Stabischaden!!
Ein morgendliches Hallo in die Begeistertenrunde ! Nachdem User Lau ja nicht mehr aktiv im Forum ist, hat jemand eine Empfehlung für einen Reparaturbetrieb für die Komfortsteuergeräte unsererer Kleinode ? Vielen Dank für Tips, auch gern per PN, wenns hier nicht direkt aus Werbegründen sein soll. f. -
Ich hoffe ich kann es klären daher hier nochmal: (vorne weg: In beiden Schlüsseln mit FFB ist eine neue Batterie und mit beiden kann der A2 gestartet und gefahren werden) - Schlüssel 1 FFB öffnet und schließt Türen und Kofferraum wie es sein soll - Schlüssel 2 FFB ohne Funktion (öffnet oder schließt nicht) Dann tausche ich die FC (Funkcontainer) der beiden Schlüssel untereinander Ergebnis - Schlüssel 1 mit FC von Schlüssel 2 funktioniert - Schlüssel 2 mit FC von Schlüssel 1 funktioniert nicht Also sind beide FC in Ordnung und werden auch erkannt - warum aber funktioniert dann bei Schlüssel 2 die FFB nicht. Ich habe 2 verschiedene Schlüsselanhänger an den Schlüsseln, somit ist eine Verwechslung der beiden Schlüsseln nach dem Tausch des FC auch ausgeschlossen. -
647
[1.4 Benzin] Motorsteuergerät Updatethread
Hallo zusammen, mit den neusten Softwarestand sollte ja das Anfahren etwas verbessert werden. Ich habe einen BBY aus 2005. Folgende Infos zum Steuergerät: Teilenummerr: 036 906 034 CA Bauteil: Marelli 4MW G 5949 Habe ich dann bereits die neuste Version, da unter Bauteil bei VCDS 5949 hinterlegt ist? Ist vielleicht eine blöde Frage, jedoch möchte ich nur sicher gehen, dass die Schwierigkeiten beim Anfahren nicht an der Software liegen -
[1.2 TDI ANY] Suche jemanden zur Instandsetzung meines KNZ (Hydraulikölverlust vermutlich durch KNZ)
Guten Tag A2 Freunde, ich habe mir neulich einen 1.2 TDI gekauft bei dem vermeintlich der KNZ instandgesetzt wurde. Leider hab ich festgestellt, dass nach ca. 500km Hydrauliköl-mangel habe (Er schaltete nichtmehr richtig (gänge Hängen und kuppelte manchmal nicht aus) Ich habe nun neues Hydrauliköl bestellt und werde das nachfüllen. Zur Kontrolle habe ich den größeren Hydraulikdruckspeicher aufgedreht und den Druck abgelassen, dadurch hat sich der Tank wieder gefüllt, dies leider nur zur hälfte. Wenn mir jemand weiterhelfen kann wäre ich sehr dankbar! -
Ersatzteil für Abgasrohr
Auch für den Diesel gibts da was komplettes von FOX. Sound ändert sich dadurch beim Diesel aber nicht. Das ist dann Edelstahl und kann nicht mehr durchrosten ;-) Rabattcode gibts bei mir falls interesse besteht :-) Audi A2 - 1,4l TDI 55/66kW - 42l Tank Halbanlage ab Kat - 1x63 Typ 26- 1
Frank sein 3L Projekt
was habt Ihr mit den Bremsscheiben gemacht? ich frage, weil ich auch noch eine Idee für meine rostigen Bremsen suche .... Achse sieht bei mir noch soweit ok aus. Sollte man hier prophylaktisch was machen, oder erst wenn es soweit ist, dass was gemacht werden muss? -
oh. Hartenholm. Da werden Erinnerungen wieder wach. Ihr seid doch nicht etwa ...... -
11.409
diesen Wagen hab ich auch schon ein paar Mal in den Anzeigen gesehen. Da ist wohl was faul. Der Himmel hängt hinten auch (sieht man auf einem Bild). -
Welcher Frank? @frankt Auf jeden Fall big Respekt! PS: Hilfst du mir auch mit dem Lenkrad, wenn ich dich mal besuche? Das habe ich immer noch liegen .... -
Wieder ein 3L für die nächsten 20 Jahre aufgewertet Also ist der TT Tankdeckel nur etwas für Leute, die noch die gegen den Tankentriegelungsschalter beim Ein- und Aussteigen bekommen sind Oder kann man den mit Fahrtwind wieder schließen Zur Scheibenbremse hinten - wie verhindert Ihr, dass der hinten überbremst? Wir waren kürzlich mit drei 3L in Hartenholm und die beiden mit Scheibenbremse haben in der Wasserkurve mit 165ern drehend den Abflug gemacht... Mein grüner mit 145ern fuhr zum Glück vorweg. Ab und an liebäugele ich ja damit, einen meiner 3L auch entsprechend umzubauen, zumal mit dem 90PS Map, man auf der linken Spur doch etwas schneller unterwegs ist, habe aber genau deshalb davor (noch?) zu viel Respekt...
