vor 10 Stunden schrieb janihani:
Da die Aussparung auf 6 Uhr in der Abdeckung für die Handbremse (für mich) identisch ist, sollten die Griffe untereinander austauschbar sein.
Aber man kann sich auch wie folgt behelfen.
Damit der Griff bei der Entriegelung der Handbremse nicht nach vorne ab- bzw. vorgezogen wird, habe ich flauschiges Klebeband (für Kabelbäume) um den Handbremshebel gewickelt und dann den Griff drauf gesteckt. Der Griff lässt sich immer noch lösen, aber ist so fest, dass er sich beim Entriegeln nicht verschiebt.
Perfekt, das werde ich testen. Dieses Kabelbaumband habe ich noch liegen als ich damals den Radio an den  Can Bus beim AUA angeschlossen habe.
vor 20 Stunden schrieb janihani:
Interessanten Artikel bei eBay ansehen -
https://www.ebay.de/itm/1-KFZ-Isolierband-Klebeband-Gewebeband-15mm-x-25m-TESA-Band-Fleece-Tape-Auto-/221809869592?_trksid=p2349624.m46890.l49286
Das Zeug habe ich, sowas meinst du, oder??
Da dieses Klonkgeräusch wirklich extrem ist beim langsamen starken anfahren oder bremsen bei langsamer Geschwindigkeit glaube ich langsam immer mehr an die Stütze vom Getriebe. Könnte man da wirklich den Motor nach vorn/hinten kippen im Stand wenn es das wäre?
vor 2 Stunden schrieb xrated:
Schraube von der Pendelstütze abgerissen? (Passiert oft bei Fahrschulwagen:rolleyes:)
vor 18 Minuten schrieb xrated:
Wenn du die am Getriebe meinst, keine Ahnung. Hab nur geschaut ob irgendwas wackelt.
Muss man auf die Bühne.
Am 21.5.2021 um 12:36 schrieb Nupi:
Hab die Stütze abgeschraubt, ist zwar an den Rändern eingerissen der Gummi und wenn man an den Rädern etwas wackelt dann bewegt sie sich etwas aber ich denke nicht das das der Grund ist. Oder muss die bocksteif sein? Die ist ja nur links und rechts an einem Gummi befestigt aber vor und zurück ist das frei schebend über einen Gummipuffer.
Dann hab ich noch ein Gummiteil gefunden dort wo das große Gummilager im Aggregatträger steckt. Sieht aus wie eine Halterung von einem dickem Schlauch.
Die Pendelstütze würde ich tauschen. Ist kein großes Ding. Die Schrauben bitte ersetzen. Das andere Gummiteil sagt mir im Moment nichts. Vielleicht hilft da jemand anderes noch weiter. Ich selber kann da nicht auf die Schnelle weiterhelfen. Hab meinen alten PC mit Win98 am Donnerstag entsorgt. Da waren alle Audi Ersatzteile in einer VAG Datenbank aufgelistet.  Inklusive Einbauort und Reparaturanleitungen (Elsa/Etka/Erwin). Leider nur als Win98 Version.
Das Teil sieht aus wie der Abstandshalter um das Abgasrohr vom Zuheizer.
Kann sein, dass es im A2 auch schon als Scheuerschutz für Kühlwasserschläuche eingesetzt wurde, da bin ich mir jetzt aber nicht ganz sicher.
Ich habe die Teile fürs Abgasrohr Standheizung und das sieht dann so aus:
Standheizung hab ich nicht, an Kühlschlauch dachte ich auch schon. Oder vielleicht an die Rohre der Klima. Schlauch muss wohl so 20mm haben.
Bringt eigentlich der Knochen vom 9N1 GTI was bzw. ist der härter?
6Q0 199 851 AP, 6Q0 199 851 AC, 6Q0 199 851 AA
Bearbeitet von xrated
Habe jetzt Koppelstangen und Stabibuchsen gewechselt aber die waren auch noch Top.
Also dann als nächstens das Getriebelager.
Hallo Gemeinde,
bei meinem liegt die  Verkleidung des Innenraums im Bereich des Heckrollos am Glas der hinteren Seitenscheiben an und verursacht ein Zirpen. Alles, was ich bisher dazwischengefummelt habe, sieht %)=€€&§ aus. Mit Silikon rumsprühen möchte ich auch nicht wirklich.
