An die Allgäuer hier:
Würdet ihr aus der Erfahrung heraus für einen Kurztrip Mitte Oktober nach Oberstdorf schon Winterreifen draufstecken? Ansonsten habe ich die hier eigentlich erst dann aufgezogen wenn Schnee vorhergesagt war oder es irgendwann zum Skifahren ging...
Bedankt, Michael
Auch von mir ein JA! Oktober braucht man bei uns normalerweise nicht unbedingt welche, wenn man aber Richtung Berge fährt, sollten sie drauf sein.
Ich fahre immer relativ lange die Winterreifen, da ich idR um 05.30 Uhr das Haus verlasse. Da haben wir jetzt schon regelmäßig knapp über 5°C. Abends zur Dämmerung habe ich in der letzten Woche auch vereinzelt nur 7-8°C gemessen.
Na die Temp wäre mir herzlich egal solange es nicht in den zweistelligen Minusbereich geht. Die spannende Frage ist halt ob es auf den knapp 800m bis 900m da schon spontan Schnee/Eis haben könnte. Die Rueckfahrt wuerde naemlich seeehr frueh starten wo so ein ueber Nacht gefallener Zucker mit Sommerreifen doch unlustig rutschig wäre.
Cheers, Michael
Mitte Oktober hat es schon öfter geschneit, auch in München.
Winterreifen ist meines Erachtens Pflichtprogramm. Im Falle des Falles hat man mit zahlungsunwilligen Versicherungen zu tun.
Bearbeitet von RS655
Da kann schon mal was runter kommen. Bleibt nicht lange liegen, aber lange genug, um dich mit Sommerreifen zu ärgern. Ich hab hier ab Mitte Oktober immer mindestens ein Auto auf Winterreifen stehen...
Wie tausche ich denn den Teil der Kennzeichenbeleuchtung der schwarz und fest eingebaut und damit NICHT die transparente Abdeckung ist? Bei mir hängen da die Reste der Schrauben drin.
Diesen Thread hast Du sicher schon gefunden? Geht nur von innen...
Cheers, Michael
Ja, da bleibt der Halter ja drin. Ich müsste den Halter aber raus haben. Verkleidung ist schon ab, das sieht so aus, als müsste man dazu die Heckklappe zerlegen. Kann doch nicht sein...
Geschraubt oder geklebt? Ich seh da keine Schrauben... :/
EDIT: Komm, ich kauf mir die LED-Dinger von eBay. Bevor ich da jetzt die Heckklappe in zwei Teile zerlegen muss....
Bearbeitet von herr_tichy
Nee, mit "Heckklappe zerlegen" meine ich jetzt nicht das Abrupfen der Verkleidung, das hab ich schon letzte Woche erledigt. Ich meine wiklich das Lösen der Außenhülle der unteren Hälfte, da ich echt nicht sehe, wie man die Lampensockel sonst ausbauen könnte. Ich werd allerdings nach Morgoths Tip mochmal nach zwei Schräubchen suchen.
Meine ich doch...
Die sind wenn du die Innenverkleidung ab gemacht hast, auf der waagerechten Fläche. Da kommst du meiner Meinung nach mit einer kleiner Ratsche oder mit einem Vergaserschraubendreher hin.
Hat jemand reinzufällig eine Liste der Kontakte die in die ganzen Stecker im A2 so reinkommen?
Am besten jeweils männchen und weibchen.
THX
Am besten jeweils männchen und weibchen. THX
Vor meinem internen Firmenwechsel wäre es noch möglich gewesen,
zudem benötigte ich die Zustimmiung des Vorstandes... a2s2, sorry :(
Ach die. Joa. Die sind richtig blöd. Da hilft nur Geduld. Dadurch, dass das so spröde ist, bringt da auch kein Lösungsmittel oder ähnliches so richtig was..
Viel Spaß! :D
Hat einer eine in ebony-schwarz? :D
Ich hätte auch eine. Da hängen aber auch ein paar Klebereste drin, aber egal. Es geht ums Prinzip, nicht wahr? ;)
Ganz genau... ne neue würd mir ja auch nix bringen. Es sei denn da hätte mir schon einer 5 Extraleitungen in den Türstecker gezogen :D
Hm.. dafür hätte die dann aber keine Beule von nem Rollerlenker...
... schwierige Entscheidung... :kratz:
Kältespray wäre nen Versuch wert... Leider derzeit nicht griffbereit.
