Suche einen 1,2 Fahrer der eine AHK an die Sparkugel angebaut hat, und diese mit einer Einzelabnahme beim TÜV vorgeführt und eingetragen lies.
Habe beim hiesigen TÜV in BS nachgefragt -dieser möchte gerne wissen- welche TÜV-Kollege dies schon vorgenommen hat -zwecks Erfahrungsaustausch.
Wie bekannt ist -ist beim 1,2 keine Anhängerlast im Fahrzeugschein eingetragen.
Von Audi ist keine Unerstützung zu bekommen.
Bearbeitet von Karat21
nee, Bret ... die habe ich nicht dran, obwohl ich die sehr gut gebrauchen könnte. Woran mag es liegen, das die für den 1.2er nicht frei gegeben ist? Wegen dem Getriebe? Zuladung?
Mir würde ja schon 400 kg Anhängelast reichen um die Buggys bequemer nach Fanö zu bekommen. Jetzt mache ich es mit einer Dachbox und viel Schrauberei vor Ort...
Mütze
ich dachte??? ok. dann halt nicht :)
Vielleicht wegen Klima? Kann ich aber nicht wirklich glauben. Hmm...
Bret
Mütze
Mütze hat wohl doch eine AHK -zumindest in DK:D
hoffe das sich noch ein 1,2 Fahrer meldet der den Umbau und Eintragung durch hat....:)
Hat jemand Audi schon nachgehakt? Ich fürchte es hat was mit eco-modus zu tun.
Bret
ist technisch nicht vorgesehen .....bla, bla .... halt die typischen
"VorsprungdurchTechnikAntworten"
  • 4 Monate später...
Gibt es da was neues?
Ich habe folgendes gefunden Hier bei einem Händler:
Bei 1,2l-Modell ist die Anhängerkupplung nur für Fahrradträger zu
verwenden. Bitte vorab mit TÜV oder Dekra abklären. Fahrzeug hat keine Anhängelast eingetragen.
In jeder Anhängerkupplung befinden sich alle zur Montage notwendigen Schrauben und eine Montageanleitung. Hersteller empfehlen, sofern vorhanden, immer einen fahrzeugspezifischen Elektrosatz zu verwenden.
Bei diesem Händler steht für alle A2 geeignet, in der Einbauanleitung steht dann aber folgendes:
Achtung : Bei Fahrzeugen bis 2002 eine Freigabe der Anhängelast bei Ihrem Audi-Dealer anfragen. Diese ist dort erhältlich.
Ich muss also irgendwo ne Freigabe für die Stützlast erhalten oder diese von meinem TÜVer eintragen lassen?
Der User Quasi hier im Forum schrieb hier folgendes:
Die wenigen, die
ohne Servo, ohne Klima und mit einteiliger
Rückbank ausgeliefert wurden, wurden
auch als Euro4 klassifiziert. Aus Gewichts-
gründen darfst bei denen nix verändern.
Bei meinem (Euro 3 mit Klima, Servo und
geteilter Rückbank) darf ich z.B. auch eine
Anhängerkupplung anbringen...
Daher spielt hier auch das größere Tankgewicht
keine Rolle.
Im ETKA steht unter der Teilenummer 8Z0092155 Anhängervorrichtung abnehmbar, "nicht für Dieselmotor+ ANY"
Mütze der ne AHK am A2 braucht
Mütze, hast du diesen Thread schon gesehen?
https://a2-freun.de/forum/showthread.php?t=36305&highlight=anh%E4ngelast
Der Satz
"Bei Fahrzeugen bis 2002 eine Freigabe der Anhängelast bei Ihrem Audi-Dealer anfragen. Diese ist dort erhältlich."
gilt für alle A2. Denn beim AUA und AMF sind diese Daten nicht schon von Haus aus im den Papieren drin. Bei den jüngeren A2 (BBY, ATL, BAD, BHC) hingegen schon.
Hier gab's doch vor kurzem was dazu...
Edit: Den Link von Hias meinte ich. Und hier ist auch ein Bild dazu...
Bearbeitet von A2-s-line
  • 2 Jahre später...
Bezüglich der Anhängerkupplung für den 1.2 habe ich mal Herrn Kestel aus Bamberg kontaktiert.
Vielen Fahrern der Sparkugel ist er bekannt, da er uns die grüne Plakette ermöglicht (siehe Startseite rechts oben oder hier).
Folgende Antwort erreichte mich heute.
"... Eine geringe Anhängelast wäre schon möglich, max. 220kg.
Das Zuggewicht (Auto+Anhänger) wäre dann auf das Gesamtgewicht des Fahrzeuges - also 1230kg zu beschränken.
Das bedeutet, dass bei Anhängerbetrieb nur noch der Fahrer im Auto sitzen darf.
In diesem Fall müsste allerdings eine Abnahme beim TÜV erfolgen.