Meine Idee ist, einen L- förmigen, flexiblen Kantenschutz mit so 5mm Kantenlänge dort entlang der Kante der Verkleidung zwischenzuquetschen. Leider finde ich da nichts passendes. U- förmig gibt es wie Sand am Meer, Bei L- förmigen geht es i.d.R. Richtung Transportsicherung oder Alu.
Hat jemand eine Idee?
Horst
Am 24.5.2021 um 00:53 schrieb xrated:
Der Gummi (Abstandshalter) ist von den Schläuchen der Klima. An dem Schlauch vom Kondensator zum Kompressor sitzt der drauf.
Am 24.5.2021 um 19:42 schrieb Opöl:
Hallo Gemeinde,
Horst
Einfaches Filz an die Verkleidung kleben.
Nein, das wird nichts.
Einzig sinnvoll in dieser Situation ist ein L-Profil, das mit einem Schenkel auf der Verkleidung aufliegt und mit dem anderen Schenkel die Verkleidung von der Scheibe trennt. Sinnvoll etwas dazwischen kleben ginge nur, wenn alles auseinander gebaut würde. So weit bin ich noch nicht.
Horst
vor 2 Stunden schrieb Opöl:
Horst
Würde Dir so etwas helfen?
https://www.ebay.de/itm/283983748362?_trkparms=aid%3D1110006%26algo%3DHOMESPLICE.SIM%26ao%3D1%26asc%3D20201210111314%26meid%3De7c5164a1e5e4eee8e7c4e05d003209c%26pid%3D101195%26rk%3D6%26rkt%3D12%26sd%3D265172491499%26itm%3D283983748362%26pmt%3D1%26noa%3D0%26pg%3D2047675%26algv%3DSimplAMLv9PairwiseUnbiasedWeb%26brand%3DMarkenlos&_trksid=p2047675.c101195.m1851&amdata=cksum%3A283983748362e7c5164a1e5e4eee8e7c4e05d003209c|enc%3AAQAFAAACIDL6WEJPAnXpTCUkmQc4sKBNRxadydYmzUVvMZ%2B9fI%2B%2FzkuNiSJihP43oM9XPTzBM2OXH7u2T0xtpFoykUfFHZ5QvmJg8GYC6Q7q9PcF4sd7svRhig0U4h1dyJWI2jHCYn0EUUSfgLHmzlluH9%2Bn3wLFnv5Od8EJdDHUYxDYYgxn%2FLzqYWwRX%2FEyJbj%2FsraU7OGMX1BrXFncN961jM1bURTvsAvw0omabtDG9nxHxoXLs4go5EbKmIycm1KFoZB0vagyjNb1ZC035513auAJRGuPGzpTWAVx7squCjUh%2FxKtxTGA%2F2jgnUZyMdDU0nOo377Fm7EvRAmOeB9nfyU9xY6aktH2XVtlubQO7%2FXlh12atn4OAPYG%2B%2Bzkk9v1Jmpc%2FAP9eFLNnDJSEbA2yh5rILru05dVeDH86iMhxjsg7lWz%2BudtCrm%2B%2F9xFjfe9nrT2I5rPu%2F%2F%2BdXUuiX4brYXg3hqdJIAMNUf0%2F9oKkmQZ2xZP2VY02JZZXTtMNVJ16Emk8SEgagEmz9gvAen6YTT5hikdq3Wu6%2BwLlhpWsNeyoRaaFBJRPhyLXE7kHQ4hfZCCGJ08da%2F6eLnJGfd98sxTZEH%2BZRKDAv%2BBijHAZV2vPp00LfTrGFn2zpIooJFGkel2DVMuBh9rioFCp7O%2BIS5Ybv%2BGzfj5uX%2BpZ%2Fu6kNVU8jA2pzFn3JUT3Go95R9JCWWArLxAtMfCCSV0pFemv6oykxY%3D|ampid%3APL_CLK|clp%3A2047675
Weiß auch nicht, warum der Link so lang ist.
