Was heißt leer: Komplett tod oder nur kein Starten möglich ??
70 Ah / (5 x 30 x 24)h= 19mA Leerlaufstrom
Wie warm ??? Abgestellt bei + und nun - Temperaturen. Da kannst du nochmal 20% Leistungsverlust draufrechnen.
Ich tippe normal ;)
vor 2 Stunden schrieb a2-701:
Kurze Frage:
5 Monate Standzeit und die 70Ah Batterie ist leer, muss ich auf die Suche gehen?
Nein, aber beim nächsten Mal die Batterie abklemmen ... Vielleicht einen Trennschalter verbauen, wenn derartige Standzeiten öfter vorkommen. Oder die Batterie ausbauen und bei jemandem lagern, der zwischendurch Mal laden kann.
Wieviel Platz ist oben unter dem Armaturenbrett, kann man da eine USB C Einbaubuchse unterbringen, ohne mit den Lüftungsschläuchen zu kollidieren?
2025-02-28 11_43_11-Der _ich habe 'ne kurze Frage_ Thread - Seite 130 - Allgemein - Audi-A2-Club-Deu.png
Bearbeitet von A2 HL jense
vor 2 Stunden schrieb A2 HL jense:
Sollte gehen.
Du kommst jedenfalls von unten nach oben.
Mein Vorbesitzer hat ja eine Saugnapfhalterung oben raufgeklebt und dabei den Softlack abgeschliffen und ein Loch gebohrt (ohne es zu nutzen)
Ich habe nun das kaschiert mit einer induktiven USB Ladestatio n von Amazon und einem USB C Winkelkabel:
Kann jemand etwas über die Qualität der Zahnriemen von NTN-SNR sagen?
https://www.ntn-snr.com/de
Ich habe von denen noch nie etwas gehört. Bei Daparto sind die auch als "Premium" gelabelt, da kann man ja die Auswahl günstig oder premium treffen, snr ist da mit dayco, cates, conti und co in der Premium Fraktion.
vor 1 Stunde schrieb A2 HL jense:
NTN-SNR
Zitat
Die japanische NTN Group mit Hauptsitz in Osaka (Japan) wurde 1918 gegründet und ist heute einer der weltweit führenden Wälzlagerhersteller.
Bei NTN werden Aspekte des japanischen und französischen Lebensstils vereint, weshalb unser Arbeitsalltag in Deutschland ebenfalls von beiden Kulturen geprägt ist.
Bei denen muss ja jeden Tag Karneval sein. :Hofnarr:
Ich denke, die allseits bekannten Hersteller von ZR sind doch für alle Ansprüche ausreichend, wofür benötigt es also noch einen?
Ob NTN selber ZR herstellt?
vor 31 Minuten schrieb w126fan:
Ich möchte das warum meiner Frage hier eigentlich nicht diskutieren, aber weil du es bist:
Mir wurde der Zahnrienenwechsel mit diesen Teilen angeboten auf und meinen Einwand, mir wäre Conti lieber, wurde erwidert, man baut schon seit Eröffnung der Werkstatt fast ausschließlich snr und dayco ein, das liefert deren Teilelieferant wohl immer so an, und das wäre mindestens gleichwertig, wenn nicht sogar besser. Die Riemen und Spannrollen sind laut deren Aussage wohl bei japanischen und französischen Dieselmotoren  regelmäßig auch ab Werk verbaut.
Es gibt auch Gerüchte in anderen Foren, das dayco die Riemen für SNR herstellt, das wäre dann der von dir aufgeworfene allseits bekannte 1a Premium Hersteller. Da hier im Forum viele versierte Schrauber und Leute die in der Autobranche unterwegs sind zugegen sind, wollte ich einfach mal hören, ob jemand Erfahrungen damit hat. Die Riemen sind auch vergleichsweise günstig.
Mir geht es jetzt nicht darum, von 10 Leuten zu hören, bei Zahnriemen spart man nicht, nimm Conti, das ist bewährt, keine Experimente ... das ist mir auch so klar, ich fände es interessant, ob jemand schon sowas verbaut hat, auch andere Mütter haben schöne Töchter....
Ich hatte mich nach langen Recherchen für Gates ZR und Spannrollen entschieden, die WaPU war von Hepu P557.
