habe günstig neue Alufelgen mit Bereifung vom Audi A1 angeboten bekommen. Habe schon die Suche benutzt und dabei herausgefunden das die Bereifung passen müste. Es handelt sich um Alufelgen 7x16 ET34, Lochkreis 5/100 mit der Bereifung 215/45. Es sind Original Audi Erstausrüsterfelgen von einem Audi A1.
Michael
... neue Alufelgen mit Bereifung vom Audi A1 angeboten bekommen. ...
. Es handelt sich um Alufelgen 7x16 ET34, Lochkreis 5/100 mit der Bereifung 215/45. Es sind Original Audi Erstausrüsterfelgen von einem Audi A1. ...
Würdest Du, solltest Du zuschlagen, mal die TN der Alufelge posten und das Komplettrad unter Angabe des aufgezogenen Reifens wiegen?
  • 1 Jahr später...
Hi All,
erlaube mir mal das Thema wieder hervorzuholen/zu entführen :).
Hat schon jemand diese Felgen auf einem A2 probiert? Frage mich wie das ausschaut. Leicht sind die sicher nicht, gibt's aber recht günstig zur Zeit (vermutlich von Leuten die beim A1 umrüsten).
Teilenummer 8X0601025A, 16", ET30, 6J. Gibt's wohl auch in 7J, da habe ich grad keine Nummer. Laut Wiki / Brets Thread müssten die halbwegs passen.
A2 Magica hat (hatte?) diese auf seinem A2. Ist der Erste in der Reihe. Da war er noch Silber
Cool, vielen Dank! Schaut gar nicht so schlecht aus, zumindest auf dem silbernen "Colour" Storm. IMO natürlich. Die und/oder Sparco Asseto Gara. Naja, fehlt nur noch das passende Auto ;).
Danke nochmal!
Ist bis auf den Index (A bzw. B) die gleiche Teilenummer
für die 7J und 6J Felge.
Meine sind 6Jx16 mit 195/50/R16 - "die A1-Winterreifen".
Das ähnliche Felgendesign gibt es auch als 6,5Jx15"-Version.
Andreas
Bearbeitet von A2magica
Und wie AchtZett schon festgestellt hat, mit ein bisschen Geduld relativ günstig zu bekommen und das Gewicht ist nicht soooo... dramatisch hoch. Felge + Reifen (Conti 215/45) 18,5kg. Da waren die montierten S-Line Felgen schwerer und ohne jeglichen Flankenschutz.
Bearbeitet von MichaelR
Audi-A1-Quattro-Mini-John-Cooper-Works-Rad-Felge-19-fotoshowImageNew-edd1436-601068.jpg
Ich find die weißen hier ja umso schöner :P Aber mit 8x18 ET 50 und LK 5x112 leider nur mit Adapterplatten fahrbar und die gibts leider nicht unter 25 mm. 8x18 ET 25 dürfte was knapp sein oder? :D
Wenn der erste Satz das Minimum erreicht hat auf günstigere Größe umrüsten, oder erneut günstigen A1 Komplettsatz in den einschlägigen Verkaufsportalen "rausfischen". Habe letzte Jahr pro kompletten neuen Radsatz (noch keinen Kilometer gelaufen) 400,-€ +Spritgeld für Abholen gezahlt. Die Felgen sind wie bei vielen anderen Felgenangeboten nur als Komplettangebot interessant und in der Tat gibt es doch einige A1 Besitzer die mit den Serienfelgen/Bereifung nicht zufrieden sind.
Neeeeeee! Ich bin bei meinen Suchen immer erfolgreicher mit Kleinanzeigen.ebucht gewesen.
Hab dir mal ne PN geschickt!
(Bild)
Adapterplatten von 5x112 auf 5x100 bekommt man ab 15mm. Würde dir da die Varianten vom SCC oder H&R mit Stehbolzen und passenden Muttern empfehlen. Bei FK hatte ich selber schon 2x ein flattern was nachweisbar von den Platten stammte.
Ab 20mm gibt es dann Systeme mit eingepressten Gewindebüchsen, da kannst du die originalen Radbolzen weiterverwenden.
(...) Würde dir da die Varianten vom SCC oder H&R (...) empfehlen. Bei FK hatte ich selber schon 2x ein flattern was nachweisbar von den Platten stammte. (...)
Danke für den Hinweis. Wollte mir schon Platten von FK kaufen. Werde mich nun mal bei SCC umschauen.
  • 2 Jahre später...
Moin,
wollte nicht extra einen neuen Thread aufmachen - hänge mich von daher hier einmal ran.
Habe eine schöne 15-Zoll-Felge vom A1 zum kleinen Preis gefunden; Bild siehe Anhang.
Daten: 6,5 x 15 ET34 LK 5/100
Hat die schon jemand drauf?