Bild 1 - 5Meter Fugenband Abdichtungsband Abdichtband Selbstklebend Dichtband Badewanne
Bearbeitet von Nupi
Kann das sein das wegen Spurstangenköpfe so ein Geräusch wie bei 0:58 genau 1x kommt beim anfahren und wieder 1x beim bremsen jeweils bei geringer Geschwindigkeit?
Mir ist aufgefallen das der Spurstangengummi bei der entsprechenden Seite im Gummi eingerissen ist. Wenn ich an dem Kopf mit der Hand wackel fällt mir aber kein Unterschied zwischen links und rechts auf. Das Klack Geräusch in dem Video scheint wesentlich lauter zu sein.
Ja und Koppelstangen sowie Stabigummis habe ich ja bereits gewechselt.
Antriebswelle mag ich nicht so recht glauben da es beim anfahren oder bremsen exakt nur 1x das Geräusch gibt. Es fühlt sich so als würde sich was nach vorne oder hinten verschieben.
Traggelenk samt Querlenker ist auf der Seite bereits neu, wäre natürlich der Knaller wenn das Teil von Meyle bereits den Geist aufgegeben hat.
Und der Knochen ist schon relativ weich.
Werd wohl als nächstes den Knochen und Spurstangenköpfe machen.
Kuhfuss habe ich auch schon mal am Rad angesetzt und nach oben gedrückt um zu schauen ob es der Stoßdämpfer ist, der wurde auf der anderen Seite mal getauscht aber ich kenne den Grund nicht. Der linke wo das Geräusch ist, ist noch Original.
Ich musste immer erst wieder komplett zum Stillstand kommen, dann hat es beim Anfahren 1x geknackt. Nicht so laut wie eine Koppelstange, aber wahrnehmbar. Während der Fahrt keine Beeinträchtigung.
vor 15 Stunden schrieb DerWeißeA2:
Beim bremsen auch jeweils 1x ?
Ist wohl wirklich das Aussengelenk, auf der Autobahn mit 100 fing es auf einmal mit dröhnen, mahlen an bei geradeausfahren und einer bestimmten Kurvenrichtung, bei ich glaube Rechtskurve ist das Geräusch weg.
Im 1. Gang mit Leerlaufdrehzahl klappert es auch wie blöd.
vor 20 Minuten schrieb xrated:
örgs ich hatte die Radschrauben nicht fest genug.
Hatte einen 120Nm Torsionsstab der anscheinend mit dem Akkuschlagschrauber nicht so gut funktioniert.
vor 17 Stunden schrieb xrated:
Torsionsstab am Akkuschrauber um ein Drehmoment einzuhalten? ? Was ist das denn?  Klär mich auf, habe ich noch nie gehört oder gesehen?
Das ist eine 1/2" Verlängerung mit eingebautem Drehmoment das man nicht am Schluss nachziehen muss. Problem ist das die einen Schlagschrauber mit 250Nm erfordert die meiner wohl nicht erreicht (Makita Clone)
Verstehe, kenne ich nicht, interessant!
Habe jetzt folgendes Problem.
Die Beifahrertür wird im Display ( FIS) nicht mehr als geöffnet angezeigt !
Microschalter im Schloss defekt oder Komfortsteuergerät ??
Gruß Ralf
vor 7 Minuten schrieb Fred_Wonz:
Also Microschalter wohl.
Dem würde ich mich anschließen. Der Schalter wird vom Türsteuergerät ausgewertet und ab da geht es über CAN weiter aus der Tür ins Fahrzeug.
Ja gibt's auch einzeln zu kaufen. (Ebay, oder direkt im Elektronikfachhandel) Wenn das Schloss sonst in Ordnung ist, macht das auch Sinn. Wenn aber schon andere Fehler drauf sind (safe motor)  lohnt es sich nicht. Ich meine die Kosten 2-3 Euro pro Stück. Aufwand ist ähnlich. Schloss muss genauso dafür raus.
Ich meine bei YouTube und ähnlichen Portalen sollten sich auch Videos bzw Anleitungen dazu finden lassen. Ansonsten kann auch ich mal ein paar Bilder vom Schloss und Microschalter machen.