Sie können das mit Ihrem TÜV abklären oder ggf. auch gerne in Bamberg vorbeikommen. ..."
Ich folgere daraus, wenn ich abnehme, kann ich mehr auf den Anhänger laden! :D
In meiner EG-Übereinstimmungsbescheinigung (COC) steht bei 14.1 Technisch zulässige Gesamtmasse 1245kg. Evtl. ist dann die Anhängelast 235kg, da muss ich nochmal nachfragen.
Für die Gartenabfälle bzw. Getränkekisten sollte es schon reichen.
Was wiegt eigentlich so ein kleiner Anhänger?
Sinn machen würde es ja für Rad - Heckträger.
Dafür braucht es übrigens keine eingetragene Anhängelast. Eine TÜV-Abnahme ist dann auch wesentlich einfacher.
Bearbeitet von Phoenix A2
Audi Offenbach hatte mir vor etwa 2 Jahren einen verbindlichen Kostenvoranschlag in Höhe von 1100€ gemacht. Ich wollte mein Moped (250kg) gerne transportieren. Ich weiß leider nicht, ob mit Hänger mit Auflaufbremse eine größere Hängerzuladung möglich wäre... Wenn, dann sollte es ein absenkbarer Hänger sein. Die wiegen erheblich mehr, daher wäre es - wenn überhaupt machbar - sehr grenzwertig.
  • 4 Jahre später...
:)so möchte die Information gerne hier kundtun...
Habe diesen Sommer ein originale Anhängerkupplung an meine Ökokeinkupplungspedalsparkugel gebaut.
diesen Umbau habe ich zu Begutachtung nach §19 (2)/S21 StVZO
beim TÜV-Süd vorgestellt.
es wurde eine Erhöhung der Anhängelast überprüft.
Ergebnis:
750 KG gebremst
400 KG ungebremst
Und hier die Adresse vom Audi A2 1.2er Anhängerkupplungsguru....
TÜV SÜD Auto Service GmbH
Ansbach
Herr Lindig
Rettistraße 7
91522 Ansbach
Tel.: 0981 488 28 0
bitte vorher telefonischen Kontakt aufnehmen.
Herr Lindig ist auch was die Bereifung beim 1.2er angeht sehr aufgeschlossen.
Ergebnis:
750 KG gebremst
400 KG ungebremst
Hmm, ob Erhöhung der Anhängelast auch bei schon eingetragener (geringerer) Anhängelast geht?
Hast du irgendwas wegen der Segelfunktion machen müssen? Normal muss die im Anhängerbetrieb deaktiviert sein.
Ansbach
Herr Lindig
Rettistraße 7
91522 Ansbach
Tel.: 0981 488 28 0
Kann ich nur bestätigen. Mein Prüfer ist ein sehr angenehmer Zeitgenosse!
Wer dort aufschlägt, bitte mir vorher Bescheid geben.
Übernachtung ist möglich, TÜV ist 1 Minute entfernt.
@Karat: Wolltest Du keinen Kaffee? :confused:
Ich war die Tage bei Dekra (in Sachsen habe die das Monopol) und hatte eine ausführliche Unterhaltung wegen der Eintragung einer AHK bei 3L und hatte den Hr.Kestel von Tüv Bamberg erwähnt und daraufhin von Dekra Aussage jedesmal "die Eintragung währe nicht legal wenn es einen gibt dann muss er wissen was er macht aber dennoch ist die Eintragung nicht legal" usw...
und jetzt gibt es sogar noch einen der die höhere Anhängerlasten einträgt. :eek:
was haltet ihr davon ist die Eintragung dennoch legal?
ich freue mich rieseg das es einen gibt der die AHK einträgt.
Mit meinen Besuch kann der Herr Lindig auf jedenfall mit rechnen :D
ich pfeife auf die 350km wird ein kleiner Ausflug nach unten ;)
Lg woister
Bearbeitet von woister
Kurz und knapp... nö.
Ich hatte ebenfalls ein ausgiebiges Gespräch mit der Dekra.
Segeln + Anhänger ist nicht legal. Bei allen aktuellen Fahrzeugen mit Segelfunktion muss die Bordelektronik diese automatisch deaktivieren wenn ein Anhänger (Steckdose) erkannt wird.
Aber die Bullen werden das nicht wissen. :D
Wer definiert denn, was legal ist und was nicht?
Die Stvzo sagt nur (§ 43)
Einrichtungen zur Verbindung von Fahrzeugen müssen so ausgebildet und befestigt sein, dass die nach dem Stand der Technik erreichbare Sicherheit - auch bei der Bedienung der Kupplung - gewährleistet ist
Das KBA sagt:
Man muss drei Regelwerke unterscheiden, die nationalen Vorschriften (Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO), Fahrzeugteileverordnung (FzTV)), die Vorschriften für den Bereich der EU (EG-Richtlinien und –Verordnungen, EU-Verordnungen) sowie die Vorschriften der UN-ECE (ECE-Regelungen).
