererseits wird man auch nix einstelllen müssen wenn du den alten Lenkwinkelsensor bzw Schleifring weiter nutzt...
Bearbeitet von A2-D2
ja.. steht im beitrag drüber :P
öl is auch genug drinn..
kosten muss ich die woche noch zusammenrechnen
ich hab n neuen schleifring / lws eigebaut
lenkwinkel muss ich mal nachschauen wenn ich wen mit vagcom treff und gra codier
noch n paar fotos:
Picasa-Webalben - a2-unfall
Ja, hab meine Frage nicht präziese genug gestellt, darum hättest du 42 antworten müssen ;)
Wollte wissen ob die Servopumpe neu ist im Sinne von nagelneu von Audi oder neu verbaut vom Verwerter.
  • 4 Monate später...
  • 1 Monat später...
sodele, von neulich mal berichten:
im gericht isses zu nem vergleich gekommen.
schuld: ich 40% er 60%
mein ra hat gemeint, damit fahr ich nicht schlecht. wenn ich weitergemacht hätte wären meine chanchen nicht besser geworden.. es wärn halt noch mal unverhältnismäßig viele kosten (gutachter etc.) dazugekommen
die verhandlung war eh der witz..
die zeugin (die hinterm bmw gestanden is) hat komisches zeug erzählt, die ganze zeit auf irgendwas geschlussfolgert und vermutet, ihre aussage dann wieder ins gegenteil korrigiert und so späße :bonk:
und sie will halt eben auch beobachtet haben dass ich nen schlenker nach rechts gemacht haben soll.. das war anscheinend auch ausschlaggebend dafür, dass es nicht 70:30 ausgegangen is
jetz bekomm ich 4750€, damit sind meine ausgaben für material (~4500) grad mal so gedeckt, wie viel die versicherung teuerer wird, und ob sichs lohnt dass man das selber zahlt muss mein versicherungsmensch erst noch berechnen
also, wenn ich mir das so durchn kopf gehn lass... rentiert hat sichs nicht :D
Als mir einer in den A4 gefahren ist, wars in etwa das gleiche.
Die Verhandlung hätt ich mir sparen können, da die Richterin Ihre Entscheidung schon vorher getroffen hat.
Der gegnerische Anwalt wollt mir sogar ohne jeden Anhaltspunkt/Grund, Versicherungsbetrug in die Schuhe schieben.
Daraus hab ich gelernt... was ist mir zwar auch noch nicht ganz klar, aber wenigstens hab ich ne Rechtsschutz abgeschlossen. Beim nächsten mal fahr ich dann das ganze Programm auf, Gutachter usw..
Nicht den Kopf hängen lassen!
Kurz vor Sonnenaufgang ist es immer am dunkelsten.
  • 9 Monate später...
Tjaaaa liebe Leute, heut ists mir auch passiert... :(
MEIN ERSTES MAL (Unfall)
Fuhr mit Meinem A2 Auf der Hauptstraße (Innerorts) Richtung Arbeitsstelle. Vor mir bog von links ein Passatvon einem grundstück auf meine Spur ab, Ich bremste etwas ab, hatte aber noch genug Abstand, da Ich davon ausging das er beschleunigt. Aber neeeee, der gute Herr hat einfach mitten auf der Straße angehalten und das auch noch ohne zu Blinken... also bin ich ihm mit gut 20Km/h hinten druff (gebremst aber eben glatt)! Darauf hin stieg der Gegner aus, kam zu mir und sagte "Warum fahren sie soweit auf?"
Ich Konterte "Warum halten sie ohne zu Blinken?"
Ich schlug daraufhin vor die Straße zu Räumen un in die danebengelene Seitenstraße zu fahren, um dort den Rest zu besprechen(Personalien usw)
Er stieg Wortlos in seinen Wagen, lies seine Beifahrerin noch gemütlich die Einkaufstaschen einräumen, un zog davon:eek::confused::crazy:
Daraufhin rief ich die Polizei machte dann meine Aussage und bla bla...
Nun Meine Frage, hab ich eine changse da was zu gewinnen? Mit Rechtschutz versteht sich :cool:
könnt heulen, meine Stoßstange vor is ziemlich breit :( drunter hab ich noch nich geschaut, musst ja erstma auf Arbeit...
Mfg Kurzer
Sachen gibt es :o
Hat das noch jemand gesehen?
Mach mal das Gitter unterm Nummernschild raus und guck mal ob der schwarze Kühler (Klimakondensator) was ab bekommen hat, ggf. nochmal mit Bildern. Dann bitte noch die Motorhaube abnehmen, dabei achte drauf ob sie ohne Verspannung rauf und runter geht und fotografier auch mal in den Spalt zwischen Klimakondensator und Stoßstange.
Sachen gibt es :o
:D dacht ich mir auch... Nee, gesehn hats wirklich niemand. Kühlflüssigkeit is OK und nach erster Beurteilung is auch beim Klimakondensator alles gut... hoff nur das der Träger keine klatsch hat :o
Bilden dazu kommen dann morgen Nachmittag!