Bearbeitet von maxxl
vor 15 Minuten schrieb maxxl:
Ja mal einige Bilder wäre nicht schlecht . Auch für die Nachwelt. :-)
Ich glaube ich, werde nicht der einzige sein der mal dieses Problem bekommt.
Anbei mal ein paar Bilder.  Einmal die Microschalter die ich aktuell auf Lager habe und für solche Zwecke verwende.
Dann mal schnell ein Schloss am Microschalter zerlegt. Hier schleift sich der Microschalter mit der Zeit in den Kunststoff an der Drehfalle ein.  Sollte man beim Wechsel des Microschalters mit beachten (evtl. nacharbeiten)
Ansonsten kein Hexenwerk ?
20210531_204013.jpg Das Ausgebaute Türschloss
20210531_204031.jpg20210531_204114.jpg Hier sitzt der Microschalter
20210531_203940.jpg20210531_203935.jpgMicroschalter zur Reparatur
20210531_204458.jpg ohne Microschalter
20210531_204323.jpgSchließfalle offen
20210531_204343.jpgSchließfalle geschlossen
20210531_204618.jpg20210531_204601.jpgVerschleißspuren am Kunststoff der Drehfalle / Schließfalle
  • Daumen hoch. 2
  • potentieller Inhalt fürs Wiki 1
Jetzt noch die Bezugsquelle für die Microschalter , dann wäre es PERFEKT :-)
Aber das mit den Fotos ist echt super ! Vielen Dank dafür .
Gruß in die Runde.
Unserer ATL rennt super. Aber nun sah ich von unten an der Handbremse im gelösten Zustand, das der Hebel HL am Anschlag  ist wohingegen HR noch viel Luft zum Anschlag hat. Vermutlich hängt das mit der diffizilen automatischen Nachstellung  der Handbremse (ATL hat Scheibenbremse HA) zusammen. Habe  k.A. wonach ich suchen soll.  Komm' mit der Suche nämlich nicht richtig zurecht. Weiß jemand, wo hier darüber etwas zu finden ist? Dank im Voraus!
Silberteufel
Hi,
Könnte ein so langsam fester Kolben sein? Vielleicht ist es auch nur das Blech was den Bremszug hält etwas angegammelt oder das was dahinter ist. Das Blech ist mit einer 13 oder 12 Mutter gesichert. Bitte vorher markieren da das Blech eine Verzahnung hat. Dort wo die Kugel vom Bremszug eingegangen wird mit einer Zange gut fest halten, Mutter lösen. Das Blech ist ziehmlich fest drauf. Am Besten mit 2 großen Schraubenziehern abheben. Nachdem es ab ist kommt eine Gummilippe zum vorschein auch diese Vorsicht entfernen. Dann würde ich alles schön sauber machen wenn dort Rost Dreck oder ähnliches ist. Du solltest dort eine Messing Buchse sehen dort Haftfett rein sprühen oder ähnliches und alles wieder Retoure. Sonst auf die schnelle 7H0615295A diese gehen aber nur wenn in dem besagten Blech von oben ein Loch ist. Die Federn müssen ja eingehangen werden. Hoffe das hilft einwenig.
Gruß Kai
Ganz vergessen. Die Gummi Manschette bitte ganz ganz vorsichtig behandeln. Ich bin mir nicht 100% sicher ob diese bei allen Sätteln abgeht nicht das Sie zerstört wird und es Sie nicht einzeln gibt. Man kann auch einen kleinen Schraubenzieher nehmen wie auf dem Foto und dort etwas Haftfett rein geben. Den noch ein paar Fotos...
vor 22 Stunden schrieb maxxl:
Ich hatte am Arosa Türschloss auch dieses Problem, habe es aber durch Beilegen (geklemmt und verklebt) eines verschleißfreien Kunststoffstreifen gelöst.
Der Verschleiß wurde dadurch ausgeglichen und gleichzeitig reibt der kleine Stift nichtmehr auf der Kontur des Gegenstücks.
Wenn ich nur die Bilder finden würde...
Bearbeitet von arosist
vor 2 Stunden schrieb Blue Bullet:
Es ist wohl sehr wahrscheinlich, daß die Mechanik fest wird.