  • 5 Wochen später...
Nach einem Besuch des TÜV in Ansbach kann ich diese Frage mit ja beantworten (da die AHK schon eingetragen war, Begutachtung nach §13).
Hintergrundinfo:
Die gesamte Abnahme dauerte ca. 30 Minuten (Bremsenprüfstand inkl.). Ich habe mal nachgefragt, auch weil ich wissen wollte wie die 750kg max. gebremste Anhängelast zustande kommen.
Das ging nur deshalb so zügig, weil die notwendigen Prüfungen (u.a. 5x Anfahren bei Steigung und 750kg Anhänger, Feststellbremse hält das Gespann bei Steigung) bei der ersten 1.2er AHK-Abnahme beim TÜV Ansbach schon einmal durchgeführt wurden. Die 750kg war halt das Gewicht des Anhängers mit dem diese Prüfungen durchgeführt wurden.
So reduziert sich der Aufwand bei allen weiteren Abnahmen an baugleichen Autos deutlich.
  • Daumen hoch. 1
  • Danke! 1
  • 5 Jahre später...
moin A2 HL jense -
bedenke dabei aber, dass noch ein E-satz dazu kommt, hier fast 100€
... und dann hast du alles im Paket, soll heissen, noch nicht verbaut...
und nun rechne nochmal hoch...
lg claus
Das ist in etwa der Preis, der auch noch für eine 20 jährige gammlige gebrauchte AHK aufgerufen wird. Hier halt in neu.
  • 2 Jahre später...
Am 1.10.2016 um 23:48 schrieb Karat21:
Ergebnis:
750 KG gebremst
400 KG ungebremst
Ansbach
Herr Lindig
Rettistraße 7
91522 Ansbach
Tel.: 0981 488 28 0
Hallo !
Hier mal ein Update vom 22.03.2024.
Ich habe soeben erfahren, dass Herr Lindig leider nicht mehr dort tätig ist - er ist in die wohlverdiente Rente gegangen, wenn derjenige das richtig verstanden hat, mit dem ich telefoniert habe.
Meine Frage: Der Mitarbeiter am Telefon dort meinte, dass es hilfreich wäre, wenn es bereits eine "gutachterliche" Stellungnahme vorliegen würde - hast Du, lieber Karat21, diese vielleicht noch vorliegen? Denn sonst würde es sehr teuer, meinte der Kollege.
Ich solle am Montag nochmals dort anrufen, dann ist sein Nachfolger wohl im Dienst...
vor einer Stunde schrieb 3la2:
Habe Dir eine PN geschickt.
Lieber Karat21,
ich interessiere mich auch für eine Anhängerkupplung für meinen 1,2 l TDI Baujahr 01/2002. Ich wusste bisher gar nicht, dass das möglich ist - bis ich kürzlich einen Alu-Kollegen aus Bayern bei uns auf der A 3 bei Mettmann gesehen habe... :)
Jetzt freue ich mich sehr, dass ich hier im Forum was Konkretes zum Thema AHK gefunden habe, noch dazu Dein aktuelles Update.  Die "gutachterliche Stellungname" wäre auch für mich sehr hilfreich.
Ich komme aus NRW und würde es damit hier beim TÜV versuchen, die Eintragung der 165-er Reifen hat zuletzt im Herbst 2023 auch schon mal geklappt...
LG von lucki
Am 25.3.2024 um 10:59 schrieb lucki:
Lieber Karat21,
Ilona Du hast eine PN bekommen.
  • 6 Monate später...
Liebe A2 1,2 tdi Gemeinde,
habe auch einen A2 1,2 tdi. Würde gerne eine AHK montieren.
Der Wagen ist im südlichen Bayern nahe München u im nördlichen Bayern nahe Hof beheimatet. Würde aber auch zu einem weiter entfernten TüV oder Dekra fahren.
Könnte mir jemand mit Infos zu aktuellen Möglichkeiten zur Eintragung helfen u./o. entsprechende Kopien zur Eintragung senden?
Herzlichen Dank!
  • 3 Monate später...
Am 4.10.2016 um 12:18 schrieb Karat21:
ja dann auch noch mal Danke an Dich...
Kaffee gab es beim TÜV...
Am 27.3.2024 um 16:09 schrieb Karat21:
Hallo Karat21. Auch ich möchte meiner Alukugel eine Kupplung spendieren. Magst Du auch mir die gutachterliche Stellungname schicken?
Vielen Dank
  • 1 Jahr später...
Hallo
Ich würde auch sehr gern eine Anhängerkupplung montieren
Würdest du Karat mir auch das Gutachten zusenden
Besten Dank
LG Klaus
    2. 14
    3. 7.119
    4. 14
    5. 5
    6. 6
      Ersatzteil für Abgasrohr
    7. 7.119
    8. 12
    9. 11.458
    10. 112