Eintragen zu lassen dürfte doch kein Problem sein, oder? Wie verhält sich das mit der abweichenden ET? Wäre die Felge dann weiter "außen" oder "innen" im Radhaus?
Enno
Im Vergleich zu 6Jx15 ET 38 ein bisschen weiter außen - 4mm durch die ET, wie sich die 0,5 Zoll mehr Breite auswirken bin ich mir nicht ganz sicher (halb/halb?). Sollte aber kein Problem sein.
Enno
Weiß jemand, wie viel diese Felge wiegt? Bin überhaupt nur drauf gekommen, da die Style so schwer ist.
175/60er kann ich doch auf die auch draufziehen, oder?
  • 1 Monat später...
So ich habe mir gestern auch die A1 Räder 8X0 601 025 B gekauft.
215/45/16
Ist es immer erforderlich eine Einzelabnahme machen zu lassen? Muss man dafür zum TÜV oder geht auch GTÜ (die habe ich hier in der Firma) :D
Felgentragslast ist 490kg
Hat jemand evtl. ein Felgengutachten - falls es verlangt wird?
Vielen Dank
Arno
Es geht wohl nur beim TÜV - nach Paragraph 21Einzelabnahme erforderlich - habe soeben mit AUDI telefoniert. DEKRA und GTÜ dürfen das nicht - schade:rolleyes:
In den alten Bundesländern der TÜV und in den neuen Bundesländern die Dekra, in Berlin beide. Kommt also ganz darauf an wo man wohnt. :)
Wieso soll denn da ein Unterschied sein? Ich hatte ja auch gehofft ich könnte es hier bei der GTÜ machen - leider Fehlanzeige:kratz:
Check dein Postfach!
Ja super - vielen Dank - Alles schon gedruckt - mit der GTÜ schon gesprochen - Donnerstag schaut er sich das Ganze mal an - Räder kommen auch am Donnerstag drauf!
Trag doch einfach nicht ein....:D Was ein Stress das ganze...
Scherzkeks:erstlesen:
Stell Dir mal vor Du plättest ein Kind auf der Straße - wer hat den Schaden? Das Risiko ist viel zu groß - es erlischt die Betriebserlaubnis.
Ach ja - ich habe sie jetzt drauf
  • 2 Monate später...
  • 3 Jahre später...
Hallo allerseits,
habe bei eBay diese Felgen vom A1 gefunden. 8X0601025A, 16", ET30, 6J mit den Reifen  195/50R 16 88H, meine frage wäre jetzt, ob diese Felgen auch auf meine Kugel passen..
Der Kauf von Felgen ist bei eBay ja auch nicht risikofrei.
LG Kassi
Ps: Danke im Voraus für eure Antworten :)
Man könnte sich auch etwas in Geduld üben oder die Suche verwenden:
Wenn du einen TÜV findest der sie einträgt darfst du die auch fahren.
vor 13 Minuten schrieb Kassi:
Brauche nur ein kurzes ja oder nein :)
vor 9 Minuten schrieb morgoth:
Vielen Dank! :)
Hallo zusammen,
hat jemand eventuell ein Gutachten für die Eintragung der Felgen 8X0601025A, 16", ET30, 6J? Habe Freitag einen Termin beim TÜV Nord und wollte die neuen Schlappen montieren und eintragen lassen :rolleyes: Hab sowas aber noch nie mitgemacht. Weiß demnach leider auch nicht, was ich alles brauche... hoffe das klappt :/
Lieben Gruß
kassi
Gutachten wird es keins Geben. Du musst bei Audi eine Traglastbescheinigung anfragen.
Ein fähiger TÜV Mensch sollte das aber auch so hinkriegen indem er die Traglasten von A2 und A1 vergleicht.
vor 10 Stunden schrieb Kassi:
... hat jemand eventuell ein Gutachten für die Eintragung der Felgen 8X0601025A, 16", ET30, 6J? Habe Freitag einen Termin beim TÜV Nord und wollte die neuen Schlappen montieren und eintragen lassen :rolleyes: Hab sowas aber noch nie mitgemacht. ...
Bzgl. Prozedere für Original Audi Felgen, siehe hier.
Bezüglich dem Umfang einfach mal den TÜV Prüfer des Vertrauens fragen. Manche tragen dir das ein, ohne eine Tachoangleichung. Diverse Leute fahren auch 215 40/17 oder 215 45/16. Ich selber hatte auf meinen ehemaligen A2 zeitweise auch die 185 60/15 montiert, mit den oben genannten A1 Stahlfelgen. Geschliffen hat nichts, trotz Tieferlegung.
      Tempomat nachrüsten
    2. 33
      [1.4 BBY] Ölwanne demontieren
    3. 11
    4. 1
    5. 13
    6. 13
    7. 13
    8. 7
      Empfehlungen für Federn
    9. 193
      Motorumbau 1.9 TDI
    10. 3
      ATL Lohnt die Reparatur noch?