Hatte ich auch schon an mehreren Fahrzeugen.
Meine Lösung war immer beide Bremssättel zu ersetzen, da ich hier im Forum immer gelesen hatte, daß die Reparaturversuche nicht erfolgreich waren.
2 Sättel von TRW waren immer für ca. 125,-€ erhältlich (Noname wesentlich günstiger, wenn man sich traut).
Erhoffe mir dann wieder 20 Jahre reibungslose Funktion der Teile.
Es gibt auch die Meinung , daß Bremssättel mit gößerem Kolbendurchmesser (C41 anstatt C34?)   besser sind (und gleich kosten) da diese mehr Bremsleistung auf die Hinterachse bringen, und somit die Beläge nicht festgammeln und das Auto schöner bremst.
Stimmt bestimmt, ist aber nicht zulässig.
Die Überlegung wäre auch, die alten Bremsschläche mitzuwechseln, da dann sowieso entlüftet werden muss.
Mein TÜV hat die alten Bremsschläuche angemahnt.
Ständiges Nachbessern beim Austausch einzelner Komponenten nervt.
vor 2 Minuten schrieb Schwabe:
Ja alles einmal Neu machen, da gebe ich dir recht. Neu ist natürlich besser keine Frage, ist aber auch mit mehr Geld verbunden. Ich denke schon das man es Eingetragen bekommt wenn bestimmte Parameter stimmen. Ob ein C41 Sattel auffällt lasse ich mal im Raum stehen da keiner den Kolben so schnell nachmessen wird. Alles andere ist absolut Baugleich. Anders wird es den bei der C38  256x22 die fällt auf... Bremsschläuche an der VA kann ich verstehen. Hinten eher weniger da sich unter den Gummimantel eine Stahlflexleitungen befindet.
Ich prüfe bei hängenden Bremssätteln immer zuerst die Handbremsseile!
Ich hatte schon viele Autos hier, wo schon 1 Sattel hinten neu war und der Hebel nicht zurück kam. Was war? - Handbremsseil klemmte fest...
Einfach aushängen und prüfen, ob der Hebel bis zum Anschlag zurückgeht. Evtl. die Feder nachrüsten. Wenns dann noch hängt, dann den Sattel neu, oder instandsetzen.
Aber lieber erst etwas mehr Zeit für die Ursachenforschung investieren, als nachher Teile zu tauschen die vielleicht noch nicht neu müssen.
Wer hat Erfahrung mit Spurstangenkopf von Febi, Meyle, Moog
Erfahrung ja, aber gemischt. Kann mal halten, meist aber nicht so lange wie Originalteile, bzw "Premiumersatzteile"
Ich weiß von sehr preiswerten Teilen, die pünktlich nach 2 Jahren schon wieder defekt waren.
Bei Spurstangenköpfen verbaue ich lieber Lemförder, TRW oder Ähnliche und weiß, dass ich wieder für min 10 Jahre damit Ruhe habe.
Ich habe grade mal für den A2 geschaut... MOOG ca 6,50 Euro, Meyle ca. 8 Euro , Lemförder ca 22 Euro, TRW ca. 18 Euro.
Wenn ich mir überlege, dass da am Ende noch ne Achsvermessung für vllt. 50 - 100 Euro mit dran hängt und die Einbaukosten dazukommen, dann sind die 20 Euro mehr glaube ich noch im Rahmen vertretbar.
Die Teile sind wirklich das Geld wert.
Andererseits denke ich mir immer... für 6,50 Euro - 19% Steuer, dann will der Händler noch was verdienen, der Hersteller sowieso und Logistik kostet auch noch Geld... Wie kann ich dann für 2 oder 3 Euro noch ein Qualitätsersatzteil herstellen?
      AMF Motor in 90 PS ATL A2 einbauen ?
    2. 8
    3. 409
      Nachgemacht - RNS-E / Umbau auf Doppel DIN
    4. 10
      Sehr hoher Ruhestrom von 3,5A auch noch nach über 1 Stunde
    5. 8
    6. 409
    7. 409
    8. 33
    9. 11
      [ATL] Tempomat /GRA) will nicht mehr.. keine Funktion
    10. 11
