Bremssattellack
Bei mir ist es genau anders herum. Bei laufenden Motor kühlt er nicht. Aber bei eingeschalteter Zündung kühlt die Klimaanlage. Die Leitung ist auch kalt, so wie es sein soll. Und auffüllen lassen hab ich die Klimaanlage auch. Hatte vorher das Thermostatgehäuse ausgetauscht. Aber das es daran liegt? Keine Ahnung. Hat einer vielleicht noch eine Idee? -
6.797
49
6.797
1.080
20
20
Vielleicht weiß jemand über folgenden Zusammenhang bescheid: Kupplungsnehmerzylinder anhand des Sensors G162 einstellen: · Kupplungswerte 1,01V/3,03V (außerhalb des Sollbereiches) -> Motor lässt sich starten, Schleifpunkt okay · Kupplungswerte 1,90V/3,91V (innerhalb des Sollbereiches) -> Motor lässt sich nicht starten · Kupplungswerte irgendwo dazwischen ->Motor lässt sich nur auf N Starten Schleifpunkt nicht okay Eigentlich müsste doch das Steuergerät bei unzulässigen Werten von G162 den Dienst verweigern. Den Schleifpunkt selbst kann das Getriebesteuergerät nur bei laufendem Motor ermitteln. Ich vermute, dass nicht der absolute Wert der Ausgangsspannung von G162 relevant ist, sondern die relative Änderung bei Ansteuerung. Kann das Auto gerade nur auf N Starten. Wenn man den Wählhebel auf R oder STOP stellt wird in der Ganganzeige lediglich der Wert 5 angezeigt. Die anderen Werte passen zur Einstellung des Wählhebels (GGE erfolgreich durchgeführt)