Ich probier mal WD40
Bearbeitet von Ente
betr. Entfernen der Reste vom Schaumstoffstreifen:
Haben gute Erfahrungen mit einem orangenen Fällkeil aus Kunststoff gemacht.
Sollte aber noch nicht im Holzeinsatz gewesen sein.
Da ist vorn (wenn neu) so ein Grat dran, mit dem es recht gut funktionierte.
Herrlich! :D Wenn das nicht funktioniert, bleibt ja immer noch das Panzertape! ;)
Gesucht wird - der Nehmerzylinder der Kupplung!
Zur Erklärung: Da ich gerade unter Auto liege (sprich, die Unterbodenverkleidung ist ab), wollte ich die Chance nutzen, die Bremsflüssigleit nicht nur im Bremssystrem, sondern auch in der Kupplung zu tauschen. Nach 10 Jahren wäre das vielleicht mal angeraten, denn ich glaube nicht, daß das schon mal jemand gemacht hat. Dazu wäre es natürlich hilfreich, den Nehmerzylinder zu finden, an dem sich der Entlüfternippel befinden sollte.
Aber wo ist der?
Modell 1.4 BBY
Öööööhmm.... hilft mir noch nicht so ganz weiter... Wo ist die "Mimik"?
Gibts ein Foto?
Ist es eher von oben oder von unten zu erreichen?
Bearbeitet von Klassikfan
Auf dem Bild unten läuft unter der Zahl 1 die Leitung zum Nehmerzylinder. Der Nippel rechts vom Anschluss ist die Verschlussschraube.
Hier noch mal aus einer leicht anderen Perspektive. Unter der Zahl 1, das ist der Nehmerzylinder.
Bearbeitet von DerWeißeA2
Also gemäß diesem Flowchart liegt der Sachverhalt klar.
Die Klebereste sollen sich ja bewegen. In meinem Fall von der Türe weg. :D
Funktioniert!
Interessant ist aber, dass WD40 den Schaumstoff quasi zersetzt hat und er danach mit einem Holzkeil problemlos zu entfernen war...
Übrig bleibt nur etwas vom Kleber selbst und da gucke ich morgen mal nach...
Mal zur Info: Hab den Kupplungsentlüfternippel jetzt gefunden. Sieht allerdigns bei mir doch noch etwas anders aus. als auf dem Foto. Die Kupplungsleitung kommt von hinten her im rechten Winkel in den Nehmerzylinder (nicht schräg) und der Entlüfter ist nicht im V-Winkel zur Kupplungsleitung, sondern im rechten Winkel nach oben, direkt am Ende des Nehmerzylinders.
Gemacht hab ich jetzt noch nix, da der Eezibleed nicht in der Post war (am 7. TAg nach Bestellung), aber ich hab die Unterbodenverkleidung ruhigen Gewissens wieder angeschraubt. Die muß ich dazu defnitiv nicht wieder ab machen. Das wird dann erst im Frühling beim Öl/Luftfilterwechsel.
Frage: Das sieht da alles so nach Kunststoff aus - ist der Nippel aus Metall?
Mein nippel ist metallisch. Pass beim ezibleed auf das der Ausgleichsbehälterdeckel richtig dicht is sonst gibt's ne riesensauerei. Ich drücke mittlerweile nur noch mit Luft und kippe bremsflüssigkeit manuell nach da beim EZB Dr Behälter nach dem entlüften immer randvoll ist und eigentlich immer was kleckert.
Der Restansatz vom Kleber hat sich durch das WD40 auch soweit angelöst, dass er Problemlos zu entfernen war.
Kann der Microschalter in der Beifahrertür Ausfallerscheinungen haben? Habe jetzt bemerkt, dass das Innenlicht gelegentlich nicht angeht bei geöffneter Beifahrertür. Auch wird die Tür dann nicht als offen angezeigt. Ist der dann noch zu retten?
Noch eine Frage, muss die Fondinnenleuchte angehen bei geöffneter Tür?
Danke und Gruß
Bisher hab ich immer mitbekommen, dass man das mit einem neuen Schloss repariert. Ich wollte immer mal eins zerlegen, um zu schauen, ob man die Mikroschalter ersetzen kann, ist aber wohl schwierig, weils keine Standardbauform mit Standardaufnahme ist.
      A2 behalten oder Q2 kaufen ?
    2. 5
    3. 24
      Motorhaube poltert
    4. 13
    5. 207
    6. 207
    7. 39
      Zahnriemenwechsel beim A2 1,2 TDI selbst gemacht
    8. 207
    9. 27
    10. 7