Aber Conti und die anderen 1st-Tier Produzenten/Lieferanten sind sicherlich nicht schlechter.
Wie kriege ich die Alu-Leiste an der Heckklappe am besten wieder schön, wenn man den Salznebel vier Wochen lang hat einwirken lassen.
vor 56 Minuten schrieb A2 HL jense:
Ich verbaue meistens INA, weil dort alle Bolzen und Schrauben beiliegen
Am Ende ist dann der Preis identisch für mich aber der Aufwand weniger.
Lässt du den ZR in der Werkstatt machen und die wollen das einbauen ??
vor einer Stunde schrieb A2 HL jense:
Ich habe mal eine Werkstatt abgelehnt, weil sie mir unbedingt ATE-Bremsscheiben einbauen wollte. Ich hatte mich aber für Brembo entschieden. Hatte denen mitgeteilt, dass ich ja bei ATE in 2 Jahren wieder vor der Tür stehe. Die Brembos wurden dann halt in einer anderen Werkstatt montiert. Sind jetzt 6 Jahre drin. ATE durfte ich vor jedem TÜV tauschen, wegen Rostbildung und schlechtem Tragbild.
Aber es gilt immer. Jeder hat ein Recht auf meine Erfahrung, bzw. Meinung!:D
vor 4 Minuten schrieb Nupi:
mhh so unterschiedlich sind die Erfahrungen. Ich habe mit ATE beschichtet nie Probleme, bei ordnungsgemäßer MOntage
vor 2 Stunden schrieb McFly:
An der Heckklappe gibt es keine Alu-Leiste, wir sprechen doch vom A2?
An der Klappe direkt nicht, aber darunter, die deckt die Lücke zwischen Heckstoßfänger und Karosse ab.
@Thomas, die Frage selbst kann ich allerdings nicht beantworten.
vor 2 Stunden schrieb mamawutz:
Ich habe die mal mit einer Chrompolitur wieder recht ansehnlich hinbekommen.
Ah, Heckschürze. Ist das echtes Alu? Das sah mir bisher immer wie eine Folie aus, meine beim Ananaseimer sind da sogar teilweise Blasen drunter....
vor 9 Minuten schrieb McFly:
Da ist beim Neukauf auch eine Folie drauf gewesen.
Kurze Frage: gibt's die "Halteklammern" der Fahrer -/Beifahrertür einzeln?
Gemeint sind diese weißen, pilzförmigen Stifte, welche die Türverkleidung fixieren.
Irgendein Grobmotoriker hatte  bei der Kugel meiner Frau früher wohl alle (!) auf der Fahrerseite gekillt 😬 wird einzig von den Schrauben gehalten..
Wo verlaufen die beiden Kabel (sw und gn) des Mikrofons für Telefon (R38)?
Ich habe die originale Telefonvorbereitung u.a. mit Mikrofon in der Deckenlampe und Stecker in der Mittelkonsole (unterm Aschenbecher). In diesem Stecker sind auch die beiden Kabel enthalten, doch nur beim schwarzen kann ich den Durchgang erfolgreich prüfen (evtl Kabelbruch beim grünen?).
Ich bräuchte diese beiden Kabel am Doppel-DIN-Schacht.
vor 21 Stunden schrieb Nupi:
Na vielen Dank auch, die habe ich gerade bei unserem Golf 6 verbaut.  :eek:
In dem Vertrauen, daß die auch von VW selber verbaut werden. Also als Eigenmarke.
Oder wer produziert die Bremsscheiben für VW?
vor 22 Minuten schrieb w126fan:
Mir wurde mal gesagt, das es ATE sei. Aber es werden wohl mehrere Hersteller verwendet. So wie bei den Reifen auch. hab vor kurzen irgentwo gelesen, dass bei neuen Tiguan ab Werk sogar Linglong-Reifen montiert werden.:eek:. Das möchte ich aber nicht glauben. Diesen Hersteller hatte mein A2 beim Gebrauchtkauf drauf. Aber nur bis nach dem ersten Regen.
vor 4 Minuten schrieb lisaratte:
Hat noch jemand gute Fensterheber Tasten (2fach) für die Fahrertür oder eine Bezugsquelle?
In der Bucht geht nix unter 50€ 🤔
Ja, da wäre ich auch dabei.