Und rechtlich, hab ich da ne changse?
Und weiter zum nächsten Mysterium :D
Der "Schnittlauch" meinte am Telefon nach einer halben Stunde warten: "Kann ihr Auto noch fahren oder ist es sehr beschädigt? Kommen sie bitte zu uns aufs Revier! Wir haben keine freien Kollegen zur Zeit..."
Spuren also NEIN :crazy:
Noch fragen?
Und weiter "Also da sie ja aufgefahren sind, sind sie erstmal der Schuldige, erkennen sie das an?" Ich "äääääähh NEIN!?":crazy:
Bearbeitet von kurzer1906
Ausfahren aus einer Einfahrt ist einfahren in den Fließverkehr. Das Privatgrundstück ist stehender Verkehr und in den Fließverkehr einbiegen muss man IMMER unter aller Vorsicht und Rücksicht , keinen zu behindern. Selbst wenn du zu schnell gefahren währst also 40 oder 50 km/h in der 30er Zone hätte er alleine Schuld.
Weiß ich , weil mir genau das mal passiert ist.
Also: Ihn beschuldigen weil Vorfahrt missachtet. Du warst Fließverkehr.
So jetzt gib ne Lage, stecken Stunden Recherche dahinter. Habe noch files dazu gespeichert.
Bei rechts vor Links also richtigen Straßen bekommt man ev. 20-33% Mitschuld wenn man zu schnell gefahren ist. Hier aber nicht.
Als Laie würde ich hier noch das Problem sehen, dass der Abbieger schon auf der Strasße war und dann nochmal abgebremst hat. Egal ob Blinker oder nicht: Er war auf der Straße mit leuchtenden Bremslichtern.
Und mit "etwas abbremsen" und "genug Sicherheitsabstand" war die Situation des Einbiegens ja eigentlich schon unfallfrei erledigt.
Zumindest könnte das Gericht nach Anhörung der beiden(!) Zeugen zu dieser Ansicht kommen?
In diesem Zusammenhang kann auch noch das "Totschlagargument" mit dem auf die Fahrbahn laufenden Kind kommen.
Also mir wär das zu heikel, ich würde mir da fachlichen Rat holen.
bis dann
Christian
Das ist der Punkt. Keine Zeugen. Aussage gegen Aussage.
Ich gehe davon aus, dass ihm geglaubt wird, wenn er einfach sagt, ich konnte wegen der Glätte nicht rechtzeitig bremsen Spuren gibt es eh keine und der Fließverkehr hat einfach Vorfahrt.
Ich war damals der auf die Straße einbiegende. Und der andere hatte eine Bremsspur, in der laut üblich verwendeter Verzögerungswerte 29,xx km/h nur in der Bremsspur abgebaut wurden. Plus die Aufprallenergie macht das mehr als 30 km/h bei erlaubten 30.
Macht aber nix, interessiert keinen. Ich war alleine schuld und beschuldigt weil ich stehender Verkehr war. An unserem BMW Cabrio war praktisch kein sichtbarer Schaden. Aber der alte E190 hatte Beule und Lampe putt.
Bremslichter hab ich keine gesehn... er hat kurz beschleunigt und ist dann (da leichtes gefälle) langsam zum stehen gekommen!
Bin ich mir sicher!
Und ich werde am Montag sowieso den Rechtschutz konsultieren :)
Sachen gibt es :o
Also, eben war ich mal in der Garage und hab das mal durchgespielt :o
Erster Schock war für mich das die Haube recht ordentlich unter Spannung stand, also ganz schön was krum!
Denke aber das es hätt schlimmer kommen können, da ich genau den Träger getroffen hab, siehe Bilder (stell einfach mal alles rein was ich geknippst hab!
Hatte der wohl eine Anhängerkupplung? Sieht so aus.
Der Aufprallträger hängt auf dem Klimakondensator. Sieht zwar nicht so aus als hätte er dadurch soviel ab bekommen, als dass die Klimaflüssigkeit austritt, aber im Fall dass es über seine Versicherung läuft würde ich den tauschen lassen - gibt gleich nen neuen mit frischer Klimabetankung.
Ansonsten scheint dein Schlossträger intakt zu sein.
Durch den verbogenen Aufprallträger hat es den Schlossträger sowie die Längsträger rechts und links unter Spannung gesetzt. Die Spannung geht vermutlich weg wenn man den Träger abschraubt.
      IT25 Info- und Anmeldethread
    2. 130
      Jack Pads nachrüsten
    3. 29
      Viele A2 habt ihr zuletzt auf einem Haufen gesehen, mal ausgenommen auf Treffen?
    4. 9
      Was ist ein Audi A2 s-line+ tatsächlich noch wert !?
    5. 0
      Endlich hab ich meinen A2 wieder!!!
    6. 52
    7. 29
    8. 29