Es gibt wohl passende von anderen Autos, aber die sind auch nicht günstiger.
Sagt mal, wird beim BBY noch Benzin eingespritzt wenn eine Zündspule ausgefallen ist?
Bei mir ist heute morgen Nummer 3 ausgestiegen und ich hab keinen Ersatz mehr vorrätig.
Plan sieht aktuell vor morgen mit Notlauf zur Arbeit zu fahren, mir in Köln eine Spule zu besorgen und die vor der Heimfahrt zu wechseln.
Es sei denn ich versaue mir irgendwas am Wagen damit
vor 11 Minuten schrieb Ente:
Wenn es nicht allzu weit ist, dürfte es gehen. Hab ich beim FSI auch schon mal machen müssen. Mehr wie 10 -20 km würde ich persönlich aber nicht machen.
Es wird leider weiter eingespritzt. Und den Anteil des unverbrannten Benzin bitte so gering wie möglich halten. Also recht untertourig fahren. Der Zylinder läuft halt ohne Verbrennung mit, der Sprit vermischt sich nach einer kleinen Weile mit dem Öl und verdünnt den Ölfilm. Nicht gut. Besser die nächste Werkstatt aufsuchen und hoffen, dass sie eine passende Zündspule auf Lager haben. Du arbeitest doch bei der Bahn, wenn ich mich richtig erinner. Da kannst Du ja ruhig mal ein wenig zu spät kommen.:D
Hier ein paar Infos aus dem A4-Freunde Forum.
https://www.a4-freunde.com/archive/index.php/t-45844.html
  • Danke! 1
  • Haha 1
Am 7.3.2025 um 11:50 schrieb McFly:
Meiner hat eine an der Öffnung wo der Spalt zur Klappe ist. :jaa:
Vermutlich meint er das.
Ja,
Am 7.3.2025 um 15:32 schrieb McFly:
Heckschürze
 oben, die
Am 7.3.2025 um 14:04 schrieb A2-s-line:
Lackreiniger aus der noch nicht  entsorgten Erbmasse von meinem Papa hat das 'Altluminium'
Am 7.3.2025 um 14:17 schrieb DerWeißeA2:
Ich hab da so ein schwarzes Schaumgummiteil im Beifahrerfußraum gefunden (Schwamm als Größenvergleich daneben):
Jemand ne Idee, wo das hingehört?
Das kommt unterm Teppich auf die Stütze des Armaturenbrettträgers. Da wo die Schraube ist. Am besten mit doppelseitigem wieder ankleben :TOP:
Bearbeitet von verexio
Da sieht man wieder, dieses Forum ist unbezahlbar ...
eigentlich müsste man einen Button einführen, Dankesspende für das Forum .... damit auch die Nichtvereinsmitglieder sich erkenntlich zeigen können.
Mein Mitgliedsantrag müßte inzwischen eingegangen sein :D
Vielen Dank, ich werd dann mal versuchen es wieder zu befestigen.
Bearbeitet von Eumeltier
gab es beim A2 3L auch die geriffelte Serviceklappe oder ist der aus aerodyamischen Gründen bei der glatten Klappe geblieben?
Meines Wissens nach der Modellpflege im Sommer 2003. Ich habe einen 1.2 tdi von 2005, der hat die geriffelte Serviceklappe,
Ja, du hast Recht, ich habe bei Kleinanzeigen Mal ab 2004 gefiltert. Die haben alle die geriffelte. Ich dachte, die paar, die ich bis jetzt gesehen habe, hätten das vielleicht nachträglich umgebaut.
Ich habe heute durch Zufall entdeckt, dass bei meinem 5 Sitzer in der Zulassungsbescheinigung Teil 1 nur 4 Sitzplätze eingetragen sind.
Wie ist es denn bei den anderen Besitzern eines 5 Sitzers?
      hilfe Simmering Wellendichtring
    2. 37
      [1.4 AUA] Motorschaden: Motorwechsel
    3. 37
    4. 5
      Zylinderkopfhaube
    5. 1
    6. 402
    7. 1
      Fehlercodes
    8. 165
      Adapter für Aquablade-Scheibenwischblätter (Wischerblätter mit integrierten Spritzdüsen)
    9. 402
    10. 402
